今天是:2025年03月30日(星期日)
正在发生
2019年03月30日 | 电网调度40个问答题
2019-03-30 来源:电网调度
1.什么是调度指令?
所谓调度指令是指上级值班调度员对调度系统下级运行值班人员发布的必须强制执行的决定·包括值班调度员有权发布的一切正常操作、调整和事故处理的指令。
2.调度规程规定的调整电压的原则是什么?
(1)调压方式:在电压允许偏差范围内.供电电压的调整使电网高峰负荷时的电.压值高于电网低谷负荷时的电压值。(2)电网的无功调整应以分层、分区和就地平衡为原则.避免经长距离线路或多级变压器输送无功功率。(3)无功电源中的事故备用容量.应主要储备于运行的发电机、调相机和无功静止补偿装置中.以便在发生因无功不足.可能导致电压崩溃事故时.能快速增加无功出力,保持电网稳定运行。
3.电力系统调度管理的任务是什么?
电力系统调度管理的任务是组织、指挥、指导和协调电力系统的运行,保证实现下列基本要求:
(1)按照电力系统的客观规律和有关规定.保正电力系统安全、稳定、可靠、经济运行。(2)调整电能质量(频率、电压和谐波分量等)指标符合国家规定的标准。(3)遵循资源优化配置原则,充分发挥系统内的发、输、供电设备能力,最大限度地满足经济社会和人民生活用电需要。(4)按照“公开、公平、公正’’的原则.依据有关合同或协议,维护发电、供电、用电等各方的合法权益。
4.地调、发电厂管辖设备遇到哪些情况.应立即报告省调值班调度员?
(1)重要发供电设备损坏或遭受较大的破坏、盗窃。 (2)发生人身伤亡或对重要用户停电。(3)220 kV变压器、线路非计划停运或故障跳闸。 (4)220 kV任一段母线故障跳闸。(5)电网损失负荷(包括事故甩负荷、安全自动装置动作切负荷和限电、事故拉路)。(6)地区电网发生功率振荡和异步振荡。(7)调度管辖范围内发生误调度、误操作事故。 (8)发电厂水淹厂房事故、水电厂垮坝事故。 (9)预报有灾害性天气或天气突然变化。
5.调度规程中“线路检修”、“母线冷备用”的定义分圳足什么?
线路检修:线路刀闸及线路高抗高压侧刀闸拉开.线路PT或CVT低压侧断开.并在线路出线端合上接地刀闸(或挂好接地线)。 母线冷备用:是指母线侧刀闸均在分闸位置。
6.接地刀闸的管理规定有哪些?
(1)凡属省调管辖线路出线刀闸以外的省调值班调度员下令操作的线路接地刀闸(地线),由省调操作管理。 (2)线路出线刀闸以内的接地刀闸(地线),由厂站运行值班人员操作管理。(3)检修人员在线路上装设的工作地线,由检修人员操作管理。
7.什么情况下使用逐项指令票?什么情况下使用综合指令燥?
涉及两个及以上单位的配合操作或需要根据前一项操作后时电网产生的影响才能决定下一项操作的,必须使用逐项指令:凡不需要其他单位配合仅一个单位的单项或多项操作,可采用综合指令。
8.事故处理的主要任务是什么?
(1)迅速限制事故发展.消除事故根源.解除对人身和设备安全的威胁.防止系统稳定破坏或瓦解。 (2)用一切可能的方法,保持对用户的正常供电。 (3)迅速对已停电的用户恢复送电.特别应优先恢复发电厂用电、变电站站用电和重要用户的保安用电。 (4)调整电网运行方式,使其恢复正常。
9.哪些情况线路跳闸后不能强送?
(1)电缆线路(根据故障录波测距,故障在电缆范围内)。(2)线路有带电作业。 (3)已发现明显故障象征。 (4)试运行线路。 (5)线路变压器组开关跳闸.不能带变压器强送。 (6)其他有明确规定的不能强送的线路。
10.线路过负荷时调度员应采取什么措施消除过负荷?
(1)受端电网发电厂增加有功、无功出力,送端发电厂适当降低有功出力。(2)提高送、受端运行电压。 (3)改变电网结线方式,使潮流强迫分配。(4)将受电地区负荷调出。(5)在受电地区限电或拉闸。
11.调度规程规定.刀闸的操作范围有哪些?
