今天是:2024年10月31日(星期四)
正在发生
2018年10月31日 | 工业机器人结构原理图详解
2018-10-31
一、工业机构名词解释:
1、关节(Joint):
即运动副,允许机器人手臂各零件之间发生相对运动的机构。
2、连杆(Link):
机器人手臂上被相邻两关节分开的部分。
3、刚度(Stfness):
机身或臂部在外力作用下抵抗变形的能力。它是用外力和在外力作用方向上的变形量(位移)之比来度量。
4、自由度(Degree of freedom) :
或者称坐标轴数,是指描述物体运动所需要的独立坐标数。手指的开、合,以及手指关节的自由度一般不包括在内。
5、定位精度(Positioning accuracy):
指机器人末端参考点实际到达的位置与所需要到达的理想位置之间的差距。
6、重复性(Repeatability)或重复精度:
在相同的位置指令下,机器人连续重复若干次其位置的分散情况。它是衡量一列误差值的密集程度,即重复度。
7、工作空间(Working space):
机器人手腕参考点或末端操作器安装点(不包括末端操作器)所能到达的所有空间区域,一般不包括末端操作器本身所能到达的区域。
二、工业机器人结构分类
1、工业机器人按坐标分类
2、工业机器人按驱动分类
3、六轴工业机器人结构
三、工业机器人夹具结构
1、工业机器人夹持夹具结构
滑槽杠杆式手部
2、工业机器人吸附夹具结构
电磁式吸盘
气动吸盘
设计示例
3、工业机器人未来手抓
光磊(GL)公司的发展小趣事
关于晶体管水位自动控制电路,网友们可能会提出多种问题,这些问题可能涉及电路的工作原理、设计细节、实际应用中的挑战以及故障排除等方面。以下是一些可能的问题及相应的回答:
问题1: 晶体管水位自动控制电路的基本工作原理是什么?
回答: 晶体管水位自动控制电路通常利用浮子开关(或水位传感器)来检测水位的变化,当水位达到预设的上下限时,浮子开关会闭合或断开,从而改变晶体管的导通状态。晶体管作为开关元件,控制着继电器(或其他负载)的通断,进而控制水泵(或其他执行机构)的启停,以实现水位的自动调节。
问题2: 如何设计电路以确保准确性和稳定性?
回答: 设计时需要考虑多个因素,包括选择合适的晶体管类型(如NPN或PNP型)、合适的电阻值以限制电流并保护晶体管、使用稳定可靠的水位传感器、以及设计合理的防抖动电路来避免误操作。此外,还需进行充分的测试和调整,确保电路在不同水位和工况下都能准确、稳定地工作。
问题3: 在实际应用中,如何避免误报警或误动作?
回答: 误报警或误动作通常是由于水位传感器的误判或电路的干扰引起的。为了避免这种情况,可以采取以下措施:一是选用高质量、高灵敏度的水位传感器;二是增加滤波电路,减少电路中的噪声和干扰;三是设置合理的延时电路,避免由于水位短暂波动而引起的误动作;四是定期对电路进行检查和维护,确保各部件工作正常。
问题4: 如何调整电路的灵敏度以适应不同的水位控制需求?
回答: 电路的灵敏度可以通过调整电阻值、改变晶体管的型号或选择不同特性的水位传感器来实现。例如,增大电阻值可以减小电路的灵敏度,使得电路对水位变化的响应更加迟缓;反之,减小电阻值则可以提高电路的灵敏度。此外,也可以根据实际需求选择不同精度的水位传感器,以满足不同的控制精度要求。
问题5: 如果电路出现故障,应该如何进行排查和修复?
回答: 当电路出现故障时,首先应检查电源是否正常供电;然后检查水位传感器是否损坏或接触不良;接着检查晶体管、电阻等元件是否损坏或焊接不良;最后检查电路连线是否正确无误。在排查过程中,可以使用万用表等工具进行电压、电流等参数的测量和分析。一旦找到故障点,就可以根据具体情况进行修复或更换元件。
Actel公司的发展小趣事
Actel Corporation 是一家曾经在可编程逻辑器件(FPGA)领域有所建树的公司。以下是该公司发展的五个相关故事:
  1. 公司创立与初期发展: Actel Corporation成立于1985年,总部位于美国加利福尼亚州。公司创始人包括Bernard Vonderschmitt等人,致力于研发和生产可编程逻辑器件。最初,Actel专注于开发用于航空航天和国防应用的高可靠性FPGA芯片,以满足对于高度可靠性和耐辐射性的需求。
  2. 技术创新与产品推出: Actel在FPGA技术领域取得了一系列创新成果。公司引入了基于非挥发性技术(NVCM)的可编程逻辑器件,该技术使得FPGA芯片能够在断电后保持配置状态,具有低功耗、高可靠性等优点。Actel的产品涵盖了不同规模和功耗要求的市场,广泛应用于航空航天、通信、工业控制等领域。
  3. 市场拓展与国际化发展: 随着产品线的不断完善和市场认可度的提升,Actel逐步开拓了国内外市场。公司在美国设立了销售和技术支持中心,并与全球各地的合作伙伴建立了合作关系,进一步拓展了国际业务。Actel的产品远销至欧洲、亚洲等地区,赢得了广泛的市场认可。
  4. 并购与重组: 随着FPGA市场竞争的加剧和市场需求的变化,Actel在发展过程中进行了一系列并购和重组。其中最重要的一次是2010年,Actel被Microsemi Corporation收购,成为其子公司。这一并购使得Actel能够借助Microsemi的资源和实力,进一步提升产品竞争力和市场地位。
  5. 终止品牌: 尽管Actel曾经在FPGA市场取得一定成就,但随着时间的推移和市场竞争的加剧,Actel品牌逐渐退出市场。2012年,Microsemi宣布停止使用Actel品牌,并将其产品线整合到Microsemi旗下,标志着Actel品牌的终结。
