今天是:2025年02月07日(星期五)
正在发生
2018年02月07日 | 逆变器过冬靠什么
2018-02-07 来源:来源:国际能源网
  随着天气越来越冷,关于南北方过冬的方式也成为热点被人们津津乐道。北方虽然特别冷,但因为有暖气,所以在北方的寒夜里仍可以四季如春,可以在家穿小背心吃雪糕。而在没有暖气的南方,由于湿度大,穿厚衣服并不管用,因此只能靠忍着。正所谓:北方过冬靠暖气,南方过冬靠正气。在寒冷的冬天,光伏并网逆变器一般又安装在室外,本身也没有保温措施,逆变器不工作时,内外温度基本一致,那逆变器又是靠什么过冬呢?
  光伏逆变器的主要作用就是把光伏组件发出来的直流电转变成交流电,是电力电子产品,主要部件有结构件和电子器件,结构件是不怕低温的,电子器件有电阻,电容,电感,继电器,显示屏,风扇,功率开关管,传感器,CPU芯片等等,各元器件耐低温性能不一样,逆变器的低温取决于这些元器件。
  显示屏工作温度-30~80度
  LCD液晶显示屏,人们是最担心,在低温下液态晶体会不会像水那样冻成固态,这种担心是多余的,手机屏幕也是液晶的,在零下40度还可以使用,光伏逆变器使用的STN-LCD,前后有透明导电玻璃,工作温度在-30~80℃,储存温度是-35-80℃。在低温下也不用担心液晶显示屏。
  电解电容工作温度-30~105度
  电解电容由于存在电解液,人们也担心在低温下会不会冻住,其实电解液在零下40度也不会冻住。但是电解液的导电性随着温度的降低而降低,从而会导致电解液阻抗的增加,并因此增加阻抗。低于温度限值的工作并不会损坏电容,尤其是当逆变器运行时,有电流流经器件时,会产生的热量提高电容器温度,使其远大于环境温度,使电容可维持设备运行。
  由于薄膜电容器的介质材料的特点,决定了它的ESR值低,因而它的发热量也非常的低。薄膜电容可以在零下50度时工作,容量还不受影响,有更宽使用环境温度范围的特性,这也是液体电容器和固体电容器的差别,薄膜电容器在低温状态工作的稳定性非常好。
  IC芯片工作温度为-40℃~85度
  所谓芯片,是在半导体基片上上通过工艺手段做成的集成电路。而半导体的性能不是一成不变的,而温度是影响半导体芯片的一个重要因素,随着温度的升高或降低,半导体的导电能力,极限电压,极限电流,和开关特性等都有很大的改变,而这些参数的改变可能造成半导体外部特性。比如,一个芯片在常温下能承受1.4V的电压,温度过高,可能就承受不了,导致半导体的击穿,造成芯片损坏,温度过低造成1.4V根本无法打开其内部的半导体开关导致其不能正常工作,逆变器中的控制芯片DSP、ARM和CPLD,还有很多光藕,运放,存储器等等,这些IC芯片工作温度为-40℃~85℃,存储温度可以更低,所以不用担心IC芯片在低温下不能工作,但可能有些运放在低温下可能会有漂移,会对温度,电压,电流的测试造成误差。
  功率模块工作温度-40~125度
  功率模块的运行温度范围是非常重要的参数。温度和散热对于系统的可靠和有效运行非常重要。功率模块的温度范围在-40-125℃之间,主要是怕高温,低温对功率模块没有影响,而且逆变器一旦运行,功率模块的温度会迅速起来。
  冷却风扇的工作温度-10~70度
  风扇的工作温度一般在-10-70度之间,在低温时有可能工作不了,但是,风扇的主要作用是散热的,低温下不需要工作,所以要选用带智能风冷的逆变器,风扇要到一定温度才会启动。
  电流传感器是逆变器最关键的元器件,它的测量精度和线性误差将直接决定硬件效率,电流传感器做得比较好的厂家有瑞士的LEM,美国的VAC,日本的田村等,有开环和闭环两种,开环的电流传感器一般是电压型,体积少,重量轻,无插入损耗,成本低,线性精度99%,总测量误差1%左右,闭环的电流传感器,频带范围宽,精度高,响应时间快,抗干扰能力强,线性精度99.9%,总测量误差0.4%。闭环电流传感器工作温度在-40-85度之间,开环电流传感器工作温度在-10-80度之间,所以在北方低温环境,建议使用闭环传感器。
储存温度工作温度精度输出类型
   总结;
  逆变器关键元器件都可以工作在零下25度,可以保证逆变器正常工作,电缆和电流传感器要选用耐低温功能的型号,古瑞瓦特MAX60-80kW逆变器,具有SVG功能,在没有阳光时,还可以输出无功,改善功率因素,因此可以24小时工作,而逆变器只要在工作,温度就会上升。
EICHHOFF公司的发展小趣事
