今天是:2025年01月29日(星期三)
2018年01月29日 | 20年经验积累 iSolar智慧阳光解决方案助力领跑者3.0
2018-01-29 来源:来源:阳光电
  近日,光伏行业2017年发展回顾与2018年展望研讨会在北京隆重召开,逆变技术实力派阳光电源应邀参会。凭借20年的逆变技术沉淀和在前两次领跑者基地建设中积累的丰富经验,阳光电源国内市场部总监张彦虎博士为领跑者3.0带来了技术更先进的、适合不同地形的iSolar智慧阳光解决方案。
  20年经验积累
  领跑者3.0分为应用领跑者基地和技术领跑者基地,其中应用领跑者基地以竞价上网为主,对系统解决方案的LCOE(度电成本)要求更高。针对复杂山丘电站,具有遮挡严重、运维困难的特点,为此阳光电源推荐SG80KTL-M组串逆变器解决方案。对于地形平坦无遮挡的如水面、平缓山丘、平坦地面电站等,阳光电源推荐国内首款户外集中逆变器SG1250UD。
  针对目前业内讨论比较热烈的双面组件,阳光电源精心构造了双面组件+双面逆变器+跟踪系统整体解决方案。双面组件大家都很熟悉,双面逆变器又是什么呢?为什么双面组件必须得配置双面逆变器呢?
  “胃口”好了却“消化”不了?
  双面逆变器来帮忙!
  众所周知,逆变器是光伏发电系统的桥梁,一边是接收组件发出的直流电,另一边将转换的交流电输出到电网。
  双面组件由于背面增益,直流侧输出的电流高于常规组件,这就要求逆变器的直流侧接入端和交流侧输出端的吞吐能力更强。简单来说,假设双面组件是一个水龙头,逆变器是两端畅通的管道,它的左端接入组件的直流侧,我们称之为A端口,右端是输出交流电并入电网的B端口。双面组件电流变大后意味着逆变器的A端口的口径需要加大,才能有能力“吞”进更多的直流电。否则会导致A端口出现限流问题,也就意味着双面组件增加的电流会被白白浪费掉(图1)。“吞”的能力即逆变器直流侧的接入功率能力。
  “吞”进的越多,相应的“吐”出来的也要越多。所以如果A端口输入的功率增大,但逆变器B端口口径没有相应加大,增加的功率一样送不出去,会被损失掉(图2)。只有B端口口径也增大,才能有足够的能力将增加的功率全部输送到电网上(图3)。“吐”的能力即逆变器的输出功率能力。
  阳光电源推出的双面逆变器SG80BF,直流侧每串输入电流提升至12.5A,交流侧最大输出功率为104kW,超强吞吐能力,不仅能匹配双面组件,还可以为跟踪系统提供双冗余稳定可靠的电源。
  此外值得注意的是,由于双面组件发电量提升,同时跟踪系统让逆变器高功率运行时间段加长,所以逆变器长时间处于满载运行状态,对散热的要求更高。SG80BF采用智能风扇散热,避免高温降额带来的发电量损失,同时逆变器内部器件温升更低,运行更可靠。
  “胃口”好“消化系统”却跟不上,显然,传统逆变器已不能满足双面组件的需要,阳光电源正是基于洞察客户需求的基础上,推出了SG80BF双面逆变器。
  不断超越,做逆变技术实力派!
  作为逆变技术实力派,阳光电源始终坚持技术创新,用全球最先进的技术和产品助力客户打造领跑者标杆电站。从一期大同领跑者基地全国最大的1500V示范电站,到全球最大的水面漂浮电站和全球最高海拔“逆”“变”一体化电站,再到二期领跑者首个并网的示范项目,阳光电源始终在诠释着“领跑者"的真正内涵。
Glow-Lite Corp公司的发展小趣事
对于红外遥控发射电路,网友可能会有多方面的问题。以下是一些可能的问题及其详细回答:
一、红外遥控发射电路的基本工作原理是什么?
