今天是:2025年06月04日(星期三)
正在发生
2018年06月04日 | 户用光伏逆变器安装位置及安装时注意事项
2018-06-04 来源:来源:户用光伏网
光伏逆变器工作原理
  逆变器是一种由半导体器件组成的电力调整装置,主要用于把直流电力转换成交流电力。一般由升压回路和逆变桥式回路构成。升压回路把太阳电池的直流电压升压到逆变器输出控制所需的直流电压;逆变桥式回路则把升压后的直流电压等价地转换成常用频率的交流电压。逆变器主要由晶体管等开关元件构成,通过有规则地让开关元件重复开-关(ON-OFF),使直流输入变成交流输出。当然,这样单纯地由开和关回路产生的逆变器输出波形并不实用。一般需要采用高频脉宽调制(SPWM),使靠近正弦波两端的电压宽度变狭,正弦波中央的电压宽度变宽,并在半周期内始终让开关元件按一定频率朝一方向动作,这样形成一个脉冲波列(拟正弦波)。然后让脉冲波通过简单的滤波器形成正弦波。
  元器件的构成:
  1、电流传感器
  光伏逆变器一般采用霍尔电流传感器来进行电流采样,从小功率到大功率所采用的电流传感器形式不一,列举一些例子如下:
  100KW:检测电流是300A左右,一般都会采用JCE308-TS7电流传感器
  250KW:检测电流是500A左右,一般都会采用JCE508-TS6电流传感器
  500KW:检测电流是1000A左右,一般会采用JCE1005-FS电流传感器
  1MW:检测电流是2000A左右,一般会采用JCE2005-FS电流传感器
  对于电流传感器要求精度高、响应时间快,而且耐低温、高温等环境要求
  2、电流互感器
  一般采用BRS系列电流互感器,从几百到几千A不等,输出信号一般采用0-5A为标准
  家庭光伏逆变器安装在哪比较好
  1、安装在光伏支架上及注意事项
  常见地面分布式项目的安装方案,可以就近安装在某一串组件下方,采用固定支架安装或采用抱箍式安装直接将设备固定在立柱上。这种方案需要往意支架和抱柱强度及光伏逆变器离地高度,防止放置太低在暴雨天雨水淹投设备。
  2、安装在房顶及注意事项
  这种安装形式主要是在大型的工商业厂房,由于屋顶空旷,无顶棚和女儿墙,光伏逆变器无地方可悬挂,考虑到减少线缆成本的,光伏逆变器一般都需要自制安装支架,将光伏逆变器悬挂在自制支架上,支架需考虑逆变器承重和固定形式以及在沿海地区抗台风能力。
  众所周知,环境温度每升高10C,电子器件的寿命诚半,对于此种安装形式逆变器长期暴晒在烈日下,逆变器内部温度会大大增加,严重影响逆变器关键器件的寿命,逆变器为保护内部元件将降额运行,甚至温度过高引发逆变器温度故障,建议光伏逆变器添加遮阳棚,避免烈日暴晒。
  光伏逆变器立式安装在平面屋顶上会产生阴影,所以在设备安装时应尽量将组件安装在逆变器阴影范围之外,以避免对组件产生阴影遮挡。
  3、安装在墙壁上及注意事项
  常见的家庭分布式项目屋顶电站安装形式,采用这种形式安装,光伏逆变器尽量安装在南边的墙上,光伏逆变器的面板要朝北,少晒太阳。具体安装要求如下:
  (1)机器的安装离地面要有合适的高度,以便观察和读取LED的显示。
  (2)室外安装时,光伏逆变器上面要装防雨防晒蓬,避免阳光直射和雨水浸泡。逆变器不要直接暴露在太阳或其它热源下。
  (3)要留有足够的空间,以便其安装与移动逆变器。上下进出风的逆变器四周最少要留有50cm空间距离。左右进出风的逆变器是从侧面进风,两侧要留有100em以上空间距离。
  (4)要有足够的承重,承重量是逆变器的重量的1.5倍以上。
  (5)光伏逆变器散热风道是下进风,上出风,逆变器要垂直安装,严禁水平安装或者上下倒置安装。
  (6)光伏逆变器必须放在一个空气流通的空间,逆变器分为强制风冷和自然散热两种,逆变器本身是一个发热源,所有的热量都要及时散发出来,不能放在一个封闭的空间,否则温度会越升越高。
  如何选择光伏逆变器的安装位置
  1、勿将逆变器安装在阳光直射处。否则可能会导致额外的逆变器内部温度,逆变器为保护内部元件将降额运行。甚至温度过高引发逆变器温度故障。
  2、选择安装场地应足够坚固能长时间支撑逆变器的重量。
  3、所选择安装场地环境温度为-25°C~50°C,安装环境清洁。
  4、所选择安装场地环境湿度不超过95%,且无凝露。
