今天是:2025年06月07日(星期六)
2018年06月07日 | 2018年关键指标发生边际变化,工业机器人与零部件企业有望迎来投资风口
2018-06-07 来源:网络整理
我国工业机器人爆发是必然趋势,百亿市场高速增长。1)经济性“剪刀差”促进企业自发进行自动化改造:全球工业机器人价格以年均6%左右的速度下降,国内人力成本以8%左右的速度上升,国内工程师红利进一步催化机器人价格下行,“机器换人”成本端形成剪刀差,多功能机器人成本回收期已经小于2年,部分场景已小于0.5年,经济性有望带动多功能机器人需求进入爆发拐点。2)重要下游需求持续爆发:预计我国汽车产量将总体维持2%-4%的增速,随着自动化解决方案突破更多工艺需求,其他领域的、涂装、装配等工艺环节有需求且有潜力被替代。3)高层扶持工业机器人意志坚定:刘易斯拐点带来严峻的劳动力预期,国家层面先后颁布在《中国制造2025》《机器人产业发展规划(2016-2020年)》“工业强基工程”等政策,规划到2020年我国工业机器人密度目标150台/人,国内产量20万台、自主产量10万台。4)数百亿市场高速增长:我国工业机器人销量从2007年的0.66万台增加至2016年的8.70万台,CAGR达到33.2%,以每台工业机器人均价15万元估算我国工业机器人市场容量已超百亿。根据《机器人产业发展规划(2016-2020年)》要求推算,2020年国产市场空间达300亿元。
国际巨头垄断中高端市场,国产厂商充分享受行业爆发红利。整机端:ABB、发那科、安川与库卡依靠长期技术积累与广泛的行业认知牢牢占据全球工业机器人中高端市场,2016年国内市场合计市占率达57.4%。“四大家族”产能总体有限,2017年我国多功能工业机器人进口量已达8.13万台,对于传统龙头的产能形成较大的挑战,导致了国内工业机器人旺盛的需求向国产厂商溢出,与巨大的市场的刺激下,国产厂商技术不断突破、市场口碑有效积累,2016年国内市占率已超过25%,并有不断扩张的趋势。新松机器人、拓斯达、埃斯顿等产能扩建项目在2018和2019年密集投产,有望高效抢占正在爆发的国内市场。零部件端:国内本体控制器技术水平相对较高,固高科技在PC based控制器领域市占率接近50%;但高端减速器与Harmonic Drive、Nabsco等国际巨头差距明显,国内企业在自身投入与国家支持的双重促进下不断实现减速器领域突破,绿地谐波2017年出货量已居国内第二位,中大力德2018年5月中标勃朗特3万台大单,双环传动、秦川机床等企业也实现了不同方向的突破。
2018年关键指标发生重要边际变化,工业机器人整机与零部件企业有望迎来投资风口。2018年,以中央+地方的工业互联网高速推进政策为标志,国家支持自动化、智能化改造进入了新的实质性施行阶段。2017年7月以来,国产机器人数量/进口机器人数量从1.45开始不断增加,2018年2月首次突破2,达到2.03,机器人国产化趋势脉络更加清晰,我们认为2018年将是工业机器人国产化爆发拐点,国产本体、集成与核心零部件企业有望随之实现也即新一轮爆发。
投资逻辑:由上到下把握工业机器人产业链,推荐核心零部件领域优势标的中大力德(减速器业务率先放量,3万台大单有效保底),本体生产先发标的机器人(国产机器人龙头,背靠中科院本体业务研发实力雄厚,集成经验丰富与本体协同性强)、民企全产业链先发标的埃斯顿(全产业链布局,贯通上下游实现技术全掌控),集成领域先发标的拓斯达(深耕注塑机自动化,自动化集成解决方案应用广泛,本体业务实现突破)。
Formosa MS公司的发展小趣事
在电子行业,Formosa MS(美丽微半导体股份有限公司)的发展过程中,有几个关键的故事可以体现其成长历程。以下是根据公开信息整理的五个相关故事:
1. 创立与初期发展
Formosa MS成立于民国八十五年七月(即1996年),由杨照霞女士创办。公司初期便确立了“新速勤俭、创造利润、热诚信义、前瞻未来”的经营理念,致力于在二极管领域进行创新。在整流二极管逐渐转移至中国大陆生产的背景下,Formosa MS选择专注于生产附加值较高的产品,如萧基二极管,这一战略决策为公司后续发展奠定了坚实基础。