(1)在电网无接地故障时,拉合电压互感器。(2)在无雷电活动时拉合避雷器。(3)拉合220 kV及以下母线和直接连接在母线上的设备的电容电流,拉合经试验允许的500 kV母线。 (4)在电网无接地故障时,拉合变压器中性点接地刀闸。(5)与开关并联的旁路刀闸,当开关合好时,可以拉合开关的旁路电流。 (6)拉合3/2接线的母线环流。其他刀闸操作按厂站现场规程执行。
12.什么是复诵指令制,什么是录音记录制?
复诵指令制:接受操作预告、操作指令和收听操作汇报的运行值班人员,都必须复诵。操作指令复诵无误方可执行。下令者只有得到直接受令者完成指令的汇报时·指令才算执行完毕。 录音记录制:所有调度操作、操作预告、事故处理都必须录音;值班调度员和现场运行人员必须做好操作记录。
13.电压调整的主要方法有哪些?
(1)改变发电机、调相机励磁,投、停电容器、电抗器。 (2)改变变压器分头。 (3)改变发电厂间及发电厂内部机组的负荷分配。 (4)抽水蓄能机组调相运行。 (5)开启、停运机组。 (6)改变电网结线方式,投、停并列运行变压器。 (7)限制电压过低地区的负荷。
14.值班调度员在填写操作指令票和发布操作指令前要特别注意哪些问题?
(1)对电网的运行方式、有功出力、无功出力、潮流分布、频率(ACE) 、电压、电网稳定、通信及调度自动化等方面的影响。必要时,应对电网进行在线安全计算分析并做好事故预想。 (2)对调度管辖以外设备和供电质量有较大影响时.应预先通知有关单位。 (3)操作顺序的正确性,严防非同期并列、带负荷拉合刀闸和带地线合闸等。 (4)继电保护、安全自动装置和变压器中性点接地方式的适应性。 (5)线路“T”接线。
15.什么情况下进行的操作值班调度员可不用填写操作指令票,但应做好记录?
(1)合上或拉开单一的开关或刀闸(含接地刀闸)。 (2)投入或退出一套保护、安全自动装置。 (3)投入或退出机组AGC、AVC、PSS。 (4)发电机组启停。(5)事故处理。
16.规程规定“操作指令票制”包括哪些内容?
(1)所有正常操作,值班调度员应于发布指令两小时前填写好操作指令票·对照厂站主接线图检查操作步骤的正确性.并将操作步骤预告有关单位。新设备启动操作应提前24小时下达操作预告。 (2)操作预告可利用电话、传真、网络等方式将调度指令内容传到现场·双方必须进行复诵校核内容一致。 (3)现场根据调度预告的步骤,写出倒闸操作票·做好操作;位备。(4)在拟票、审核、预告及执行操作指令票中.值班调度员要充分理解检修票中的内容、安排、要求及运行方式变化原因.明确操作目的.确定操作任务.必要时征求现场操作意见.并做好事故预想。 (5)填写操作票。必须正确使用设备双重编号和调度术语;操作指令票内容必须清楚、明确.值班调度员必须按核对正确已经预告的操作指令票发布操作指令。(6)新设备启动送电前.值班调度员应与现场运行值班人员核对接线方式、设备名称及编号正确。新设备启动不允许调度员现场指挥操作。
17.进行母线倒闸操作时应注意哪些事项?
(1)对母差保护的影响。 (2)各段母线上电源与负荷分布的合理性。 (3)主变中性点接地方式的适应性。 (4)防止PT对停电母线反充电。(5)向母线充电时.应注意防止出现铁磁谐振或因母线三相对地电容不平衡而产生过电压。
18.简述线路停送电操作的顺序。
线路停电操作顺序: 拉开开关.扛开线路侧刀闸,拉开母线侧刀闸,在线路上可能来电的各端合接地刀闸 (或挂接地线)。线路送电操作顺序: 拉开线路各端接地刀闸(或拆除地线).合上母线侧刀闸.合上线路倒刀闸·舍上开关。
19.规程对零起升压揲作的要求有哪些?
(1)担负零起升压操作的发电机,需要有足够的容量.对长距离高压线路零起升压时.应防止发电机产生自励磁。零起升压前,发电机强励、自动电压调整装置、失磁保护退出,联跳其他非零起升压回路开关压板退出.其余保护均可靠投入。(2)升压线路保护完整并投入,重合闸退出.联跳其他非零起升压回路开关压板退出。 (3)对主变压器或线路串变压器零起升压时.变压器保护必须完整并可靠投入.中性点必须接地。 (4)零起升压系统必须与运行系统有明显断开点。
20.电网发生事故时.运行值班人员需向值班调度员汇报哪些内容?
