今天是:2024年11月14日(星期四)
正在发生
2018年11月14日 | 九大机器人视觉挑战盘点
2018-11-14 来源:网络整理
机器人视觉解决方案是我们实现机器人视野的几大挑战。即便变得越来越简单易用,还是有一些棘手的问题。很多因素影响机器人在环境中的视觉,任务设置和工作场所。这里有9个总结出来的机器人视觉挑战:
照明
如果有过在低光照下拍摄数码照片的经验,就会知道照明至关重要。糟糕的照明会毁掉一切。成像不像人眼那样适应性强或敏感。如果照明类型错误,视觉传感器将无法可靠地检测到物体。
有各种克服照明挑战的方法。一种方法是将有源照明结合到视觉传感器本身中。其他解决方案包括使用照明,环境中的固定照明或使用其他形式的光的技术,例如。
变形或铰接
球是用视觉设置来检测的简单对象。你可能只是检测它的圆形轮廓,也许使用模板匹配算法。但是,如果球被压扁,它会改变形状,同样的方法将不再起作用。这是变形。它会导致一些机器人视觉技术相当大的问题。
铰接类似,是指由可移动关节引起的变形。例如,当您在肘部手臂时,手臂的形状会发生变化。各个链接(骨骼)保持相同的形状,但轮廓变形。由于许多视觉算法使用形状轮廓,因此清晰度使得物体识别更加困难。
职位和方向
机器人视觉系统最常见的功能是检测已知物体的位置和方向。因此,大多数集成视觉解决方案通常都克服了这两者面临的挑战。
只要整个物体可以在摄像机图像内被查看,检测物体的位置通常是直截了当的。许多系统对于对象方向的变化也是强健的。但是,并不是所有的方向都是平等的。虽然检测沿一个轴旋转的物体是足够简单的,但是检测物体何时3D旋转则更为复杂。
背景
图像的背景对物体检测的容易程度有很大的影响。想象一个极端的例子,对象被放置在一张纸上,在该纸上打印同一对象的图像。在这种情况下,机器人视觉设置可能不可能确定哪个是真实的物体。
完美的背景是空白的,并提供与检测到的物体良好的对比。它的确切属性将取决于正在使用的视觉检测算法。如果使用边缘检测器,那么背景不应该包含清晰的线条。背景的颜色和亮度也应该与物体的颜色和亮度不同。
闭塞
遮挡意味着物体的一部分被遮住了。在前面的四个挑战中,整个对象出现在相机图像中。遮挡是不同的,因为部分对象丢失。视觉系统显然不能检测到图像中不存在的东西。
有各种各样的东西可能会导致遮挡,包括:其他物体,机器人的部分或相机的不良位置。克服遮挡的方法通常涉及将对象的可见部分与其已知模型进行匹配,并假定对象的隐藏部分存在。
比例
在某些情况下,人眼很容易被尺度上的差异所欺骗。机器人视觉系统也可能被他们弄糊涂了。想象一下,你有两个完全相同的物体,只是一个比另一个大。想象一下,您正在使用固定的2D视觉设置,物体的大小决定了它与机器人的距离。如果您训练系统识别较小的物体,则会错误地检测到两个物体是相同的,并且较大的物体更接近相机。
尺度的另一个问题,也许不那么明显,就是像素值的问题。如果将机器人相机放置得很远,则图像中的对象将由较少的像素表示。当有更多的像素代表对象时,图像处理算法会更好地工作,但有一些例外。
照相机放置
不正确的相机位置可能会导致以前出现过的任何问题,所以重要的是要正确使用它。尝试将照相机放置在光线充足的区域,以便在没有变形的情况下尽可能清楚地看到物体,尽可能靠近物体而不会造成遮挡。照相机和观看表面之间不应有干扰的背景或其他物体。
运动
移动有时会导致计算机视觉设置出现问题,特别是在图像中出现模糊时。例如,这可能发生在快速移动的传送带上的物体上。数字成像传感器在短时间内捕获图像,但不会瞬间捕获整个图像。如果一个物体在捕捉过程中移动太快,将导致图像模糊。我们的眼睛可能不会注意到视频中的模糊,但算法会。当有清晰的静态图像时,机器人视觉效果最佳。
与视觉算法的技术方面相比,最后的挑战更多地涉及到您的视觉设置方法。机器人视野面临的最大挑战之一就是工作人员对于视觉系统能提供什么不切实际的期望。通过确保期望符合技术的能力,您将从技术中获得最大收益。您可以通过确保员工接受关于视觉系统的教育来实现这一点。
GHz Technology ( Microsemi )公司的发展小趣事
对于5G169节日彩灯集成电路,网友可能提出多种问题,以下是一些常见问题及其详细回答:
1. 5G169节日彩灯集成电路的基本工作原理是什么?
