今天是:2025年06月14日(星期六)
2018年06月14日 | 甘肃:力争实现到2020年光伏用户侧平价上网
2018-06-14
上一篇:SMA领跑全球光伏逆变器市场
这是一个控制红蓝绿黄四种彩灯一起闪烁的电路,中间有个芯片像狗皮膏药一样贴在一个小板上,问了高人,原来是未封装的单片机,打线器绑定,台湾和深圳多用此法。等板子到货我就拿他练手了,换个程序。目前该芯片只能让灯串同时闪烁。… 查看全部问答> |
pic的型号是16F616,如果对RC4进行写操作,则不管RC1端口锁存器之前写入的是1或者是0,此时RC1管脚都会变成输出低电平。程序如下 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # include void ma ...… 查看全部问答> |
现手上的2450原理图和2451原理图是一样的。 STEPLDR.nb0和Eboot.nb0下载正常,且运行正常。 但每次下载Eboot.bin时就出现了下载Eboot.bin数据校验出错。 高手指点!… 查看全部问答> |
形状误差信号不是在时间域上进行的,而是在空间域上进行了的,这是称之为分度.这就是要求在数据采集过程中等角度采样,如何使单片机产生脉冲才可以实现等距采样呢?… 查看全部问答> |
诚心求教:如何将C++写的一个图像处理算法如何移植到DSP上? 各位大虾好!小弟诚心求教:如何将C++写的一个图像处理算法如何移植到DSP上?这个算法有源码,并有封装win的DLL问题:1. 是否可以将DLL直接直接移植到DSP上?2. 如果不能,请问要如何移植? 小弟刚接触DSP,不懂这个步骤。。(或是不是把有关DLL部份 ...… 查看全部问答> |
采用数码管显示转换的电压 #include \"delay.h\" #define Num_of_Results 32 static uint results[Num_of_Results]; uchar d[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00}; uchar d1[11]={0xbf,0x ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 12:41 编辑 丁类音频功率放大器的滤波器常采用Butterworth形式: 也可以减少一半: 作为喇叭,它相当于一个电感,是否可以将它作为滤波器的一部分,使电路不再额外加上滤波呢? 这篇文章就阐述了这个问题 ...… 查看全部问答> |
刚开始学ADC, 很好奇为什么一般的MCU的采样频率都是12bit 1M样点每秒。 1Mhz,按照奈奎斯特采样频率是可以采样 500KHz的信号的,但是让波形失真不那么明显可能要是5倍以上,也就是 可以分析200KHz的信号。 虽然频率够高了,但是我 ...… 查看全部问答> |
