今天是:2025年03月12日(星期三)
2018年03月12日 | abb喷涂机器人哪种好_十款abb喷涂机器人推荐
2018-03-12 来源:网络整理
abb机器人
ABB是全球领先的工业机器人技术供应商,提供包括机器人本体,和外围设备在内的完整应用解决方案。制造单元及服务。ABB机器人在全球53个国家、100多个地区开展业务,全球累计装机量30余万台,涉及广泛的行业和应用领域。我们致力于帮助客户提高生产效率、改善产品质量、提升安全水平。
本文主要介绍abb喷涂机器人哪种好,小编汇总了十款abb喷涂机器人,到底哪一款最好可以对比分析一下,希望对你有所帮助。
十款abb喷涂机器人盘点
1、ABB—装配机器人—IRB360
ABB—装配机器人—IRB360
IRB360FlexckerTM是实现高精度拾放料作业的第二代三角式(Delta)机器人解决方案,拥有速度快、荷重大、精度佳、可靠性高、易用性强等优势。
IRB360系列产品已扩展到3种型号。其中紧凑型占地仅800mm×800mm,可最大限度节省宝贵的生产空间,并能轻松集成到机械设备及生产线中,广泛适用于各类应用。
标准型工作范围为1130mm。大荷重型的工作范围同标准型,但其有效荷重高达3kg。机器人便于清洗,维护量小。其θ轴可采用耐冲洗的高强度不锈钢材料,适用于开放式食品加工业。
新一代FlexPickerTM配套ABB成熟可靠的Pic.masterTM软件使用,可显着简化编程工作。该软件既适用于工艺建模,也可用作多机器人系统的优化辅助。
引领市场的高可靠性IRC5控制器也是FlexPickerTM机器人解决方案不可或缺的组成部分。IRC5控制器配备TrueMoveTM和QuickMoveTM功能,确保运行速度和路径精度均达到最佳,可实现机器人对快速传送带的高精度跟踪。IRC5控制器现有面板嵌入型供应,除显着节省空间以外,更为其集成到机械设备与生产线创造了便利条件。
功能特点:速度快,柔性强,负载大(有效荷重高达3kg),顶置式安装,采用可冲洗的卫生设计,出众的跟踪性能,集成视觉软件。
主要应用领域,装配,搬运,拾料,包装。
2、ABB—搬运机器人—IRB4400
IRB4400工业机器人机身紧凑、运行速度极快,适用于大中型重物搬运。其独有的多功能设计广泛适应各种制造业需求。该型机器人在高速运行状态下的荷重能力达60kg,通常一次可搬运两件物料。此外,该机器人结构坚固,具有良好的平衡性,并采用TrueMoveTM专利技术,在整个工作范围内均能保持平稳而快速的运动,从而确保切削等应用领域的高质量产品制造。
ABB—搬运机器人—IRB4400
IRB4400拥有高速机动能力,可充分适应对速度和柔性要求都较高的应用场合。设计紧凑的防护型机器人还能应用于普通机器人无法胜任的铸造、喷雾等生产环境。铸造专家型IRB4400达到IP67防护等级,耐高压蒸汽清洗,是严苛生产环境的理想选择。
可靠性与经济性兼顾
IRB4400结构坚固耐用,例行维护间隔时间长。该机器人采用具有良好平衡性的双轴承关节钢臂,第2轴配备扭力撑杆,并装备免维护的齿轮箱和,达到了极高的可靠性。为确保运行的经济性,IRB4400的传动系统采用优化设计,实现了低功耗和高扭矩的兼顾。
多种通信方式为设备集成铺平道路
主要应用,切割/去,清洗/喷涂,研磨/抛光,机械管理,物料搬运。
3、ABB—装配机器人—IRB140
外形紧凑、功能强劲的旧日140是一款六轴多用途工业机器人,有效荷重6kg,工作范围长达810mm,可选落地安装、倒置安装或任意尾度挂壁安装万式。IRB140分标准型、铸造专家型、洁净室型、可冲洗型4种机型,所有机械臂均全面达到IP67防护等级,易于同各类工艺应用相集成与融合。IRB140上臂采用后翻转机构,即使采用挂壁安装,第1轴仍可旋转360度,工作半径显着扩大。
IRB140设计紧凑、牢靠,采用集成式线缆包,进一步提高了整体柔性。可选配碰撞检测功能(买现全路径回退),使可靠性和安全性更有保障。
