今天是:2024年08月24日(星期六)
2018年08月24日 | 码垛机器人在工业搬运上的应用设计
2018-08-24 来源:未知
前言:
在很多产品的生产线上,要把这些产品定量装入纸盒箱内,然后要人工从传送带上把封好的纸盒箱搬运到拖盘上,从很多工业品到众多日用品的包装箱,其体积差异较大,每个箱子也从几公斤到几十公斤重不等。为了适应这些重复性高,高强度、高速度、高效率的搬运码垛工作,沈阳莱茵机电有限公司为一些用户设计制造了不同规划和工作节拍的纸盒箱搬运码垛机器人,下面就以为大型上市企业设计制造的一种搬运码垛机器人为例来介绍。
一、项目要求
1、技术参数
搬运单体负载≤5KG,一次搬运五箱,一次总搬运重量≤25KG箱体尺寸有五种规格
托盘尺寸1700*1700,1500*1500
2、工作节拍
纸箱从传送带上输送出来,以每约2秒钟一箱的速度堆码到托盘上,每分钟至少完成25箱码垛
3、码垛要求
搬运纸箱的尺寸不同,在托盘每一层的码放方式也不相同,码放方式的要求是在托盘尺寸内每层尽可能多的摆放纸箱,整个托盘码垛完的总高度大约1900mm,托盘四周的纸箱仅可能平稳,要保证运输过程中平稳不倒。
二、 设计方案
根据用户要求,采用了图2所示的标准化、的三维搬运码垛机器人和带水平任意转动的吸盘手爪,每次抓取4-5个纸箱,由于手爪可以任意水平转动,这样就可以按要求把纸箱转动90度或不转动码放到托盘上。还有上层纸箱与下层纸箱相互压住,这样整个托盘上的纸箱在后续的运输中很平稳。
1、机器人结构
水平运动X轴:采用两根有效行程为2500mm的PAS43BB,
水平运动Y轴:采用两根有效行程为1800mm的PAS43BB,
上下运动Z轴:采用壹根有效行程为1900mm的LM-A43BB,
2、吸盘系统
根据纸箱的透气性,重量和搬运速度要求,选择4个吸盘为一组来吸取1个纸箱,共需要5组吸盘来实现一次最多吸住5个纸箱,5组吸盘可独立控制,实现分抓分放 。有关吸盘类的请沈阳莱茵机电的陈绍博先生联系。
3、控制系统
码垛机器人采用PLC和触摸屏的上位机控制系统,驱动伺服来控制机器人快速准确的定位,控制以及执行机构各部分功能简介:
触摸屏——伺服电机——执行机构
信号检测—每个轴的两端安装限位,对机器人有一定的保护作用;
4、抓取方式和摆放方案
根据不同尺寸的箱子,设计不同的摆放方案和次序,下图为其中一例:
一次抓取5个纸箱,然后放置到托盘上。图中托盘上标记有1,2,3和4的纸箱分别是一次抓取到。抓5,6,7和8的纸箱时,可以一次抓4个纸箱,先放下2个纸箱,然后手爪升高一点后转动90度再放到相邻的位置上,托盘上标记有5,6,7和8的纸箱就是两次抓取放置的。
5成功应用
根据不同箱子,实际设计摆放次序
优化运动节拍
最终实现10.4秒摆放5个箱子
三、总结
1、纸箱的搬运过程中各个环节的匹配是非常重要的
要根据搬运纸箱的重量,体积,搬运方式,搬运速度,加速度和减速度值考虑来选择吸盘的吸力,手爪要根据具体使用要求来设计其尺寸,吸盘数量和吸盘位置。特别是搬运码垛过程中有旋转和翻转时要给出足够的吸力安全系数, 确保在搬运过程中纸箱不能产生微小的位移,绝不允许搬运过程中纸箱吸不牢掉下来的或与吸盘间产生位移。
2、应用结果及展望
从1996年以来,莱茵机电采用百格拉公司标准化、模块化的产品,已安装调式过数百台类似的三维机器人交钥匙工程。标准化的机器人可以采用不同的手爪和夹具,广泛推广到很多小工业零件,化妆品,工艺品,药品,食品,家电等产品的生产制造,检测,装配等过程中完成码垛,装箱,供料,下料,检测,装配,拧螺丝,压入,打标等任务。
Harwin公司的发展小趣事
Harbour Industries成立于1965年,起初主要专注于电缆的生产与销售。在20世纪60年代末和70年代初期,随着全球航空航天市场的迅速增长,Harbour敏锐地捕捉到了这一机遇。为了服务这一市场,公司进行了大规模的工厂扩建,并引入了先进的生产设备和技术。这一举措不仅提升了公司的产能,还确保了产品质量能够满足航空领域的高标准。通过不懈努力,Harbour逐渐在航空电缆市场中占据了一席之地。
Hi-G Relays公司的发展小趣事
DESIGNERSYSTEMS公司的发展小趣事
DESIGNERSYSTEMS公司非常注重人才的培养和引进。他们建立了一套完善的人才培养机制,通过内部培训、外部交流等多种方式不断提升员工的综合素质和专业能力。同时,DESIGNERSYSTEMS还积极引进国内外优秀人才,为公司的发展注入新的活力和创新力。这种对人才的重视和投入使得DESIGNERSYSTEMS在电子行业中保持了持续的创新力和竞争力。
Hirect公司的发展小趣事
