今天是:2025年01月10日(星期五)
正在发生
2019年01月10日 | MIT推出新款智能机器人 独特之处在于没装配摄影机或视觉传感器
2019-01-10 来源:工程师青青
麻省理工学院近日诞生了一款名为“猎豹3”(Cheetah3)的“无眼”机器人。它的独特之处就在于没有装配任何摄影机或视觉。
Cheetah3重约90磅,并配有能让它的躯干很舒展地完成前后探身,以及左右倾斜的硬件设计。
没有视觉的它,运动依靠的更多是触觉感知:当检测到肢体的轻微碰撞时,它能迅速判断身体的哪个部分需要移动、抬起或放下。
此外,它的算法也包含预判型的模型,从而根据环境数据来评估哪种动作组合能让未来半秒内的移动更顺畅。
Cheetah3将在十月份举行的智能机器人大会上展出。
兆易创新(GigaDevice)公司的发展小趣事
对于热电偶隔离缓冲放大电路,网友可能会有多种问题,以下是一些常见问题及其回答:
一、技术问题
  1. 什么是热电偶隔离缓冲放大电路?
    • 回答:热电偶隔离缓冲放大电路是一种专门用于热电偶信号处理的电路,它能够将热电偶产生的微弱电压信号进行放大,并通过隔离技术消除干扰信号,确保信号的准确性和稳定性。这种电路通常包括放大器和隔离器两部分,放大器用于增强信号,而隔离器则用于隔离输入和输出之间的电气连接,防止噪声和干扰的传递。
  2. 为什么需要热电偶信号的隔离和缓冲?
    • 回答:热电偶信号通常非常微弱,且易受到环境噪声和电磁干扰的影响。隔离可以切断输入和输出之间的直接电气连接,防止噪声和干扰信号进入测量系统,提高测量的准确性和可靠性。缓冲则可以减小负载对热电偶信号的影响,保护热电偶免受损坏,并稳定信号输出。
  3. 如何选择适合的热电偶隔离缓冲放大电路?
    • 回答:选择适合的热电偶隔离缓冲放大电路时,需要考虑多个因素,包括热电偶的类型、测量范围、精度要求、工作环境等。此外,还需要关注电路的输入阻抗、输出阻抗、增益稳定性、噪声水平等性能指标,以确保电路能够满足实际应用的需求。
二、实际应用问题
  1. 热电偶隔离缓冲放大电路在工业现场的应用有哪些?
    • 回答:热电偶隔离缓冲放大电路在工业现场有广泛的应用,如温度测量、温度控制、热处理过程监控等。它们可以用于测量各种高温、低温环境下的温度,并通过与控制器、记录仪等设备配合使用,实现对温度的精确控制和记录。
  2. 如何安装和调试热电偶隔离缓冲放大电路?
    • 回答:安装和调试热电偶隔离缓冲放大电路时,需要按照产品说明书的要求进行操作。一般来说,需要先将热电偶与电路的输入端正确连接,然后调整电路的增益、零点等参数,使输出信号符合实际应用的需求。在调试过程中,需要注意观察电路的输出信号是否稳定、准确,并检查是否有噪声和干扰信号的存在。
  3. 热电偶隔离缓冲放大电路的维护和保养有哪些注意事项?
    • 回答:热电偶隔离缓冲放大电路的维护和保养非常重要,可以延长电路的使用寿命并保证其性能稳定。在使用过程中,需要定期检查电路的接线是否牢固、元器件是否损坏、输出信号是否准确等。如果发现异常情况,应及时处理并更换损坏的元器件。此外,还需要注意保持电路的清洁和干燥,避免灰尘和水分进入电路内部导致故障。
三、其他问题
  1. 热电偶隔离缓冲放大电路的成本如何?
    • 回答:热电偶隔离缓冲放大电路的成本因产品型号、性能指标和生产厂家等因素而异。一般来说,高精度、高稳定性的电路成本会相对较高。在选择电路时,需要根据实际需求和预算进行综合考虑。
  2. 热电偶隔离缓冲放大电路的发展趋势是什么?
