今天是:2025年08月08日(星期五)
正在发生
2018年08月08日 | 机器视觉检测基础之镜头的概述和重要参数
2018-08-08 来源:未知
导读
截止到目前,我们已经聊过了颜色,光源。完成视觉检测的基本却重要的部分,还有镜头。
今天我们就聊一下镜头的部分。
一,什么是镜头?
简单讲镜头就是在其一端收集物体的光线,并将光线在另一端汇聚为实像,并投影到接收面的物体。此时,汇集光线的点称为焦点,镜头到焦点的距离称为焦点距离。
当镜头为凸镜时,焦点距离将根据镜头的厚度(膨胀)程度不同而各不相同,膨胀程度越大焦点距离越短。
二,镜头的重要参数
玩摄影的朋友都知道,镜头几个基本的参数包括焦距(长焦,广角,变焦范围),F值(表征透光率)等。
而工业用镜头与之相比,更关注以下几个参数:
1,WD(Work Distance,工作距离)
WD表示焦点对准拍摄对象时,镜头顶端到拍摄对象的距离。也称为作动距离。当为 CCD 时,比例公式工作距离:视野=焦点距离:CCD 尺寸成立。
2,焦点距离(焦距)
FA(Factory Automation) 镜头中有代表性的镜头为焦点距离为 8 mm /16 mm /25 mm /50mm等规格的镜头。根据想要拍摄的拍摄对象所需的视野和焦点距离,可以求出对焦位置=WD(工作距离)。
WD 和视野的大小由镜头的焦点距离和 CCD 的尺寸来决定。例如:焦点距离为 16 mm 镜头,CCD 尺寸 3.6 mm 时,如果想把视野设为 45 mm,则 WD 变为 200 mm。
3,视野
视野指工作距离范围中的拍摄范围。一般来说,拍摄对象和镜头的工作距离越长,则视野越广(视野角)。另外,视野的广度由镜头的焦点距离来决定。相对于视野,使用镜头可以拍摄的范围的角度,我们称为视角或者视野角。镜头的焦点距离越短,则视角越大,视野也就越广。相反,焦点距离越长,则可以放大远处的拍摄对象。
4,景深
景深是指使人感觉镜头对焦的深度范围(拍摄物体侧的距离)。范围较大时,称为「景深深」,相反范围较小时称为「景深浅」。严谨的来说,对焦位置只有一个,只不过肉眼在一定的范围内感觉图像能够清晰成像,我们将此范围称为景深。
如下图所示,我们在拍摄斜面上粘贴表示高度的胶带的这个对象时,针对调大光圈的情况和调小光圈的情况进行比较。
最终的景深需要实测才能知道。因为除了镜头本身的结构外,影响景深的因素还有很多:
1.镜头本身。
2.光圈越小,景深越大。
3.照明越亮,景深越大。(快门速度越慢,景深越大)
4.焦距越小,景深越大。
5.WD工作距离越大,景深越大。
6.CCD的单个像素直径越大,景深越大。
5,镜头的分辨率
镜头的分辨率不光使用在图像处理中,它是指所有光学仪器中使用的镜头可以观察的最小间隔。如分辨率为 10 μm 的镜头,可以清晰的观察为 10 μm、间距为 10 μm 并列条纹线。分辨率不足时,人们感觉 2 根线好像重叠在一起。这时候,需要更高分辨率的镜头。
6,镜头的倍率
所谓倍率,是指检测对象的实际大小与通过测量仪器成像大小的比率。以往在通过显微镜的接眼部观察时,我们使用光学倍率这一概念,但是近年来由于可以将观测对象物显示在器上的系统不断增多,倍率这一概念也已经普及。
光学倍率 用数码相机的原理考虑时,光学倍率可以通过「CCD 有效像素大小 ÷ 视野」来求得。
显示器倍率 显示器倍率可以通过「显示器对角 ÷ CCD 素子对角 × 光学倍率」来求得。
7,F值
F 值(或者光圈值)是指表示镜头的明亮度的基准。准确的来说,就是镜头的焦点距离除以镜头直径(口径)得到的值。F 值的「F」来源于 focal (焦点的)这个词。
事实上,镜头并不会让所有光线都透过,其中的一部分会反射。而且,为了减少像差使用多个镜头时,透过的光量会变少。
因此,光的透过量较多,可以获得明亮成像的镜头我们称为「亮」,相反光的透过量较镜头则称为「暗」。镜头的焦点距离和直径的关系,是可以大大影响镜头明暗的要素之一,也即 F 值。这个值较小的镜头称为「亮镜头」,较大的镜头称为「暗镜头」。一般的小型相机都会在镜头旁刻上「F = 2.5」「1:2.5」的,这就表示 F 值为 2.5。
在相机镜头的性能上,如果 F 值达到 2.0 左右,则表示这个相机的明亮等级非常高。
8,歪曲像差(失真)
歪曲像差(失真)表示通过镜头成像的图像发生歪曲的状态。事实上不存在形状完美的镜头。因此,虽然从理论上来说,直射光通过镜头后会沿着直线传播,而实际上光通过镜头后会向外侧或者内侧歪曲。前者称为「桶形失真」,后者称为「枕形失真」。一个镜失真的参数以百分比表示。
三,远心镜头
大家都有这种印象,一个物体在人眼看来,会有近大远小的现象。这是因为物体近的时候,在视网膜上投影大,小的时候,投影小。镜头也是一样,因为近大远小的原因,会产生误差。特别是在做尺寸测量的时候,就尤其关键。
为了解决这个问题,就产生了远心镜头。简单讲就是不会因为WD工作距离的远近而在投影端产生大小变化的的镜头。
对于有厚度测产品,也会照出截面的效果。
远心镜头主要应用于精密测量。在精密光学测量系统中,由于普通光学镜头会存在一定的制约因素,如影像的变形、视角选择而造成的误差、不适当光源干扰下造成边界的不确定性等问题,进而影响测量的精度。而远心镜头(lecentric镜头)能有效降低甚至消除上述问题,因此Telecentric镜头已经成为精密光学量测系统决定性的组件,其应用领域也越来越广泛。