ABB—装配机器人—IRB140
IRB140T以第1、第2轴作业为主,大幅缩短节拍时间。
在仅使用第1、第2轴的场合下,节拍时间可缩短15-20%。这款高速型产品配套PickMaster,是包装作业和引导式作业的理想之选。
IRB铸造专家型和可冲洗型适合在极端铸造环境及其它对抗腐蚀性和密封性要求严苛的恶劣环境中使用。两种机型均达到IP67防护等级,并经高标准,耐高压蒸汽清洗。白色涂装的洁净室型机器人贝}{达到10级洁净室标准,尤其适合对洁净度有严格要求的生产环境。
特点:
可靠性强——正常运行时间长
平均故障间隔时间(MTBF)长、维护要求低、维护时间短
速度快——操作周期时间短
同类机器人中操作速度最快。IRB140T机器人配备ABB独有的运动控制功能QuickMove,操作速度快、加速性能好,显着缩短了工作循环时间。
精度高——零件生产质量稳定
具有极高的重复定位精度(±0.03mm)。
功率大——适用范围广
高达6kg的有效载荷和长达810mm的到达距离使其成为同类机器人中的佼佼者。
坚固耐用——适合恶劣生产环境
该机器人具有标准版、铸造专家型、洁净室版(6级)和清洗版等多种版本,所有机械臂均全面采用IP67级防护。
ABB洁净室版机器人经过特殊生产工艺制造而成,全面检测和包装,确保生产中产生微尘减少到最小。IRB140通过世界领先洁净工业研究院IPA验证。
通用性佳——柔性化集成和生产
标准IRB140机器人能够以任意角度安装在地面上或墙体上,也可以进行悬挂安装,使安排生产线总体布局时具有很大的灵活性。上臂后弯功能、第1轴360?旋转功能以及多种安装选项等都有效扩大了机器人的工作区域半径。
应用:弧焊,装配,切割/去毛刺,模铸,上胶/密封,注塑,机械管理,物料搬运,拾料,包装,喷涂。
义隆的EM78P156EL片。 TCC == 01 PC == 02 P5 == 05 P6 == 06 ; LEDa == 0*05,2 ; LEDb == 0*06,1 ; LEDc == 0*06,3 ; LEDd == 0*06,6 ORG 0*010 WANG: BC P6,3 CALL YS BS P6,3 CALL YS JMP WA ...… 查看全部问答> |
XDJM 们: 我现在有一个SIM300的模块,我把这个模块和WinCE的系统的一个COM口接了起来。但是我的这个系统的COM口只有TX和RX,没有其他的DCE和DTE 的管脚。 可是SIM300要求的是traditional DCE-DTE的连接方式。 我现在直接把RTS和CTS连接了起来。 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:47 编辑 电赛已经过去一个月了,但还是不能忘记那忙碌而充实的4天3夜,选的是LC谐振放大器这道题,指标做的 比较一般,呵呵,不甘心啊,不知道大家做的情况怎么样,比赛虽然过去了 ...… 查看全部问答> |
过来看看能不能借用C2000 LaunchPad的仿真器?! 自己重新画个小板子,留出相应的接口与上图这几个引脚相连,进行仿真呢?我拿到的芯片是TMS320F28027DAT封装的,引脚少几个。… 查看全部问答> |
MSP430 UART模块驱动程序,高效率超低功耗收发数据,采用FIFO循环队列缓冲区 /***************************************************************** **MSP430串口UART头文件 **by:杜运福 2011-3-18 *****************************************************************/ #define TXRX_FIFO 1 #define AddressUse ...… 查看全部问答> |