电网发生事故时.运行值班人员应立即向省调值班调度员简要报告开关动作情况.待情况查明后及时汇报下列情况: (1)跳闸开关(名称、编号)及时间、现象,(2)继电保护和自动装置动作情况,故障录波及测距、 (3)表计摆动、出力、频率、电压、潮流、设备过负荷等情况。4)人身安全和设备运行异常情况。
21.哪些情况下事故单位可以不待调度指令可以先行处理,但事后尽快报告值班调度的?
为了迅速处理事故.防止事故扩大.下列情况无须等待调度指令.事故单位可自行处理.但事后应尽快报告值班调度弛:(1)对人身和设务安全有成胁时.根据现场规程采取措施。 (2)厂(站)用电全停或部分停电时.恢复送电。 (3)电压互感嚣保险熔断或二次开关跳闸时.将有关保护停用。(4)将已损坏的设务隔离。 (5)电源联络线(删调调鹰设备除外)跳闸后.开关两侧有电压.恢复问期并列或合环。 (6)安全自动装置(如切机、切负荷、低频解列、低压解列等装置)应动未动时手动代替 (7)训度规程及现场规枉明确规定可不等待值班调度指令自行处理者。
22.值班调度员往处理事故时应特别注意的事项有哪些?
值班调度员在处理事故时应特别注意: (1)防止联系不周.情况不明或现场汇报不准确造成误判断。 (2)按照规定及时处理异常频率、电压。(3)防止过负荷跳闸。 (4)防止带地线合闸。 (5)防止非同期并列。 (6)防止电网稳定破坏。 (7)开关故障跳闸次数在允许范围内。
23.什么是应急操作?什么是应急指令?
在事故处理过程中,为缩小事故范围、防止设备损坏、解救触电人员以及对电网的紧急调整等进行的操作称之为应急处理操作。是否为应急处理操作,由值班调度员认定。值班调度员发布应急处理操作的调度指令称为应急指令。
24.调度规程对应急指令执行的要求有哪些?
(1)受令单位接到值班调度员发布的应急指令后,在保证安全的前提下·应尽可能提高应急处理操作的速度。 (2)执行应急指令时可不用操作票,但应做好记录。 (3)对于无人值守变电站,操作单位执行应急指令时,能遥控的设备必须用遥控操作。 (4)应急处理过程中。现场可采取一切通信方式尽快与调度联系。 (5)执行应急指令需要解锁操作时,可由操作队或变电站当值负责人下令紧急使用解锁工具,发电厂由当值值长下令紧急使用解锁工具.操作完毕后应及时向防误闭锁专责人汇报。 (6)执行应急指令优先于执行正常操作指令。
25.调度规程规定线路强送端的选择原则是什么?
两端有电源的线路.应根据下列原则决定强送端: (1)短路故障容量小的一端。 (2)开关遮断故障次数少和开关遮断容量大的一端。 (3)保护健全并能快速动作跳闸的一端。(4)能迅速恢复用户供电和正常结线方式的一端。 (5)电网稳定规程有规定的按规定执行。
26.当开关闭锁分闸现场采取措施无效时,应采取何种措施?
开关闭锁分闸现场采取措施无效时,应尽快将闭锁开关从运行中隔离.采取如下措施: (1)有专用旁路或母联兼旁路开关的厂站,应采用代路方式使开关隔离。(2)用母联开关串故障开关.使故障开关停电。 (3)母联开关故障.可用某一元件刀闸跨接两母线(或倒单母线).然后拉开母联开关两侧刀闸.(4)3/2接线的开关.在保证故障开关所在串与其他串并联运行时.可用其两侧刀闸隔离(刀闸拉母线环流或空载母线耍经过相应试验井有明文规定)。
27.当开关出现非全相运行时,应采取何种措施?
根据开关在运行中出现不同的非全相运行情况,分别采取如下措施: (1)开关单相跳闸,造成两相运行,厂站值班员应立即手动合闸一次,合闸不成应尽快拉开其余两相开关。(2)运行中开关两相断开,应立即将开关拉开。 (3)线路非全相运行开关采取以上措施仍无法拉开或合入时,应立即拉开对侧开关.然后就地拉开开关。(4)发电机出口开关非全相运行.应迅速降低该发电机有功、无功出力至零,同时手动解列发电机;若手动未能将非全相运行的发电机解列.必须采取旁代或串代发电机开关的方法将发电机解列,解列前不允许拉开发电机的励磋开关。(5)母联开关非全相运行,应立即调整降低母联开关电流.然后进行处理.必要时将一条母线停电。
28.电力系统发生振荡的原因是什么?