考虑工作环境和安全性要求,选择合适的绝缘等级。
Electrolube公司的发展小趣事
在电子行业中,电池管理系统(BMS)的可靠性和耐用性一直是制造商关注的焦点。Electrolube公司凭借其在材料科学领域的深厚积累,成功推出了一款名为UVCL的新型UV固化涂层。这款涂层以其独特的特性迅速在市场中脱颖而出。
UVCL涂层采用先进的UV固化技术,能够在几秒钟内完成固化过程,大大提高了生产效率。同时,它还具有高效的湿气引发的二次固化机制,确保即使在阴影区域也能实现完全固化。这一特性对于BMS等复杂电子电路的保护至关重要。
为了将UVCL涂层推向市场,Electrolube公司的研发团队与客户紧密合作,克服了客户内部没有UV固化设施的难题。他们与信誉良好的供应商合作,提供了完整的解决方案,并成功为客户提供了原型样品单元进行现场测试。测试结果显示,UVCL涂层能够为电子电路提供最高水平的保护,且操作过程简单、应用速度快。
UVCL涂层的成功推出不仅提升了Electrolube公司在电子材料领域的地位,也为公司赢得了众多客户的信赖和好评。
乔光电子(FTR)公司的发展小趣事
工程勾通,友好交流、扩大共识,相互借鉴
有归属、没宗派,有尊重、没辈分,有针对、没争竞,有奉献、没名利 相互尊重、友好交流、扩大共识,倡导不同文化间增进了解、相互借鉴 电子工程师,结构工程师,软件工程师,硬件工程师,FPGA研发。另有数码产品,影音视听产品,手机,微型硬盘播放机,R ...…
阿牛哥系列故事大嘴歪评世界杯
阿牛哥冒着七月的艳阳酷暑,晚上听完国际广播电台的新闻,西瓜荔枝,要看世界杯球赛了。晚上的这场要看,凌晨的那场要听。电视电脑收音机都需要,就是不能影响白天的工作。先说说世界杯比赛,不能在家里看,太影响家人.去哥们马六家看;啤酒不喝 ...…
PC104设备在纯DOS下跑程序的问题,虚拟软驱引导的纯DOS和实际安装的DOS有区别不?
如题。 现在程序跑在虚拟软驱引导的纯DOS里面,2000里面用bc31写的程序在2000下跑很流畅,但是到DOS下却非常卡。 想在DOS里面再编译,链接模式选small能通过,但是程序一跑就死,选large能通过,一跑连画面都没有,选其他linker都不成功。何解? ...…
wince 是否支持"微软雅黑"字体?
wince 是否支持\"微软雅黑\"字体? 看到linux下显示的字体比较漂亮,font文件下看到msyh.ttf,也就是雅黑字体了,EVC下显示的字效果比较一般,要是wince支持msyh.ttf的话,应该怎样添加呢? …
紧急求救!!用c开发手机或PDA需要看什么方面的书籍资料!!谢谢各位拉
本人用vc写过应用程序,用c写过mp3的程式,但是c++不太好,在vc里面基本用的都是c,现在想转做手机或pda方面,请教需要看哪些书啊?我看些资料,一般都是在用WinCE或在Linux下开发,哪个发展更好些?不知道这方面薪水待遇怎么样?敢请各位不啬赐教 ...…
晶振问题
请各位帮忙分析一下: 晶振工作不正常,第一次不起振,然后用烙铁点了一下,工作正常了一会,然后又不振了,再用烙铁点一下,又能正常工作,挂上仿真器,只能正常工作一会,如此反复。。。 请大家帮忙分析下。先谢了…
MSP430FG461X系列的20位地址指针在C语言中如何实现?
我把一个20位的地址0x10000,赋值给一个指针变量时,总是提示超出了0~0xFFFF的范围。 在汇编中这是可以做到的,因为MSP430X提供了MOVA等带A的指令,且工作寄存器都是20位的,可以用于20位的地址传输。就是不知道C语言中怎么实现。 不知是不是有 ...…
请教定时器中断的问题(一直都查不到资料,麻烦高手指点)
问题1:一般在主函数中装定时器初值,有必要吗?我好像试了,不装也能正常运行。 问题2:如果在定时器1中关闭了定时器0,用TR0=1再次打开定时器0时,需要重新装定时器0的初值吗?还是TR0=1直接就进入定时器0的中断函数从头开始执行。我试过两次不 ...…
一般不会这样做pcduino 可以连GY-86(MPU6050, HMC5883L, MS561101BA)ic吗?
一般不会这样做pcduino 可以连GY-86(MPU6050, HMC5883L, MS561101BA)ic吗?…
ADS8332疑问之二:这是哪儿带来的干扰
使用C2000的SPI驱动ADS8332,过去曾成功过,是不同的PCB。然而再次搞它时,却问题多多。 现象:采样转换的通道,采样(转换)时,输入端悬空或稍大的旁路电阻(>10K,再小没试),就有有1V左右的电压。而未采样的通道,采样通道未采样时,没有这个 ...…