  5、逆变器前方应留有足够间隙使得易于观察数据以及维修。
  6、安装地方确保不会晃动。
  光伏逆变器安装注意事项
  1、在安装前首先应该检查逆变器是否在运输过程中有无损坏。
  2、在选择光伏逆变器安装场地时,应该保证周围内没有任何其他电力电子设备的干扰。
  3、在进行电气连接之前,务必采用不透光材料将光伏电池板覆盖或断开直流侧断路器。暴露于阳光,光伏阵列将会产生危险电压。
  4、所有安装操作必须且仅由专业技术人员完成。
  5、光伏系统发电系统中所使用线缆必须连接牢固,良好绝缘以及规格合适。
  6、所有的电气安装必须满足当地以及国家电气标准。
  7、仅当得到当地电力部门许可后并由专业技术人员完成所有电气连接后才可将逆变器并网。
  8、在进行任何维修工作前,应首先断开逆变器与电网的电气连接,然后断开直流侧电气连接。
  9、等待至少5分钟直到内部元件放电完毕方可进行维修工作。
  10、任何影响逆变器安全性能的故障必须立即排除方可再次开启逆变器。
  11、避免不必要的电路板接触。
  12、遵守静电防护规范,佩戴防静电手环。
  13、注意并遵守产品上的警告标识。
  14、操作前初步目视检查设备有无损坏或其它危险状态。
  15、注意逆变器热表面。例如功率半导体的散热器等,在逆变器断电后一段时间内,仍保持较高温度。
富捷(FOJAN)公司的发展小趣事
富捷电子的发展离不开政府的大力支持和帮助。近年来,公司多次获得地方政府颁发的荣誉和奖励,如“制造业三年倍增先进集体”等。这些荣誉不仅是对公司过去成绩的肯定,更是对未来发展的期许和激励。在政府的政策扶持下,富捷电子将继续加大研发投入、优化产品结构、提升市场竞争力,为电子元器件行业的国产化替代和高质量发展作出更大贡献。
Gigavac LLC公司的发展小趣事
富捷电子在积极拓展国内外市场的同时,也注重品牌建设和市场推广。公司建立了遍及全球的销售网络,产品广泛应用于微电子、计算机、光伏、新能源、车载等众多新兴和高科技领域。通过参加国内外知名展会、举办技术交流会等方式,富捷电子不断提升品牌知名度和影响力。此外,公司还积极与上下游企业建立战略合作关系,共同推动产业链协同发展。
Cosel公司的发展小趣事
1967年,Cosel公司的前身——木村电气销售(个人独资)在日本正式成立,标志着Cosel公司创业之路的开始。创始人凭借对电子行业的敏锐洞察和深厚技术背景,带领公司逐步在竞争激烈的市场中站稳脚跟。随着业务的不断拓展,1969年,公司撤消了木村电气销售,并成立了ELCO株式会社,这一变革为公司后续的发展奠定了坚实基础。
Advanced Milliwave Laboratories Inc公司的发展小趣事
为了确保产品的质量和稳定性,AML建立了严格的质量管理体系。公司从原材料采购、生产过程到产品出厂都进行了严格的质量控制,确保每一款产品都符合客户的要求和行业标准。同时,AML还加强了员工的培训和管理,提高了员工的质量意识和技能水平,为公司的质量管理提供了有力保障。
Aavid Thermalloy公司的发展小趣事
随着全球电子市场的不断发展和竞争的加剧,AML开始实施全球化战略布局。公司在全球范围内设立了多个分支机构和销售网络,进一步拓展市场。同时,AML还加强了与国际同行的交流与合作,共同推动微波技术的发展和应用。展望未来,AML将继续致力于技术创新和市场拓展,努力成为全球微波技术领域的领导者。
这五个故事展示了Advanced Milliwave Laboratories Inc公司在电子行业中的发展历程和成就,凸显了其在技术创新、市场拓展、质量管理以及全球化战略等方面的努力和成果。
Arduino公司的发展小趣事
2005年,意大利Ivrea交互设计学院的副教授Massimo Banzi面临了一个问题:他的学生们无法负担市面上昂贵的微控制器。为了解决这个问题,Banzi与他的同事David Cuartielles开始着手制造一个更便宜、更易于使用的电子平台。他们基于学生Hernando Barragá的Wiring平台,通过拆解和重新设计,最终推出了价格仅为30美元的Arduino电路板。Arduino的名字来源于他们常去的酒吧“di Re Arduino”,以此纪念这个创新的起点。
用PADS2007 选择管脚对pin pair 为什么有的不能选上呢 ?
