今天是:2025年07月09日(星期三)
正在发生
2018年07月09日 | 肖特推出玻璃-铝密封 锂电池盖板迎来新变革
2018-07-09 来源:肖特
   电池是电动汽车行业背后的驱动力。过去的几十年里,由于各大厂家一直在努力追求更大的能量密度、更长的使用寿命和更好的安全性能,可充电锂离子电池技术已取得极大的进步。
  2017年3月,中国国家工业和信息化部会同其它三个国家部委联合发布了《促进汽车动力电池产业发展行动方案》。《行动方案》为中国汽车动力电池的发展规划了三个发展阶段:首先,持续提升现有产品的性能质量和安全性,进一步降低成本,2018年前保障高品质动力电池供应;其次,大力推进新型锂离子动力电池研发和产业化,2020年实现大规模应用;再次,着力加强新体系动力电池基础研究,2025年实现技术变革和开发测试。所有这些努力都是为了降低成本、提高中国制造动力电池的性能,使中国电动汽车产业在全球市场中具有更大的竞争优势。
  挑战和机遇
  但是动力锂电池的价格目前还很高,在电动汽车的总成本中占据整整三分之一,车主和制造商不会乐意在更换电池上投入过多的资金。对中国市场至关重要一点是确保消费者不会因为昂贵的电池更换费用而犹豫是否购买电动汽车。当普通大众都能负担得起电动汽车的购买和保养时,总体销量增长才能达到目标。
  因此,高效、强劲的性能对动力电池至关重要,特别是车辆的纯电续航里程和电池使用寿命的延长。若能攻克这些难关,中国的锂电产业必能在全球市场保持竞争力。为提高电池性能找到恰当的解决方案成了中国电动汽车行业讨论最多的热点话题之一。目前,该领域的讨论主要集中在电池原材料、正负极、电解液、隔膜以及电池PACK系统和电池管理系统(BMS)等技术上。然而,单个电池外壳的稳定性,以及其结构上潜在的薄弱点却常常被忽视,以致其成为影响电池性能和使用寿命的因素之一。
  找出电池的薄弱环节
  需要注意的是电池的有一些潜在的薄弱环节。第一个是容纳电解质和电池部件的电池“罐体”与电池盖板之间的接缝层,罐体常使用整块深冲铝板制成。电池的气密性能测试在真空室中进行。若电池中已有电解质,则随后将添加比例为3-5%的氦气进行后续测试。在真空室中,小到10-6或10-7mbar·l/s的泄漏情况,都可以被氦气测试检测到。
  其它薄弱环节还包括电极、填充孔和安全气孔。在电动汽车应用领域中,通常都使用聚合物材料来做密封,但是聚合物的有机成分有随着时间推移逐渐被降解而老化的风险。除了电解质泄漏的问题以外(电解质能通过聚合物密封处挥发出去),电池中一旦有水汽进入,可能会与锂盐产生反应,生成酸, 比如氢氟酸,对化学平衡产生不利影响,降低电池性能,同时对电池整体也有极强的腐蚀性。
  由于车辆行驶过程中会振动、受热,再加上恶劣天气和街上的尘土等环境问题,电池在电动汽车中的应用会面临许多挑战。《促进汽车动力电池产业发展行动方案》中指出电池必须确保能在-30℃至55℃的温度范围内安全运行1。在中国汽车工程学会发布的《2016年节能与新能源汽车技术路线图》中,电池充电循环次数的标准在十年时间内应大于等于4000次2。因此,确保电池不渗漏、与外界彻底隔绝进而使性能达到最优,对电动汽车制造商而言是一个极为重要的任务。
  肖特推出玻璃-铝密封(GTAS)
  通常电池盖板用激光焊接技术固定在罐体上,能形成的气密的衔接。那么聚合物密封处就成为余下的唯一潜在的泄漏点。若此处使用先进的新型玻璃-铝密封(GTAS)材料代替高分子聚合物作为密封材料,则气密性问题能够得到改善。玻璃和铝材被用于密封领域是一次创新的设计。通过不断调整和铝材配合的玻璃成分,使两种材料的热膨胀系数相互匹配,最终达到不可穿透的持久密封效果。
  这种工艺被称为压缩密封。当两种材料受热时,金属的膨胀速度高于玻璃。然后一旦冷却过程开始,金属也以高于玻璃的速度开始收缩,会从外侧对玻璃施加压缩力,电池的电极则被封在玻璃内部。这个过程产生的压力可以确保玻璃和铝合金之间有很强的机械结合。这对电动车等需要操作元件与电池之间具有极高稳定性的应用场合意义重大。
