今天是:2024年11月08日(星期五)
正在发生
2018年11月08日 | 进博会上 库卡不到5分钟就为记者定制了机器人模型
2018-11-08 来源:网络整理
11月7日,走在进博会智能及高端装备展区,路过橙色的kuka展位时记者眼前一亮,这不是引得众多浙江制造企业争相购买、位列世界四大机器人家族之一的库卡吗?
走近一看,库卡把一座小型智能工厂搬到了“进博会”。透明玻璃区域内,十几台机器人各司其职,有的正伸长手臂拾取组件,有的正左右摆动快速拼装。在世界工业机器人领域,德国的库卡与瑞士的abb、日本的发那科和安川被业内成为机器人四大家族。
“这是一条组装定制机器人模型的智能工厂生产线,由4种12款机器人组成。”正在展台前的库卡集团首席市场官Wilfried Eberhardt接受了记者的采访。
“你看,左上角是原料区,货架上摆满了一个个存放原料的托盘,货架下那个是运输机器人,一旦组装区发出原料缺少的信号,运输机器人会即时供货。中间是组装区,这些机器人会把小模型的不同组件迅速拼接,随后再送到机内刻上客户的名字。”Wilfried Eberhardt为记者详细解释了这座工厂的运作过程,这次他们正是试图通过智能工厂以及人机协作机器人、智能机器、物流、云及连接性的相互协作来展示工业4.0的具体形态。
记者发现,所有的机器人都被放在玻璃区间内进行工作,唯有一个灰色和橙色相间的机器人例外。Wilfried Eberhardt告诉记者,这是Cobot,人机协作机器人。“这是我们推出的轻型人机协作机器人LBR iiwa,它触感灵敏,可以感知到周围的变化,所以不用玻璃隔板隔开也不会伤到人。轻型的机身和温和的操作,也使得它可以完美地与人协作。”
“不如我们来现场定制一个吧!”说完,Wilfried Eberhardt带着记者来到一台前,输入想刻在模型上的字样之后,生产线随即开始定制。不到5分钟,一座小型的机器人模型就到了记者手上,和在工作台上的机器人一样,模型的四轴关节都能灵活运转,十分精致。
“这些年,许多企业致力于高度个性化量产产品的灵活生产,中国市场对于工业机器人的需求也在急剧上升,目前,中国市场已经占到库卡全球市场份额的三分之一,并保持快速增长。”Wilfried Eberhardt说。
“中国也有许多机器人企业正在奋力追赶,怎么看待他们表现?”Wilfried Eberhardt笑着告诉记者,中国有这么庞大的市场,他们并不意外这里有许多企业想要加快发展来占领市场。“明年,库卡就将迎来120周年,我想经验沉淀和技术积累是我们最大的优势所在,当然,我们也在加快和中国企业的融合发展,大家都知道我们和‘美的’在合作,未来我们也将继续扩大在中国的投资发展。”
Good Will Instrument Co., Ltd.公司的发展小趣事
对于恒温箱控制器电路,网友可能会有多种问题,以下是一些常见问题及其详细回答:
一、恒温箱控制器电路的基本原理是什么?
回答
恒温箱控制器电路的基本原理是通过温度传感器(如热敏电阻、热电偶等)实时检测恒温箱内的温度,并将检测到的温度信号转换为电信号(如电压或电流信号)。这个电信号随后被送入控制器中进行处理,与预设的温度值进行比较。如果检测到的温度高于或低于预设值,控制器会发出指令,通过调节加热元件(如电热丝、加热管等)或制冷元件(如压缩机、半导体制冷片等)的工作状态,使恒温箱内的温度回到预设值,从而实现恒温控制。
二、恒温箱控制器电路常见的故障有哪些?