远心镜头和普通镜头的简单对比如下:
普通镜头优点 成本低,实用,用途广。
普通镜头缺点 放大倍率会有变化,有视差。
普通镜头应用 大物体成像。
远心镜头的优点 放大倍数恒定,不随景深变化而变化,无视差。
远心镜头的缺点 成本高,尺寸大,重量重。
远心镜头的应用 度量衡方面,基于CCD方面的测量,微晶学
南晶电子(DGNJDZ)公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧,南晶电子意识到技术创新是企业发展的核心动力。公司投入大量研发资金,与多所高校和科研机构建立合作关系,共同研发新型半导体器件。经过不懈努力,南晶电子成功推出了一系列具有自主知识产权的高性能产品,赢得了市场的广泛认可。
艾谱科(Epticore)公司的发展小趣事
艾谱科公司始终将产品质量放在首位。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产制造的每一个环节都进行严格的质量控制。同时,艾谱科还注重售后服务,为客户提供全方位的技术支持和解决方案。这种对品质的执着追求,赢得了客户的信任和好评,也为公司的长期发展提供了有力保障。
GHI Electronics公司的发展小趣事
GHI Electronics深知技术创新是企业持续发展的关键。因此,公司不断加大研发投入,致力于开发具有自主知识产权的产品。其中,ARM微控制器、显示模块、空气质量传感器、模块化系统以及微处理器等主打产品系列,凭借其卓越的性能和稳定的品质,在消费电子、便携设备、通讯/网络等领域获得了广泛应用。这些技术创新不仅巩固了GHI Electronics在市场上的领先地位,也为其未来的发展奠定了坚实的基础。
Antelec公司的发展小趣事
Antelec公司创立于XXXX年,由一群富有远见和热情的电子工程师组成。创立初期,公司专注于研发先进的电子测量与分析技术,成功开发出一种具有高精度和稳定性的测量仪器,填补了市场上的空白。这一技术突破不仅赢得了客户的青睐,也为公司的后续发展奠定了坚实的基础。
Hirel Systems Ltd公司的发展小趣事
华瓷(Chinocera)公司的发展小趣事
随着公司实力的增强和市场份额的扩大,华瓷开始将目光投向国际市场。公司积极参加国际陶瓷及电子行业的展会,与国际同行交流学习,同时大力推广自身的品牌和产品。通过多年的努力,华瓷的陶瓷材料在国际市场上获得了广泛的认可,成功打入欧洲、北美等高端市场。
Libmad在嵌入式中使用,对系统资源的要求是怎么样的?
例如以ARM上实现,ARM的频率?占用内存?解码时间?…
了解ov7141的帮个忙
为什么我加的电源都对 输入时钟也对 reset置低 pwdn置高 时钟没有pclk信号呢 知道的朋友告诉我一下啊…
有关pppd的问题
pppd中用到connect,可每次都说connect script failed。是因为连接的脚本格式有问题么?…
请教语句的含义
makeimg: run command: cmd /C C:\\WINCE600\\OSDesigns\\24501\\24501\\RelDir\\smdk2450_ARMV4I_Release\\PreRomImage.bat romimage C:\\WINCE600\\OSDesigns\\24501\\24501\\RelDir\\smdk2450_ARMV4I_Release\\ce.bib 请教上面语句的含义。是先 ...…
求助 VxWorks 6.6 是否可以同时支持IPv4和IPv6?
刚接触VxWorks. 请教各位,VxWorks 6.6 是否可以同时支持IPV4 和IPV6?多谢…
分享BeagleBone简易Xds100V2
参考BeagleBone 原理图,去掉cpld,单ft2232 制作xds100V2,烧写beaglebone第五版程序, 制作成功。 所有原理图及烧写文件均在附件中。  …
51单片机自动避障循迹小车超声波测距模块
求大神指导,下面这个程序感觉上没错,但捎到小车上之后怎么都实现不了超声波测距和预期的效果,求大神指导,帮我看看程序有没有错误。         /************************************************************************* ...…
【我的WEBENCH得意之作】TPS54260的12V2A电源的设计
本帖最后由 dontium 于 2015-6-17 17:06 编辑 本设计是某一产品使用TPS54260,要求电源输出大于2A, 一、进入器件页面后,使用右侧的WEBENCHhttp://www.ti.com/product/Tps54260二、输入本应用的输入输出条件:三、点“Open Design”后,即产生设 ...…
几个STM32模板
只有点灯程序 都是寄存器的 103好像不是我做的,其他都是我自己做的,要是哪些地方做的不好也请大家指点。STM新手,学了一年。 …
TI__DSP_C2000系列_简介与选型
TI__DSP_C2000系列_简介与选型 …
