今天是:2025年04月05日(星期六)
2019年04月05日 | 智能监测机器人的应用案例
2019-04-05 来源:xx
1、高电压试验现场监测的要求
在高电压试验现场,常出现冲击试验的闪络、工频耐压放电、局放、电晕和其他异常情况。监测上述现象,不仅关系判定试验结果;还影响人生和设奋安全。在实验室有高电压大的发生装置。人只能在控制室,覌品试验,不可能进入试验现场。智能监测机器人可用于高电压试验现场,监测冲击试验的闪络、工频耐压放电、局放、电晕和其他异常情况,准确判定试验结果;而且有效的保证设备安全。
高电压试验现场监测的技术参数
(1)紫外技术参数
响应波长:            240~280nm
紫外光滤光技术:         全日盲100%滤掉太阳光
紫外光像增强技术:     电晕光斑真实、无阴影
最小紫外光灵敏度:       3×10-18W/cm2
电晕探测灵敏度:         2PC
紫外光增益:         增益可手动、自动调节
紫外光聚焦方式:         自动
紫外光聚焦距离:         0.5m~无穷远
(2)技术参数
分辨率:                  384×288
输出制式:                 NTSC
工作波段:                 8μm~14μm
测温范围:                 -20℃~300℃(可扩展至2000℃)
测温精度:                 ±2%
温度分辨率:              ≤0.06℃(在30℃)
空间分辨率:              1.3mrad
焦距范围:                 0.5m~∞
场频:                     50Hz/60Hz
光圈,焦距:              电动
数字输出:                 14位
(3)可见光技术参数
可见光灵敏度:            ≤0.1 Lux
可见光视频制式:         PAL
可见光聚焦方式:         自动
可见光聚焦距离:         0. 5m~无穷远
可见光曝光控制:         自动
可见光增益控制:         自动
2、智能监测机器人的应用案例总体结构
智能监测机器人的应用案例总体结构如图1所示。
图1  智能监测机器人的应用案例总体结构
由图1可知:智能监测机器人应用案例的总体结构基本配置为高清相机、热像仪、智能终端和运动机器人;智能监测机器人的总体结构智能模块为采集控制、数据处理、智能管理和显示屏。
3、智能监测机器人的热成像工作原理
智能监测机器人的热成像工作原理如图2。
图2 智能监测机器人的热成像工作原理
台湾凯励(Carli)公司的发展小趣事
台湾凯励(Carli)公司成立于1986年,总部位于台湾省台中市。在初创阶段,公司就专注于金属膜电容器的研发与生产,凭借对技术的执着追求和对品质的严格把控,逐渐在行业中崭露头角。凯励公司不断引进先进的生产设备和技术人才,积累了大量的技术经验和研发实力,为其后续的发展奠定了坚实的基础。
ABECO公司的发展小趣事
随着业务的发展,ABECO在1970年做出了一个大胆的决定——进军马耳他市场。这一决策既带来了挑战,也带来了机遇。公司需要适应新的市场环境,了解当地的需求和文化。经过一段时间的摸索和努力,ABECO凭借其高品质的产品和专业的服务,成功在马耳他市场打开了局面,为后续的发展奠定了坚实的基础。
台湾致强(FORT)公司的发展小趣事
致强科技自2005年成立以来,便专注于高功率、低阻值且低TCR(温度系数)的电阻产品研发与生产。团队由一群具有机电整合、金属材料加工及冶金制程丰富经验的专家组成,他们独立研发出全合金材料的电阻生产制程,这一创新不仅区别于业界常见的厚膜或厚膜贴合金制程,还大幅提升了电阻的性能与稳定性。通过不断的技术迭代,致强科技成功推出了一系列高精度、高功率的合金电阻产品,广泛应用于各类电子产品中,满足了市场对高质量电流检知电阻的迫切需求。
敦泰(FOCALTECH)公司的发展小趣事
电冰箱不制冷可能由多种电路问题引起,如电源线路故障(如插头未插紧、插座无电等)、压缩机启动电路故障(如启动器损坏、压缩机线圈断路等)、温控电路故障(如温控器失灵、温度传感器损坏等)或制冷系统电路故障(如制冷剂泄漏、毛细管堵塞等)。建议首先检查电源是否正常,然后逐步排查压缩机、温控器和制冷系统电路。