  玻璃-铝密封——飞跃的进步
  玻璃-铝密封(GTAS)是德国肖特集团电子封装部门的首创。其玻璃-金属密封技术(GTMS)已经大规模地用于汽车传感器,电容和安全气囊引发器等电子原件的密封。肖特的技术人员在对GTMS做了大量的研发工作之后,开发出了用于锂电池铝外壳封装的玻璃-铝密封GTAS技术。
  用高性能的玻璃-铝密封技术替代聚合物进行密封,可以有效避免聚合物随着时间推移产生的材料老化和腐蚀。这反过来又可以保护电池内部化学物质的稳定性,进而确保更长的使用寿命和更高的电池性能。今年,中国国内的电动汽车销量估计将超过100万台,中国的电池制造商可以使用这种技术,更好地为不断壮大的电动汽车市场服务。
  肖特是特种玻璃和玻璃陶瓷领域的领先国际技术集团。我们在汽车领域拥有数十年经验,我们的产品可以为精密的汽车电子器件和锂电池提供长久可靠的保护。
让你一台电脑变多台电脑
电脑共享器它是将一台普通电脑转化成服务器,每个终端配上输入输出设备(如:显示器、键盘、鼠标、多媒体共享器),加上系统专用软硬件构成的一组网络PC系统。它使一台主机同时提供1-7个用户,同步现实电脑的各种基本操作和功能,且每人用户都拥有 ...…
请问如何做一个单片机温度采集和控制系统
我想用单片机来采集温度,根据温度大小来控制风扇到转速,…
嵌入式如体将一个下载来的源码包加载进ROOTFS里面?
我要加一个应用(比如MINI_HTTPD),放进板子上跑 怎么做?…
WINCE下通过SD卡来更新NK,这样的AP该怎么写啊?有没参考的例子?主要是在AP里面调不到BP_XXX那些函数,在AP里面怎么能够调到BP_XXX函数
WINCE下通过SD卡来更新NK,这样的AP该怎么写啊?有没参考的例子?主要是在AP里面调不到BP_XXX那些函数,在AP里面怎么能够调到BP_XXX函数? 怎么对NAND FLASH进行块写入,块擦除什么的,我已经通过IOCONTROL宏实现了。就是不知道怎么产生什么MBR, ...…
用中断方式点亮LED,CCRO为何不能设成40000?
#include <msp430g2231.h>void main(void){  TACTL = TASSEL1 + TACLR;  //设置定时器A  CCTL0 = CCIE;             //CCR0中断使能  CCR0 = 31000;  P ...…
MOS管使用扫盲
在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为正式的产品设计也是不允许的。下面是我对MOSFET及MOSFET ...…
如何避免直流电压灌进I2C适配器的SCL,SDA信号中导致适配器烧坏? 如下
怎样设计保护电路来保护I2C适配器的SCL,SDA信号? 有时候不小心将12V直流电直接灌进I2C适配器的SCL信号,导致整个I2C适配器主控IC烧毁,,请问如何做才能避免即使有直流电灌进来,也能够保护好SCL,避免I2C适配器烧坏?是加稳压二极管就可以了吗? ...…
小型化设计的实现与应用
作者:一博科技高速先生团队 本文以小型化设计的方法、挑战和趋势为主线,结合Cadence SPB16.5在小型化设计方面的强大功能,全面剖析小型化设计的工程实现。 主要包括以下内容:小型化设计的现状和趋势,以及现在主流的HDI加工工艺,介绍最新的AN ...…
PCB Layout中直角走线会产生什么影响?
PCB Layout中直角走线会产生什么影响?——博励pcb培训     直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角走线会使传输线的 ...…
