今天是:2025年05月21日(星期三)
正在发生
2018年05月21日 | 光伏逆变器如何从散热上提高寿命?
2018-05-21 来源:来源:英电股份
光伏逆变器是光伏系统的核心设备,主要作用是把光伏组件发出来的直流电变成符合电网要求的交流电。
  但实际上逆变器不仅仅是逆变,而是光伏电站的安全管家,逆变器还承担着光伏方阵和电网的监测和保护,对外界环境防护和人机交互等系统级功能。
  逆变器为什么要散热
  逆变器作为一款电力电子设备,和所有电子产品一样都面临温度带来的挑战。
  所有电子产品失效案例中,其中有高达55%的比例是温度原因造成的。
  逆变器内部的电子元器件对温度同样是非常敏感的,根据可靠性理论10度法则,从室温起,温度每升高10度,寿命减半,所以逆变器散热设计非常重要。
  逆变器散热的几种方式
  逆变器散热系统主要包括散热器、冷却风扇、导热硅脂等材料。
  目前逆变器散热方式主要有两种:一是自然冷却,二是强制风冷。
  1)自然冷却
  自然冷却是指不使用任何外部辅助能量的情况下,实现局部发热器件向周围环境散热达到温度控制的目的,这其中通常都包含了导热、对流和辐射三种主要传热方式,其中对流以自然对流方式为主。
  自然散热或冷却往往适用对温度控制要求不高、器件发热的热流密度不大的低功耗器件和部件,以及密封或密集组装的器件不宜(或不需要)采用其它冷却技术的情况下。
  目前市场上主流的单相逆变器和20kW以下的三相逆变器,大部分厂家均采用自然冷却方式。
  2)强制风冷
  强制风冷主要是借助于风扇等强迫器件周边空气流动,从而将器件散发出的热量带走的一种方法。
  这种方法是一种操作简便、收效明显的散热方法。
  如果部件内元器件之间的空间适合空气流动或适于安装局部散热器,就可尽量使用这种冷却方法。
  提高这种强迫对流传热能力的方法,增大散热面积和在散热表面产生比较大的强迫对流传热系数。增大散热器表面的散热面积来增强电子元器件的散热,在实际工程中得到了非常广泛的应用。
  工程中主要是采用肋片来扩展散热器表面的散热面积以达到强化传热的目的。散热器本身材料的选择跟其散热性能有着直接的关系。
  目前,散热器的材料主要是用铜或铝,其扩展换热面经折叠鳍/冲压薄鳍等工艺制成。
  3)两种散热方式对比
  自然散热没有风扇,噪声低,但散热速度慢,一般用于小功率的逆变器;
  强制风冷要配置风扇,噪声大,但散热速度快,一般用于大功率的逆变器;
  在中功率的组串式逆变器,两种方式都有。
  通过组串式逆变器散热能力对比实验发现,50kW功率等级以上的组串式逆变器,强制风冷的散热效果要优于自然冷却散热方式,逆变器内部电容、IGBT等关键部件温升降低了20℃左右,可确保逆变器长寿命高效工作;
  而采用自然冷却方式的逆变器温升高,元器件寿命降低。
  强制风冷也有采用高速风扇和中速风扇两种。
  采用高速风扇可以减少散热器的体积和重量,但会增加噪声,风扇寿命也比较短;
  采用中等调速风扇,散热器稍微大一些,但是在低功率时,风扇不转;
  在中功率时风扇低速运行。
  实际是逆变器满功率运行时间不是很多,因此风扇的寿命可以很长。
  最新的散热技术
  随着电子技术的不断发展,逆变器在散热方面获得了很大的发展:
  (1)分腔管理:逆变器中最易受温度影响的器件是运放,传感器、电解电容等,电感、电缆、功率开关管等比较耐高温,可以通过分腔的方法隔开发热的元器件,将发热器件功率,比如电感放在逆变器的外面,降低机箱内温度。同时可以采用整体式外壳结构,散热器与外壳直接紧密相结,让铝合金外壳通过两条路径来进行散热,从而达到降低元器件温度和逆变器内部温度的效果,保证了元器件和逆变器更长的使用寿命。
  (2)散热的仿真技术:利用仿真软件可较真实地模拟系统的热状况,在设计过程中就能预测到各元器件的工作温度值,这样就可纠正不合理的逆变器结构布局,从而缩短设计的研发周期,降低成本,提高产品的一次成功率。
  (3)新的散热材料的应用:譬如钢制散热器、铝合金散热器、铜制散热器、铜铝复合散热器、钢铝复合散热器、不锈钢散热器等。
  (4)新型热管散热技术:热管是一种具有极高导热性能的新型传热元件,它通过在全封闭真空管内的液体的蒸发与凝结来传递热量,它利用毛吸作用等流体原理,起到良好的制冷效果。具有极高的导热性、良好的等温性、冷热两侧的传热面积可任意改变、可远距离传热、温度可控制等特点。
  系统安装时要注意散热方面的事情
  逆变器本身是一个发热源,所有的热量都要及时散发出来,不能放在一个封闭的空间,否则温度会越升越高。
  逆变器要放在一个空气流通的空间,要尽量避免阳光直射。
  多台逆变器装在一起时,为了避免相互影响,逆变器和逆变器之间要留有足够的距离。
CUI Inc.公司的发展小趣事
除了电源产品,CUI Inc.还提供世界一流的配套板级元器件,包括互连、声音、运动控制和热产品。为了满足全球客户的需求,CUI积极扩展其全球化布局。通过与各地的合作伙伴建立紧密的合作关系,CUI成功地将其产品和服务推广到了全球范围内。这种全球化战略不仅提高了CUI的市场份额,还增强了其在国际市场上的影响力。
