今天是:2025年08月10日(星期日)
正在发生
2018年08月10日 | 机器人有哪些常见的故障及解决小诀窍?
2018-08-10 来源:网络整理
自从20世纪60年代初,人类创造了第一台工业机器人以后,工业机器人就显示出它极大的生命力,在短短40多年的时间中,工业机器人技术得到了迅速的发展,工业机器人已在工业发达国家的生产中得到了广泛的应用。
目前,工业机器人已广泛应用于汽车及汽车零部件制造业、机械加工行业、电气行业、橡胶及塑料工业、食品工业、木材与家具制造业等领域中。在工业生产中,机器人、装配机器人、喷涂机器人及搬运机器人等工业机器人都已被大量采用。
公司机器人越来越多,担心机器人出问题?怎样才能有备无患?怎样将解决方法化繁为简?下面交大家一些小诀窍以及常见的故障分析。
当机器人在工作过程中发生故障不要慌张,如果故障不是由于控制器引起的,那么故障的原因肯定是机器部件发生损坏。为了尽快以最简便的方法处理故障、应当对故障进行分析。并且需要找出是哪个零件引起了故障。请按下面步骤进行简单检查和维护:
第1步:那一个轴出现了问题?
首先、检查是哪一个轴引起了故障。如果很难检测出故障、核对是否有下列可能出现的机器异常。
①是否有零件发出噪音?
②是否有零件过热?
③是否有零件松动或有后坐力?
第2步:哪个零件损坏了?
如果检测出了不正常的轴、检查哪一部分引起了问题。同一种现象会有很多种可能的原因。
注意:
1) 过载——当负载超过额定负载时现象出现。具体来说就是触发了线圈保护器的热继电器。
2) 操作时有噪音——现象是在操作过程中出现。
3) 停止时摇摆——现象是当机器人停止时发生摆动。
4) 无规律的颤抖——现象是当机器人没有动作时有零星的颤抖。
第3步:处理出现故障的零件查处出现故障的零件之后、根据“主要零部件故障诊断和解决”执行相关的修理步骤。
主要零部件故障诊断和解决
工业机器人主要零部件包含减速齿轮、制动装置、电机、等,在零部件故障中又以减速齿轮为故障多发,制动装置、电机和编码器次之。
当减速齿轮损坏时会发生振动或发出不正常的声响。这种情况下,它会引起过载和不正常的偏离扰乱正常的操作。有时还会引起过热。机器人可能会完全不能移动或可能出现位置偏移错误。引起这些原因可能是因减速齿轮主轴(S、H、V)或腕轴(R2 、B 、R1)损坏引起的。如何诊断到底是主轴还是腕轴损坏?
需要进行几步细致的诊断:
(1) 当机器人工作时,检查减速齿轮是否有震动、不正常声响或过热现象。
(2) 检查减速齿轮是否有松动和磨损。将S轴的刹车释放开关扳至【开】的位置、按照前后的方向摆动第一个机械臂然后用手检查是否有不正常。
(3) 核查在不正常现象发生前外围设备是否已与机器人连接。(减速齿轮的损坏可能是由连接造成的。)
(4) 前后摇晃末端执行器(如焊枪和手型装置等等)检查减速齿轮是否松动。
(5) 关闭电机、同时开启刹车释放开关、核查是否可以用手转动轴。如果不能就说明了减速齿轮境况不佳。
(6) 核查在不正常现象发生前外围设备是否已与机器人连接。(减速齿轮的损坏可能是由连接造成的。)
按照此步骤诊断之后能够确定到底是主轴还是腕轴损坏,当确定损坏位置之后,针对其进行相对应的解决方案。如主轴需更换减速齿轮,需要起重机来提升和悬吊机器人机械臂。而腕轴除了更换减速齿轮之外,还可以更换整个机械腕部分,在更换整机机械腕部分是一个迅捷而可靠的解决方案,因为更换减速齿需要时间和一些必要的设备。如有困难请咨询我们的服务部门。
相对于减速齿轮的更换,制动装置和电机的更换就简单了许多,值得注意的是在诊断和更换制动装置时,需要注意安全。当关闭电机时,通过开启、关闭刹车释放开关检查操作中是否能听到刹车声。如果听不到说明刹车线。在进行刹车释放开关的开启、关闭操作时、小心机械臂。刹车释放开关位于控制器箱门的控制板上。检查出有损坏和老化及时更换新部件。
C-MEDIA公司的发展小趣事
随着数字化时代的到来,C-MEDIA公司敏锐地捕捉到文化传媒市场的潜力。公司以法国主流电视台为传播平台,积极与中国主流媒体展开合作,成功开创了海外华人经营国际文化传媒的新模式。特别是在2014年,中国国务院新闻办独家授权C-MEDIA在欧洲播放中国影视数据库节目,这一举措极大地提升了公司在国际文化传媒领域的影响力。
