今天是:2025年01月02日(星期四)
正在发生
2019年01月02日 | 单相逆变器和三相逆变器能否可以接在一起
2019-01-02 来源:来源:刘继茂
有一个客户,已安装一台三相15kW逆变器,最近要增加10块300W共3kW组件,想用一个单相逆变器,请问电气接入是否可以?
1、采用有零线的系统接入没有问题
根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054),低压配电系统有三种接地形式,即IT系统、TT系统、TN系统。其中IT系统没有零线,TT系统、TN系统有零线,在工商业和民用系统中,绝大多数是TN系统。并网逆变器接入电网,三相逆变器是3根火线,1根零线,一根地线,单相逆变器是1根火线,1根零线,一根地线,如果已有三相电网,单相逆变器只要接入1根相线(即火线),和1根零线一根地线就可以了,因此电气上是不存在问题。
2、采用三相四线制的电表计量没有问题
三相电度表用于测量三相交流电路中电源输出(或负载消耗)的电能。它的工作原理与单相电度表完全相同,只是在结构上采用多组驱动部件和固定在转轴上的多个铝盘的方式,以实现对三相电能的测量。三相四线制有功电度表与单相电度表不同之处,只是它由三个驱动元件和装在同一转轴上的三个铝盘所组成,它的读数直接反映了三相所消耗的电能。三相是单独测量,允许三相不一样,因此一相功率增加了,不会影响另外两相。
注意事项
单相逆变器接入电网,要注意两个问题,一是三相不平衡的问题,因此要尽量把单相逆变器接入负荷最大的那一相,如果负载三相是平衡的,单相功率不宜太大,最好不要超过负载功率。如果光伏功率大于负载功率,当光伏系统接入电网,如果本地负载消耗不了,要送入异地负载或者上一级电网,会引起逆变器电压升高,送出去的功率越大,电压就越高,严重的有可能引起逆变器过压保护而停机。
LSI将手机芯片业务出售给了英飞凌,ADI也将手机芯片业务出售给了MTK,并可能退出包括Blackfin处理器在内的整个DSP业务。另外,英飞凌和Broadcom成了诺基亚的新宠。在手机芯片这个最大的DSP应用市场,四大传统DSP芯片供应商(TI、Freescale、ADI和Ag ...… 查看全部问答> |
大家好,我现在正在做关于zigbee实现矿井管理的设计,我想问问在井下的节点中用S3C44B0X处理器和cc2420实现行吗?他们容易连接电路图吗?软件编程是不是很复杂啊?急需解决,谢谢!… 查看全部问答> |
问题如下,我使用nor flash作为存储器。向flash写入数据,再读出来,以此验证读写操作是否正确。但是现在的问题是:我向flash写入0x80一下的数据再读出来,都很好。例如:写入0x14,那么读出来就是0x14.都没有问题。但是一旦到了0x80那么读出来的数 ...… 查看全部问答> |
你好, 毕业之后,这两年一直呆在工厂,没有时间上网。所以eeworld也很少来了。 以前也不是搞这一块的,现在该行从事了这一行,发现eeworld也有这样一个板块,很开心!~只是奇怪的是,虽然目前wince流行,但是ucos等也都是有各自的前景,弄来一个 ...… 查看全部问答> |
小弟在LoadLibrary上碰到点问题,不知何顾。 过程是这样的 我的开发环境是CE6和VS2005 创建了一个Smart Device的动态连接库,但是在loadlibrary的时候 总是返回失败,板卡厂家提供的Driver有些是以动态连接库提供的,我loadlibrary,也返回失败 ...… 查看全部问答> |
