今天是:2025年01月22日(星期三)
正在发生
2019年01月22日 | 电网恢复了,逆变器为什么不能马上并网?
2019-01-22 来源:来源:刘继茂
当电网停电时,并网逆变器也要停机,这个时间很快,只有零点几秒钟,当电网恢复时,逆变器并不是马上就并网,而是要等待一段时间,这个时间也一致,大部分国家都要求60秒以上,有些国家还要求5分钟以上,这是为什么呢?
答:我国相关标准,光伏电站接入电网技术规定,由于电网故障原因导致逆变器向电网停止送电,在电网的电压和频率恢复到正常范围后,逆变器应能在20s-5min内自动重新向电网送电,实际上大部分逆变器厂家把这个值设定在60s左右。
这个值主要是根据多年的电网实践而得出来的,在一般情况下,电网是不会停电的,但如果电网内的大型设备发生爆炸,线路发生短路等事故,电网会停电。由于电网内设备很多,有一些带蓄电池等储能装置的设备可能还有电,不一定都会断开,有些设备如线圈、接触器等要反复几次才能完全断开,也就是说,电网发生故障而停电后,电路短时间可能还有一重复来电,但这些电有可能是有故障的设备产生的。根据经验,这些故障来电时间都很短,如果逆变器检测电网稳定运行60s以上,就基本上可以判定是电网已经恢复了,这时候再并网,安全性更高。
下一篇:埃塞—海湾地区能源互联网正式开建
一、嵌入式系统的基本概念 IEEE 对嵌入式系统的定义:用于控制、监视或者辅助操作机器和设备的装置(Devices used to control or Assist the Opetation of Equipment,Machinery or Plants)。 目前国内比较公认的定义:以应用为中心、以计算机技 ...… 查看全部问答> |
小弟刚刚接触ARM,跟着开发板的说明移植内核,发现自己的Linux系统下不会烧写镜像,可以说是啥也不会,望有经验的同志告之 PS:小弟用惯了Linux,不想回到Windows下去,望能有详细的方法(小白一个)… 查看全部问答> |
中国嵌入式ARM超级群109739525 为嵌入式从业者提供交流平台,旨在推动嵌入式ARM在中国的普及和发展,欢迎各位高手们加入互通有无,互相学习!… 查看全部问答> |
接触WINCE5.0不久,不知道怎么办. WINCE 原来的缺省显示支持240*320的LCD,而我们用的LCD是320*240.在PB中把WINCE5.0自带的ImageViewer软件加入过来,发现很多地方,打开该应用程序菜单项窗口以后,有些窗口显示框超出了我的LCD.由于看不到WINCE源代码, ...… 查看全部问答> |
我做了一个基于CAN总线的通信程序,从上位机定时接收控制指令,但大概每过3、4个小时就会收到一帧错误报文。这个问题困扰我了很久,一直解决不了,请哪位大侠帮忙指点指点,多谢了。 问题是这样的,我用19号can邮箱从上位机接收数据,接收的数据为 ...… 查看全部问答> |
