今天是:2025年03月28日(星期五)
正在发生
2018年03月28日 | 逆变器屏幕显示的常见问题汇总及解决办法一览
2018-03-28 来源:来源:First PV
  1、逆变器屏幕没有显示
  故障分析:没有直流输入,逆变器LCD是由直流供电的。
  可能原因:
  (1)组件电压不够。逆变器工作电压是100V到500V,低于100V时,逆变器不工作。组件电压和太阳能辐照度有关。
  (2)PV输入端子接反,PV端子有正负两极,要互相对应,不能和别的组串接反。
  (3)直流开关没有合上。
  (4)组件串联时,某一个接头没有接好。
  (5)有一组件短路,造成其他组串也不能工作。
  解决办法:用完用表电压档测量逆变器直流输入电压。电压正常时,总电压是各组件电压之和。如果没有电压,依次检测直流开关,接线端子,电缆接头,组件等是否正常。如果有多路组件,要分开单独接入测试。如果逆变器是使用一段时间,没有发现原因,则是逆变器硬件电路发生故障,可以联系生产厂家售后。
  2、逆变器不并网,屏幕显示市电未接
  故障现象:逆变器不并网,屏幕显示市电未接
  故障分析:逆变器和电网没有连接
  可能原因:
  (1)交流开关没有合上。
  (2)逆变器交流输出端子没有接上。
  (3)接线时,把逆变器输出接线端子上排松动了。
  解决办法:用万用表电压档测量逆变器交流输出电压,在正常情况下,输出端子应该有220V或者380V电压,如果没有,依次检测接线端子是否有松动,交流开关是否闭合,漏电保护开关是否断开。
  3、屏幕显示PV电压高
  故障分析:直流电压过高报警
  可能原因:组件串联数量过多,造成电压超过逆变器的电压。
  解决办法:因为组件的温度特性,温度越低,电压越高。单相组串式逆变器输入电压范围是100-500V,建议组串后电压在350-400V之间,三相组串式逆变器输入电压范围是250-800V,建议组串后电压在600-650V之间。在这个电压区间,逆变器效率较高,早晚辐照度低时也可发电,但又不至于电压超出逆变器电压上限,引起报警而停机。
  4、屏幕显示PV绝缘阻抗过低
  故障分析:光伏系统接地绝缘电阻小于2兆欧
  可能原因:太阳能组件,接线盒,直流电缆,逆变器,交流电缆,接线端子等地方有电线对地短路或者绝缘层破坏。PV接线端子和交流接线外壳松动,导致进水。
  解决办法:断开电网,逆变器,依次检查各部件电线对地的电阻,找出问题点,并更换。
  5、屏幕显示输出漏电流过高
  故障分析:漏电流太大
  解决办法:取下PV阵列输入端,然后检查外围的AC电网。直流端和交流端全部断开,让逆变器停电30分钟以上,如果自己能恢复就继续使用,如果不能恢复,联系售后技术工程师。
  6、屏幕显示市电电压超范围
  故障分析:电网电压过高。电网阻抗增大,光伏发电用户侧消化不了,输送出去时又因阻抗过大,造成逆变器输出侧电压过高,引起逆变器保护关机,或者降额运行。
  解决办法:
  (1)加大输出电缆,因为电缆越粗,阻抗越低。
  (2)逆变器靠近并网点,电缆越短,阻抗越低。
昆泰(CHRONTEL)公司的发展小趣事
1994年4月,昆泰在美国成功上市,募集资金3550万美金。这笔资金为昆泰的后续发展提供了强有力的支持。上市后,昆泰加速了其业务扩张和技术创新的步伐,进一步巩固了其在全球CRO行业的领先地位。
Custom Electronics Inc公司的发展小趣事
在全球环保意识的日益增强下,CEI积极响应国家节能减排的号召,将环保理念融入企业的生产和经营中。公司引进先进的环保设备和技术,优化生产工艺流程,减少能源消耗和废弃物排放。同时,CEI还倡导绿色消费和循环经济理念,推动电子行业的绿色发展和可持续发展。
请注意,以上故事仅为基于一般情况和假设情境的概述,并非CEI公司的实际发展历程。如有需要,建议查阅相关文献资料或咨询行业专家以获取更准确的信息。
Alpha Wire公司的发展小趣事