回答
5G169节日彩灯集成电路通过交流电输入,经过VDI~VD4桥式整流输出全波脉动直流电,供四路彩灯用电。该电路还包含简单的稳压电路(由Rl、R2、VD5和VD6组成),经过Cl滤波后输出约6V直流电供集成块用电。VD6在这里起隔离作用,使得R2两端能获得6V全波脉动直流电压,其脉动频率为交流电的2倍(即100Hz)。此100Hz信号经R4注入集成块的8脚作为同步信号。电路中还包含正、反向控制开关SB,用于控制彩灯的正向或反向循环。
2. 如何调节5G169节日彩灯的亮灯周期?
回答
5G169节日彩灯的亮灯周期是可调的,但具体调节方式可能因不同型号的集成电路或电路设计而异。通常,亮灯周期的调节可能涉及改变与集成电路相关的电阻、电容或其他元件的值。然而,对于5G169这样的具体型号,如果没有详细的电路设计图或说明书,很难给出确切的调节步骤。一般情况下,可以通过查阅产品手册或联系制造商获取具体的调节方法。
3. 5G169节日彩灯集成电路是否需要外接电源?
回答
是的,5G169节日彩灯集成电路需要外接电源来提供工作所需的电能。通常,这种集成电路会设计为能够接受家庭常用的交流电源(如220V或110V,具体取决于所在地区的电压标准),并通过内部的整流和稳压电路转换为集成电路和彩灯所需的直流电压。
4. 5G169节日彩灯集成电路在使用过程中需要注意哪些事项?
回答
在使用5G169节日彩灯集成电路时,需要注意以下事项:
  • 确保电源电压与集成电路的额定电压相匹配,避免过电压或过电流导致的损坏。
  • 遵循产品手册中的安装和接线指导,确保电路连接正确无误。
  • 注意电路的散热问题,避免长时间在高温环境下使用导致集成电路过热。
  • 定期检查电路连接和元件状态,及时发现并处理可能的问题。
  • 避免在潮湿或腐蚀性环境中使用,以防电路受潮或腐蚀。
5. 5G169节日彩灯集成电路有哪些常见故障及解决方法?
回答
5G169节日彩灯集成电路的常见故障可能包括灯不亮、亮度不均、闪烁异常等。针对这些故障,可以尝试以下解决方法:
  • 检查电源电压是否正常,确保电路得到足够的电能供应。
  • 检查电路连接是否牢固可靠,无短路或断路现象。
  • 检查集成电路的引脚是否接触良好,无虚焊或断裂现象。
  • 如果集成电路损坏,需要更换新的集成电路。
  • 对于亮度不均或闪烁异常的问题,可以尝试调整与集成电路相关的电阻、电容等元件的值,或者检查彩灯本身是否存在问题。
请注意,以上回答基于一般性的集成电路知识和经验,具体情况可能因不同型号的集成电路或电路设计而异。在实际操作中,建议根据具体的产品手册或咨询专业人士进行故障排查和解决。
ETC公司的发展小趣事
随着ETC技术的不断完善和产品性能的提升,速通科技开始积极拓展市场。公司积极参与全国ETC联网工作,与各地交通运输管理部门和高速公路运营商建立了良好的合作关系。在政府的支持下,速通科技成功推动了ETC系统的全国联网工作,实现了ETC卡的跨地区、跨省份通用。
High Voltage Power Solutions Inc公司的发展小趣事
在ETC领域,速通科技始终保持着技术创新的步伐。公司不断投入研发资源,致力于提高ETC系统的性能、稳定性和安全性。经过多年的努力,速通科技成功研发出了基于国标ETC的自由流收费技术,并获得了多项发明专利。这一技术的推出,大大提高了车辆的通行效率,减少了交通拥堵现象。
EUPEC [eupec GmbH]公司的发展小趣事
EUPEC一直致力于技术创新和研发,不断推动电力半导体技术的进步。在多个关键领域,EUPEC都取得了重要的技术突破,如提高电力转换效率、降低能耗等。这些技术突破不仅提升了EUPEC产品的竞争力,也为客户带来了实实在在的经济效益。同时,EUPEC还积极拓展国际市场,产品广泛应用于电解铝、高压直流输电、软启动、直流传动、高压无功补偿设备等领域。
