今天是:2025年08月10日(星期日)
2018年08月10日 | 史陶比尔全封闭式6轴机器人,在汽车零部件中去毛刺的应用
2018-08-10 来源:未知
Maschinenbau Silberhorn公司制造 的REZ自动化去工作单元使用了 压力高达2000 bar的水射流来同步完 成对汽车零部件的去毛刺和清洁作 业。专用于湿室应用和潮湿喷淋区域的史陶比尔潮湿环境(HE)机器人是整 套设备的核心。
该设备用于汽车工业中复杂部件的去 毛刺作业。采用高压水射流去毛刺具 有两大优势:①有效去毛刺;②同时 达到高标准清洁度。
在该去毛刺作业中,史陶比尔HE机器人用于夹持工件。 六轴机器人拾起待加工部 件,沿着预设的路径精准移 动,便于高压水射流去毛刺 和清洁,随后将部件运回生 产线。“听起来很简单的过 程,实际工艺十分精细,需 要大量的专业技术,” CEO Franz Silberhorn如此说道, “毕竟,这些系统要针对汽 车工业高精密产品的去毛刺 和清洁应用。” 多年的运营过程中,机器人 经常暴露在水花四溅的100% 的潮湿环境,同时,在其不 锈钢工作单元内必须保持零 缺陷运行。史陶比尔全封闭式6轴机器人能够轻松应对潮湿 的极端环境,完全满足于去 毛刺作业要求。
客户利益:
性能: 高速、高精度、更短 的周期时间
耐酸性、碱性环境
可靠性: 逾10年的清洁应用 领域经验
经久耐用: 机器人仅需最低 维护
请教各位高手: 我按照LM2678资料上的图搭了一个电路,输入电压35V,输出电压25V,带5欧姆负载,希望输出5A电流; 芯片用的是LM2678-ADJ,输入电容是470UF的铝电解电容再并一个0.47UF的瓷介电容;R1 ...… 查看全部问答> |
针对产品:EX系列中EX-375可调开关电源 性能: 带PFC最大输出功率375W 0-60V输出可调 0-25A可调 特性:在低电压输出时能保证大电流输出,高电压时能保证小电流输出设定 可控制功率恒定 精度良好,可靠性五星 背面图 (前进后出的风道结 ...… 查看全部问答> |
我原来访问PCI卡都是直接调用板卡的驱动,我昨天听人说可以通过设置一块卡做为主控设备,其它卡为辅助设备,主控设备里如果是程序,就可以编程直接访问辅助设备的IO,而不需要计算机的干扰。 我以前还没有见过,请问这个方式可以实现吗?需要怎么 ...… 查看全部问答> |
1.用PB定制系统时 Release和Debug有什么区别 Debug版的要占用更多的内存吗? 我的程序在Release版下 可以正常运行 在Debug版下 系统提示内存不足。 … 查看全部问答> |
visual softICE 使用时设置断点的问题,求各位大侠帮忙,在线等.... 我是采用双机调试的,连接已经没有问题了,现在问题是,我在调式机上下了个断点后(采用bpx user32!messageboxa)已经没有提示任何错误了,然后在虚拟机上响应一个Messagebox消息的时候,结果在调式机上没有反应,有个疑问在visual softICE下面TOOL ...… 查看全部问答> |
意法半导体(ST)为STR91x的用户提供免费的TCP/IP协议栈(中文稿) 意法半导体(ST)为STR91x设计人员提供免费TCP/IP网络协议栈占位率低、软件厂商支持的网络协议栈,促进使用面向网络的微控制器开发以太网应用 中国,2008年2月28日 — 意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)为其联网设备用STR ...… 查看全部问答> |
xsh.c(531): warning: #1-D: last line of file ends without a newline Kile4中出现如上警告时,在最后一行末尾单击回车,创建新行,即可解决。… 查看全部问答> |
