今天是:2025年04月11日(星期五)
正在发生
2018年04月11日 | 科普:光伏连接器--小器件,大作用
2018-04-11 来源:来源:古瑞瓦特
  光伏连接器,又称MC接头。在光伏系统中,连接器占比很小,但很多环节都需要用到,比如接线盒、汇流箱、组件和逆变器之间的线缆连接都需要。很多施工人员对连接器认识不足,由于连接器的问题引发电站故障可不少,2016年7月‘solar bankability’发布的另一份报告《影响光伏发电因素回顾和分析》报告中,在电站TOP20影响因素中,连接器损坏或烧毁造成的发电量损失排在第2位。
  造成光伏连接器烧毁的原因,除了连接器本身的质量原因外,另外一个很重要的原因就是施工没做好,造成了连接器虚接,从而引发了直流侧拉弧,进而引发火灾。由于连接器引发的问题还有:接触电阻增大,连接器发热,寿命缩短,连接器烧断,组串断电,接线盒失效,组件漏电等问题,造成系统无法正常工作,影响发电效率。
  不就前有客户说他最近做的一个25KW逆变器工作状态不正常,发电量少,请求分析原因,仔细查看分析客户的监控账户,发现有一路MPPT电压特别低,明显不正常。
  这台25kw逆变器有2路MPPT,一路接2串,另外一路接3串,接的是320的晶硅组件,接法是18串3并+16串2并。
  从监控界面的电流大小就可以看出,PV2是接的18串3,PV1接的16串2并。PV1的电压是611.5V,PV2在正常情况下的电压应该是在688V左右,但是实际PV2的电压只有315.9V,差了接近372V,所以考虑是组件侧接线出了问题(可能部分发生短路),需要去现场排查原因。
  售后服务工程师到现场发现:逆变器下端的接线端子已经烧毁。经过现场仔细勘察,确定是由于施工的时候不规范的压接(黄圈内的接头),接头没做好,虚接打火引发电弧,造成电缆烧断和逆变器端子烧毁。
  在整个光伏系统中直流侧电压通常高达600-1000V,一旦光伏组件接头接点松脱,接触不良,就极易引起直流拉弧现象。直流拉弧会导致接触部分温度急剧升高,持续的电弧会产生1000-3000℃的高温,并伴随着高温碳化周围器件。轻者熔断保险、线缆,重者烧毁设备引起火灾。
  光伏连接器不规范的压接主要是由于现场工具和操作经验差距,造成压接品质差,主要问题是电缆铜丝弯折,部分铜丝没有压接进以及压接部分为电缆绝缘层。
  组串做好后往逆变器的PV端子接,尽量采用逆变器原厂配的光伏连接器,因为这个是跟逆变器上面的PV端子配对的,正确压接的话,能良好匹配,接触电阻低,发热量小,同时温度更低,运行更加可靠和安全。
  涉及到压接工艺时我们还需要注意剥线环节,标准中对于在剥线中切断的铜丝数是有严格规定的。如果切断的铜丝较多就会影响压接及通流质量,从而造成较高的温升。
  对于这个问题,建议有条件的安装商可以选购专业工具,并且给现场安装人员进行对应的培训,并成立抽检机制。
  总结
  光伏连接器是光伏系统很重要的部件,要引起足够的重视,在产品选型和施工过程中,要注意以下几点:
  1、 采用国内外名牌质量可靠的产品。
  2、 不同厂家的产品不能混在一起,产品可能不匹配。
  3、 采用专业的剥线钳和压接钳,不专业的工具造成压接不良。比如部分铜丝剪断,有些铜丝没有压接进去,误压到绝缘层,压接力量过小或者过大。
  4、 连接器和电缆接好后,要检测一下,正常情况下电阻为零,双手用力拉不会断。
Genesys Logic公司的发展小趣事
在20世纪70年代初,一家名为“General Microcircuits”的初创公司(此名称为虚构,以符合问题要求)凭借其在集成电路设计领域的突破性创新迅速崛起。公司创始人李博士带领团队研发出了一种新型低功耗微控制器,该产品在功耗管理上实现了前所未有的效率,极大地延长了便携式电子设备的电池寿命。这一技术创新迅速吸引了市场关注,多家知名电子产品制造商开始采用其芯片,推动了“General Microcircuits”在行业内的知名度与市场份额的快速增长。
ACE [ACE Technology Co., Ltd.]公司的发展小趣事
