今天是:2024年12月18日(星期三)
正在发生
2018年12月18日 | 【科普】防逆流装置在光伏系统中的应用
2018-12-18 来源:来源:古瑞瓦特
  在光伏发电系统中,根据光伏并网系统是否允许通过配电变压器向主电网馈电,一般分为可逆流光伏并网发电系统和不可逆流光伏并网发电系统。
  在电力系统中,一般都是由配电变压器向电网内各负载送电,称为正向电流。安装光伏电站后,当光伏系统功率大于本地负荷的功率时,消纳不完的电力要送入电网,由于电流方向和常规不一样,所以叫逆流。不可逆流光伏系统是指光伏系统的发电量始终小于或等于负荷的用电量,发电量不足时由电网供电,即光伏系统和电网并接一起向负荷供电。
  光伏逆变器在将光伏组件产生的直流电变换成交流电时,会夹杂有直流分量和谐波;同时,剩余光伏电力通过配电变压器向大电网送电存在不可调度的情况。所以,目前部分电力部门只允许光伏系统并入市电电网,但不允许剩余电力通过配电变压器向大电网馈电。防逆流装置正是为了解决这类问题而产生的。
  但是目前又出现了一些新的特别的情况,比如:
  1受上一级变压器的容量的限制,当地不允许再有新的并网了,但是客户还是要装;
  2某些地方政策的原因,不允许并网接入,一旦查到有逆功率上网,会罚款;
  3组件安装完成,但是后期跟电力公司未沟通好,电力公司不给并网,装储能系统成本又太高。
  这些新场合也对我们的并网光伏系统提出了防逆流的要求。
  ▲图1
  以图1为例:
  1、 如果 C处光伏发电的功率< B处负荷的功率,说明光伏发电无法满足负载需求的情况下,仍然有部分电流从 400V电网流向负荷,无需防逆流;
  2、 如果 C处光伏发电的功率> B处负荷的功率,说明光伏发电已经大于负载需求的情况下,会有部分电流流向 400V电网负荷,此时就需要防逆流装置。
  a
  在光伏电源为多个的情况下,可以选择切除一个或几个,直至 C处光伏发电的功率≤ B处负荷的功率。
  b
  在光伏电源仅为 1 个的情况下,可以选择限功率光伏发电或增大负荷负载,直至 C处光伏发电的功率≤ B处负荷的功率。
  3、 若在 B、C两处增设智能电度表,进行光伏发电量 B与负荷负载 C的信息采集和比较,并通过选择限功率光伏发电或增大负荷负载进行防逆流功能。
  4、 通常做法是在 A处增加 1 只双向电度表或单向电度表(以 400V电网流向负荷负载为正),如果发现电流为正,则选择限功率光伏发电或增大负荷负载。
  针对防逆流,古瑞瓦特推出了多机防逆流和单机防逆流解决方案。
  ◆多机防逆流装置系统原理图(图2):
  ▲图2 多机防逆流
  ◆单机防逆流装置系统原理图(图3):
  ▲图3 单机防逆流
  古瑞瓦特(多机/单机)防逆流解决方案,通过实时监测配电变压器低压侧出口电压、电流信号计算出输入电网的功率或接入点靠近电网侧的电能潮流方向,一旦发现逆变器向电网输入能量,立即通过RS485通讯的方式控制逆变器降低输出电流,减小光伏系统发电功率,从而达到光伏系统防逆流的功能。
HANBIT Electronics公司的发展小趣事
Hamamatsu(滨松光子学株式会社)在电子行业中的发展故事丰富多样,以下是根据公开信息整理的五个相关故事,每个故事均力求准确描述事实:
1. 光电倍增管的创新与突破
Hamamatsu在光电倍增管(PMT)领域取得了显著成就。光电倍增管作为宇宙线观测、中微子实验等高精度探测中的关键器件,其性能和技术要求极高。Hamamatsu抓住市场需求,与东京大学高能物理实验室等科研机构合作,成功研制出大面积探测用光电倍增管,并在多个国际中微子探测实验中得到应用。这一创新不仅推动了Hamamatsu自身的发展,也巩固了其在光电倍增管市场的领先地位。
2. 光电二极管的多样化应用
Hamamatsu的光电二极管产品线广泛,包括硅PIN光电二极管、InGaAs PIN光电二极管等多种类型,广泛应用于医疗生物、高能物理、宇宙探测、精密分析等多个领域。这些产品的多样化应用不仅展示了Hamamatsu在光电技术领域的深厚积累,也为其在全球市场的拓展提供了有力支撑。
3. 光电技术的国际合作与交流
Hamamatsu积极参与国际光电技术的交流与合作,通过举办大型展会、参与国际学术会议等方式,展示其最新的光电技术和产品。例如,Hamamatsu举办的PHOTON FAIR展会,吸引了来自全球的客户和合作伙伴,促进了光电技术的国际交流与合作。这种开放合作的态度,有助于Hamamatsu不断吸收国际先进技术,推动自身技术的持续进步。
4. 应对市场变化的灵活策略
面对电子行业的快速变化,Hamamatsu展现出了高度的市场敏感性和灵活性。当市场需求发生变化时,Hamamatsu能够迅速调整产品结构和研发方向,以满足新的市场需求。例如,在消费电子市场兴起时,Hamamatsu也积极涉足相关领域,推出了一系列适用于消费电子产品的光电传感器件。这种灵活的市场策略,使得Hamamatsu能够在激烈的市场竞争中保持领先地位。
5. 人才培养与团队建设
Hamamatsu深知人才是企业发展的根本动力,因此高度重视人才培养和团队建设。公司建立了完善的人才培养体系,通过内部培训、外部交流等多种方式,不断提升员工的专业技能和综合素质。同时,Hamamatsu还注重团队建设和企业文化建设,营造了一个积极向上、团结协作的工作氛围。这种良好的人才环境和企业文化,为Hamamatsu的持续发展提供了有力保障。