随着科技的快速发展和市场需求的变化,CEI不断调整自身的发展战略和业务结构。公司加大了对新技术、新产品的研发投入,推动产业结构的升级和转型。同时,CEI还积极探索新的商业模式和市场机会,为公司的可持续发展提供了有力保障。
DDK公司的发展小趣事
DDK公司自创立之初,便以技术创新为核心竞争力。公司投入大量研发资源,不断探索新的电子技术和材料,力求在激烈的市场竞争中脱颖而出。在经历了数次技术突破后,DDK公司成功研发出了一款高性能、低能耗的芯片产品,这一产品迅速在市场上获得了广泛认可,为DDK公司赢得了良好的口碑和市场份额。
深圳杜因特(DOINGTER)公司的发展小趣事
经过数年的技术研发和产品迭代,杜因特成功开发出多款高性能的MOS场效应管产品,这些产品广泛应用于开关电源、液晶电视、充电器等多个领域。随着产品质量的不断提升和市场份额的逐步扩大,杜因特逐渐在电子行业树立了良好的品牌形象。
BESTECH公司的发展小趣事
在竞争激烈的电子行业中,杜因特始终将创新作为公司发展的核心动力。公司不断投入大量资源进行新产品的研发和技术创新,特别是在Super-Junction MOSFET和Super-Trench MOSFET等高端产品领域取得了显著成果。这些创新产品不仅满足了市场对高品质MOSFET的日益增长需求,还进一步巩固了杜因特在电子行业的技术领先地位。
EVC读取串口的简单问题
本人现在有一个“英创EM9260”套件,想在上面做一个简单的串口程序,实现给一个电度表发送字符串并接收其返回的字符串,然后通过一个lcd屏幕显示返回的字符串。我把套件提供的一个串口通信的示例程序做了简单的修改,但是只能实现发送数据,回收的 ...…
求助:TI OMAP3530的问题请教下
有没有使用过OMAP3530的兄弟,有个问题请教下:   在CCS下写的基于DSP/BIOS的程序,能不能访问McBSP? OMAP的技术支持说,OMAP3530是ARM做主控,DSP做运算,只有ARM能控制外设。 但是我在网上查的一些资料,却有人说可以直接访问寄存器 ...…
cw7805资料一直没找到
找到的都是LM7805什么的,请提供…
四口网卡驱动问题
像Intel四口网卡是怎么实现驱动加载之后,用ifconfig命令就可以看到这四个网口的信息(分别为eth0,eth1,eth2,eth3),这个信息的注册是在网卡驱动中完成的还是在driver/net/core/dev.c中完成的?我在网卡驱动代码中根本就没有看到针对四个网口进行处 ...…
st啥时候出带usbhost接口的哦
【晒经典】ISD4004语言录放模块
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:10 编辑 模块的核心是ISD4004语音芯片,其引脚如图5所示。ISD4004语音芯片采用CMOS技术,内含晶体振荡器、防混叠滤波器、平滑滤波器、自动静噪、音频功率放大器及高密度多电平闪烁存储阵列等,因此只需很 ...…
和用户一起品尝“梨子”滋味
—体验式销售与LED智能灯具推广 《实践论》在论及亲身实践对认识真理的重要性时说道:你要知道梨子的滋味,就得亲口尝一尝。LED智能灯具的推广实践,充分证明了这条至理名言。 这是因为,LED光源作为新一代节能高效光源的代表,智能灯具作为“ ...…
Ccs5在调试官方ADC12的例程的时候报错
//******************************************************************************//  MSP-FET430P140 Demo - ADC12, Sample A0, Set P1.0 if A0 > 0.5*AVcc////  Description: A single sample is made on A0 with reference to AV ...…