Active-Semi公司的发展小趣事
这可能是显示屏的电路故障,如显示屏损坏、显示屏与主板连接线松动或主板上控制显示屏的电路出现问题。可以尝试重新插拔连接线,如果问题依旧,可能需要更换显示屏或检修主板。
友盟(AP)公司的发展小趣事
友盟(AP)公司的发展,也离不开与众多合作伙伴的紧密合作。公司始终坚持开放、合作的理念,积极寻求与各行各业的合作机会。通过与手机厂商、应用开发者、广告商等建立合作关系,友盟成功将自身的技术优势和数据分析能力转化为商业价值。同时,友盟也通过合作伙伴的支持和反馈,不断优化产品和服务,实现了与合作伙伴的共赢发展。
150M的虚拟示波器 DSO-2150 USB
DSO-2150 USB 流线型设计,体积小巧, USB2.0接口,免电源,与台式示波器类似界面,易于上手. 更适合于笔记本电脑,生产线维修调整,便于出差使用。 小的尺寸(mm):190(L)x100(W)x35(H) ,便于携带. .高刷新率, 高采样率,150MS/s实时采样. 软 ...…
手机电池供电原理
请教下高手~! 最近在研究手机充电原理,有个问题解决不了,为什么用线充可以边充边使用手机,但是把电池取下来后不久手机就关机了,上网查了有的说是电流不稳定,有的说电压不稳定,具体的应该是什么呢?麻烦高手们给点建议! O(∩_∩)O谢谢!~…
USB和SD/MMC移植笔记(转)
一、USB移植 在移植好内核和跟文件系统的基础上,进行USB的移植。 S3C2440集成了USB控制器支持USB1.1版本,支持USB主机和USB设备主机符合OHCI1.0版本,Linux2.6.29.1的内核支持USB控制器,只需在内核中配置即可。 在内核目录下,输入make menuco ...…
大家帮帮忙 程序查错
在keil编译 错误一大堆烦死了,大家帮帮忙看下 哪出问题了 先谢谢了 #include sbit p3_0=P3^0; sbit p0_0=P0^0; sbit p0_1=P0^1; void delay(unsigned int k); int cheak(unsigned char *jj); void scankey(); int n=0; main() {   ...…
内核保护以及数字签名
在WINCE 6.0下,内核下的EXE以及DLL都能正常运行,外部数字签名过的EXE以及DLL也可以在这个内核下运行。任何无数字签名的EXE以及DLL则不能运行。不知该如何做? 我在平台定制时,已经将sysgen_certmod设为1。重新build and sysgen。 …
如何编写USB Camera驱动程序
老师要我编写USB Camera驱动程序,不知道从哪里下手,没有头绪,要做什么啊!我用的是VS2005,都不知道建什么项目,驱动程序被编译为动态链接库(。DLL文件),难道是建立。DLL的项目吗?不明白,请大家提点一下啊,我要具体做什么?…
request_region()到底如何使用?
谁能举个例子, 比如,我想使用arm芯片的I/O口C,也就是GPGC,用它的若干个口吧,比如8~11 该如何调用这个函数呢?期待答案,谢谢 …
msp430f413编译出错
Error[Pe020]: identifier "BCSCTL1" is undefined 头文件:#include<msp430x41x.h> 请帮忙分析下,应该是头文件里没BCSCTL1的定义。如果如此,又应该包含哪个头文件呢。…
继续菜鸟IIC总线之编程问题
这几天器件没有回来。没法实践验证。 自己编了IIC通信的写一位数据函数如下(#define uchar unsigned char) void write(uchar cbyte)         //写入一个字节的数据 {     uchar i;     S ...…
Launchpad和msp430f149通信
各位大侠,小弟想试着让Launchpad和msp430f149进行双机通信,但Launchpad能接收msp430f149发送的数据,msp430f149却接收不了Launchpad发的数据,纠结了几天,希望各位大侠帮帮小弟。。。…