2. 产品创新与多元化
随着技术的不断进步,Formosa MS不断推出新产品以满足市场需求。公司现有产品分类广泛,从0.1安培至三十安培的各类二极管均有产制,且产能规划每月超过200KK,涉及焊接、成型、测试等多个生产环节。此外,公司还实现了产品的多元化,包括一般、快速及超快速二极管等多种类型,进一步增强了市场竞争力。
3. 国际化布局
Formosa MS在发展过程中,积极拓展国际市场。公司的销售客户遍布全球,不仅服务于国内半导体制造商的OEM及中间电子零件贸易商,还通过自有品牌行销,赢得了世界各地客户的广泛好评。其应用类别涵盖通信、车用、AI及穿戴装置等多个领域,展现了公司在电子行业中的广泛影响力。
4. 品质至上与服务优先
Formosa MS始终将品质视为企业的生命线,坚持“品质至上、服务优先、顾客满意”的质量政策。公司严格遵循戴明博士的品质理念,致力于提供满足顾客需求的产品与服务。这种对品质的执着追求,使得Formosa MS在电子行业中树立了良好的口碑,赢得了客户的信赖与支持。
5. 应对行业变革与持续创新
面对电子行业的快速变革,Formosa MS始终保持敏锐的洞察力,积极应对市场变化。公司不断投入研发,推动技术创新,以适应行业发展的新趋势。同时,公司还注重人才培养和团队建设,为企业的持续发展提供了有力保障。正是凭借这种持续创新的精神和强大的团队实力,Formosa MS在电子行业中不断取得新的突破和发展。
需要注意的是,由于具体细节可能涉及公司内部的商业秘密,以上故事主要基于公开信息进行概括和整理。如需更详细的信息,建议直接访问Formosa MS的官方网站或查阅相关行业报告。
Green Solution Technology Co Ltd公司的发展小趣事
对于听音耳机电路,网友可能的问题涉及多个方面,以下是一些常见问题及相应的回答:
一、技术性问题
  1. 耳机电路的工作原理是什么?
    • 回答:耳机电路主要通过音频信号放大器将音频设备(如手机、电脑等)输出的微弱电信号放大,然后驱动耳机的驱动单元(扬声器)产生声音。这个过程中,耳机电路还负责音频信号的传输和转换,确保音质清晰、音量适中。
  2. 为什么耳机电路会出现杂音或失真?
    • 回答:耳机电路出现杂音或失真的原因可能有很多,包括电路接触不良、线路老化、驱动单元故障、音频信号源问题等。此外,电磁干扰、设备不兼容等也可能导致音质问题。解决这类问题通常需要检查电路连接、更换损坏部件或调整设备设置。
  3. 如何判断耳机电路是否损坏?
    • 回答:判断耳机电路是否损坏可以通过以下方法:首先,检查耳机是否能正常发声,如果无声或声音异常,可能是电路问题;其次,使用万用表等工具检测电路中的电阻、电压等参数是否正常;最后,可以尝试将耳机连接到其他音频设备上进行测试,以排除设备问题。
二、维护与保养
  1. 如何保养耳机电路以延长使用寿命?
    • 回答:保养耳机电路的关键在于避免潮湿、防止碰撞和摔落,并定期清洁。使用时应注意避免拉扯耳机线,以免损坏内部电路。此外,在不使用耳机时,应将其存放在干燥、通风的地方,避免阳光直射和高温环境。定期使用软布轻轻擦拭耳机表面和插头,可以去除污垢和灰尘,保持电路清洁。
  2. 耳机电路进水了怎么办?
    • 回答:如果耳机电路进水,应立即停止使用并切断电源。然后,使用干燥的软布或纸巾轻轻擦拭耳机表面和插头上的水分。如果条件允许,可以将耳机放在通风良好的地方自然晾干,避免使用吹风机等热源直接吹干,以免损坏电路。如果进水情况严重或无法自行处理,建议送往专业维修中心进行检修。
三、升级与改造
  1. 如何升级耳机电路以提升音质?
    • 回答:升级耳机电路以提升音质需要一定的专业知识和技术。一般来说,可以通过更换更高品质的音频信号放大器、使用更优质的线路材料、优化电路设计等方式来实现。然而,这些操作可能比较复杂且存在风险,如果不熟悉相关技术,建议寻求专业人员的帮助。
  2. 是否可以自己动手改造耳机电路?
