今天是:2025年02月06日(星期四)
正在发生
2018年02月06日 | 焊接机器人概念、特点、以及应用中常见故障、解决措施及编程技巧
2018-02-06 来源:互联网
自从20世纪60年代初,人类创造了第一台工业机器人以后,工业机器人就显示出它极大的生命力,在短短40多年的时间中,工业机器人技术得到了迅速的发展,工业机器人已在工业发达国家的生产中得到了广泛的应用。
目前,工业机器人已广泛应用于汽车及汽车零部件制造业、机械加工行业、电气行业、橡胶及塑料工业、食品工业、木材与家具制造业等领域中。在工业生产中,机器人、装配机器人、喷涂机器人及搬运机器人等工业机器人都已被大量采用。
接下来重点介绍焊接机器人。
焊接机器人概念
焊接机器人是从事焊接(包括切割与喷涂)的工业机器人,它主要包括机器人和焊接设备两部分。
其中,机器人由机器人本体和控制柜(及)组成;而焊接装备,以弧焊及点焊为例,则由焊接电源(包括其控制系统)、送丝机(弧焊)、焊枪(钳)等部分组成。对于智能机器人,还应配有传感系统,如或摄像及其控制装置等。
点焊机器人的特点
由于采用了一体化焊钳,焊接装在焊钳后面,所以点焊机器人的变压器必须尽量小型化。
对于容量较小的变压器可以用50Hz工频交流,而对于容量较大的变压器,工业上已经开始采用逆变技术把50Hz工频交流变为600~700Hz交流,使变压器的体积减少、减轻。
变压后可以直接用600~700Hz交流接,也可以再进行二次整流,用直流电焊接,焊接参数由调节。
目前,新型定时器已经微机化,因此机器人控制柜可以直接控制定时器,无需另配。点焊机器人的焊钳,用电伺服点焊钳,焊钳的张开和闭合由伺服驱动,码盘反馈,使焊钳的张开度可以根据实际需要任意选定并预置,而且电极间的压紧力也可以无级调节。
电伺服点焊钳具有如下优点:
每个焊点的焊接周期可大幅度降低,因为焊钳的张开程度是由机器人精确控制的,机器人在点与点之间的移动过程,焊钳就可以开始闭合;而焊完一点后,焊钳一边张开,机器人就可以一边位移,不必等机器人到位后,焊钳才闭合或焊钳完全张开后机器人再移动。
焊钳张开度可以根据工件的情况任意调整,只要不发生碰撞或干涉,可尽可能减少张开度,以节省焊钳开度,节省焊钳开合所占的时间。
焊钳闭合加压时,不仅压力大小可以调节,而且在闭合时两电极是轻轻闭合,可减少撞击变形和噪声。
弧焊机器人的特点
弧焊机器人多采用气体保护焊方法(MAG、G、G),通常的式、逆变式、波形控制式、脉冲或非脉冲式等的焊接电源都可以装到机器人上作电弧焊。由于机器人控制柜采用数字控制,而焊接电源多为模拟控制,所以需要在焊接电源与控制柜之间加一个接口。
近年来,国外机器人生产厂都有自己特定的配套焊接设备,在这些焊接设备内已经插入相应的接口板,所以弧焊机器人系统中并没有附加接口箱。
应该指出的是,在弧焊机器人工作周期中,电弧时间所占的比例较大,因此在选择焊接时,一般应按持续率100%来确定电源的容量。
送丝机构可以装在机器人的上臂上,也可以放在机器人之外,前者焊枪到送丝机之间的软管较短,有利于保持送丝的稳定性,而后者软管校长,当机器人把焊枪送到某些位置,使软管处于多弯曲状态,会严重影响送丝的质量,所以送丝机的安装方式一定要考虑保证送丝稳定性的问题。
焊接机器人应用中存在的问题和解决措施
出现焊偏问题:可能为焊接的位置不正确或焊枪寻找时出现问题。
这时,要考虑TCP(焊枪点位置)是否准确,并加以调整。如果频繁出现这种情况就要检查一下机器人各轴的零位置,重新校零予以修正。
出现咬边问题:可能为焊接参数选择不当、焊枪角度或焊枪位置不对,可适当调整。
出现气孔问题:可能为气体保护差、工件的底漆太厚或者保护气不够干燥,进行相应的调整就可以处理。