富士康(FOXCONN)公司的发展小趣事
面对日新月异的半导体技术,FMS始终保持对创新的执着追求。公司不断加大研发投入,致力于新产品的研发与旧产品的升级换代。同时,FMS还积极关注行业动态,紧跟市场趋势,不断调整和优化产品结构,以满足客户日益多样化的需求。展望未来,FMS将继续秉承“新速勤俭、创造利润、热诚信义、前瞻未来”的经营理念,致力于成为全球半导体供应链中的佼佼者,为客户提供更加优质的产品和服务。
超霸(GP)公司的发展小趣事
绿索超容在追求经济效益的同时,始终不忘履行社会责任。公司积极响应国家绿色发展的号召,致力于环保事业和可持续发展。在产品研发和生产过程中,绿索超容始终坚持绿色、低碳、环保的理念,采用环保材料和工艺,减少对环境的影响。此外,公司还积极参与社会公益活动,为社会贡献自己的力量。这些举措不仅提升了绿索超容的企业形象,也为其在电子行业中树立了良好的口碑。
Graseby Infrared公司的发展小趣事
电源电压不稳定或波动过大可能导致接触器吸合不稳定。
Cornerstone Sensors公司的发展小趣事
Cornerstone Sensors公司成立于电子行业的蓬勃发展时期。创立初期,公司就明确了以传感器技术为核心的发展方向。公司聚集了一批优秀的工程师和科学家,致力于研发高精度、高稳定性的传感器产品。经过数年的技术积累和产品研发,Cornerstone Sensors逐渐在传感器领域崭露头角,其产品质量和技术水平得到了行业的广泛认可。
CTC [Compact Technology Corp.]公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,CTC公司开始寻求与其他行业的跨界合作。一次与汽车制造商的洽谈中,CTC公司提出将自身的电子技术应用于汽车制造中,以提升汽车的性能和智能化水平。双方经过深入交流,达成了合作意向。这一跨界合作不仅为CTC公司带来了新的业务领域,也推动了汽车行业的创新发展。
请教非门的作用??
请教一下:信号从光耦接收出来,到达两个四个并联的非门再与两个非门串联来驱动三极管,其中这些非门的作用是为了增强驱动能力的作用吗? [ 本帖最后由 qmchen 于 2009-3-18 10:16 编辑 ]…
IGBT 损坏后结果情况
IGBT损坏后,有哪些结果情况?比如IGBT开路,但开路后IGBT的续流二极管还继续有用吗?…
波特率一高 串口传输就出錯
用串口收发数据,只要提高波特率,传输数据就出错,尤其是接收方,不知道是什么原因。 代码是C写的,查询方式。 比如红外用2400bps是好的,发01,02,03。。。20共20个数,接收都对,收到01,02,03,04,05,06一直到20. 但是改成4800bps之 ...…
"已失去对设备的远程连接。请验证设备连接并重新启动调试 "????
PDA上从电脑上pull入一个数据表,然后PDA自己存入数据时出现 \"已失去对设备的远程连接。请验证设备连接并重新启动调试 \",程序会自动退出,没有出现其它异常报告。 PDA重启程序后,再往刚才的数据表里存储数据一切正常。每次都是刚从电脑上pull入 ...…
cpu风扇转速
如何设置cpu风扇的转速呢,我的生音太大…
将要进入嵌入软件开发 的人
各位大哥们,我还是一个大一的学生,现在听说嵌入开发还可以,所以就有一点想向这一方面发展,但是现在在我面前的一个问题就是 我不知道要学那些东西,我也是一个计算机班的学生,这是不是有很大的优点. 所以就想问一下大哥们的应该出什么方向入手好一 ...…
tShell重定向到pty后,一直被PEND(内详)
将shell定向到2个pty上,分别是    数据写--> pty1 -->shell读取    数据读…
EE_FPGA 硬件手册 V1.0
部分页面预览   下载链接: …
请教小数的处理,和小数的输出!
我AD采样的范围是0 - 2.5 V , 采样肯定是小数, 其类型应该是 float 型吧? 假如其采样点储存在float型数组内, 经过一系列运算后 如何使其转换成十进制数据 输出? 是有固定程序么? 比如将其转换成BCD码! 还请高手指点!…
