今天是:2025年01月25日(星期六)
2018年01月25日 | 无人机超声波传感器在无人机避障中的应用
2018-01-25
近年来市场飞速增长,消费类无人机也越来越受欢迎,例如无人机多用于拍摄震撼的片段、运送救援物资,其中多数无人机使用各种传感技术实现自主导航、碰撞检测。随着无人机的功能不断增加,、传感器、气压传感器、超声波传感器越来越多地被用到无人机上。而你又是否知道,众多传感器中超声波传感尤其有助于无人机着陆、悬停、地面跟踪。
超声波原理
超声波可以穿过各种介质(气体、液体、固体)来检测声不匹配的物体。声速是声波在弹性介质中传播时每单位时间的距离。例如,在20°C (68°F)的干燥空气中,声速为343米每秒(1,125英尺每秒)。空气中的超声波衰减随着频率和湿度的增加而增加。因此,由于过度的路径损耗/吸收,空气超声波通常被限制在500kHz以下的频率。
为什么要将超声波感应用于无人机着陆、悬停、地面跟踪?
无人机降落辅助是无人机所具有的一项功能,可以检测无人机底部与着陆区域的距离,判定着陆点是否安全,然后缓慢下降到着陆区域。尽管GPS监测、气压传感和其他传感技术有助于着陆过程,但在这个过程中,超声波传感是无人机的主要和最准确的判断依据。大多数无人机中还有悬停和地面跟踪模式,主要用于捕捉连续镜头和陆地导航,其中超声波传感器有助于将无人机保持在高于地面的恒定高度。
无人机地面跟踪和着陆的共同要求是能够可靠地检测到距离地面5米高的距离。假设信号调节和处理正确,40-60kHz范围内的超声波传感器通常可以满足这个范围。
超声波传感可以检测其他技术难以解决的的表面。例如,无人机经常会遇到建筑物上的玻璃窗和其他玻璃表面。光传感技术有时会穿过玻璃和其他透明材料,这对无人机悬停在玻璃建筑物上造成困难。超声波则能够可靠地反射出玻璃表面。
虽然众多的传感技术可以检测物体的接近程度,但是超声波传感可在无人机着陆时的探测距离,然而无人机下降的时候必须考虑与地面的实时距离。每一克无人机的机身重量都能影响无人机能在空中的续航时间,Maxbox设计的无人机超声波传感器 XL-MaxSonar-WR系列 - MB7052具有高性能、小体积、低成本、易于使用和轻量级的特点。我们推荐无人机超声波传感器重约5.8克。这款无人机超声波传感器在方案成本以及不同表面的可靠性方面良好运行。
无人机应用日趋广泛避障技术实现有哪些方式?接着我们在了解一下传感器在无人机避障中的应用
避障技术作为增加无人机安全飞行的保障也随着技术的发展日新月异。「避障功能」作为无人机在飞行过程中,通过其传感器收集周边环境的信息,距离从而做出相对应的动作指令,从而达到「避障」的作用,带来的最直接的好处就是,以往一些人为疏忽造成的撞击,现在都能经由避障功能去避免,既保障了无人机飞行安全的同时,也避免了对周围人员财产的损害,让飞无人机的门槛进一步得到了降低。目前,无人机的避障技术中最为常见的是超声波传感器、红外线传感器、传感器以及视觉传感器。
超声波避障:
超声波其实就是声波的一种,因为频率高于20kHz,所以人耳听不见,并且指向性更强。
超声波测距的原理比红外线更加简单,因为声波遇到障碍物会反射,而声波的速度已知,所以只需要知道发射到接收的时间差,就能轻松计算出测量距离,再结合发射器和接收器的距离,就能算出障碍物的实际距离,如下图所示。
超声波测距相比红外测距,价格更加便宜,相应的感应速度和精度也逊色一些。同样,由于需要主动发射声波,所以对于太远的障碍物,精度也会随着声波的衰减而降低,此外,对于海绵等吸收声波的物体或者在大风干扰的情况下,超声波将无法工作。
HRLV - maxsonar- EZ0HRLV - maxsonar- EZ传感器线的任何单元中都有最宽最敏感的光束模式。这使得HRLV - maxsonar- EZ0在高灵敏度,宽波束,或人们检测的地方是一个很好的选择。
红外线传感器避障
无人机避障上的应用,红外线避障的常见实现方式就是「三角测量原理」。
红外包含红外发射器与CCD检测器,红外线发射器会发射红外线,红外线在物体上会发生反射,反射的光线被CCD检测器接收之后,由于物体的距离D不同,反射角度也会不同,不同的反射角度会产生不同的偏移值L,知道了这些数据再经过计算,就能得出物体的距离了。
激光传感器
激光避障与红外线类似,也是发射激光然后接收。不过激光传感器的测量方式很多样,有类似红外的三角测量,也有类似于超声波的时间差+速度。但是由于激光的波束极窄,可以同时使用多束激光组成阵列雷达,近年来此技术逐渐成熟,多用于车辆上,但由于其体积庞大,价格昂贵,故不太适用于无人机。
视觉传感器
视觉避障技术,解决机器人如何“看”的问题视觉避障技术,视觉识别系统通常来说可以包括一个或两个摄像头。单一的照片只具有二维信息,犹如2D电影,并无直接的空间感,只有靠我们自己依靠“物体遮挡、近大远小”等生活经验脑补。故单一的摄像头获取到的信息及其有限,并不能直接得到我们想要的效果当然类比到中,单个摄像头的图片信息无法获取到场景中每个物体与镜头的距离关系,即缺少第三个维度。
