今天是:2024年12月17日(星期二)
2018年12月17日 | 光伏离网系统怎么选择逆变器?
2018-12-17 来源:弘扬太阳能
在光伏离网系统,一般根据用户的负载类型和功率来确认离网逆变器的功率。
(来源:弘扬太阳能微信公众号 ID:HDsolar)
负载按照阻抗性质分类分为:电阻性负载、电感性负载、电容性负载。电阻性负载:电流和电压没有相位差的负载为阻性负载,如电饭锅、灯泡、电炉、电烙铁等。感性负载:电流滞后电压一个相位差时的负载为感性负载,如洗衣机、空调、冰箱、水泵、抽油烟机等带有电动机的负载和变压器、继电器、压缩机等。容性负载:电流超前电压一个相位差负的载为容性负载,如补偿电容、电脑、电视等家里用到开关电源。电动机等感性负载启动功率是额定功率的5-7倍,在计算逆变器的功率时,要把这些负载的启动功率考虑进去。
如果是负载是电梯之类的,不能直接和逆变器输出端相连接,因为电梯在下降时,电动机反转,会产生一个反电动势,进入逆变器时,对逆变器有损坏。如果必须要用离网系统,建议在逆变器和电梯电动机之间加一个变频器。
如果光伏系统只用于抽水,而且可以建一个水塔,建议使用光伏扬水逆变器,可以节省成本,如一个2P的水泵,如果采用普通的逆变器,要5kW以上的离网逆变器才能带动,还要配200AH以上的蓄电池,总的成本超过1万元,但如果采用扬水变频逆变器,只需要2kW,价格不到3000元。
逆变器的波形主要分两类,一类是正弦波逆变器,另一类是修正波逆变器。修正弦波逆变器,采用PWM脉宽调制方式生成修正波输出,由于存在20%左右的谐波失真,不能带空调等感性负载,但可以带电灯等阻性负载。修正弦波逆变器采用非隔离耦合电路,器件简单,效率高。纯正弦波逆变器采用隔离耦合电路设计,电路较复杂,成本较高,可以连接任何常见的电器设备(包括电视机、液晶显示器等,特别是冰箱等感性负载)而没有干扰。
逆变器按隔离分为高频机和工频机,逆变器后面带一个50Hz的工频隔离变压器,叫工频逆变器;利用高频开关技术,以高频开关元件或者高频隔离变压器替代逆变器中的工频变压器,叫高频逆变器。工频逆变器优点是功率部件稳定可靠、过负荷能力和抗冲击能力强,缺点是效率低,重量比较重,价格较高。高频逆变器有高频隔离和不隔离两种,优点是体积小、效率高、价格较低,缺点是抗冲击能力稍低。如果负载是冲击性较大是电动机等感性负载,但不经常移动,建议选择工频逆变器,如果负载是冲击性较小的阻性负载,要经常移动,建议选择高频逆变器。
逆变器的输出功率要大于负载的功率。对于监控站,通信站等要求严格的场合,输出功率是按所有的负载功率之和。但对于一般贫困家庭而言,考虑到所有的负载不可能同时开启,为了节省成本,可以在负载功率之和乘以0.7-0.9的系数。
分享一个利用AT89C51产生PWM信号控制直流电机调速的模拟模型。 软件环境:Keil C51,Proteus 已有文件:Keil C51工程文件,C51源文件,Proteus模型。已经产生的hex文件… 查看全部问答> |
传感器技术是现代科技的前沿技术,传感器产业也是国内外公认的具有发展前途的高技术产业,它以其技术含量高、经济效益好、渗透能力强、市场前景广等特点为世人瞩目。 我国自动化方面的专家呼吁:目前复杂系统越来越复杂,自动化已经 ...… 查看全部问答> |
大家学习labview都在哪些网站和论坛上混啊? 本人常去的有两个,www.ni.com这是NI的网站,学习labview怎么能不上呢! 其次是www.gsdzone.net 这是我常去的Labview论坛,里面有资深NI工程师潜伏哦!… 查看全部问答> |
我在mobile5下使用ras函数RasDial拨号连接没有问题 同样的程序以及拨号配置在mobile 6下却无法拨号成功 不知道5跟6在这方面有什么不一样吗 有经验的大虾帮忙看看,谢谢!!!… 查看全部问答> |
您好,版主! 我想请教下stm32的抗静电等级与潮敏各是多少呢? 静电等级:J8000 J5000 J2000 J1000 J500 J200 是那个级别的 是j2000吗? 潮敏:C1 C2 C3 C4 C5是那个级别的呢?… 查看全部问答> |
想学习模电的同学,也可以试试仿真软件哦,,这里有Multisim电子电路仿真教程,但动手还是主要的,,,,, 通过对该软件的学习和使用,读者可以轻松地拥有一个元件设备非常完善的虚拟电子实验室,进而可以完成电子电路的各种实验和设计。全书共9章 ...… 查看全部问答> |
为什么输出电压的反馈取自于最终的输出电压后变压器就发出响声? 我刚开始的反馈是取自于辅助绕组,发现输出电压随着输入电压变化大约1.2V。现在用面包板搭了一个从输出电压反馈的电路,用了PC817+TL431的方法,上电后变压器就开始发出声音了,下面是我的电路图,就问,这个为什么会响呢?该怎么解决呢? … 查看全部问答> |
