今天是:2025年05月06日(星期二)
2019年05月06日 | 科华恒盛1500V光伏并网逆变器获TÜV南德认证证书
2019-05-06 来源:来源:TÜV南德意志集团
高手殿堂: 1:UCOSII2:linux 如果您对这些操作系统比较熟悉,在下面回复一下。 [ 本帖最后由 daicheng 于 2008-10-16 13:40 编辑 ]… 查看全部问答> |
0、概论 1、产品资料的安规设计要求 2、安规元器件 3、安规标识 4、产品的安规设计要求 4.1、工作电压的测量 4.2、电气间隙和爬电距离 4.3、温升 4.4、抗电强度 4.5、输出过载及变压器过载 4.6、输出短路 4.7、风扇堵转 ...… 查看全部问答> |
软启动制作时,mkboot b: bootrom 不能执行 显示“应用程序已试着 直接访问硬盘,但仍无法支持。其可能导致应用程序的功能出错。选择‘关闭’终止应用程序。” 刚上手 不知道怎么就这样了 求教一下啊~… 查看全部问答> |
arm9 2440,内核用的是2.6.22 我在驱动开发中需要用到外部中断0,我是这样来申请中断的: s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPF0,S3C2410_GPF0_EINT0); s3c2410_gpio_pullup(S3C2410_GPF0,0); set_irq_type(IRQ_EINT0,IRQT_LOW); //低电平触发 req ...… 查看全部问答> |
请问linux下gcc怎么安装,我没有光盘,只有一个gcc-3.2.2-5.i386.rpm,安装的错误提示为: Missing Dependency: glibc-devel >= 2.2.90-12 is needed by package gcc Missing Dependency: cpp = 3.2.2-5 is needed by package gcc 还有,linux下 ...… 查看全部问答> |
过滤USB存储设备和USB非存储设备。 写了一个过滤USB类驱动,加载后,在U盘插入或拔出时能看到IRP_MJ_PNP(通过dbgview),说明我的过滤驱动加载了,可是在读写U盘时,接收不到任何的IRP_MJ_XX。 请问,是不是不能用过滤USB类驱动的方法实现? 谢谢 ...… 查看全部问答> |
模拟功率因数补偿 电压交流36伏 负载20~100欧可变电阻 电感未知(在100毫亨左右) 要求:当功率因素小于0.95时投入电容 初步计算电容在7到80微法之间 我已经测得了电流 电压 频率 和相位差 如何利用上面的条件计算出投入的电容大小 请 ...… 查看全部问答> |
