今天是:2024年09月20日(星期五)
2018年09月20日 | ABB推出了IRB 1100机器人,其迄今最紧凑、最轻量的六轴机器人
2018-09-20 来源:网络整理
在上海举行的2018年中国国际工业博览会上,ABB推出了IRB 1100机器人,这是ABB迄今最紧凑、最轻量的机器人,也是其不断扩充的小件装配解决方案的一部分。IRB 1100旨在应对半导体、制药和制造商领域的特有挑战,满足他们高速度、高效率、高质量处理小型和易损零件的需求。
– 节拍时间缩短35%,实现更高生产效率
– 领先的重复定位精度,适用于高质量的制造生产
– 占地面积缩小10%,重量减轻20%以上,安装灵活方便
IRB 1100可将节拍时间缩短35%,从而提高生产效率,并具备领先的重复定位精度。IRB 1100配备ABB新推出的OmniCore™控制器,具有先进的运动控制功能,是快速装配、取放以及搬运的理想选择。
柔性是小件装配的另一个重要考量因素,因为制造商日益需要应对小批量、多品种、产品生命周期不断缩短的生产需求。与前几代机器人相比,IRB 1100的占地面积缩小了10%,重量减轻了20%,机身更轻薄,能被灵活部署在狭窄的空间和现有的自动化生产线中。除了提高生产空间布置的灵活性,IRB 1100还能通过复杂的或末端执行器实现更灵活的重载操作。
ABB机器人业务单元全球总裁倪思德表示:“当今,制造商需要从其自动化系统、甚至厂房空间内,挖掘任何创造价值的机会。IRB 1100为此提供支持,并创造机会,提高生产过程中每一寸空间的效率。它是ABB迄今为止最紧凑、最轻量的机器人,也是我们小件装配解决方案中的重要组成部分。”
IRB 1100是ABB首批基于全新柔性设计理念开发的机器人新纪元产品之一。该设计理念将有助于开发尺寸和版本更加多元化的机器人,进而成为定制化解决方案的组成部分。IRB 1100将在未来通过洁净室应用认证,并有两种型号可供选择:一款负载能力为4千克,工作范围为475毫米;另一款负载能力为4千克,工作范围为580毫米。
xp下,fat16/32中应该是支持长文件名,但我在64M U盘上建立一个文件名bb.txt 后,用winhex查看fdt,发现只有短文件名目录项。而且是大写存 xp下,fat16/32中应该是支持长文件名,但我在64M U盘上建立一个文件名bb.txt 后,用winhex查看fdt,发现只有短文件名目录项。而且是大写存储。 请问,xp如何区分大小写的呢??因为没有长文件名目录项存在啊。 … 查看全部问答> |
在网上有下了《51+sl811读写U盘的源程序+原理图》的原代码,但找不到原理图,请问哪位大哥有可以寄一份给我,或告知下载地址。谢谢! 我邮箱是: power_wjc@163.com… 查看全部问答> |
大家好我想问一下:我做的瘦客户机系统,在两台PC机上实验 现在有个问题:我通过网络从主机传nk.bin镜象到从机后,从机可以访问主机(类似远程桌面系统),但是如果把nk.bin直接拷到硬盘中,从硬盘启动后也可以进入瘦客户机界面,但是就是不能访问 ...… 查看全部问答> |
内存96k的,1M Flash 因为想跑eCOS,可就是不行,对比官方的3210E开发板,怀疑是内存不够导致 现在用的是VBT,才20k SRAM,所以想换成VGT试试看。。。 VGT版的不好买吗?google居然都很少有,dkey、派睿居然也没有,汗啊。。。… 查看全部问答> |
市场卖的便宜货实在不行,贵的又实在是贵啊~~ 干脆自己做了。 铁的头哦~~ 超耐用 不侧漏。连续12小时通讯测试,丢失率千万分之一不到。振动通讯测试,高温通讯测试(70°)效果都非常不错。 想要的同学可M 我啊~~ USB线给你弄根带屏蔽 ...… 查看全部问答> |
使用MSP430AFE253+NRF24L01+,做数据只发送模式,进入LPM3电流为330UA,如果NRF24L01+去掉电流就为0.5UA左右,最后发现是430跟无线发送模块的模拟SPI有问题,但是我怎么配置430的I/O口,电流都300UA以上(接NRF24L01+)。请各位大侠帮忙。(进入LPM ...… 查看全部问答> |