(1)电网发生严重事故.特别是邻近长距离联络线发生短路故障。 (2)长距离线路送电到受端电网.输送功率超过其心定极限。 (3)环状网络(或并列双回线)突然开环.他两部分电网联络阻抗增大。 (4)送、受端之间的大型联络变压器突然断开式t乜网大型机组突然切除,使联络阻抗增大。(5)大型发电机(特别是送端发电厂)进相运行或失去励磁,大型调相机欠励磁运行。 (6)事故时开关或继电保护拒动或误动.无自动调节装置或虽有而失灵。(7)电源间非同期合闸未能拖入同步。
29.发生异步振荡的一般现象是什么?
(1)发电机、变压器及联络线的电流、电压、功率表周期性的剧烈摆动,振荡中心电压波动最大,周期性的降低或接近于零。(2)失去同步的发电厂间联络线输送功率往复摆动。虽有电气联系,但送端频率升高,受端频率降低,并有摆动。(3)发电机发出有节奏的鸣响,且有功、无功变化合拍,电压波动大,电灯忽明忽暗,可能甩掉部分负荷。
30.电力系统发生同步振荡的的一般现象是什么?
(1)发电机和联络线电流、功率表周期性变化,但变化范围较小,发电机鸣声较小,发电机有功不过零。 (2)发电机机端和电网电压波动较小,无局部明显降低。(3)发电机及电网频率变化不大,全网频率同步降低或升高。
31.调度规程规定,事故情况下,地调、发电厂、变电站(或监控中心)与省调通信中断时,应如何处理?
(1)按规定可不必等待调度指令的事项.现场可自行迅速处理。 (2)线路故障跳闸后,投入无压重合闸的开关未重合.当判明线路上确实无电压时·可立即强送一次。(3)主变开关、母联开关、线路开关跳闸后.只要开关两侧有电压.可自行恢复同期并列。 (4)通信恢复后.有关厂站运行值班员应立即向所属值班调度员汇报通信中断期间的处理情况。事故情况下,发电厂、变电站(或监控中心)与省调通信中断时.现场运行值班人员应主动与所属地调联系.可由地调代行省调职权,指挥处理。
32.调度规程对直配线(包括充电备用线路)的保护及重合闸的运行要求是什么?
(1)直配线受电侧(充电备用线路断开侧)纵联保护及后备保护停用.开关非全相保护投跳闸。若电源侧纵联保护投入,受电侧纵联保护则投信号方式。 (2)直配线电源侧投三相无压重合闸,受电侧重合闸停用。充电备用线路两侧的重合闸停用。 (3)直配线受电侧(充电备用线路断开侧)启动失灵保护的压板停用。一般不允许出现一条线路空充母线的方式。
33.调度规程对各地区制定低频、低压减负荷方案和实施措施有什么要求?
各地区应根据电网低频、低压减负荷方案,结合本地区每年电网负荷情况.制定本地区低频、低压减负荷方案和实施措施,并报省调审核。方案应包括:(1)装置的安装地点,切除线路名称和负荷数(被切除的负荷不允许重合、备投或自动转移)。 (2)每轮切负荷总数。 (3)需送保安电源者应指明负荷数。
34.什么是可调出力?什么是负荷备用容量?
可调出力——运行和备用设备实际可达到的出力.包括最高出力和最低技术出力。负荷备用容量——运行设备的可调最高出力与用电总额的差值。
35.机组进相运行的定义?什么是旋转备用?
进相运行——发电机或调相机定子电流相位超前其电压相位运行.发电机吸收系统无功(力率超前)。旋转备用,特指已并网运行且仅带部分负荷,随时可以增加出力至额定容量。
36.什么是黑启动?黑启动的方案包括哪些?
黑启动 是指整个系统因故障停运后,通过系统中具有自启动能力机组的启动或取得外部电网的电力。启动无自启动能力的机组,逐步扩大系统恢复范围.最终实现整个系统恢复。黑启动方案包括研究方案、试验方案和调度操作方案。
37.断路器、隔离开关的定义分刖是什么?
