今天是:2025年08月16日(星期六)
2018年08月16日 | 机器视觉的定义、分类和应用介绍
2018-08-16 来源:未知
的定义
机器视觉是人工智能正在快速发展的一个分支。简单说来,机器视觉就是用机器代替人眼来做和判断。
互联网的高速发展,使得物流业走势迅猛,不仅是每年一度的京东购物节和淘宝节让物流人员高压负重,喘不过气,就连现在的日常外卖派送,超市派送也使得快递人员人手不断速增,美团外卖布局无人物流,京东机器人物流拣货已开始应用,机器人工作,为人们的生活带来了巨大的便利性。机器人逐渐成为市场的宠儿。
如今,我们的身边已然充斥着各种类型的机器人,在制造、运输、生活等各领域起着非常重要的作用。比如机器人代步车,扫地机器人等。而让这些机器人拥有一双“智慧”双眼的正是机器视觉技术,得益于机器人产业的规划发展,机器视觉技术的应用就有非常广阔的空间。
机器视觉的定义 机器视觉是人工智能正在快速发展的一个分支。简单说来,机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉基于仿生的角度发展而来,比如模拟眼睛是通过视觉进行图像采集,并在获取之后由图像处理系统进行图像处理和识别。
机器视觉的分类
机器视觉主要分为三类:
单目视觉技术,即安装单个摄像机进行图像采集,一般只能获取到二维图像。单目视觉广泛应用于智能机器人领域。然而,由于该技术受限于较低图像精度以及数据稳定性的问题,因此需要和超声、等其它类型传感器共同工作。
双目视觉技术,是一种模拟人类双眼处理环境信息的方式,通过两个摄像机从外界采集一副或者多幅不同视角的图像,从而建立被测物体的三维坐标。双目视觉技术大致分为机械臂视觉控制、移动机器人视觉控制、无人船视觉控制等方向。
多目视觉技术,是指采用了多个摄像机以减少盲区,降低错误检测的机率。该技术主要用于物体的运动测量工作。在机械臂手眼协调方面,多目视觉技术能够克服物体捕捉的盲区,使机械臂进行抓取更加有效。在工业机器人进行装配领域,多目视觉也能够精确识别和定位被测物体,进而提高装配机器人的智能程度和定位精度。
机器视觉的应用
机器视觉的应用主要有检测和机器人视觉两个方面:
⒈ 检测:又可分为高精度定量检测(例如显微照片的细胞分类、机械零部件的尺寸和位置测量)和不用量器的定性或半定量检测(例如产品的外观检查、装配线上的零部件识别定位、缺陷性检测与装配完全性检测)。
⒉机器人视觉:用于指引机器人在大范围内的操作和行动,如从料斗送出的杂乱工件堆中拣取工件并按一定的方位放在传输带或其他设备上(即料斗拣取问题)。至于小范围内的操作和行动,还需要借助于触觉传感技术。
此外还有自动光学检查,,汽车,产品质量等级分类,印刷品质量自动化检测,文字识别,纹理识别,追踪定位。机器视觉技术的应用取代了人工分拣快递,大大提高了效率。除此之外,机器视觉技术还可以让机械手臂拥有3D视觉能力,依靠视觉导引、定位,夹取产品。并且在汽车制造、医疗等领域也使用机器视觉系统进行测量和检测。
乾隆盛电子的一个制作小资料 与初学者的交流中,经常有人问怎么学单片机,怎么入门。搜遍了网上所有资料,几乎所有回答都是:先看书,然后动手做实验。提到实验就少不了工具,如实验板、编程器、调试器(仿真器)。由于调试器配合PC 机可以 ...… 查看全部问答> |
xilinx ise 11.1的license,序列号,破解。完全版的。包含 IPcore,PCIe...因为是和网卡绑定的,再给多一个,共两个license。xilinx ISE 11.1 破解,序列号,license file 文件。crack… 查看全部问答> |
我使用WinCe6+CDMA(Simware C218)拨号上网,老报错“端口被占用”不知道如何解决? 相同的平台使用Sim300D GPRS拨号上网没有问题。 拨号连接里面有一个拨号选项,里面有一个附件设置,GPRS是填“+CGDCONT=1,IP”,\"CMNET\"在CDMA里 ...… 查看全部问答> |
大家好: 谁对UI比较熟,还有就是做菜单的技术,菜单就像是彩屏手机里的菜单或是数字电视里的菜单等,这项技术如何实现,我开发过程中要用到,挺急的,请大家帮忙给我点建议或资料吧。先谢谢了。… 查看全部问答> |
大家好,我写了一个TDI的驱动,采用tcp协议,这个驱动的目的主要是把数据发送到服务器。但是我奇怪的是,send的效率非常低,但是recv的效率非常高,我看到网上很多人都碰到这个问题,有没有把这个问题解决了的?大家能指点一下吗?感谢不尽! NTST ...… 查看全部问答> |
打包用DPInst安装驱动, 修改了Inf中是 \"AddServer = ........\" 服务名之后,再安装就会出现错误 DPinst.log 中错误是 Installation failed Error code 0xE000022B 类别安装程序拒绝安装或更新此设备, 我想可能是之前安装的驱动 ...… 查看全部问答> |
在AVR MEGA16J的TAG口我用来下载完后,还可以作为IO口用吗?如果可以,该如何设置? 在AVR MEGA16的JTAG口我用来下载完后,还可以作为IO口用吗?如果可以,该如何设置?… 查看全部问答> |