    • 回答:随着工业自动化和智能化的发展,热电偶隔离缓冲放大电路也在不断向高精度、高稳定性、高集成度方向发展。未来,这种电路可能会采用更先进的集成电路技术和信号处理技术,提高测量精度和抗干扰能力,并降低成本和功耗。同时,随着物联网技术的发展,热电偶隔离缓冲放大电路也可能会与无线通信技术相结合,实现远程监控和智能控制等功能。
Brainboxes公司的发展小趣事
Brainboxes公司成立于1984年,总部位于英国利物浦市。创立之初,公司专注于数据和I/O连接产品的设计和制造。凭借对串行通信技术的深刻理解,Brainboxes迅速在行业内崭露头角。其早期产品,如串口服务器和适配器,因高度可配置和可靠的特性而受到市场的欢迎。随着业务的发展,公司逐渐扩大产品线,涵盖IO模块等多个领域。
ETL [E-Tech Electronics LTD]公司的发展小趣事
E-Tech Electronics LTD(简称ETL)在创立之初就确立了其目标——为电子市场提供高质量、高性能的电子产品。公司凭借其创始人的远见卓识和团队的专业技术,成功开发了一系列电子产品,逐渐在市场上建立了良好的声誉。初期,ETL主要关注于特定领域的电子产品研发,通过不断优化产品设计,提升产品质量,逐渐赢得了客户的信任。
CONEXANT公司的发展小趣事
在电子行业的历史长河中,洛克维尔国际是一个不可忽视的名字。作为一家由威拉德·洛克维尔创立的大型公司,洛克维尔国际通过一系列合并与收购,逐渐壮大其业务版图。然而,随着时间的推移,公司进行了战略调整,并于1996年将其半导体部门剥离。这一剥离行动最终催生了科胜讯公司(Conexant Systems),一个专注于半导体技术的独立实体。科胜讯公司继承了洛克维尔在半导体领域的深厚技术积累和市场经验,为其后续的发展奠定了坚实基础。
欧密格光电(Amicc)公司的发展小趣事
作为一家在半导体和通信领域具有深厚技术底蕴的公司,Conexant始终致力于技术创新和市场拓展。在不断变化的市场环境中,Conexant紧跟行业趋势,加大在新技术研发和市场推广方面的投入。通过持续创新和市场拓展,Conexant成功巩固了在行业内的领先地位,并为全球用户提供了更加优质的产品和服务。
这些故事只是CONEXANT公司在电子行业发展中的一部分,它们展示了公司在不同时期的战略决策、技术创新和市场拓展能力。这些成就不仅为CONEXANT公司赢得了业界的尊重和认可,也为整个电子行业的发展做出了重要贡献。
ENSIGN公司的发展小趣事
ENSIGN不仅局限于照明领域,还积极向能源服务领域拓展。近年来,ENSIGN通过技术创新和战略合作,为客户提供定制化的电源解决方案。例如,在2009年,ENSIGN建成了新的工厂,并与多家本地供应、装配和测试组织建立了合作关系,以提供更高质量、更可靠的产品和服务。
有没有对isp下载线感兴趣的~~~
有没有对isp下载线感兴趣的~~~ …
动态电路分析方法
比较全的动态电路分析方法…
F2812与LCM1602的连接
小弟最近刚开始学F2812,电气特性好像是写I/O输入不得超过Vddio 自己做了一块练习板,做好后发现LCM1602的RS脚上有5V的电压(还未和DSP连接),其它像RW、E、DB*上都有一些电压,怕会把DSP烧坏 请问F2812可以直接和LCM连接吗?还是要经过一些 ...…
时钟奇数分频的用途
时钟奇数分频有啥用途?…
数字视频监控硬件设计经验谈
数字视频监控系统主要包括DVR、DVS、IP-Camera等,涉及到嵌入式系统技术、视频编解码技术、音频编解码技术、联网及域名处理技术等。硬件对于系统而言,相当于建筑的地基,地基牢,建筑才可靠,才能够经历风风雨雨的考验。     概述 & ...…
转载:硬件工程师面试试题及答案
转载:硬件工程师面试试题及答案 [ 2010-7-13 6:19:00 | By: master0722 ]   模拟电路 1、基尔霍夫定理的内容是什么? 基尔霍夫定律包括电流定律和电压定律 电流定律:在集总电路中,任何时刻,对任一节点, ...…
LED结构、发光原理、光源特点及应用
replyreload += \',\' + 384127;Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复…
問,斷電保護中的備用電池一般是什麼電池?有5V的電池嗎?
查了下,好像是镍镉電池,有3.6V的,不知有沒有5V的??…
我是新手请大家指点一个RTL8019AS 的问题
我是新手最近在学习基于c51的RTL8019AS ,我想问问它是否能直接和互联网络连接来实现一种远程的控制呢?还是只能实现和pc机的通信啊?谢谢啦!!!!…