    • 回答:虽然理论上可以自己动手改造耳机电路,但这需要具备较高的电子技术和动手能力。如果操作不当,可能会导致电路损坏甚至耳机报废。因此,在没有足够经验和专业知识的情况下,不建议自己尝试改造耳机电路。
综上所述,针对听音耳机电路的问题,网友可能关心的方面包括技术性问题、维护与保养以及升级与改造等。在解决这些问题时,应根据具体情况采取相应的措施和方法。
DSP Group Inc公司的发展小趣事
随着全球市场的不断变化和竞争的加剧,DSP Group不断调整其全球化布局和战略转型。公司先后在德国、英国等地设立了研发中心和办事处,加强了与国际市场的联系和合作。同时,DSP Group还积极寻求与其他公司的合作和并购机会,以进一步拓展其业务领域和市场份额。通过这些举措,DSP Group在全球范围内建立了广泛的销售网络和合作伙伴关系,为其未来的发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事概述了DSP Group Inc公司在电子行业中发展起来的关键阶段和重要事件。这些故事不仅展示了DSP Group在技术创新、市场拓展和全球化布局方面的努力和成果,也反映了电子行业发展的趋势和变化。
Daykin Electric Corp公司的发展小趣事
1969年,大金成功开发了一台室外机连接多台室内机的家用多联系统空调。这一创新产品不仅提高了空调的能效比,还满足了大型住宅和办公场所的多样化需求。多联系统空调的诞生,使得大金在家用中央空调领域取得了领先地位。
CDE [ CORNELL DUBILIER ELECTRONICS ]公司的发展小趣事
近年来,随着新能源市场的蓬勃发展,CDE公司敏锐地抓住了这一机遇。公司积极参与军事和能源应用的高压直流链路电容器市场,并成功推出了针对EV快速充电的高压直流链路电容器。这一产品的推出不仅满足了市场对高效、可靠电容器的需求,也为CDE在新能源领域的发展奠定了坚实基础。
安森德(Ascend)公司的发展小趣事
在快速发展的过程中,安森德公司始终注重品牌建设和文化塑造。公司坚持以客户为中心的服务理念,不断提升产品质量和服务水平。同时,安森德还积极参与各类行业活动和公益事业,提升公司的社会形象和品牌价值。在内部管理方面,公司倡导创新、协作、担当的企业文化,为员工提供了一个良好的工作环境和发展平台。这些举措不仅增强了员工的归属感和凝聚力,也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
【转】如何用keil在C中嵌入汇编
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:44 编辑 有时候用到需要精确延时之类的子程序时,用C语言比较难控制,这时候就可以在C中嵌入汇编 比较常用的keil中嵌入汇编的方法如下所示: 如图一,在C文件中要嵌入汇编的地方用#pragma asm和#pragma end ...…
蚊子直升机
这种直升机您肯定没有见过吧,是不是很出乎您的想像,直升机还可以设计成这样,可以说我们的设计师在设计的见解上非常独特,他总是有许多不一样的想法。正因为他跳出了常规的设计思路,所以每次给大家展现的东西,都让我们眼前一亮。这种思维的跳跃 ...…
linux内核移植到2440问题
按照网上的教程交叉编译了一个linux的内核,在下载到arm2440上运行不了。显示的输出信息为: Read chip id = ec76 Nand flash status = c0, NandAddr=1 buf address :0x30008000 Set boot params = root=/dev/mtdblock2  load_ramdis ...…
请教程序里的一个问题
程序里有这样的几个语句,我看不懂,不知道是什么意思,请大家帮个忙! jnb p3.2,$ lcall CMD_gbgball 第一句我在网上查了下,有几种说法 1. p3.2放开否,放开则转到下面的语句 2. 等待上升沿 3. 如果外部已是高电平,则等待低电平来临 &nbs ...…
关于I/O的困惑!
因为想写一只关于SATA I/O的程序,这几天一直混在www.t13.org,但通读了ATA-1,并没有发现命令寄存器与端口(1f0-1f7)的对应关系.(文档中只解释了每个寄存器的含义)。根本没提及端口(1f0-1f7),只提到了针脚37对应的CS1FX。而CS1FX是什么东东 ...…
PLC输出电路硬件互锁的漏洞与可怕的后果
在异步电动机的正反转控制的主电路中,两台接触器的主触点如果同时闭合,将会造成三相电源相间短路的事故,使熔断器熔断。 梯形图中的软件互锁电路并不保险,在电动机改变旋转方向的过程中,可能原来接通的接触器的主触点的电弧还没有熄灭,另一个 ...…
ST-LINK2进行STM32FLASH调试偶尔不能进入调试(有图)
                                 我使用ST-link2进行FLASH调试,前一段时间偶尔出现不能进入调试界面,给板子断电,然后关闭IAR,重新打开IAR又可以 ...…
nor flash的问题
found port 2 chip 1 port 16 bits chip 8 bits 求问:port 和 chip是代表什么意思,datasheet上找不到相关信息。 谢谢啦   难道没人知道啊? 请知道的解释下。。 非常感谢。 [ 本帖最后由 zc5524528 于 2012-5-25 11:33 编辑 ]…