Endicott Research Group Inc (ERG)公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争,ERG始终坚持技术研发和创新。他们与多所知名大学和科研机构建立合作关系,共同研发新型电源技术和照明解决方案。这些合作不仅为ERG带来了先进的技术和研发资源,还使其在行业中保持了技术领先地位。通过与科研机构的紧密合作,ERG不断推出更具创新性和竞争力的产品。
AC Interface Inc公司的发展小趣事
ABC Electronics Inc. 起初是一家小型电子元件供应商,专注于为本地市场提供基本的电子零部件。然而,随着技术的快速发展,公司创始人意识到,只有不断创新才能在竞争激烈的市场中立足。于是,ABC Electronics 开始投入大量资源研发具有竞争力的新产品。经过数年的努力,公司成功推出了一款具有高效能、低能耗特点的电源管理芯片,迅速获得了市场的认可。这一创新产品不仅为公司带来了可观的利润,也奠定了其在电子行业的技术领先地位。
DURACELL公司的发展小趣事
在开拓重庆市场时,DURACELL公司面临了巨大的挑战。当地电池市场竞争激烈,价格参差不齐。然而,DURACELL公司凭借其独特的营销策略和高质量的产品,迅速打开了市场。他们选择了与当地贸易代理商合作的方式进入市场,并通过“三步走式”的营销策略迅速占领了市场份额。这一成功案例展示了DURACELL公司灵活的市场策略和对品质的坚持。
Electro Adapter Inc公司的发展小趣事
Electro Adapter Inc公司(以下简称EA公司)的成立源于创始人对电子行业未来发展的深刻洞察。在创立初期,EA公司主要生产一些基本的电源适配器,面临着激烈的市场竞争和资金短缺的双重压力。然而,创始人凭借其深厚的技术背景和敏锐的市场洞察力,不断研发新产品,提升产品质量,逐渐在市场上站稳了脚跟。特别是在一次技术革新中,EA公司率先推出了一款高效能、低成本的适配器,赢得了客户的青睐,也为公司的发展奠定了坚实的基础。
CommScope Inc公司的发展小趣事
在通信行业,技术的不断创新和产品的持续升级是企业保持竞争力的关键。康普公司一直注重研发和创新,不断推出具有竞争力的新产品和解决方案。例如,在2004年,康普成立了CCS(连接解决方案)工厂,主要生产宽带同轴电缆、网络对绞线缆以及铜和光纤连接器系列产品。这些产品不仅满足了市场对于高速、高质量网络连接的需求,也进一步巩固了康普在通信行业的领先地位。
Great American Electronics公司的发展小趣事
【招聘】奥笙北京公司软件部招聘信息(重新发帖)
奥笙公司软件部门招聘信息(北京职位) 公司简介    奥笙时代科技(北京)有限公司(www.orpheusys.com) 是成立于2007年的高科技企业,位于中关村腹地才智大厦,毗邻北大、清华和中科院,本公司与中科院声学研究所建立了战略合作关系, ...…
TTL反相器电路中某个三极管集电极电阻的计算问题
请问T1管的集电极电阻到底该如何看,如何计算?因为以往的电路大都是一个集电极电阻RC接到电源,而这个图就不一样了,因为T1管的集电极接的是T2管,我就有些搞不太懂到底T1管的集电极电阻怎么算,有的人讲T1管的集电极电阻是R2+T2管C-B结的反偏电阻 ...…
LED点阵显示仿真
LED点阵显示仿真----由浅入深之8X8,16X16,24X24LED点阵流动显示 一直以来,对LED点阵显示很感兴趣,特别是流动点阵显示。论坛里有不少例子,可是在我的电脑上大多无法正常运行。有的一运行就S机,能运行的,也是字符不清。于是,自己动手 ...…
CC2530发射功率
Zigbee协议栈(CC2530)发射功率最大能有多大呀,难道只有4.5dbm吗,请高手回答,谢谢…
fifo缓存
请问有谁做过,用FIFO来构成数据缓存窗口的啊,比如3*3的数据缓存窗口?请教,谢谢…
闹心的DSP与codec器件通信
序:               搞了几块aic3256,按照TI公司的原理图做了最小系统,想用F2812来驱动,结果老是不行,好,我想,既然这样,那就从最简单的开始一步一步慢慢来。于是种种问题就浮出水面…… ...…
职场:出色拍档的六大要素
  步入社会,你每天要和形形色色的人打交道,在社会的每个角落,你都不可能是孤立的,你必须要通过与其他人合作完成自己的工作任务。如果你在公司里工作,那么,你是否具有团队精神,直接关系到你的业绩。一些大公司招聘人才时,十分注重人才的团 ...…
通用示波器几种常见故障的分析
安泰测试维修中心根据多年的维修经验,帮大家分析示波器的几种特殊故障,供广大的电子仪器维修者参考和学习。 一、无扫描线 出现无扫描线故障时应先检查电源电路、示波管电路、触发扫描电路、X轴放大器等的工作是否正常。若这些部分工作都正常 ...…
有谁有这两种显示器件的资料啊。
有谁有这两种显示器件的资料啊。麻烦分享一下,这都是一些设备的拆机件。特别是那个大液晶,没有一点资料啊! …