以上五个故事展示了Hamamatsu在电子行业中的发展历程和成就,体现了其在技术创新、市场拓展、国际合作、灵活应变以及人才培养等方面的综合实力。
Global Navigation Systems公司的发展小趣事
如果远程无线防盗报警系统无法报警,首先需要检查各个部件是否正常工作。可以依次检查探测器是否触发、发射机是否发射信号、接收控制器是否接收到信号并触发报警装置等。如果某个部件出现故障,需要及时进行维修或更换。同时,还需要检查系统的电源和通讯是否正常,确保系统能够稳定运行。
福建国光公司的发展小趣事
远程无线防盗报警系统可以通过智能家居系统平台进行集成。通过智能家居系统的控制中心和通信协议,可以将防盗报警系统与家中的其他智能设备(如灯光、窗帘、空调等)进行联动控制。例如,当防盗报警系统触发报警时,可以自动关闭家中的门窗、开启灯光等,以吓退入侵者或提醒家庭成员注意安全。同时,用户还可以通过智能手机等终端设备远程查看和控制家中的安全状况和设备状态。
GigPeak公司的发展小趣事
为了进一步增强市场地位和扩大产品线,GigPeak在2010年实施了一项重要的并购战略。公司成功收购了另一家在光纤通信领域具有深厚技术积累的企业,这次并购不仅为GigPeak带来了先进的产品线和研发资源,还显著提升了其在全球市场的份额。通过整合双方的优势资源,GigPeak在光纤通信领域的技术实力和市场份额均实现了质的飞跃。
Charcroft Electronics Ltd公司的发展小趣事
随着社会对环境保护和可持续发展的关注度不断提高,Charcroft Electronics Ltd公司积极履行社会责任,推动绿色生产和可持续发展。公司采用环保材料和节能技术,减少生产过程中的环境污染和资源消耗。同时,公司还积极参与社会公益事业,为社会做出贡献,展现了企业的良好形象和社会责任感。
这些故事虽然基于假设,但反映了电子行业中企业成长的一般路径和关键要素。如果您需要更具体、更详细的故事,建议您查阅Charcroft Electronics Ltd公司的官方资料、新闻报道或行业分析报告,以获取更准确的信息。
B+B SmartWorx公司的发展小趣事
B+B SmartWorx一直致力于产品创新,不断推出符合市场需求的新产品。其中,光纤转换器、3G/4G无线路由器以及Wzzard系列无线感测装置等产品受到了市场的广泛认可。这些产品不仅填补了研华在某些领域的空白,也展示了B+B SmartWorx在物联网和工业网通领域的强大实力。此外,公司还积极开发风扇配件、AC插座等电力元件产品线,进一步丰富了其产品体系。
德州仪器TMS320DM6467介绍
Datasheet下载: 功能框图: DM6467实现了在各种视频终端产品间的无缝内容传输。它集成了ARM926EJ-S内核与600MHz C64x+ DSP内核,并采用高清视频/影像协处理器(HD-VICP)、视频数据转换引擎以及目标视频端口接口。在执行高达H.264 HP@ L4(10 ...…
Linux下烧写镜像
小弟刚刚接触ARM,跟着开发板的说明移植内核,发现自己的Linux系统下不会烧写镜像,可以说是啥也不会,望有经验的同志告之 PS:小弟用惯了Linux,不想回到Windows下去,望能有详细的方法(小白一个)…
S3C2440硬件定时器
我想用用定时器输出微秒级的控制(mirco2440的板子),控制普通GPIO口输出高低电平(PWM被占用),整体思路是什么样的(驱动,应用程序调用)。。求助…
求WINCE5.0下JAVA语言的开发软件~~
RT 求 用JAVA语言的做WINCE5.0下应用程序 的软件 感激不尽~~ …
WINCE5.0 显示和ImageViewer问题
接触WINCE5.0不久,不知道怎么办. WINCE 原来的缺省显示支持240*320的LCD,而我们用的LCD是320*240.在PB中把WINCE5.0自带的ImageViewer软件加入过来,发现很多地方,打开该应用程序菜单项窗口以后,有些窗口显示框超出了我的LCD.由于看不到WINCE源代码, ...…
AN016 — 电源管理技术及功耗计算.pdf
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:22 编辑 C8051 …
430两路捕获计时问题
我用P1.2,1.3口捕获两个输入方波信号,均上升沿促发。两个捕获计数值差值得出时间差。但是计数差值很不稳定。。一段时间较为正常,一千多。一段时间突然保持在-几万。求助 #include   long int cap1=0; long int cap2=0; long int ca ...…
FatFs应用总结
多年来一直在使用FatFs开发各种项目(特别感谢FatFs作者的奉献),但都是或多或少的应用,并没有全面的应用到FatFs的所有功能。最近一个项目需要操作大量的文件,终于进入FstFs应用的全面期,也遇到了不少问题,现将逐步总结这些应用中遇到的各种问 ...…
西门子电路板元件怎样拆除
我想问一下,有谁知道西门子电路板(工业用的)的直插电子元器件怎样拆除,它的耐温怎么那么高,我把烙铁温度调到300度,那焊锡还是不化?…
【转】Altera SoC的Linux内核编译方法
本帖最后由 chenzhufly 于 2015-1-19 15:54 编辑 SoC的Linux内核编译方法 这里介绍如何编译SD Card的image。这里并没有太多的原理需要讲述,但是大多数刚刚接触到linux 嵌入式的朋友还是需要花些时间找编译方法。这里提供了为SoCFPGA编译内核 ...…
