今天是:2025年05月22日(星期四)
正在发生
2019年05月22日 | 从效率和寿命,分析光伏组件和逆变器配比选择
2019-05-22 来源:来源:晶宝能
光伏组件容量和逆变器容量比,习惯称为容配比。合理的容配比设计,需要结合具体项目的情况综合考虑,主要影响因素包括辐照度、系统损耗、逆变器的效率、逆变器的寿命、逆变器的电压范围、组件安装角度等方面,由于逆变器只占系统成本5%左右,在分布式光伏电站系统中,靠组件超配而减少逆变器数量或者功率,投资收益很少,还会带来别的问题,具体分析如下。
  不同区域辐照度不同
  根据国家气象局风能太阳能评估中心划分标准,将我国太阳能资源地区分为四类,不同区域辐照度差异较大。即使在同一资源地区,不同地方的全年辐射量也有较大差异。
  、系统损耗
  光伏系统中,能量从太阳辐射到光伏组件,经过直流电缆、汇流箱、直流配电到达逆变器,当中各个环节都有损耗。如图所示,直流侧损耗通常在7-11%左右,逆变器损耗约1-2%,总损耗约为8-13%(此处所说的系统损耗不包括逆变器后面的变压器及线路损耗部分)。
  也就是说,在组件容量和逆变器容量相等的情况下,由于客观存在的各种损耗,逆变器实际输出最大容量只有逆变器额定容量的90%左右,即使在光照最好的时候,逆变器也没有满载工作。
  逆变器效率
  逆变器的效率并不是恒值,有功率开关器件损耗和磁性损耗,在低功率时,效率比较低,在40%到60%功率时,效率最高,超过60%时,效率逐渐降低。因此,要把光伏功率的总功率控制在逆变器功率的40%到60%之间,获得最佳效率。
  逆变器寿命
  光伏逆变器是电子产品,其可靠性和逆变器运行温度有很大关系,其中电容、风扇,继电器等元器件温度提高10℃,失效率可会提高50%以上。而运行温度又和功率相关,据统计,逆变器长期工作在功率80-100%比功率40-60%,寿命要低20%左右。
  逆变器的最佳工作电压范围
  工作电压在逆变器的额定工作电压左右,效率最高,单相220V逆变器,逆变器输入额定电压为360V,三相380V逆变器,逆变器输入额定电压为650V。如3kW逆变器,配260W组件,工作电压30.5V,配12块工作电压366V,总功率为3.12kW为最佳。30KW逆变器配260W组件,接126块组件,每一路21串,电压为640.5V,总功率为32.76kW为最佳。
  综上各种因素,系统功率在逆变器额定功率40-60%之间,效率最高,寿命最长。为了把逆变器性能发挥最佳,根据光照条件不同,组件和逆变器有不同的配比。
  在一类光照地区,平均日照时间超过5小时,发电时间按每天10小时计算,建议组件和逆变器按1:1配置,平均功率为50%左右在二类光照地区,平均日照时间4小时,发电时间按每天9小时计算,建议组件和逆变器按1.1:1配置,(4*1.1)/9,平均功率为49%左右在三类平均日照时间3.5小时的光照地区,发电时间按每天8.5小时计算,建议组件和逆变器按1.2:1配置,(3.5*1.2)/8.5,平均功率为49.4%左右。
  在三类平均日照时间低于3小时的光照地区,发电时间按每天8小时计算,建议组件和逆变器按1.3:1配置,(3*1.3)/8,平均功率为48.75%左右。
  山地电站朝向各异,分布式光伏屋面情况的复杂性、朝向各异,因此有光伏组件不朝南,彩钢瓦屋顶倾斜角度不是最佳倾角的情况。逆变器的配置可以根据具体情况灵活处理。
CYMBET公司的发展小趣事
在电子行业中,技术的更新换代速度极快。为了保持竞争力,CYMBET公司始终将创新作为核心驱动力。公司不断投入研发资金,引进先进设备和技术人才,对EnerChip技术进行持续的优化和升级。例如,公司成功研发出了更高能量密度、更长寿命的EnerChip电池芯片,进一步提升了产品的性能和市场竞争力。同时,CYMBET还积极探索新的应用领域,将EnerChip技术应用于可穿戴设备、物联网等新兴领域,为公司带来了新的增长点。
Horizon Electronics Enterprises Group公司的发展小趣事
在快速发展的同时,Horizon始终不忘履行社会责任和推动可持续发展。公司积极倡导绿色生产理念,采用环保材料和工艺,减少生产过程中的能源消耗和废弃物排放。同时,Horizon还积极参与社会公益事业和环保项目,为社会的可持续发展贡献自己的力量。这些举措不仅赢得了社会各界的广泛赞誉和认可,也为公司的长远发展奠定了良好的社会基础。
请注意,以上故事均为虚构内容,旨在展示一个假设的电子行业公司可能的发展路径和成就。实际情况可能因公司具体情况和市场环境而有所不同。
Chip Technologies Inc公司的发展小趣事
