今天是:2025年03月08日(星期六)
2018年03月08日 | 这些户用光伏逆变器常见问题 安装时要避免
2018-03-08 来源:来源:VAJES韦杰斯
随着户用光伏市场的大爆发,光伏电站走进千家万户,春节过年回家都可以看到邻里街坊瓦蓝的光伏板,长达25年的寿命周期让老百姓逐步选择、接纳并信任它。
  当然,发电过程中肯定也会出现种种问题,“生病”也是避免不了的。如何诊断、治疗这些小毛病呢?以下几种方法值得交流借鉴。
  1、逆变器屏幕没有显示
  故障分析:没有直流输入,逆变器LCD是由直流供电的。
  可能原因:
  (1)组件电压不够。逆变器工作电压是100V到500V,低于100V时,逆变器不工作。组件电压和太阳能辐照度有关。
  (2)PV输入端子接反,PV端子有正负两极,要互相对应,不能和别的组串接反。
  (3)直流开关没有合上。
  (4)组件串联时,某一个接头没有接好。
  (5)有一组件短路,造成其他组串也不能工作。
  解决办法
  用完用表电压档测量逆变器直流输入电压。电压正常时,总电压是各组件电压之和。如果没有电压,依次检测直流开关,接线端子,电缆接头,组件等是否正常。如果有多路组件,要分开单独接入测试。如果逆变器是使用一段时间,没有发现原因,则是逆变器硬件电路发生故障,可以联系生产厂家售后。
  2、逆变器不并网,屏幕显示市电未接
  故障现象:逆变器不并网,屏幕显示市电未接
  故障分析:逆变器和电网没有连接
  可能原因:
  (1)交流开关没有合上。
  (2)逆变器交流输出端子没有接上。
  (3)接线时,把逆变器输出接线端子上排松动了。
  解决办法
  用万用表电压档测量逆变器交流输出电压,在正常情况下,输出端子应该有220V或者380V电压,如果没有,依次检测接线端子是否有松动,交流开关是否闭合,漏电保护开关是否断开。
  3、屏幕显示PV电压高
  故障分析:直流电压过高报警
  可能原因:组件串联数量过多,造成电压超过逆变器的电压。
  解决办法
  因为组件的温度特性,温度越低,电压越高。单相组串式逆变器输入电压范围是100-500V,建议组串后电压在350-400V之间,三相组串式逆变器输入电压范围是250-800V,建议组串后电压在600-650V之间。在这个电压区间,逆变器效率较高,早晚辐照度低时也可发电,但又不至于电压超出逆变器电压上限,引起报警而停机。
  4、屏幕显示PV绝缘阻抗过低
  故障分析:光伏系统接地绝缘电阻小于2兆欧
  可能原因:太阳能组件,接线盒,直流电缆,逆变器,交流电缆,接线端子等地方有电线对地短路或者绝缘层破坏。PV接线端子和交流接线外壳松动,导致进水。
  解决办法
  断开电网,逆变器,依次检查各部件电线对地的电阻,找出问题点,并更换。
  5、屏幕显示输出漏电流过高
  故障分析:漏电流太大
  解决办法
  取下PV阵列输入端,然后检查外围的AC电网。直流端和交流端全部断开,让逆变器停电30分钟以上,如果自己能恢复就继续使用,如果不能恢复,联系售后技术工程师。
  6、屏幕显示市电电压超范围
  故障分析:电网电压过高。电网阻抗增大,光伏发电用户侧消化不了,输送出去时又因阻抗过大,造成逆变器输出侧电压过高,引起逆变器保护关机,或者降额运行。
  解决办法
  (1)加大输出电缆,因为电缆越粗,阻抗越低。
  (2)逆变器靠近并网点,电缆越短,阻抗越低。
DCX-CHOL Enterprises公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大和市场竞争的加剧,DCX-CHOL Enterprises意识到品质管理的重要性。公司投入大量资源提升生产线自动化水平,引进先进的品质检测设备,并建立了严格的质量管理体系。这些措施有效地提高了产品的品质稳定性和可靠性,赢得了客户的信赖。同时,公司还注重员工培训和技能提升,培养了一支高素质、专业化的技术和管理团队。
虹冠电子(Champion)公司的发展小趣事
虹冠电子始终秉持着节能环保的理念,将这一理念融入到产品研发和生产过程中。公司推出的电源管理IC产品,不仅具有高效能、低能耗的特点,还具备类零电压切换PFC与PWM技术,进一步提高了电源的使用效率。虹冠电子的产品广泛应用于个人计算机、云端运算服务器、LED显示屏等领域,为全球节能减排事业做出了积极贡献。
Centellax Inc公司的发展小趣事