在电子行业的快速发展中,EICHHOFF公司始终保持着对技术创新的追求。XX年代,公司成功研发出了一款具有革命性意义的连接器产品,该产品凭借其独特的设计和卓越的性能,迅速在市场上获得了广泛认可。这一创新不仅为EICHHOFF带来了丰厚的利润,也进一步巩固了其在行业中的领先地位。
此后,EICHHOFF公司继续加大研发投入,不断推出具有竞争力的新产品。这些产品不仅在性能上有所提升,还在设计和功能上进行了创新,满足了客户日益增长的需求。
DSP Group Inc公司的发展小趣事
DSP Group Inc公司成立于1987年,早期专注于数字信号处理(DSP)技术的研发。在成立之初,公司便认识到了DSP技术在语音处理、音频编解码等领域的巨大潜力。通过不断的技术创新和研发投入,DSP Group逐渐在DSP领域树立了领先地位,为后续的发展奠定了坚实的基础。
AOS公司的发展小趣事
除了热水领域,AOS公司还积极拓展其业务范围,涉足了水处理、空气净化等多个领域。公司坚持创新驱动的发展战略,不断投入研发资源,推出了一系列具有创新性和高性能的产品。这些产品的推出不仅丰富了AOS的产品线,也进一步提升了其在全球市场的竞争力。
DB Unlimited公司的发展小趣事
在音频市场日益竞争激烈的环境下,DB Unlimited意识到定制化服务的重要性。因此,公司开始提供定制设计服务,以满足客户对特定音频需求的个性化要求。通过与客户的紧密合作和深入沟通,DB Unlimited成功为客户解决了许多复杂的声学设计问题,赢得了客户的信任和赞誉。
Gustav Klauke GmbH公司的发展小趣事
Azoteq公司的发展小趣事
2013年,Azoteq发布了第三条产品线——PowerSense™。这一产品系列主要包括一系列交流LED照明解决方案,为照明行业带来了全新的技术突破。PowerSense™的推出,不仅进一步巩固了Azoteq在半导体行业的地位,也为其在未来的市场竞争中赢得了更多机会。
MSP430单片
msp430 单片机学习啊!…
大家一起来讨论一下运放的建立时间问题啊!!!
最近在设计一个PIPELINED ADC,发现采样保持运放的速度不够,请问大侠建立时间与UGB和相位裕度是什么关系?哪里有这个问题较详细的资料,建立时间还与那些参数有关?…
车载电源逆变器电路
一 市场上常见款式车载逆变器产品的主要指标     输入电压:DC 10V~14.5V;输出电压:AC 200V~220V±10%;输出频率:50Hz±5%;输出功率:70W ~150W;转换效率:大于85%;逆变工作频率:30kHz~50kHz。 二 常见车载逆变器产品的 ...…
QT:multiple definition of错误????????
源码:tem.h中定义Tem类 #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include class Tem : pub ...…
求购光电转换装置
求购光电转换装置:要求该装置能输出与光通量成比例的电压(或电流)信号.此信号能被普通单片机识别. 大虾们推荐推荐.…
请教内核裁减时 串口的问题
新做的板子,共有3个串口,串口1 是作为调试口用的, 现在不想让串口1作为调试输出口,让其做为通用的串口来用, 但有个问题: 在PC 端用串口监视软件,和 ARM板的串口一相连,给ARM板供电,发现在PC端 有数据输出,而此时,在ARM端并没有向PC ...…
我的应急灯,今天也亮了,哦也
经过不依不挠的努力,和点滴节约出来的时间,来开发了这款应急灯,今晚总算程序的草稿也写好了,下到板子里,一次OK,应急灯就那么亮了 先上图,等我程序修改好后,再详细说明 1,充电电路部分调试成功时 2,完整硬件调试通过时(人头请忽略 ...…
ARM.RealView.Development.Suite.v4.0 不能在win7下使用么?
发现安装都不能进行,不知道有没有人在Windows7下安装成功呢?…
徒步者探险装备
制作一款大小约为5*5cm的探险手持机,可挂在腰间。拥有的功能:电子指南针、计步器、大气压检测(高度度量)、温度计、野外照明、充电和电量检测功能等。TFT彩色液晶翻页显示测量数据,仅用两个按键却能提供快捷操作。 [ 本帖最后由 drjloveyou ...…
终于周一了,期待团购的内容。
团购又要开始了,好紧张哦~~…