回答
红外遥控发射电路的基本工作原理是,当用户按下遥控器上的某个按键时,遥控器内部的微控制器(CPU)会读取与该按键对应的二进制数据,并通过信号调理电路进行处理。随后,这些数据被调制电路转换为适合传输的信号,并经过放大后,由红外线发射二极管以红外光的形式发射出去。接收设备上的红外接收头接收到这些红外光信号后,会将其转换为电信号,并经过进一步的处理还原为原始的控制指令,从而实现遥控功能。
二、红外遥控发射电路常见的故障有哪些?
回答
红外遥控发射电路常见的故障主要包括以下几个方面:
  1. 电池电量不足或接触不良:这是最常见的故障之一,当电池电量不足或电池卡簧接触不良时,会导致遥控器无法正常工作。
  2. 按键故障:按键上的导电橡胶易磨损、老化,或按键电路中的铜箔线条断裂、开焊等,都会导致按键失灵。
  3. 振荡电路故障:振荡电路中的陶瓷谐振器易受到机械冲击而损坏,导致振荡频率偏移或停振,进而影响遥控信号的发射。
  4. 红外发光二极管故障:红外发光二极管可能因引脚开焊、内部开路或失效等原因而无法正常工作。
  5. 驱动电路故障:驱动电路中的晶体三极管、电阻等元件可能因开路、放大系数下降等原因导致故障。
  6. 编码集成电路故障:编码集成电路是整个遥控器的核心部分,其内部集成了多个复杂的电路。如果编码集成电路发生故障,将直接影响遥控信号的生成和发射。
三、如何判断红外遥控发射电路是否故障?
回答
判断红外遥控发射电路是否故障,可以采用以下几种方法:
  1. 观察指示灯:如果遥控器上有指示灯,可以通过观察指示灯是否闪亮来判断遥控器是否有红外信号发射。
  2. 替换法:用一个确认无故障的遥控器去控制同一台设备,如果控制有效,则说明原遥控器可能存在故障。
  3. 万用表检测:使用万用表测量遥控器电池电压、按键电阻、红外发光二极管两端电压等,以判断电路是否正常。
  4. 收音机检测:利用收音机的中频载波与遥控器振荡频率接近的特点,通过收音机接收遥控器发出的信号来判断遥控器是否具有发射能力。
四、如何维修红外遥控发射电路的故障?
回答
维修红外遥控发射电路的故障,需要根据具体的故障原因采取相应的措施。以下是一些常见的维修方法:
  1. 更换电池:如果电池电量不足或接触不良,应更换新电池或清理电池卡簧。
  2. 清洁按键:如果按键故障是由于导电橡胶磨损或灰尘等杂物造成的,可以用软布蘸无水酒精清洗按键表面。
  3. 更换元件:如果振荡电路、红外发光二极管、驱动电路或编码集成电路等元件损坏,应更换相应的元件。
  4. 焊接修复:如果电路中存在开焊、断裂等现象,应使用焊接工具进行修复。
  5. 调整电路:如果故障是由于电路参数设置不当或元件老化等原因造成的,应对电路进行调整或更换老化元件。
通过以上方法,可以有效地解决红外遥控发射电路中的常见故障。
DBLECTRO公司的发展小趣事
1997年,迪贝电子在上海正式成立,标志着这家专注于环境感知技术和气体检测及分析领域的创新企业正式进入中国市场。当时,中国的环保法规日益严格,对气体排放的监控和管理要求也不断提高。迪贝电子凭借其在该领域的深厚积累和技术实力,迅速在市场上推出了一系列高质量的气体检测和分析仪器。这些产品以其准确性、稳定性和易用性受到了用户的广泛好评,为迪贝电子在中国市场的快速发展奠定了坚实的基础。
广东华裕(GDHY)公司的发展小趣事
ERNI Electronics公司的发展小趣事
ERNI Electronics一直致力于技术创新和产品升级。继成功开发出世界上第一个DIN连接器后,公司又发展了多种电路板连接器和输入/输出连接器。这些连接器具有不同的针脚大小和间距,满足了各种应用场景的需求。此外,ERNI还推出了高速数据传输连接器、坚固耐用的M8/M12连接器以及最新的MiniBridge单排电缆连接器系统等创新产品,不断推动电子行业的发展。
Deltrol Controls公司的发展小趣事
在电子行业中,每个客户的应用场景都各不相同,对产品的需求也千差万别。Deltrol Controls深知这一点,因此一直致力于提供专业化的定制组件服务。无论是电磁阀、软管组件还是其他产品,Deltrol Controls都能根据客户的需求进行定制化设计和生产。这种专业化的服务赢得了客户的信任和好评,也为Deltrol Controls在电子行业中树立了良好的口碑。
请注意,以上故事均为虚构,旨在展示Deltrol Controls在电子行业中的成长和进步。如有需要,建议查阅相关文献资料或公司官方网站以获取更准确的信息。
Free2Move公司的发展小趣事
在电子设备的制造过程中,螺线管是不可或缺的元件之一。然而,传统的螺线管生产方式存在效率低下、质量不稳定等问题。Deltrol Controls通过引进先进的生产设备和技术,实现了螺线管的精细化生产。这一举措不仅提高了生产效率,而且保证了螺线管的质量稳定性。凭借这一优势,Deltrol Controls在电子行业中的竞争力得到了显著提升。
我给EEworld的单片机版块的一点建议!