AZM [Arizona Microtek, Inc]公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,AZM公司意识到只有不断创新才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。因此,公司加大了对研发的投入,积极引进高端人才,建立了完善的研发体系。通过持续的技术创新,AZM公司成功推出了一系列具有领先水平的微电子产品,不仅提升了公司的市场竞争力,也为整个电子行业的发展做出了贡献。
Harvatek Corporation公司的发展小趣事
背景:随着全球经济的一体化和电子信息产业的快速发展,Hantronix意识到市场拓展的重要性。公司开始积极寻求国际合作机会,拓展其全球业务版图。
发展:Hantronix通过参加国际展会、建立海外销售网络等方式,成功将产品推向全球市场。其高品质的产品和优质的服务赢得了众多国际客户的信赖和好评。同时,公司还加强了与国际知名企业的合作,共同推动电子显示技术的进步和应用。
Advance Tapes公司的发展小趣事
随着环保意识的日益增强,电子行业对环保材料的需求也越来越大。Advance Tapes公司积极响应国家环保政策,致力于研发环保型胶带产品。通过采用环保材料和生产工艺,减少了对环境的污染和资源的浪费。同时,公司还加强了对废弃胶带产品的回收和处理工作,实现了资源的循环利用。这些举措不仅提升了Advance Tapes的企业形象,也为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
以上是基于已知信息构建的关于Advance Tapes在电子行业中可能的发展故事。然而,这些故事并非真实的历史记录,仅用于展示该公司可能的发展路径和面临的挑战。如需了解更多关于Advance Tapes公司的真实发展历程和故事,建议查阅相关文献资料或访问公司官网。
Alorium Technology公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Advance Tapes公司开始积极参与国际展会和交流活动,向全球客户展示其优质的产品和技术实力。同时,公司还加大了对品牌建设的投入,通过广告宣传、赞助活动等方式提升品牌知名度和美誉度。这些努力使得Advance Tapes的胶带产品逐渐在国际市场上占据了一席之地。
Altmustech公司的发展小趣事
随着业务规模的不断扩大,Altmustech开始实施全球化布局战略。公司在全球范围内设立研发中心和生产基地,与各地合作伙伴建立紧密的合作关系。这一战略使得公司能够更好地利用全球资源,提高生产效率,降低成本,同时也有助于提升公司在国际市场上的竞争力。
ISP上位机软件AVR_fighter
我花了一些时间用 Borland C++Builder 6 制作了一个共享软件 AVR_fighter for USBASP 做为2008年新年礼物,供大家免费使用.欢迎大家测试使用.欢迎回贴交流! 程序中加入了大量AVR芯片,我目前只测试了Atmega8,Atmega16,Attiny13这3种芯片. 支持 ...…
16路DS18B20的verilog HDL 代码
16路DS18B20的verilog HDL 代码…
quartus 中编译的一个小问题,请各位达人帮看下~~~
程序: module Ser_Par_Conv_32(Data_out,write,Data_in,En,clk,rst); output [31:0] Data_out; output        write; input         Data_in; input       ...…
十万火急,无线模块法彩信的问题!
现在我在做毕设,就是要用WAVECOM发彩信 型号:wavecom Q2406 PL 002 在我往串口发送了 AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"CMWAP\" ATD*99***1# 之后,服务器给我重复了好多次,发了这样的一段数据:(我用了ACCESSPORT来显示串口收到的16进制数据) ...…
请教大师单片机复位的问题
请教几个问题: 1、单片机要完成复位,为什么复位信号必须至少持续2个机器周期啊。 2、复位期间单片机在做什么?主要是这2个机器周期内在做什么。(书上有说,但不具体) 3、单片机上电之后复位之前,单片机在做什么? 谢谢!…
请问用两个标准的8051怎样接成一个扩展8051?????
请教各位,怎样把两个标准的8051接成扩展的8051,只用一条线…
16550做串口通信,遇到麻烦了
16550做串口通信,如何判断FIFO是否为空? 现在老是读到空数据。用中断法也不大好控制。 (51单片机keil c51)…
谁能提供一个vs2005下控制ARM2440的IO或AD的例子呀?
刚开始学WIN CE的菜鸟。想了解VS 2005下如何控制ARM2440的IO或AD。 哪位老大能给个例子,不胜感激。 只有这么多分啦。…
有LVDS的例子布板么?
网上能GOOGLE得到的基本都是文字叙说,我想看看大家实际情况是怎么布的板,怎么分的层走线,和各类安排方面的,有这方面的版图让我看看么?…