思博科技(Cybermax)公司的发展小趣事
为了确保产品质量和客户满意度,思博科技高度重视质量管理体系建设。公司引进了先进的质量管理理念和工具,建立了完善的质量管理体系。同时,公司还通过了ISO9001质量管理体系认证和多项行业认证。这些认证不仅证明了公司在质量管理方面的实力,还为客户提供了可靠的质量保证。
C&D公司的发展小趣事
随着国内市场的逐渐饱和,C&D公司开始积极拓展海外市场。公司制定了国际化战略,通过参加国际展会、建立海外销售网络等方式,不断开拓国际市场。同时,C&D公司还针对不同地区的市场需求,推出定制化的产品和服务,进一步提升了其在国际市场中的竞争力。
USB HOST不加载文件系统?
再开一贴,一定要把这个问题弄明白. 总结下问题:  我用的是OTG的驱动,现在直接将otg接口的ID脚接地,注册表中作了相应设置,只作HOST用. 现在情况是,通过打印消息,可以探测到U盘(FAT32)的插入,但很快就进入等待端口状态变化(等待拔出?),U盘灯 ...…
心电图机串口传输到电脑的文件怎样才能转换为可读文件???急!!!
心电图机串口传输到电脑的文件怎样才能转换为可读文件(可读文件包括ECG格式\\DICOM格式\\BMP格式都可以)???急!!!…
谁推介一下比较好的嵌入式论坛
大家推介一下比较好的嵌入式论坛…
2440开发板+7寸LCD,触摸屏无法校正问题。
刚刚在网上搜了一下,发现很多网友也遇到同样的问题,主要表现为“在触摸屏按定不放时,笔下的区域有方框不停的跳动”。 原来在win ce下校正时,更出现需要不停校正的问题,后来通过下面的方法测出正常的TOUCH_MAX_X 、TOUCH_MIN_X 、TOUCH_MAX_Y ...…
单片机smbus总线通讯,数据只能确认0?
大家好,我现在用smbus(I2C)总线进行两个C8051F系列单片机的通讯。单片机中有控制逻辑模块,不需要自己写驱动程序。 我设置的模式是主器件发送,从器件接受。 我现在的问题是,发送数据只能对0确认,其他的数,字符一概不确认,不知是什么原因啊 ...…
如何实现信号延时(上升沿同步,但下降沿延迟几个时钟出现)?
解决方法:      PROC_ADJ_VSYNCS: process (CLK_IN,CLK)--可实现信号线延时          variable VAR_VSYNC_CNT: std_logic_vector(3 downto 0):= \"0000\";         & ...…
ATM监控系统的存与废!!!
ATM监控系统的存与废!!! 作者:唐勤强 ATM机前频发案件  银行束手无策  随着我国社会主义建设的欣欣向荣,金融业的电子化建设也发展迅速,为了活跃金融市场、方便人民的生活,各大银行网点均纷纷设立了ATM自动取款机。银行ATM机数 ...…
简单的LED横流解决方案3
此为较为复杂的横流反馈电路   􀂃优点•提供良好的温度补偿Q1/Q2•电流检测电阻的功耗降低•短路保护􀂃缺点•使用大量分立元件     谁能分析下此电路谢谢  …
求解STM8L硬件I2C
STM8L的I2C设置时是否需要设置GPIO(PC0,PC1),我在初始化时设置如下:   CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_I2C1, ENABLE);   I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);   I2C_Init(I2C1, 100000, 0xA0, I2C_Mode_I ...…
ucos ii的定时器功能怎么实现
Ucos ii 2.8版本以后都有一个定时器模块,可以周期调用某回调函数,各位能不能给个具体的例子,使用哪些函数?…
