今天是:2025年03月02日(星期日)
2018年03月02日 | 光伏逆变器选型选什么?真实案列告诉你
2018-03-02 来源:来源:古瑞瓦特
  山西晋城地区,2015年发布最壕的地方政府光伏补贴政策,一直为业内称赞。
  山西晋城
  规模:农户自建的家庭式光伏发电项目,每户建设安装补贴的规模最高10千瓦;光伏发电电量补贴标准:按0.2元/千瓦时给予补贴,加上国补0.42元/千瓦时,共0.62元每度,还有建设安装补贴:按建设装机容量给予3元/瓦一次性补贴。即初装一次性补贴1瓦3块钱,每户最高可以补贴3万元。
  这个政策出台之后,晋城就成了全国10kW光伏最划算的地方,我们来算一笔账,按照10元/W的价格,晋城光照好,10kW一年能发1.2万度,居民用电0.5元每度,上网电价0.35元每度,自用比例为20%。10kW支出为7万元,每年收入为:
  1.2*0.62+0.24*0.5+0.96*0.35=1.2万元
  最低5.8年就可以收回投资,如果自用比例大,不到5年就可以收回投资。
  2015年的补贴政策是好,但不是每个厂家都可以参加的,随后出台的《晋城市农村地区分布式光伏发电示范应用项目和财政扶持资金操作办法》明确指出,上述补贴办法只适用于本地光伏产品,未审核备案企业生产的产品不列入补贴范围。而文件中也解释了,本地光伏产品是指在晋城市范围内登记注册,具有独立法人资格的企业使用在晋城市范围内生产的硅片、光伏电池片组装成的光伏电池板,也就是说只能用本地的组件。
  由于晋城本地没有光伏逆变器厂家,所以逆变器不在保护之内,晋城成了逆变器群雄必争之地,10kW逆变器的价格也成了全国的洼地。
  2018年1月,晋城市政府发布新的补贴政策“晋市政办〔2018〕7号”,原政策“晋市政办〔2015〕39号)”同时废止,2017年已经上报但还没有并网的10kW用户,可以延期到2018年3月31号,同原政策对比,新的政策做了两个方面的重大调整:
  1、补贴规模由上限10kW改为5kW,每户最高可以补贴1.5万元。
  每个未脱贫的建档立卡贫困户装机规模补贴上限为5kW。
  2、不再限制为本地光伏组件,业主可以任意选择组件。
  光伏发电项目实行市场化运作,所需产品及建设安装由项目主体自主选择,任何单位不得设定有关限制。
  晋城市现有5万多贫困户,取消补贴条件限制,就是在对当地老百姓负责,对贫困户负责。虽然由于条件限制,仅能为扶贫项目提供补贴,且每户最高补贴5KW,但这种开放的胸怀、及时纠错的态度,值得全国各地方政府学习。
  5KW光伏系统设计方案
  本方案需要的面积约30㎡,采用270Wp光伏组件20块组成,共计建设5.4KWp屋顶分布式光伏发电系统。系统采用1台5KW光伏逆变器将直流电逆变为220V交流电,接入220V线路送入户业主原有室内进户配电箱,再经由220V线路与业主室内低压配电网进行连接,即可送电进入市电网。
  (1)光伏组件选型
  本项目选用270p多晶硅太阳电池组件产品,额定功率270Wp。其主要性能参数如下表所示:
  (2)光伏并网逆变器选型
  根据本项目业主为居民分布式,电网入户电压为AC220V,故选用5kW单相光伏逆变器。其主要性能参数如下表所示:
  (3)站址的选择
  对于居民及家用分布式光伏发电系统而言,其站址一般选在居民屋顶或空旷地面之上,故在此暂不考虑大范围上的自然条件(太阳辐射量、地理位置、交通条件、水源)和接入电网条件(接入点的距离、接入点的间隔等)。
  环境影响更能直接影响到居民及家用分布式光伏发电系统的选址,其关键要素如下:
  A. 有无遮光的障碍物(包括远期与近期的遮挡)
  B. 盐害、公害的有无
  C. 冬季的积雪、结冰、雷击等灾害
  (4)光伏最佳方阵倾斜角与方位
  另考虑到光伏支架强度、系统成本、屋顶面积利用率等因素。在保证系统发电量降低不明显的情况下(降低不超过1%)尽可能降低光伏方阵倾斜角度,以减少受风面做到增加支架强度,减少支架成本、提高有限场地面积的利用率。
  (5)光伏方阵串并联设计
  分布式光伏发电系统中太阳能电池组件电路相互串联组成串联支路。串联接线用于提升直流电压至逆变器电压输入范围,应保证太阳能电池组件在各种太阳辐射照度和各种环境温度工况下都不超出逆变器电压输入范围。
▲(电气方案原理图)
DBM REFLEX公司的发展小趣事
DBM REFLEX深知品质是企业的生命线。因此,公司建立了严格的品质管理体系,从原材料采购到生产过程的每一个环节都进行严格的把控。公司还引进了先进的检测设备和技术,确保每一件产品都符合高品质的标准。这种对品质的执着追求,使DBM REFLEX的产品在市场上赢得了客户的信赖和认可。
APEM公司的发展小趣事