飞溅过多问题:可能为焊接参数选择不当、气体组分原因或焊丝外伸长度太长,可适当调整机器功率的大小来改变焊接参数,调节气体配比仪来调整混合气体比例,调整焊枪与工件的相对位置。
焊缝结尾处冷却后形成一弧坑问题:可编程时在工作步中添加埋弧坑功能,可以将其填满。
在焊接过程中,机器人系统常见的故障
发生撞枪:可能是由于工件组装发生偏差或焊枪的TCP不准确,可检查装配情况或修正焊枪TCP。
出现电弧故障,不能引弧:可能是由于焊丝没有接触到工件或工艺参数太小,可手动送丝,调整焊枪与焊缝的距离,或者适当调节工艺参数。
保护气报警:冷却水或保护气供给存有故障,检查冷却水或保护气管路。
焊接机器人的编程技巧
选择合理的焊接顺序,以减小焊接变形、焊枪行走路径长度来制定焊接顺序。
焊枪空间过渡要求移动轨迹较短、平滑、安全。
优化焊接参数,为了获得最佳的焊接参数,制作工作试件进行焊接试验和工艺评
定。
采用合理的变位机位置、焊枪姿态、焊枪相对接头的位置。工件在变位机上固定之后,若焊缝不是理想的位置与角度,就要求编程时不断调整变位机,使得焊接的焊缝按照焊接顺序逐次达到水平位置。同时,要不断调整机器人各轴位置,合理地确定焊枪相对接头的位置、角度与焊丝伸出长度。工件的位置确定之后,焊枪相对接头的位置必须通过编程者的双眼观察,难度较大。这就要求编程者善于总结积累经验。
及时插入清枪程序,编写一定长度的焊接程序后,应及时插入清枪程序,可以防止焊接飞溅堵塞焊接喷嘴和导电嘴,保证焊枪的清洁,提高喷嘴的寿命,确保可靠引弧、减少焊接飞溅。
编制程序一般不能一步到位,要在机器人焊接过程中不断和修改程序,调整焊接参数及焊枪姿态等,才会形成一个好程序。
随着先进制造技术的发展,实现焊接产品制造的自动化、柔性化与智能化已成为必然趋势。目前,采用机器人焊接已成为焊接自动化技术现代化的主要标志。焊接机器人由于具有通用性强、工作可靠的优点,受到了人们越来越多的重视。
焊接机器人运行成本及管理
进口机器人价格较高,应努力从各方面降低运用成本。润滑油可以在国内寻找性能、效用相同的低价替代品。焊接过程加强维护,提高易耗件如喷嘴、导电嘴等的使用寿命。另外,对机器人系统进行预防性的维护,可以有效提高元器件的使用寿命。
高素质的管理人员、技术人员和操作人员是机器人充分发挥效率的必要条件。一个企业焊接机器人使用的好坏,很大程度在于人,因此要保证有一支稳定的工作队伍。
Alan Industries Inc公司的发展小趣事
为了进一步提升竞争力,Alan Industries Inc.积极寻求与其他企业的战略合作。公司与多家知名供应商建立了长期稳定的合作关系,确保了原材料的稳定供应和成本控制。同时,公司还通过并购和投资等方式,整合了产业链上下游资源,形成了完整的产业生态圈。这些战略举措使得公司在市场竞争中更具优势,实现了快速发展。
ATOP_Technologies公司的发展小趣事
在追求技术创新的同时,ATOP Technologies也始终注重品质管理和品牌建设。公司通过了ISO-9001认证,从产品的研发设计到生产,所有的流程都严格遵循最佳品质原则。此外,ATOP Technologies还注重品牌形象的塑造和推广,通过参加行业活动、举办技术研讨会等方式,不断提升品牌知名度和影响力。
ECLIPTEK公司的发展小趣事
ECLIPTEK公司自创立之初就专注于高精度电子元件的研发与生产。面对激烈的市场竞争,公司不断投入研发资源,推出了一系列具有创新性的产品,如高精度时间同步模块和低功耗传感器。这些产品凭借其卓越的性能和可靠性,迅速在市场上赢得了良好的口碑,使ECLIPTEK成为电子元件行业的佼佼者。
Avalon Photonics公司的发展小趣事