断路器 能关合、承裁、开断运行回路的正常电流,也能在规定时间内关合、承载、开断规定的过载电流(包括短路电流)的开关设备。  隔离开关——在分位置时,触头问有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时·能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。
38.双母线运行应如何考虑各元件在母线上的分配?
(1)母联电流小的原则。 (2)各母线均有电源的原则。(3)考虑中性点的分布的原则。 (4)同一地理走向的线路分开布置的原则。(5)适当照顾设备编号的原则。
39.电力系统稳定的含义.共分哪几类?
电力系统的稳定从广义角度来看.可分为: (1)发电机同步运行的稳定性问题(根据电力系统所承受的扰动大小的不同,叉可分为静态稳定、暂态稳定、动态稳定三大类);(2)电力系统无功不足引起的电压稳定性问题;电力系统有功功率不足引起的频率稳定性问题。
40.请写出山东电网省调管辖设备的划分原则。
山东电力系统内,除上级调度机构管辖外的以下设备为省调管辖设备: (1)单机容量50Mw及以上的发电机组。 (2)主要发电厂的主要设备(500 kV变压器、母线.单元接线的220 kV升压变压器.接有600 Mw及以上单机的220 kV母线.接有机组容量600 Mw及以上的重要220 kV母线.无功补偿设备)。 (3)装机容量超过10 Mw的并网风电场。(4)500 kV变电站的主要设备(主变、母线、无功补偿设备)。 (5)220 kV变电站中存在稳定问题的220 kV母线和出线6务及以上的重要220kV母线。 (6)500 kV线路.跨地区(供电区)的220kV线路。(7)省调管辖设备配置的继电保护、安全自动装置以及有关的自动化、通信设备;机组涉网保护以及有关的调节控制系统。省调管辖设备中·运行状态变化对华北主网或邻网的安全稳定运行和继电保护配合产生较大影响的设备·列为网调管理设备.山东电力系统内网调管理设备由网调规程确定。省调管辖设备中,状态变化对系统运行方式影响不大的发、输电设备.可委托地调代管。如:部分发电厂设备,风电场,部分跨地区的220kV线路。
Hartmann Codier GmbH公司的发展小趣事
对于固态非易失性精密电位器构成的温度测量电路,网友可能关心的问题及其回答如下:
  1. 固态非易失性精密电位器的工作原理是什么?
    • 回答:固态非易失性精密电位器(如X9C102/103/104/503系列)包含有99个电阻单元的电阻阵列。滑动单元的位置由CS、U/D和INC三个输入端控制。滑动端的位置可以被存储在一个非易失性存储器中,因此在下一次上电工作时可以被重新调用。
  2. 这个电位器在温度测量中是如何应用的?
    • 回答:非易失性数控电位器在温度测量中的应用主要是通过其构成的记数式模数转换电路来实现的。这种电路能够将温度信号转换为数字信号,进而进行温度的测量和记录。
  3. 固态非易失性精密电位器的分辨率是多少?
    • 回答:分辨率取决于具体的电位器型号。例如,X9C503(50k Ω)的每个抽头间的阻值为505 Ω,这意味着其分辨率等于最大的电阻值被99除。
  4. 这个电位器的工作电压范围是多少?
    • 回答:工作电压范围通常为VCC=3V至5.5V。
  5. 固态非易失性精密电位器能否在长时间内保存数据?
    • 回答:是的,所有的Xicor非易失性存储器都设计成并经过测试能够用于持久地保存数据的应用场合。滑动端位置数据可保存100年。
  6. 这个电位器在温度测量中有什么特点或优势?
    • 回答:其特点包括低功耗、高分辨率、非易失性存储、长时间数据保存等。这些特点使得它在温度测量中具有高精度、高可靠性和长寿命的优势。
  7. 如何选择合适的固态非易失性精密电位器进行温度测量?
