今天是:2025年05月06日(星期二)
2019年05月06日 | 占用充电桩或将被罚款可还行?
2019-05-06 来源:汽车情报网
在解决占用充电桩是否可以罚款的问题之前,我们先要搞清楚充电位和停车位的区别。
所谓的充电位,顾名思义,就是这个车位的主要目的是用来充电的,而不是零时停车的。而停车位就很清楚,这个位置是用来停车的,如果有充电桩,那就顺道可以充电。
至于这个车位,到底是停车位还是充电位,还是要取决于这个车位的归属方的意愿,背后真正驱动点还是利益,到底是用做充电位更赚钱还是停车位更赚钱。
如果这个车位主要目的就是用来停车而不是充电,即使被占用了,相关运营方也不会进行管理,更不会罚款了。但如果相应的车位主要目的是充电,而不是停车,一旦发现燃油车占位,相关运营方式可以进行相应处理的,但是否是罚款,还有待商榷。
但有一点可以做得是,如果有用来通过APP导航到某个充电位进行充电,充满电之后,依然没有离开,这个时候APP就可以发信息给到该车的车主,提示,电量已经充满,还请及时挪车,如果不挪车,将会收取延迟停车费用,这个方法,已经有新能源厂家正在做了。
同时可以在充电位上,做上智能地锁,只要通过APP导航过来新能源汽车,通过蓝牙感应,智能地锁就会自动收起,车主就可以进行充电操作,从而最大化的降低燃油车占位,从而提升充电桩的使用率。
小结
只有明确了某个车位是充电位而不是停车位,同时配套相应的运营管理办法和措施,才可以最大化的提升充电桩的利用率,减少燃油车占位情况的发生,而不是一味的进行罚款等。
近几年,我国通信产品(含数据通信、接入网、程控交换、光传输、光纤光缆以及其他设备;下同)市场规模为859亿元(其中数据通信140亿、接入网375亿、程控交换110亿、光传输120亿、光纤光缆110亿,其他设备4亿),2001年我国通信产品市场规模预计 ...… 查看全部问答> |
想做个单片机控制GPRS模块的系统,由单片机输出信息至GPRS,发送到客户端.... 对GPRS是一点都未涉及过,网上找了好久,尽不知如何入手!!一看就是什么AT指令之类的, 请各位大虾指条明路呀、… 查看全部问答> |
请教一个问题,我电脑上装了EVC,PB5.0,VS2005 + SP1,WINCE6.0R3 现在用EVC编译完成之后,就一直在那儿连接设备,也无法退出 只有用任务管理器强制结束。就算设备是链接上的,也没法使用。照样需要任务管理器帮忙。 … 查看全部问答> |
这个认证考试主要是考的430的一些功能特点之类,如果作为认证考试之类应该加一些实验,这样可以避免有些人投机取巧,单纯的追求观看时间而没有认真学习,加上一些实验可以让同学们学的更认真些,毕竟使同学们 ...… 查看全部问答> |
从\"__irq\"到“interrupt”: #pragma INTERRUPT( int_handler [, interrupt_type] ); interrupt void int_handler() & ...… 查看全部问答> |
我想用LM2576实现+36v变-5v,结果,当输入电压从0v开始增加时,在很低的电压附近,电源就保护了。我参照的电路如下,用的是LM2576s-5.0。请问这是什么原因?说明一点,供电电源没有问题。 … 查看全部问答> |
题目是这样的: 使用容量为200mAh的3V的银锌纽扣电池CR2032为MSP430供电,MSP430能工作多久呢? 设定使用的MSP430为F20xx系列,那么看门狗工作的待机模式消耗电流为0.6uA,在CPU工作频率为1MHz的活动模式下消耗电流为300uA。大家知道在实际工作中 ...… 查看全部问答> |
电源在EMI及安规方面的设计技巧,离线式开关电源中存在的高电压高电流开关波形会产生电磁干扰(EMI)。这些电磁干扰以传导和辐射的形式存在,,,.. 资料下载:电源在EMI及安规方面的设计技巧… 查看全部问答> |
