今天是:2024年08月24日(星期六)
2018年08月24日 | 德国百格拉用于重工件车床上下料的机器人设计
2018-08-24 来源:未知
1吨重工件的车床上下料机器人
在大型卧车,大型龙门刨和大型加工中心等设备上料时,其毛坯件通常是几百公斤重,有的要上顿重。还有大型壳体,壳体,壳体等的搬运也很费时,费力。无论是机加工上下料,侵漆,清洗等工序间搬运都是非常费时,费力,这直接影响了工作效率。这类大型零部件的搬运在欧美早已采用大型龙门式机器人来搬运。几年前我公司为一德国企业设计加工了一台350公斤重零件侵漆机器人,运行一直平稳高效,用户对此比较满意。我公司还给其它企业设计了500公斤重钢轴上下料(卧车)机器人。结合德国百格拉公司机器人的实际经验和指导我们可以设计建造重达5000公斤重工件的搬运机器人。本文以500公斤重钢轴上下料(卧车)机器人为例来介绍,其它负载重量搬运机器人的设计相似。
一 机器人结构说明
1其本要求
钢轴重约500kg,长约2000mm, 放置在卧车后面的料架上。要求机器手把料架上的钢轴抓起来,放置在前面卧车的两个支撑架上,把加工完的钢轴抓起来,放在车床前面的放料架上。为此选择一个水平运动轴(X轴)和上下运动轴(Z轴)的二维XZ机器人。根据两个料架高度,车床中心高度及他们间前后距离要求机器手的有效行程为6000*1000mm。图1是机器人及车床的示意图。
运行速度:Z轴平均速度为每分钟20米,最高运行速度为每分钟30米。X轴平均速度为每分钟30米,最高运行速度为每分钟35米。
2 机器人整体结构
图1是XZ二维机器人结构示意图,本机器人的设计在借鉴了三家德国大负载机器人和西班牙一公司专用钢轴上下料机器人基础上给出的设计方案之一。
Z轴结构:
Z轴采用双100*100*6mm双钢柱结构。两个钢柱间距是600mm, 用铝板连接起来形成一个,120*800mm(宽度*长度)的加强型结构。其有效行程可以按要求在600~1600mm可选。Z轴采用双直线导轨结构及单齿轮齿条传动方法。
X轴结构:
X轴采用双梁结构(类同天吊的横梁)。每根梁采用横截面为200*200*8mm(宽度*长度*臂厚)的加强型横梁结构。其有效行程可以按要求在6000~12000mm可选。X轴采用双直线导轨结构及双边齿轮齿条同步传动方法。
这里X轴和Z轴均采用进口高速大负载直线运动导轨和高速大负载齿轮齿条运动传动结构。
3 机器人支架结构
整体支架采用龙门式,两根立柱计划采用300*300*10mm。两根立柱采用地脚可调结构来进行垂直度的调整。两根立柱间距要看现场上下料要求来定。
4 上料架说明:
由于要加工的工件是钢轴,其尺寸大约为2300*200mm, 重达500公斤,所有或采用天吊和插车类搬运到上料架上,或采用传送带运输。这里按采用传送带运输方式考虑,要求钢轴滚动到最后有挡位处,保证钢轴与车床卡盘轴心平行。钢轴在传送带的最后位置可以有小的左右位置误差,但要很小。这样机器手抓取钢轴,提升(Z轴),水平运动(X轴)到车床卡盘轴心上方后,Z轴再下降直到车床上两个支撑轴上。
5 下料架说明:
下料架与用户对加工完的钢轴运输方式有关,我们这里假设采用钢轴靠自身重力滚动传送方式。机器人抓取钢轴后,提升(Z轴)到一定高度后,水平运动(X轴)到下料架上方后,Z轴再下降直到钢轴放到下料架上。
6 手爪说明
手爪选用德国Sommer-AutomaTIon 公司的,它为欧洲很多家提供各种专用手爪。我们采取与欧洲企业所用相同的火车钢轴抓取手爪,保证技术上成熟,使用稳定可靠。
7 直线导轨
我们选择日本THK公司高速导轨。这里X轴和Z轴都选择SHS45LV型号,单个滑块时导轨的最大动态载荷为10000GK, 当两个滑块刚性连接时其最大动态载荷为50000GK。本项目每根高速导轨上采用四个滑块,并刚性连接。这样两根SHS45LV型号导轨及八个滑块完全能胜任最大动态载荷为1000公斤负载时的高速运动,高速加速和减速。
单导轨双滑块紧靠一起时:Ma = 16.3kN.m,Mb = 16.3kN.m,Mc = 3.53kN.m(单滑块数据),
当采用四滑块紧靠一起时:Ma,Mb和Mc都会增大5~6倍。
8 齿轮齿条选择:
初步选择模数是4,宽度和高度大约50*40mm的齿条。
二 运动控制系统
1)数控系统
选择,保证高可靠性,保证长期稳定可靠工作。
2)驱动电机
Z轴驱动电机:
Z轴采用额定转速2000转,额定出力25Nm的交流伺服电机,5.3千瓦交流伺服电机,最大出力62Nm(3秒内),