    • 回答:在选择电位器时,需要考虑其工作电压、电阻范围、分辨率、功耗以及数据保存能力等参数。同时,还需考虑电路设计的具体需求和限制条件。
以上回答基于参考文章中的相关信息进行整理和总结,旨在解答网友可能关心的问题。
CQR SECURITY公司的发展小趣事
为了拓展业务范围和提升品牌影响力,CQR SECURITY公司开始实施国际化战略。公司积极开拓海外市场,与多个国家的电子企业建立了合作关系。同时,CQR还加强了与国际安全组织的交流与合作,共同推动全球网络安全水平的提升。通过国际化战略的成功实施,CQR不仅拓展了业务版图,还提升了自身的技术水平和国际竞争力。
艾谱科(Epticore)公司的发展小趣事
在成功推出高效能芯片后,艾谱科公司开始积极拓展市场。公司凭借其产品的技术优势,与多家知名电子产品制造商建立了合作关系。同时,艾谱科还积极参加国际电子展会,向全球客户展示其产品的卓越性能。随着市场知名度的提高,艾谱科的订单量逐渐增加,公司规模也不断扩大。
Avel Lindberg公司的发展小趣事
艾谱科公司深知技术创新的重要性。为了保持产品的竞争力,公司不断加大研发投入,积极引进高素质人才,并与国内外知名科研机构建立合作关系。在研发团队的努力下,艾谱科不断推出具有创新性的产品,如低功耗处理器、高速数据传输模块等。这些新产品不仅提升了公司的市场竞争力,也为客户提供了更加优质的产品选择。
Carlo Gavazzi公司的发展小趣事
Carlo Gavazzi公司由加瓦齐家族在1931年创立,最初可能只是一个小规模的电气公司。然而,凭借创始人对技术的深刻理解和前瞻性的市场洞察力,公司迅速在行业中崭露头角。在随后的几十年里,公司不断扩展业务范围,逐步建立起自己在电气和电子领域的地位。
ANSHAN [Anshan Suly Electronics]公司的发展小趣事
在快速发展的过程中,ANSHAN公司始终把人才队伍建设放在首位。公司注重引进和培养高素质的技术人才和管理人才,为他们提供广阔的发展空间和良好的工作环境。同时,公司还建立了完善的培训体系和激励机制,鼓励员工不断学习新知识、掌握新技能。这些举措不仅提升了员工的综合素质和能力水平,也为公司的长远发展提供了有力的人才保障。
电流测量的原理和产品
在电路设计中电流测量应用十分普遍,主要领域分为3大类:测量中,电表会用来进行电流的测量;保护中,电流往往与功率形成直接的关系,如果电流过大代表系统中有短路情况出现而需要保护,因此用到电流测量;控制中,如马达控制、电池充放电等都需要 ...…
玩家必读常识 铝合金对应各种加工工艺的选材
铝合金分几百个牌号,每个牌号都有特定加工性能,我们就简单地谈各位玩家常用的工艺吧       阳极氧化要达到镜面效果的要选用6061牌号的铝合金,6061是属于铝硅镁合金,特点是具有良好的阳极氧化性能和焊接,高强度的抗腐蚀性 ...…
常用电工测量仪表的使用方法及注意事项
电工常用测量仪表有摇表、万用表和钳形电流表,这些仪表在测量时若不注意正确的使用方法或稍有疏忽,不是将表烧坏,就是使被测元件损坏,甚至还危及人身安全,因此,掌握常用电工测量仪表的正确使用方法是非常重要的。 1摇表 摇表又称兆欧表,其 ...…
单相PWM整流器的matlab仿真
单相PWM整流器的matlab仿真,这是我花了很长时间做出来的,有需要的可以下载。…
电感器问题
经过试验,电感器对频率相当敏感!…
wince 下,如何使用EVC 使用sqlce,在本地创建sdf文件,并可以对该文件操作?
想用MFC,在wince 创建本地sdf数据库文件,然后对该本地文件进行读写。不需要联网。 不知道各位有没有什么比较好的办法。 或者说有没有wince下,比sqlce更为比较好做作的数据库。 程序是用MFC写的,现在需要从数据库中读取数据,并且显示出 ...…
GPIO接口与直流电动机如何相连,并驱动,求助大家
GPIO接口与直流电动机如何相连,并驱动,求助大家…
宝马 X5系列的iDirve如何汉化
RT,朋友国外购买的BMW X5 E70,iDirve系统自带的语言是英 西 法,没中文,想找个中文的,不过国内宝马客服咨询下来,说不是国内购买的车需要化几千给刷个中文的。 想问问: 1、这东西有没有可编程接口 2、有没有现成的ROM 3、可不可以通过编程 ...…
高人指点方向,迷茫中。
在学校时的学习主要方向是web方面的,java,.net之类,毕业后一年了,现在是在一个用c开发的银行交易系统项目中coding,从接触程序起我对c一直很感兴趣,想以后就做c程序员,现在把c学精点。但是,对c程序员的发展方向有些迷茫,感觉技术也还是很浅 ...…
EVC
我打开汪斌老师提供的EVC工程文件,为什么编译生成菜单是灰色的呢?…