随着公司的发展,Avalon Photonics开始寻求国际合作,以进一步拓展市场。公司与欧洲一家知名的科研机构建立了战略合作关系,共同研发新一代的光子学设备。这一合作不仅带来了技术上的互补,也为Avalon打开了欧洲市场的大门。通过国际合作,Avalon的产品逐渐在国际市场上获得认可,公司规模也逐步扩大。
华宇创公司的发展小趣事
在21世纪初,电子科技正处于蓬勃发展的时期。李华,一位在电子行业摸爬滚打多年的工程师,决定创立自己的公司——华宇创,专注于智能电子设备的研发和生产。创业初期,华宇创面临着资金短缺、技术瓶颈等诸多挑战。然而,李华凭借对技术的热情和坚定的信念,带领团队日夜兼程地研发新产品,最终成功推出了首款具有竞争力的智能手环,获得了市场的初步认可。
ETAL公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,ETAL意识到只有不断创新才能在竞争中立于不败之地。因此,公司加大了对研发的投入,积极引进高素质的技术人才和先进的生产设备。经过多年的努力,ETAL成功研发出了具有自主知识产权的一系列高性能电子产品,如高精度传感器、智能控制模块等。这些产品不仅满足了市场的需求,还为公司带来了可观的利润。
AVR熔丝位
我的AVR熔丝位被锁死了又解决的办法吗?:\'( :\'(…
FPGA
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:26 编辑 NIOS II)系统设计和实现].  …
STC12C系列串口调试出错
用的单片机是STC12C5410AD,我设置的波特率是9600bps,可是到了串口调试助手却要求改成4800bps才能勉强把大部分数据接收正确,还有少数乱码。 注:PCON是默认状态,也就是说是工作在12T状态下的。       串口工作在方式1下。 ...…
sql ce 数据库操作问题
if(FAILED(CoInitializeEx(NULL, COINIT_MULTITHREADED)))                 return FALSE;                 HRESULT hr;         CLSI ...…
wince5.0 bsp自制驱动中无法使用retailmsg打印调试信息
【我的环境】: 友善的mini2440,用厂商提供的5.0 BSP,XP SP3 + PB5 + Wince5,自己做了一个i2c的驱动。 1.release版本下编译通过,确定不是ship版本; 2.oal下debug.c中串口相关的函数厂商也实现了:OEMInitDebugSerial()/ OEMWriteDebugLED() ...…
WINCE软关机
请问一下:WINCE点的开始菜单上的挂起时,会调用BSP里面的哪个函数呀?也就是挂起是通过哪个函数实现的呀?谢谢呀…
工业电脑出问题,请指点!
我公司有台设备,电脑作为上位机控制PLC,PLC再控制温控和机械机构,PLC和电脑用串口通讯,电脑上是WINCC组态软件;以前偶然有过电脑屏幕显示变暗或灰屏,设置的生产参数自动变零;现在频繁发生电脑灰屏,生产参数写不进去或设置自动变为零的状况; ...…
我的毕设总结-用STM32的高速AD和USB2.0做简易示波器
有没有做?俺上大学的时候用ECP并口做示波器,呵呵。也是MFC。10年过去了..... …
在KEIL中如何用3.0版的STM32固件库代替以前的2.0库?
                                 多谢…
这个警告是什么意思
\"Example_2833xScia_FFDLB.c\", line 172: warning: variable \"Error\" was declared but never referenced,怎么搞定他…
