今天是:2024年12月25日(星期三)
2018年12月25日 | 哈佛一款能在水上活动的机器人升级 增添了飞檐走壁技能
2018-12-25 来源:工程师青青
今年早些时间哈佛大学曾发表一款能宛如水黾般,在水面、水中自由行走和游动的微型机器人HAMR。在该轻功水上漂机器人的基础上,近期科学家们又替它增添了飞檐走壁技能,并取名为HAMR-E。
先前曾报导过的这只两栖机器人HAMR,重量仅 1.65 公克,以蟑螂为范本打造。其四只脚均配备多功能垫片,能凭借表面张力、浮力在水面上行走。
而这只升级版的HAMR-E,其 E 来自Electro-hesion,也就是黏性的意思。其利用静电的力量,像吸盘一样附着在金属表面。HAMR-E 的采用一种被称为聚酰亚胺的高分子绝缘铜电极,透过接通/切断电磁场,来使其吸附/离开金属。
针对握有如此能力的 HAMR-E,开发团队表示,该机器人不局限于平面,得以执行立体移动,因此可以运用在诸如喷射引擎之类,大型机械装置的内部检查,免去分解机械的手续。
这是一个实际应用的例子。实现目标: 1、用单CPU做一个精确的时钟。 2、以此时钟为基准,每秒钟运行一次一个500ms开销的任务,设其为F05()。 3,每分钟到达时,运行一次4个紧密关联的函数,每个运行开销700ms, 设其为F071(),F072(),F073 ...… 查看全部问答> |
这是main.c,整个工程就是这一个源文件,在IAR下,怎么就是进不了FIQ中断,大侠帮我看一下,谢谢,搞了好几天了 目的是将P0.16设置为EINT0,然后EINT0设置为FIQ中断,由于只有一个FIQ,所以FIQ服务程序就随便写了几句 ...… 查看全部问答> |
开发板:ZLG出品的EasyArm1138开发板(以前以100RMB购进的,现在有时间了,来学习下ARM) 开发软件:IAR Embedded Workbench 5.0 Kickstart 学习目标:主要是为了熟悉ARM的体系结构,不对外设做过多的涉足,所以基本的目标如下。 Ø&n ...… 查看全部问答> |
STM32F103USB实现双接口(Keypad+Mouse)的问题!! 利用STM USB固件库 单独实现多端点HID传输、Mouse 或Keypad均没有任何问题! 在实现双接口设备时总线挂起!!!!! /* USB Configuration Descriptor */如下 /* All Descriptors (Configuration, Interface, Endpoint, Class, Vendo ...… 查看全部问答> |
各位达人,最近遇到一个奇怪的问题,板子上电启动后,boot loader启动正常,但是在进入app时候会出现问题,程序无法正常工作,目前发现了一个解决方法,即在上电之前,先按住 reset按键,然后在上电,过一秒钟后松按键,app程序又正常工作了,而且 ...… 查看全部问答> |
220V交流输入24V4A输出的开关电源,空载和轻载时输出电压约为42V,电源本身发热厉害。电源为单端反击式,使用UC3844驱动,想改成轻载输出时也比较稳定的电源,输出功率有所下降也可以接受,输出滤波电容是35V的。 目前想减小UC3844震荡的 ...… 查看全部问答> |
近日再用DS12887制作辉光管电子钟(52+12887+74HC595),在用protues做仿真。现在写数据是可以了,旁边的12887小框能读到写的数据。LED显示数据是通过数组来读取的,显示程序没有错,调节时间时能正确显示,但是到运行时显示却是6位都显示8,且一直 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:39 编辑 哪位大神给传个WEBENCH? Designer的使用教程啥的啊,本人想设计 一个电源,就是不会用啊,希望大神不吝赐教啊 … 查看全部问答> |
请高手们帮我分析一下这个电路以及调试方法(仪表放大器),谢谢 如下图所示,有几点不太明白: 1.共模驱动的共模信号来自于两个2MΩ电阻分压取得共模信号,但是这个共模信号又连到了一个VR=2.5V上(电路图左下角),这样不会对共模取样有影响吗?电路图中所有显示+Vr的地方我都连接到这两个2KΩ电阻的分压处,也 ...… 查看全部问答> |