呵呵,一点个人建议哦!现在学习单片机的人是越来越多,EEworld在这方面的推广的功劳那也是非常多的!! 单片机的学习者一般都是从MC51的8位机学习起来的,但是随着信息社会的发展。8位的单片机毕竟也有一定的局限性,所以16位的,32位的单片机也 ...…
大开眼界---看看国外工程师们的AVR单片机设计实例---连载中
这是从国外一个网站上摘抄的AVR单片机设计实例。网址是http://www.avrfreaks.net。 由于本人英文水平很烂,技术水平也很烂。所以翻译的不好,请大家原谅。 另外高手们可以直接到这个网站看看,如果我翻译的不对,请指出来。感谢大家! 先给出5 ...…
wince进入sleep以后回来时出现花屏和闪屏现象
如题。不知有人碰到过没,望赐教。。。…
socket的type字段能不能填写自定义的类型
  socket函数原型为:int socket(int domain, int type, int protocol);domain指明所使用的协议族,通常为PF_INET,表示互联网协议族(TCP/IP协议族);type参数指定socket的类型:SOCK_STREAM 或SOCK_DGRAM,Socket接口还定义了原始Sock ...…
OS如何知道是USB线还是电源线插上了?
1,插上USB线,OS会把SD卡在PC机上弹出;插上电源线,OS只会充电。请问OS如何区分的? 2,在PC机上卸载掉SD卡,OS能否收到通知?…
请香主看看:关于stm32定时器捕获
我想要实现如下功能:要用stm32自带的AD测量交流信号的一个周波32个点。思路是这样子的:先用TIM4来检测交流信号的过零点,我准备用TIM4的捕获功能,当信号有上升沿时,捕获,此时会进入中断程序(在定时器配置的时候已经开了捕获中断),在中 ...…
mega128 兼容103模式 的相关疑问
小弟最近刚开始学习avr的单片机,手上有一块mega128的开发板 在学习的过程中,发现书中总是提到“mega103兼容模式下”。对此我不是很明白 谁能准确的告诉我一下,什么叫103兼容模式呀?为什么要设计兼容mega103 模式啊…
5V驱动12v 800mA负载,多路,最好不是分离电路,求方案
如题,求51单片机驱动 多路 12v 800mA负载,最好不是分离电路,求方案…
关于FPGA与IDE你知道多少?
真不知道这个问题放在哪个版块,因为这个项目于FPGA有关就暂时放在这里吧!      今天临时接到一份任务,需要查找有关PATA接口设计的问题,在网上看到很多资料,才发现硬盘接口有多种,分为IDE、SATA、SCSI、光纤通道和SAS五 ...…
电源管理
跟着老师做项目,有个DC电池组合电源24V需要检测它在运作过程中的剩余容量,有什么好的电源管理芯片推荐,或者有什么好的方案?感激不尽。 我的想法大概是这样的,电池出来直接通过一个电源管理芯片,之后电源芯片输出接入单片机引脚,随着电池容 ...…