Centellax Inc公司自成立以来,一直致力于电子通信技术的研发与创新。在成立初期,公司凭借其独特的测试测量技术,在光通信行业中崭露头角。随着技术的不断迭代和市场的扩大,Centellax逐渐积累了大量的专利和知识产权,为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
在技术创新方面,Centellax不断投入研发资源,推出了一系列高性能的测试测量设备。这些设备不仅满足了客户对高速器件深入分析的需求,还提升了公司在行业内的竞争力。同时,Centellax还积极与高校、研究机构等合作,共同推动电子通信技术的进步。
BILIN公司的发展小趣事
随着技术的成熟和市场的扩大,Centellax开始积极拓展国内外市场。公司通过与全球知名的通信设备制造商、电信运营商等建立合作关系,成功将产品打入国际市场。此外,Centellax还积极参与行业展会、研讨会等活动,提升品牌知名度和影响力。
在战略合作方面,Centellax注重与产业链上下游企业的协同发展。通过与供应商、客户等建立紧密的合作关系,实现资源共享和优势互补。这些合作不仅有助于提升公司的运营效率和市场竞争力,还为公司的长期发展提供了有力保障。
ETA-USA公司的发展小趣事
随着业务的发展和市场的扩大,ETA-USA开始在全球范围内布局。公司先后在中国、欧洲等地设立了分公司或办事处,以更好地服务当地客户。这一全球扩张策略不仅增强了公司的市场竞争力,也为其带来了更多的商业机会和合作伙伴。
Amidon Associates Inc公司的发展小趣事
电容器安装注意事项
1 安装电容器时,每台电容器的接线最好采用单独的软线与母线相连,不要采用硬母线连接,以防止装配应力造成电容器套管损坏,破坏密封而引起的漏油。 2 电容器回路中的任何不良接触,均可能引起高频振荡电弧,使电容器的工作电场强度增大和发热 ...…
PICC资料
PICC编程基础…
74系列资料
74系列资料 晚上补充附件…
关于STM32,TI,NXP的ARM Cortex-m3学习板申请体会
这三家的都申请过,有一些想法 ST最大方,板子,光盘,连接线一应俱全。 并且ST搞过好几次免费申请活动,每次免费送的套件数量还比较大。 拿到套件后就能直接上手练习了。 TI其次,申请的TI套件,使用手册里明明说的是有两块板子,可是我只收到 ...…
evc检测远程端口是否开放
代码如下:         SOCKET Sock = INVALID_SOCKET;     // Datagram window socket           SOCKADDR_IN source_sin;          &n ...…
来分析一下crc的误码率
在CRC8中出现了误码但没发现的概率是1/256,CRC16的概率是1/65536,而CRC32的概率则是1/2^32,那已经是非常小了,所以一般在数据不多的情况下用CRC16校验就可以了,而在整个文件的校验中一般用CRC32校验。 如何理解,是否要用概率论的模型去解释? ...…
正弦曲线迷茫中,大家帮帮忙
之前关于EVC下图形编程画二维曲线问题已经有了进展,现在刚画出简单的二维曲线,就是随机折线那样的,主要通过两个随机数nRandomX = rand() % 10;nRandomY = rand() % 10; 主要代码如下: BOOL CDraw2DGraphDlg::OnInitDialog() {     ...…
C8051F温度计电源问题解决了
我的解决方法是用1117-3.3,相信这个芯片大家都有。它的引脚和BL相同,但板上封装是sot89,我手头只有sot223,我把1脚和3脚向里折了一下,注意不要折断,然后再焊上就可以了。这时板子上D2不要焊,L1用焊锡直接连上就可以了。 现在板子的电压是3.3V ...…
MSP430 入门及常见问题解答
Ver 0.1 - Jeffrey1.MSP430 入门2.如何为我的应用选择最合适的MSP430 芯片?3.与MSP430 的引导加载程序通信的开发工具4.MSP430 需配合何种晶振工作?5.使用哪款MSP430 编程器可以用来烧断JTAG 熔丝?6.要实现MSP430 编程,应如何连接JTAG?7 ...…
晒WEBENCH设计的过程+DIY飞利浦HUE供电电源
1设计要求 2设计方案 3选便宜的看看,效率和下边那个是什么 4原理图 在选择方案时会出现相关LED厂家产品的选择很方便,可以参考修改设计,找到更加合适方案 …