回答
恒温箱控制器电路常见的故障包括但不限于以下几种:
  1. 温度显示异常
    • 可能原因:温度传感器损坏、控制器内部电路故障、显示屏故障等。
    • 解决方法:检查并更换损坏的温度传感器、修复或更换控制器内部故障电路、更换显示屏等。
  2. 温度控制不准确
    • 可能原因:控制器参数设置错误、温度传感器位置不当、加热/制冷元件故障等。
    • 解决方法:重新校准控制器参数、调整温度传感器位置、检查并修复加热/制冷元件等。
  3. 控制器无法启动
    • 可能原因:电源故障、控制器内部保险丝熔断、电路板短路等。
    • 解决方法:检查电源是否正常、更换熔断的保险丝、修复电路板短路等。
三、如何检查恒温箱控制器电路是否正常工作?
回答
检查恒温箱控制器电路是否正常工作,可以按照以下步骤进行:
  1. 检查电源
    • 确认电源插头是否牢固插入插座,电源线是否完好无损。
    • 使用万用表测量电源电压,确保在控制器要求的范围内。
  2. 检查温度传感器
    • 使用万用表测量温度传感器的电阻值或电压值,与标准值进行比较,判断传感器是否正常。
    • 检查传感器与控制器之间的连接是否牢固可靠。
  3. 检查控制器显示
    • 观察控制器显示屏上的温度读数是否准确,有无异常显示。
  4. 检查加热/制冷元件
    • 检查加热/制冷元件是否正常工作,可以通过观察其工作状态或使用万用表测量其电流/电压值来判断。
  5. 进行功能测试
    • 设置一个预设温度值,观察恒温箱是否能准确达到并保持在预设温度。
    • 如果条件允许,可以使用更精确的温度测量设备(如高精度温度计)对恒温箱内的温度进行校验。
四、如何维护和保养恒温箱控制器电路?
回答
为了保持恒温箱控制器电路的长期稳定工作,可以进行以下维护和保养工作:
  1. 定期清洁
    • 定期清洁恒温箱内部和外部的灰尘和污垢,防止对控制器电路造成不良影响。
    • 清洁时应断开电源,并使用合适的清洁工具和清洁剂。
  2. 检查连接
    • 定期检查温度传感器、加热/制冷元件与控制器之间的连接是否牢固可靠,如有松动应及时紧固。
  3. 校准参数
    • 定期对控制器进行校准,确保温度读数准确可靠。
    • 校准时应按照控制器的使用说明书或生产厂家的建议进行操作。
  4. 更换老化部件
    • 对于已经老化或损坏的部件(如温度传感器、加热/制冷元件等),应及时进行更换。
  5. 注意使用环境
    • 恒温箱应放置在通风良好、干燥清洁的环境中,避免阳光直射和潮湿环境对控制器电路造成损害。
  6. 定期维护
    • 定期对恒温箱进行全面检查和维护,包括控制器电路、加热/制冷系统、进出料装置等部分。
    • 维护时应按照设备的操作手册和生产厂家提供的维护保养指导进行。
Bytes公司的发展小趣事
在发展过程中,Bytes公司注重与其他企业和机构的合作。公司与多家知名企业建立了战略合作关系,共同开发新产品、拓展新市场。同时,公司还积极参与行业组织和协会的活动,推动行业标准的制定和实施。通过合作与共赢的方式,Bytes公司实现了资源共享、优势互补,进一步提升了自身的竞争力和影响力。
Coiltronics公司的发展小趣事
在电子行业的初期,Coiltronics公司凭借其独特的线圈技术,成功打破了市场格局。当时,市场上的电子线圈普遍存在效率低下、散热不良等问题,而Coiltronics公司则通过深入研究,开发出一种新型的高效散热线圈。这一创新不仅提高了电子设备的性能,还大大降低了故障率,使得Coiltronics的产品在市场上大受欢迎。公司凭借这一技术优势,迅速在电子行业崭露头角。
Gauthier Connectique公司的发展小趣事
比较替代产品的灵敏度、功耗、稳定性等性能参数,选择性能更优的产品。
Bussmann (Eaton)公司的发展小趣事