Z轴最高运行速度为每分钟30米,平均运行速度为每分钟20米,加速度为每秒0.5米,负载/驱动电机转动惯量比小于2, 所配减速机为德国NEUGART 公司PLN 142/20
正常上升减速机出力要求为312Nm, 而PLN 142/20实际最大出力为1187Nm, 最高转速为每分2273转时,驱动电机最大出力是62Nm, 安全系数为280%。
Z轴要选带自动抱闸的伺服电机。
X轴驱动电机:
X轴采用额定转速3000转,额定出力5Nm的交流伺服电机,1.6千瓦交流伺服电机,最大出力12.6Nm(3秒内),
X轴最高运行速度为每分钟31米,平均运行速度为每分钟30米,加速度为每秒1.05米,负载/驱动电机转动惯量比小于2, 所配减速机为德国NEUGART 公司PLE 120/20
正常运动减速机出力要求为70Nm, 而PLE 120/20实际最大出力为252Nm, 最高转速为每分2400转,驱动电机最大出力:12.6Nm, 安全系数为260%。
X轴采用两个完全一样的伺服电机和行星减速机。
3 所配行星减速机
Z轴所配行星减速机
所配行星减速机采用德国NEUGART公司PLN142/20。该减速机减速比是20, 额定输出扭矩为910Nm,最大输出扭矩为1920Nm,效率是95%,反向间隙小于5弧分。
X轴所配行星减速机
所配行星减速机采用德国NEUGART公司PLE 120/20。该减速机减速比是20, 额定输出扭矩为260Nm,最大输出扭矩为520Nm,效率是94%,反向间隙小于12弧分。
X轴采用两个完全一样的行星减速机。
三 运动过程
1 上料过程
首先X轴运动到上料架上方,等待上料架上钢轴到位信号后手爪张开。检测到两个手爪都完全张开后Z轴下降到特定高度。这是钢轴应处于手爪中,检测到两个手爪内部都有钢轴后,手爪闭合。检测到两个手爪都闭合后,Z轴提升到指定的高度,然后检测Z轴到位信号(以防钢轴撞上机床)。检测到Z轴升高到位信号后,X轴向机床的卡盘正上方运动后停止运动,然后检测X轴到位信号。检测到X轴到位信号后,Z轴向下运动到指定的高度后停止运动,这时钢轴的轴心与机床卡盘轴心同心,然后检测Z轴到位信号。
检测到Z轴到位信号后,手爪张开,钢轴放到车床的两个支撑架上。检测到手爪张开信号后,Z轴升起到指定高度,机床主轴启动,开始加工。
上料时间大约20秒,这里是按运行速度估计的时间,要根据机床具体高度,上料架高度和位置才能准确计算上料时间。
2 下料过程
在得到机床加工完,主轴已停止转动后,Z轴开始下降同时手爪张开。检测到Z轴下降到特定高度及两个手爪内部都有钢轴后,手爪闭合。检测到两个手爪都闭合后, Z轴提升到指定的高度。检测到Z轴升高到位信号后,X轴向下料架上方运动。检测到X轴到位信号后,Z轴向下运动到指定的高度后停止运动,然后检测钢轴是否已放到下料架上。检测到钢轴确实已放到下料架上后,手爪张开。检测到手爪张开信号后,Z轴开始升高到指定高度及检查Z轴到位信号。检测到Z轴升高到位信号后,X轴开始向上料架方向运动到指定位置,开始抓取一个钢轴,去完成上料过程。
下料时间大约20秒,这里是按运行速度估计的时间,要根据机床具体高度,下料架高度和位置才能准确计算下料时间。
四 结论
由于直角坐标机器人非常适合各种机床上下料应用,在欧洲很多国家,机床上下料早已经大量使用。我公司代理的德国百格拉公司Berger Lahr直角坐标机器人在欧洲享有盛誉,我们可以依据德国公司的成功经验和案例,及我们10多年的应用经验为用户设计高效高速高可靠的专用搬运机器人。
Analog Power公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,Analog Power公司始终保持着对技术创新的热情。他们不断研发新的电源管理技术和产品,推出了一系列具有高性能、高效率、低功耗特点的电源管理解决方案。这些创新产品不仅满足了客户的需求,也引领了市场的发展潮流,使得Analog Power在行业中逐渐崭露头角。
Elpaq公司的发展小趣事
Eaton公司的发展小趣事
在伊顿的发展历程中,合作伙伴起到了至关重要的作用。伊顿一直秉持开放合作的态度,与全球各地的企业和机构建立了广泛的合作关系。通过与合作伙伴的共同努力,伊顿不仅在技术和产品上取得了突破和创新,还实现了市场份额的快速增长和业务的全球化拓展。例如,伊顿与天合智慧达成的战略合作伙伴关系,就是双方共同推动分布式光伏产业发展的有力证明。这一合作不仅为双方带来了共赢的机会,也为全球能源结构的转型和升级做出了积极贡献。