随着电子行业的竞争加剧,Chip Technologies Inc面临着来自各方面的挑战。为了应对这些挑战,公司及时调整了发展策略,加大了在研发和市场拓展方面的投入。同时,公司还加强了内部管理,提升了生产效率和质量水平。这些举措使得公司在激烈的市场竞争中保持了稳健的发展态势。
Hamamatsu公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Chip Technologies Inc也积极履行社会责任,致力于实现可持续发展。公司严格遵守环保法规,采用环保材料和工艺,降低生产过程中的能耗和排放。此外,公司还积极参与公益事业,为社会做出贡献。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展注入了正能量。
请注意,这五个故事只是基于电子行业的一般情况而构思的,并未涉及Chip Technologies Inc公司的具体细节。您可以根据公司的实际情况和市场环境,对这些故事进行适当修改和补充,以满足您的具体需求。
Greenlee公司的发展小趣事
面对电子行业的多元化需求,GREEGOO公司选择了智能家居作为其主要发展方向。公司深入调研市场需求,精准定位目标客户群体,推出了一系列具有创新性和实用性的智能家居产品。通过不断优化产品设计和用户体验,GREEGOO在智能家居领域逐渐建立了良好的口碑和品牌形象。随着智能家居市场的不断扩大,GREEGOO的销售额和市场份额也实现了稳步增长。
珠海艾派克(APEXMIC)公司的发展小趣事
近年来,艾派克通过一系列战略性并购,实现了公司的国际化发展。其中最为引人注目的是艾派克科技股份有限公司与太盟投资集团共同牵头收购利盟公司的案例。这次收购不仅使艾派克获得了先进的技术、国际化的品牌和团队,还进一步拓宽了公司的业务范围和市场渠道。通过并购,艾派克成功跻身真正意义上的国际化打印公司,为全球打印行业的未来发展打开了新的想象空间。
关于ARM系统板上AD通道的问题
我做了一个arm7--LPC2132的板子,最近测试遇见了如下问题,板子上的AD通道程序在下进去时,AD通到AIN管脚出现3点多v的电压,如果这时接上外部电压几乎几十 MV,AD的AIN也呈现出1点多v的电压,但是板子的基本IO口功能却正常,请高手指教这是为啥?? ...…
请教改sdram问题
我的开发板上的内存是两片32M的SDRAM,不能运行导航软件,只要运行就提示内存不足。想换成128M的SDRAM。请问除了修改软件外还要修改硬件吗?…
求教:Platform Manager组件在CE 6.0中怎么没有了?
虚心求教: CE 5.0 中包含的Platform Manager组件在CE 6.0中怎么没有了? …
wm6访问sql server数据库,请求高手帮忙!
            if (File.Exists(\"\\\\MyDatabase.sdf\"))                 File.Delete(\"\\\\MyDatabase.sdf\");         ...…
GPRS拨号后TCP协议通而UDP和ICMP协议都不通,怎么回事?
我用QQ2440开发板串口接CSR蓝牙开发板做dun上网,拨号连接都很正常,但是拨上网以后发现UDP 和ICMP协议不通,而后TCP协议却可以通,这个问题可能有点难?…
如何修改注册表,使得系统启动时自动加载某个驱动程序?
小弟编写了一个驱动程序,希望系统启动时,可以自动加载运行该程序,注册表设置如下: [HKEY_LOCAL_MACHINE\\Drivers\\Builtin\\TVIF]       \"DLL\"=\"xxxx.dll\"       \"Prefix\"=\"CHR\"   & ...…
请教PDIUSBD12 枚举问题
请教大家一个问题! 我现在在用PDIUSBD12,通过SoftConnect连接到主机,主机显示了“无法识别的USB设备”,然后在单片机的程序内收到了一个复位信号,接下来就没反应了!(接下来应该会收到主机发送的设备描述符请求才对呀)。不知道有没有人知道 ...…
看到一个高手碰到的问题,你能解吗?
主题:  100KW光伏并网逆变器输出电流尖峰分析   系统描述:100KW的三相并网逆变器采用单级式的结构。 直流支撑电容为10000UF,采用层压母排与英飞凌1200V的双管IGBT ...…
这部分电路中 c11的作用 d2的作用 c1 r3 r4r5r15 并联的作用
这部分电路中  c11的作用  d2的作用  c1 r3 r4r5r15 并联的作用   整个电路是如何工作的…
AFE031芯片工作问题~急求急求
AFE031芯片内部的模块默认都是关闭的,跪求一个最简单的方法可以使PA模块工作~~~~急求急求…
