今天是:2025年01月07日(星期二)
2019年01月07日 | MGX进入锌空燃料电池储能系统开发的最后阶段
2019-01-07 来源:新能源网 china-nengyuan.com
MGXR模块储能系统(ESS)
MGX Minerals已进入其下一代锌-空气能量储存系统开发的最后阶段。除了包含外壳的燃料电池和再生器板以及最终系统外壳之外,系统的所有部件都经过了设计、加工和验收。系统级别测试预计将于本月开始。所有部件都是为大批量生产而设计的。许多最复杂和专有的部件,如阴极,都是在公司内部制造的。
MGXR ESS是一种模块化的储能系统,其设计目标是在20kW-50MW范围内提供电力,在120Kwh-1GWh范围内进行长时间的储能。利用可充电锌空燃料电池技术的优势,该系统可以配置为支持广泛的放电功率、充电功率和占空比要求。由于系统的储能能力仅由燃料箱的大小决定,所以现在存在一种非常具有成本效益的可伸缩解决方案,可以替代锂离子电池的线性储能比。
除了不含锂或钴之类的昂贵材料外,锌空燃料电池成本低得多,反映了范式的转变,基本上消除了传统的线性固定电源/存储比率,并允许具有高度灵活存储容量的可扩展电源——基本上可以是任何比例,仅受到流化锌储罐的物理参数限制。
锌空燃料电池已经完全解耦了电源和存储子系统的比例,从1:5到1:20以及概念上的1:100,在任何需要几个小时以上存储的情况下都具有显著的优势。这既满足了可再生能源存储的需求,也满足了工业和电网规模在电力获取和分配方面的机遇,同时带来了清洁稳定电力的内在好处;不仅可以在夜间获得电力,在白天按需释放;而且可以利用电力供需的更大波动,如每周、每月和可能的季节性波动。
充电也很灵活,它是一个单独的子系统,可按比例调整以匹配供应市场和电力可用时间(无论是长窗口还是短窗口)。
该MGXR ESS是基于独特的专利锌空燃料电池技术。能量以锌粒子的形式储存,其大小与沙粒相似。当系统输出能量时,锌粒子与周围空气中的氧气结合。当系统充电时,锌粒子再生,氧气返回到周围的空气中。
MGXR ESS的灵活性使其能够服务于广泛的应用领域,如存储和平滑来自风能和太阳能等可再生能源的电流。
(原文来自:可再生能源杂志 新能源网综合)
上一篇:爆发的电池储能市场真相
下一篇:多氟多在扩建锂电池4G瓦时生产线
混频器输出fout=(fin+flo)+(fin-flo),如果(fin-flo)为负值,fout将如何输出?例如,输入频率fin=100M,本振flo=200M,混频器是否只输出和频300M?现在有信号500M-1G,如果本振是750M,比如说600M和900M的频率差频后是否会混叠在一起?… 查看全部问答> |
我想问下,我现在已经通过evc编写好了EXE程序,而且有了arm9的板子,我想让系统开启后直接进入我的应用程序界面,还需要什么工具吗? 我看有人说需要自己定制sdk,我现在就有wince4.0,还需要什么工具,求高手指教了… 查看全部问答> |
在单片机中如何通过串口给仪器发送ASCII码!因为仪器串口协议已经有了, 1.串口协议 (1)8个数据位,1个停止位,无奇偶校验; (2)波特率:2400、4800、9600、19200bps。 注意:修改了驱动器的波特率后,上位机也应修改为相同的波特率! ...… 查看全部问答> |
在Wince4.2中,用PPPOE进行ADSL拨号,刚安装、设置好软件后第一次拨号使用完全没有问题。之后就总是可以拨上去,但就是网络不起作用。拨号后提示信息为已连接,查看拨号结果,拨号肯定是成功了,IP地址、网关、DNS地址都正确获得了,但就是Ping公网 ...… 查看全部问答> |
需要找人做一个单片机,有兴趣并且有网络通信开发经验的进来看看 功能很简单,只有输入输出,基本无逻辑。 单片机模块=条码扫描枪(usb口或串口)+网口+小的液晶屏+声音输出接口(可接小耳机就行) 功能:从条码枪读入条码发送到网络服务器,返回两个参数,1接收返回字串显示在液晶屏上,2接收返回标识发出 ...… 查看全部问答> |
真正的Cortex-M332位单片机来了,定时器等外设全32位 LPC1766 NXP has posted a datasheet for the new Cortex-M3 family of MCU, the LPC176x. These parts are pin-for-pin compatible w ...… 查看全部问答> |