以上五个故事涵盖了伊顿公司在电子行业中的发展历程、在中国市场的拓展、与绿色能源的结合、在商用车领域的发展以及与合作伙伴的共赢等多个方面。这些故事不仅展示了伊顿公司的实力和成就,也体现了其不断创新和追求卓越的精神。
BusBoard公司的发展小趣事
在竞争激烈的电子行业,技术创新是企业生存发展的关键。BusBoard公司深知这一点,因此不断加大研发投入,引进高端人才,推动技术创新。一次偶然的机会,公司研发团队发现了一种新型材料,可以显著提高电路板的性能和稳定性。经过反复试验和优化,这一技术突破最终转化为实际产品,并成功推向市场。这一创新不仅提升了BusBoard公司的竞争力,也为客户带来了更优质的产品体验。
FTCAP Fischer & Tausche Capacitor Group公司的发展小趣事
BusBoard公司的创始人李明,是一位具有远见卓识的电子工程师。他看到电子行业正处于飞速发展的阶段,但市场上缺乏一种高效、灵活的电路板解决方案。于是,他毅然决然地创立了BusBoard公司,致力于研发和生产标准化的电路板总线板,为电子设备制造商提供便捷的定制和升级服务。通过不懈努力,BusBoard公司的产品在市场上获得了广泛认可,为公司的发展奠定了坚实基础。
BREL International Components公司的发展小趣事
BREL International Components公司自创立之初,就致力于电子元件的技术创新。在早期阶段,公司研发出一款高性能的集成电路,其稳定性和耐用性远超市场同类产品。这一创新为BREL赢得了众多客户的青睐,公司迅速在电子元件市场占据了一席之地。随着技术的不断进步,BREL持续推出创新产品,如低功耗的芯片和高速传输的连接器,进一步巩固了其在行业内的领先地位。
请问以下C代码是什么意思?
请问如下代码的含义:据说hook function 是钩子函数,但我并没有在网上搜索到类似的函说说明。不管能否解答都欢迎大家来讨论 typedef void (* PFN_HOOK )(void);                  & ...…
15075018luerdu
老师,我想用汇编语言来判断放在7FH,7DH中的数哪个大,哪个小呢。 我的思路是:如果7FH大于7DH,C就为1,                   如果7FH小于7DH,C就为0。 老师,但我不知道汇编程 ...…
请问Windows CE中有没有对DIB操作的函数?
以前开发过桌面系统的程序,桌面系统有一个dibapi.cpp和dibapi.h文件,里面提供了对DIB位图的操作函数,请问在WinCE平台下有没有,还是应该自己重写函数?…
转让arm9开发板 个人闲置
570买的,,现在 399元 包邮转让了   型号 HF2410A   配件资料全在,另送usb to RS232 数据线 要的 发站内信或加QQ 1047338257 …
请大侠指定:使用vscanf函数是,编译总是报没有找到定义。
请大侠指定:使用vscanf函数是,编译总是报没有找到定义。 操作系统:vxworks6.4 for PPC 提示信息: ld: warning: Undefined symbol \'vscanf\' in file \'partialImage.o\' dld: error: Undefined symbols found - no output written D:\\sy ...…
硬盘不识别
我的主板是USATA接口的主板通过转接卡接IDE接口的硬盘,在BIOS里不识别,请高手赐教,谢谢!…
申请LM3S8962开发板
上传自己以前做的几个界面 [ 本帖最后由 zhengjiewen 于 2010-10-14 23:49 编辑 ]…
关于MSP430的ADC采样的问题。
如果我使用芯片内置的电压参考信号,是不是只要把采样信号线连到P6.x管脚,什么VeREF+,VREF+,VREF-管脚都不用了。如果不用是接地还是悬空呢?多谢下面回帖的人!…
LM3S的库函数源码
LM3S的库函数的源码在编写的时候经常用到 ASSERT((ulBase == UART0_BASE) || (ulBase == UART1_BASE) |);其中ASSERT在库函数编写的时候为什么起到什么作用。表示一个判断的语句??在LM3S的书籍中并没有发现有给它的定义啊!谁知道能不能说 ...…
如何查看CCSV4中所编译代码的大小即多少KB?
如何查看CCSV4中所编译代码的大小即多少KB?望诸位指点一二,不甚感激!!!…
