今天是:2025年01月21日(星期二)
2019年01月21日 | 抽水蓄能技术可以解决英国的核问题
2019-01-21 来源:新能源网 china-nengyuan.com
威尔士兰伯利斯附近的迪诺威格抽水蓄能电站
日立,Horizon Nuclear Power的母公司,已宣布取消位于英国北威尔士安格尔西的Wylfa Newydd电站的开发 - 这是近几个月取消的第二个核电项目,根据Intelligent Land Investments (ILI) 集团的说法,抽水蓄能项目可以带来帮助。Wylfa Newydd电站的取消可能标志着英国核野心的终结,使能源安全和数千个就业岗位面临风险。我们需要一种替代能源战略,投资更多的可再生能源,包括抽水蓄能电站。
目前,英国有8个核电站在发电。然而,只有一个新建核电站计划在2030年投入使用。Wylfa Newydd核电站的取消意味着,计划中的6座新核电站中,有5座不太可能建成。这6座计划中的核电站旨在满足英国15%的电力需求,但如果不能采用新的能源解决方案,英国可能会面临大规模断电和更高的能源账单。此外,随着英国逐步淘汰燃煤发电站,这些计划中的核电站旨在满足英国所需的大部分碳排放削减。GMB联盟负责能源的秘书贾斯汀·鲍登(Justin Bowden)表示,这一决定导致了“英国发生能源危机的非常现实的可能性”。
这为该国投资于大规模可再生能源提供了一个绝佳的机会,正如美国商务部长格雷格•克拉克(Greg Clark)最近所言:“过去5年,可再生能源变得越来越便宜,而由于安全措施,核能却变得更加昂贵。此外,可再生能源比核能更具竞争力,因为它们的建造速度更快、成本更低,而且越来越不依靠补贴。”
英国的开发项目目前包括4.1GW的抽水蓄能发电能力。这将大大有助于填补由于缺乏新核电站而造成的缺口,同时有助于解决间歇性问题。与核电不同的是,抽水蓄能电站(PSH)不需要政府补贴,但考虑到它目前不包括在英国的产能市场,为新的PSH开发项目提供资金可能存在问题。这可以通过改变当前的政府政策来解决,将PSH与其他技术放在一个公平的竞争环境中。
有7个潜在的PSH地点,在建设期间,将在各地区提供数千个就业机会,其发电量可能相当于两座核电站。此外,PSH电厂可以利用需求低谷时产生的过剩可再生能源,并在需求高峰时将大量电力重新输入电网。
“英国正处于成为可再生能源发电的世界领导者和推动我们实现所有二氧化碳目标的关键时刻”ILI集团的CEO马克威尔逊说,该公司拥有三个处在规划阶段的抽水蓄能项目(PSH),代表超过1.5GW的容量,其主要目标是通过苏格兰的三个新的抽水蓄能设施为英国电力市场带来1.5GW的储能。随着所有可再生能源,尤其是海上风能的开发,抽水蓄能电站是确保所有这些技术在未来能源结构中发挥作用的关键组成部分。”
根据碳信托基金的报告,6GW的储能每年可以在英国挽回24亿英镑或相当于每个家庭50-150英镑。现在有了成熟的技术,这是可以实现的。
(原文来自:可再生能源杂志 新能源网综合)
1.COMS工艺,微功耗器件, 2.包含电压过零检测功能, 3.输出驱动能力大, 4.输出是脉冲波并且脉宽可调, (检测到有触发信号后,检测到过零点时IC输出一脉冲让SCR/triac导通) 5.最好还有延时功能的,并且延时时间可调, (延时期间,IC每检测到过0点电压 ...… 查看全部问答> |
目录: 第1章微型计算机基础1 1.1微型计算机数制及其转换1 1.1.1微型计算机的数制1 1.1.2微型计算机数制间数的转换4 1.2微型计算机的二进制数运算7 1.2.1算术运算7 1.2.2逻辑运算10 1.3微型计算机码制和编码11 1.3.1微型计算机中数的表 ...… 查看全部问答> |
我是在sdk下 开发的。 wince 下的TreeView_SetItemHeight 不能用。 custom draw 方法也改不了Item的高度 高人指点一下,有什么好的方法… 查看全部问答> |
1、编写子程序,功能为实现求4字节的减法。输入参数为subt1(4bytes),subt2(4bytes),输出参数为right(4bytes)。子程序的名字为subtract。 2. 设置pta4、ptc3、ptd2为输出,其中pta4输出高电平,ptc3、ptd2输出低电平。 3. 设置AD为单次采集,8位 ...… 查看全部问答> |
【问TI】TI有没有采样率在500M到1G高采样率的前端电路相关芯片推荐 本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:34 编辑 最近有个项目需求500M~1G的采样率,TI有没有好的AD和高带宽的FET运放,程控放大器介绍 … 查看全部问答> |
APINT寄存器里面的PRIGROUP字段可以设置抢占优先级和子优先级的分级参考CM3权威指南 P114的说法:如果只使用3个位来表达优先级([7:5]),并且优先级组的值是5(从比特5处分组),则得到4级抢占优先级,且在每个抢占优先级的内部有2个子优先级有几 ...… 查看全部问答> |