Facon公司的发展小趣事
在2010年代初,随着科技的飞速发展,电子行业正迎来新一轮的创新浪潮。这时,一群充满激情和梦想的工程师在硅谷创立了Facon公司,他们怀揣着改变世界的愿景,立志在电子行业中留下自己的印记。初始阶段,Facon主要专注于研发高性能的半导体芯片,为智能手机、平板电脑等电子产品提供强大的计算能力。通过不懈努力和持续创新,Facon逐渐在市场中树立了良好的口碑。
Chip Supply Micro Devices公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Chip Supply Micro Devices也积极践行环保理念。公司注重节能减排和资源循环利用,通过采用环保材料和工艺,降低了生产过程中的环境影响。此外,公司还积极参与社会公益活动,推动电子行业的可持续发展。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实基础。
以上五个故事都是基于电子行业的一般情况和趋势虚构的,旨在展示一家微电子器件供应公司可能经历的发展历程。请注意,这些故事并非基于真实事件或公司。
Fagor Electrónica公司的发展小趣事
然而,随着市场竞争的加剧和技术的快速变革,Fagor Electrónica也面临着前所未有的挑战。为了应对这些挑战,公司不断加大研发投入,积极引进先进技术和管理经验。同时,Fagor Electrónica还加强了与供应商和客户的合作,以共同应对市场变化。这些努力使得公司在激烈的市场竞争中保持了领先地位。
锋鸣电子(Fengming)公司的发展小趣事
随着新能源和储能市场的快速发展,福斯特公司也积极拓展相关业务领域。公司不仅关注光伏材料的研发和生产,还将目光投向了动力电池及储能领域。例如,公司推出的铝塑复合膜产品已完成一期2000万平米扩产项目,并计划未来进一步拓展至动力电池及储能领域。这一举措不仅丰富了公司的产品线,还为公司带来了新的增长点和发展机遇。同时,福斯特还加强与新能源产业链上下游企业的合作,共同推动新能源和储能产业的发展。
电磁兼容的设计方法介绍(五)
在介绍了关于电磁辐射的几个重要的观念后﹐我们将会针对修改对策方法与方向做一个介绍﹐以使得读者除了认识一些基本概念外﹐也能够实际的运用在产品的对策修改上。      很多电磁兼容的对策工程师会发现﹐在面临电磁耐受 ...…
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:37 编辑 200W稳压逆变电源电路.gif  …
pxa270 GPLR
在pxa270的gpio寄存器中有一个为GPLRx。 “GPLRx,监控引脚状态(GPIO Pin Level Register)。为只读寄存器,返回相应GPIO口的当前电平(高或低)。不管GPIO是作input还是output测试结果都有效。” 我有个问题,如果gpio口不是普通的io口,而是用 ...…
最新3G家用智能机器人项目,先睹为快!
随着物联网技术、3G通讯技术、多媒体技术、机电控制技术的日趋成熟,基于相关技术的产品也备受消费者的欢迎,而与此同时掌握这些技术的嵌入式人才也变得越发紧缺。2010年4月,为了更加紧贴行业发展需求,给广大学员提供更实用、更丰富的项目实战案 ...…
EVC中picture控件动态贴图错误
环境:evc4+sp4 代码如下: CStatic* pstatic = (CStatic*)GetDlgItem(IDC_STATIC_PORT); HICON hdisenable = AfxGetApp()->LoadIcon(IDI_ICON_DISENABLE); HICON henable = AfxGetApp()->LoadIcon(IDI_ICON_ENABLE); if(bportenable)   ...…
如何用AT指令 收短信?
用AT指令控制手机 读出短信 具体怎么操作 AT OK AT+CMGF=0 OK 然后我就不会了 at+cmgr at+cnmi AT+CSDH AT+CMGL 我都试验过 都错误啊 或者 MSComm1.PortOpen = True          MSComm1.Output = \ ...…
C2000晒晒 +闻亭28335EVM+各种资料
实验室的闻亭28335EVM 几年前买的,10套用来作教学实验用,效果还不错~ 据说当年BOSS上学的时候想学DSP,那个时候成本太高了,于是找到TI的代理闻亭,然后闻亭就借给BOSS一套DSP和仿真器,借了一年多,对BOSS影响挺大,于是BOSS当教授之后采购东 ...…
求助关于TI为 历年大学生电子竞赛所出的题目
请问谁知道在那里可以找到TI 为 历年大学生电子竞赛所出的题目,谢谢…
名单提交后,TI 没有通过,但 电子工程世界 仍然给我个 fr 5739,在此感谢 论坛
5月底,电子工程世界公示 提交名单,有我, 电子工程世界的大大  提醒我 ,要求我提供单位,提高TI的审核通过率 我没有在意,只回了 大大的邮件。 结果 6月初,电子工程世界公示  通过TI审核名单 没有我的名字。 有点郁闷。我的损失 ...…
FPGA中的仿真
求助  仿真中输出 U_A     U_B    U_C   三相中显示的  [0][0]  是什么格式的数据…