为了进一步丰富产品线,APEM在1984年开设了新厂,专业生产开关面板。这一举措不仅扩充了公司的产品种类,也满足了客户对多样化产品的需求。此后,APEM不断推出新产品,逐步形成了完善的开关和控制面板产品线。
Bellin Dynamic Systems公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,Bellin Dynamic Systems开始寻求国际化发展的道路。公司首先在欧洲设立了研发中心,以更好地了解当地市场需求和技术趋势。随后,公司又在美国和亚洲等地建立了生产基地和销售网络。通过这一系列的国际化战略举措,Bellin Dynamic Systems成功打开了国际市场,实现了业务的快速增长。
冠图电子(GTL-POWER)公司的发展小趣事
Hongfa公司的发展小趣事
宏发公司在发展过程中,积极实施国际化战略。2003年,宏发成立了欧洲公司,加快了国际化进程。随后,公司又在美国等地设立了分支机构,建立了本土化营销及服务网络。通过国际市场的拓展,宏发不仅提升了品牌知名度和影响力,还获得了更多的市场机会和客户资源。如今,宏发的产品已畅销全球多个国家和地区,成为了继电器行业的领军企业。
Chiplus Semiconductor Corp公司的发展小趣事
在21世纪初,全球半导体行业蓬勃发展,台湾地区的IC设计领域也呈现出勃勃生机。在这样的背景下,晶发半导体的创始人蒲文豪怀揣着对低功率SRAM领域的深厚热情,于2002年创立了Chiplus Semiconductor Corp.(晶发半导体)。蒲文豪曾在一家专攻低功率SRAM的公司工作,深知这一领域的潜力和市场需求。他立志要做低功率SRAM领域的领军者,为全球客户提供卓越的产品和服务。
TD终端测试仪各有千秋 性能价格是角逐点
TD-SCDMA产业在中国的兴起,对测试仪器提出了更高要求,测试厂商也不断适应形势,推出新品。目前市场上共有8家TD终端测试仪表厂家,其中终端综合测试仪厂家有6家,分别是国内的湖北众友(ZY4923)、星河亮点(SP6010)、中电科技集团第41所(AV4943),国 ...…
最新无线收发模块资料总结
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:09 编辑 :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P 好东西与各位分享!  …
头盔式MP3播放器
存储容量为1G的MP3数码音频播放器,可以兼容所有的定制音乐服务: 如Napster To Go, 微软PlaysForSure, Janus, Rhapsody To Go, 雅虎Music Unlimited, 索尼Connect …
请教各位WinCE/WinMobile上的security部分的csp和ssp[进者有分]
    大家都知道,ce和mobile上有很多的安全策略,可能比较常用的有模块验证(CertifyModule)。     请教大家个问题,安全策略中的csp和ssp最大的差别是什么,都用来做什么?能不能举一个例子来说明它们的典型应用?   & ...…
想嵌入式驱动方面,但是从应聘角度来说是软件工程师还是硬件工程师!
如题,应届生马上毕业,大学里学过MCU,做过一些小实验,C 编程可以,可以对硬件进行相应的控制,不知适合干这一块吗?…
sql ce与sqlserver 2000同步,困惑中......
正在开发ppc版的进销存和客户关系管理系统,对数据同步问题不明白:数据库的建立是在ppc端建立,还是在sqlserver 2000端建立?如果在ppc端建立,同步的时候sqlserver2000端能否自动建立?…
菜鸟虚心请教:OK6410开发板wince6.0下开发QT程序
OK6410开发板自带Wince6 操作系统,开发环境安装了开发板自带的SDK,能用vs2008开发QT程序吗?需要根据板子的SDK编译QT源代码吗?…
uclinux编译问题
今天成功运行了我烧出来的内核,给大家分享点资料。…
dsp28335地址线的问题
我用dsp外接一个处理芯片,想用读外接芯片片内的寄存器值,地址线连14根,0-9,12-15,dsp里配置引脚的话,这几根选择XA,其他的地址线没用到如10,11等引脚,配置成什么呢,pull up么? 还有就是我选用的14根地址线从地位到高位,是不是默认按数字 ...…
一个非常简单的程序。看了 半天不知道哪里错了。。。
#include sbit p1_1=P0^0; #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void delay(uint); void main() {                while(1)         {    & ...…