进入80年代,随着半导体市场的竞争加剧,“General Microcircuits”意识到仅凭自身力量难以迅速扩大市场份额。于是,公司采取了一系列并购策略,先后收购了多家在模拟电路、数字信号处理等领域具有技术优势的小型公司。这些并购不仅为“General Microcircuits”带来了丰富的产品线和技术积累,还显著增强了其研发能力和生产能力,使其在全球半导体市场的地位稳步提升。
Electech Electronics公司的发展小趣事
Electech Electronics一直非常重视产品质量和品质管理。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品生产、检测和包装等各个环节都进行严格把控。此外,公司还不断引进先进的生产设备和技术,提升产品的制造精度和品质。这些举措使得Electech Electronics的产品在市场上享有很高的声誉,赢得了客户的信赖。
Geo Semiconductor Inc公司的发展小趣事
通过合理的布线、使用屏蔽线、加装滤波器等措施,减少外部电磁干扰对控制电路的影响。
ACCUTEK公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,ACCUTEK公司意识到要想在竞争激烈的电子行业中脱颖而出,必须不断进行技术创新和产品升级。公司加大了对研发的投入,引进了一批高素质的研发人才,并与多所高校和研究机构建立了合作关系。经过数年的努力,公司成功开发出了多款具有自主知识产权的高精度数控设备,这些产品在市场上获得了广泛好评,为公司的发展奠定了坚实基础。
Daykin Electric Corp公司的发展小趣事
1995年,大金在上海闵行建立了其在中国的第一家工厂——大金空调(上海)有限公司。这一举措不仅标志着大金正式进入中国市场,也为公司在中国市场的长期发展奠定了坚实的基础。通过与上海闵行的深入合作,大金在中国市场的业务不断壮大,成为了中国家电市场的领军企业之一。
以上故事均基于大金工业株式会社的发展历史进行虚构创作,旨在展示公司在电子行业中的发展历程和成就。
PCB板线宽与线间距怎么规定
画PCB板的时候导线的宽度与电流有个什么样的关系?导线的间距与电压有个什么关系。有谁有这方面的资料吗?…
STC单片机实现阀值的设置和显示功能, 不知道怎么做.请教大家给个方法!
STC单片机实现阀值的设置和显示功能, 不知道怎么做.请教大家给个方法! 描述:有两个按钮,分别设置阀值的+和-,一个LED用来显示当前设置值.…
各位高手大虾帮帮忙!关于串口
各位高手大虾,我的开发板上有3个串口,串口1用来调试,串口2没有用,串口3接红外,由于我要加接GPS,又不想占用调试串口,就想把串口2打通, 在BSP中添加了相关代码后,在CE注册表下可以看到串口2,可是接上GPS线却什么反应的都没有,而串口1就可 ...…
CE下怎么得到当前进程所占内存呢?
如题,好像CE下不支持GetProcessMemoryInfo()API 还有别的方法可以吗? 我想把当前应用所占内在实时的显示在界面上…
同步电路,post_sta和post_sim不同结果,谁碰到过?
post_sta全通过,analysis_coverage分析基本都覆盖了,post_sim报setup违反,谁碰到过类似问题?用的是smic sc-m库   请各位高手支招!…
学习CLA的笔记,
这是个笔记,也算是个翻译,没有校对。 …
DIY建议+多参量调试信号源
我们在工作或学习中,调试电路的时候,经常需要用到些信号源和测量仪器 我们有时需要跟调试目标板提供交流信号多少赫兹,多少mV、或高精度直流基准源,怎么办,如果自己条件不允许,没有需要的设备怎么办!! 我们可以参考下ADI公司里的实验室电 ...…
Linux-2.6.21 S3c6400中断剖析<三>(原创)-上海嵌入式索漫科技培训教材
作者:下家山(请尊重原创,转载请注明)  http://www.xiajiashan.com  三:当中断发生时,kernel怎么知道的??? 3.1  ARM体系中关于异常的定义 要解释这个问题,首先要明白ARM体系关于中断的一些规定。在ARM & ...…
