今天是:2024年08月22日(星期四)
2018年08月22日 | Asyril致力于推动协作机器人不断向前发展
2018-08-22 来源:网络整理
2018年7月16日,Asyril公司宣布其URCaps插件在Universal Robots+解决方案平台上正式上线。
作为柔性上料系统专家,Asyril以其独创的3轴技术,高端工业视觉系统和精密机器人技术而闻名。其获奖的Asycube系列产品,旨在优化批量零件的表面分布与精密零件的检测,并能适用于各式各样的零件,包括高精度零件以及各种复杂的几何形状零件。
Asyril在Universal Robots+解决方案平台上提供的全新URCaps插件,保证了Asycube各型号与每台Universal Robot的无缝快速集成。其控制菜单可从示教器直接访问,使用方便且操作快捷。
“我们一直在探寻能让客户体验更加便捷的方式,所以开发URCaps插件对于我们来说是合乎逻辑的举措。Asycubes与Universal Robot的集成从未变得如此简单”,Asyril产品经理Aymeric Simonin表示。
此次Asyril URCap的开发标志着协作机器人制造商Universal Robots和柔性零件上料专家Asyril之间的长期伙伴关系进入了一个新的阶段。Asyril公司CEO Aln Codourey表示:“我们完全支持UR的经营理念,使机器人变得对于人类来说更具协作性以及更加安全。我们很高兴能成为UR+解决方案平台的一部分,为我们客户提供高质量,一站式的Asyril技术集成 。 ”
摘要 在研究现有LED显示屏电路的基础上,提出一种基于IAP单片机传送8位串行显示数据的LED显示控制系统。给出与基于该控制系统的数据组织方法相应的硬件电路。以256×64点阵双色LED显示屏为例说明其如何实际应用。同时给出相应的软件源程序;并对LED ...… 查看全部问答> |
美国英特尔发布了开发代码为“Pine Trail”的Atom新平台(包含MPU及外设LSI)(英文发布资料)。其特点是通过在MPU(Atom)中内置了图形处理及内存控制功能,平台的芯片数量从现有的3个减少到了2个。 此次发布的平台主要面向上网本及入门级台式电 ...… 查看全部问答> |
急咨询!!LED点阵64*16的电流有多大,如果用5V的电源,同一块板子上能否公用这个5V电源来为语音芯片供电,是否安全这样? 我在焊接板子上将点阵64*16LED模块的5V电源和另一个语音芯片的电源也是5V的共用,不知道这样是否安全,因为语音芯片的工作电流是25MA,而流经LED的电流肯定很大,不过这些大电流都只通过三极管和灯流入地,我猜想应该不会经过芯片吧,请问各位专业 ...… 查看全部问答> |
将4位的输入 在时钟上升沿赋给输出寄存器,结果输出寄存器在数据稳定前 出现不该有的值!我又在输出和输入之间加入了一级中间寄存器,输入给中间寄存器,中间寄存器在给输出,结果中间寄存器的数据稳定变化,输出端不稳定。在加中间寄存器后,结果 ...… 查看全部问答> |
求助:CCS3 .3编译错误:Don\'t know how to build file 初学DSP,在使用CCS3.3时,添加的头文件包含在Document里,怎么加到include里? 在网上找到的链接方法:“buildOptions-->(Tab)complier -->(Category) Preprocessor-->Include search path 把你头文件所在的目录粘贴进去,然后 ...… 查看全部问答> |