用PADS2007 选择管脚对pin pair 为什么有的不能选上呢?哪位大侠遇到过这种问题, 请帮忙指点一下。…
时尚手机变手镯 Dial Phone美丽创意
由Jung Dae Hoon设计的一款前卫的手镯式概念手机Dial Phone,外形时尚,设计师将手机设计成环形,可以像手镯一样戴在手腕上,相当有创意。该手机的数字键通过手镯边缘透射出来,然后根据手镯上对应的按键拨号,接听来电应该是要靠外接耳机来协助完 ...…
模拟电梯控制器(仅供参考,不可抄袭)
一、 模拟电梯控制器 设计基于单片机的电梯模拟器,模拟4层电梯运行,具体要求如下: 1. 采用51系列单片机 2. 采用直流电机驱动  3. 采用光电方法实现楼层精确对位 4. 采用键盘模拟电梯楼层选择(1/2/3/4, ...…
ARM的循环问题
小弟刚接触ARM汇编 现在想写个程序求2^n 比如求2^10 我写的代码如下       MOV R0, #10       MOV R1, #1 loop       SUB R0, R0, #1       MUL R1, R1, 2 ...…
跪求2007年B题无线识别装置
跪求2007年B题无线识别装置,有没有由西安电子科技大学,作者是闵彪 谢胜祥 周涛,赛前辅导老师:谢楷 的相关资料,跪求了!!!!!!!!!!,感激不尽啊…
使用Tornado,启动VxSim时出现错误
启动VxSim时,出现     Connecting to target agent...     Error: rpccore backend client Timed out failed. 请问,这个问题我应该如何解决??…
MSP430系列单片机接口技术及系统设计实例
简介:本书详细地介绍了TI公司的MSP430系列单片机。全书共分5章。首先讲述MSP430全系列所涉及的片内外围模块的功能、原理、应有及各个系列的模块构成情况;其次讲述MSP430的开发环境及如何使用汇编语言、C语言进行程序设计;最后例举大量的以MSP430为 ...…
是不是处理器的IO口都应该接上电阻(120R~470R)再接外设呀??
是不是处理器的IO口都应该接上电阻(120R~470R)再接外设呀??…
自己刚做的底版,协议栈不能运行,请大伙帮忙看看,先谢过了
之前调 系统层 程序的时候,用的是别人的 核心板+底板。现在需要一些其他功能,于是自己按照原来的底板的,又自己制作了一张底板。但是发现在新底板上,程序运行是有问题的。比如说sapi.c中SAPI_Init函数中osal_set_event(task_id, ZB_ENTRY_EVENT) ...…
分享MSP430单片机ADC12模块 序列单次采集的 应用范例
转 //****************************************************************************** //MSP430F149 ADC12模块+串行通讯的实验程序 //使用ADC12采集实验,将采集到数据送向PC.(序列单次采集) //P3.4为发送,P3.5为接收 晶体使32768HZ/8MHZ. 串 ...…