随着电子技术的快速发展,对电路保护的要求也越来越高。为了满足市场需求,Bussmann于1992年开始研发芯片保险丝。这款新型保险丝将可熔性材料沉降到陶瓷基底上,具有体积小、安装方便等优点,能够广泛应用于印刷电路板等电子设备中。芯片保险丝的推出不仅进一步提升了Bussmann的技术实力,也为其在电子行业打开了新的市场空间。
Excelitas公司的发展小趣事
为了进一步提升竞争力,Excelitas公司积极寻求与其他企业的战略合作。在一次重要的合作中,Excelitas与一家知名的半导体公司达成合作协议,共同开发新型光电传感器。通过资源整合和优势互补,双方成功推出了多款具有竞争力的产品,实现了互利共赢。这次合作不仅增强了公司的技术实力,还为公司带来了新的市场机遇。
再问模拟电路问题,真是第一次见过这样的电路。
看图,该图是一音频的低音加重电路中的一部份,前面已有过不少低频滤波电路,全不是这种形式,这又加一这样的电路,真不明白是啥意思。 说明:这电路中的电阻R67和R66是同一可调电阻,另串一固定电阻,在这里为了仿真全改为固定电阻了。R10也是。 ...…
有点复古有点雷人的概念摇棒手机
这个“时髦”的电话拥有一个曲柄的摇棒,还有一个滑出的数字键盘,听筒和话筒基本上移植了古老的电话形式,但是这个手机需要一个50磅重的电池提供能量,看完之后小编觉得超级的雷人啊!…
USB网卡驱动导致ARPRcvPacket抛出异常,请帮忙分析一下。
USB网卡驱动程序。 能够正常获取IP地址等,也能ping,我使用TCP工具(WinCE)与PC通讯,WinCE发送数据是OK的,但是从PC往WinCE发送数据时,CE就会抛出一个异常,经过分析map文件,这个异常是在ARPRcvPacket函数中抛出的。 从我的驱动里面看,就是 ...…
求助:wince6 TAPI问题
wince6下,建立一个模拟器,BSP为DEVICEEMULATOR,加了CELLCORE组件,使用ENFORA.在调用lineopen时返回LINEERR_OPERATIONFAILED。 不知是什么原因,应该从哪方面入手来解决这个问题? 请各位大侠给予帮助和指导,谢谢。…
在evc下编程,link的时候出错了
tinyxml.lib(tinystr.obj) : module machine type \'MIPS\' conflicts with target machine type \'X86\',怎么办呢,谢谢…
ADS编译问题
ADS编译问题: 我定义了一个中断函数   void __irq time0Up(void); 编译是报错如下:__irq FUNCTION need no argument and no return 这是为什么呢?…
具有充放电保护的家用高亮度LED应急灯
市电正常时,继电器J1和J2都吸合,对电池采用恒压充电,7815 、D1、D2和R3构成恒压充电电路,当市电断电时,继电器J1释放,接通放电电路,由于三极管导通工作,J2仍吸合,电池放电,LED在驱动电路MAX16189驱动下发光,当放电电压低到规定值时,三极 ...…
人体生物电阻抗的脉冲式检测方法及其应用
1、引言在人体成分的研究中,测量人体生物电阻抗值可以得到水分、脂肪等与人体健康状况有关的信息,对人身体状况的监视、疾病的早期诊断有着重要的意义。人体组织的电阻抗特性比一般物体要复杂得多,最明显的特点是电阻抗的值会随着测量频率的变化 ...…
咱电子圈里,有没有你最尊敬的老师?
看到LED板块的颜工,FPGA板块的夏老师,深深为他们乐于交流的,乐于分享的态度感动着。他们的内容我会经常翻看。   所以想请问大家:   在咱电子圈子里,还有哪个老师、工程师是你最敬重的呢?    …
关于flash:25P80的写入问题.
                                 每次写入必须擦除整页吗? 那怕我只在此页写入一个字节.然后要擦出整页的数据? 我的理解是这个样子,因为d ...…
