今天是:2025年06月05日(星期四)
2019年06月05日 | MAX90KW系列技术引领,古瑞瓦特执着精品品质
2019-06-05 来源:来源:中国金融商报网
下一篇:云南省干传输网改造项目通过验收
西门子PLCS7200系列,当PLC断电处于RUN状态时,此时若PLC通电,则PLC会自动运行,这种情况可能会造成设备的损坏甚至现场人员的伤亡,所以应加以处理, 利用特殊位继电器SM0.3可以避免这种情况的发生, … 查看全部问答> |
2、书写Debug版和Release版的程序 ---------------- 程序在开发过程中必然有许多程序员加的调试信息。我见过许多项目组,当程序开发结束时,发动群众删除程序中的调试信息,何必呢?为什么不像VC++那样建立两个版本的目标代码?一个是debug版本的 ...… 查看全部问答> |
如下图: 这是BGA布线规则中的图,VIA 分别朝左上、左下、右上、右下方向打,但是为什么在内部打不了过孔啊?还有就是只要修改一个过孔的尺寸,整个的过孔都改了,这怎么回事啊? [ 本帖最后由 静若幽兰 于 2010-5-14 18:13 编辑 ]… 查看全部问答> |
[笔记].在Quartus II中使用JTAG模式固化程序到EPCS中的方法.[Quartus II] 范例 流水灯 图1 流水灯范例 实现步骤 步骤1: 在Quartus II中,单击File->Convert Programming Files..。打开编程文件转换程序,如图2所示。 图2 编程文件转换程序界面 在此界面中。在Programming file&nb ...… 查看全部问答> |
ZLG/FS文件系统读SD卡数据的OSFileRead函数怎么用 uint32 OSFileRead(void *Buf, uint32 Size, HANDLE Handle); Buf是保存读到的数据的指针,size是要读的字节数,Handle是文件句柄,返回值是实际读到的字节数。 我是这样用的: char *FileNameRead = \"A:\\\\toRead.txt\"; char ReadFileDat ...… 查看全部问答> |
各位兄弟,我现在有个比较棘手的问题需要大家帮忙,是关于tfat的: 1、有没有哪位使用tfat文件系统来解决(fat系统)读写时意外断电而损坏文件系统的问题(通常这时候很可能OS跑不起来了),还是可以用其他方法? 2、SD,和NandFlash可不可以分别 ...… 查看全部问答> |
各位大侠, 小弟最近用eboot启动, 联机调试。 发现我的x86平台的网卡是系统集成ICH4集成网卡, 不是WinCE所支持的8139网卡, 请问我该怎么做。 如果修改eboot.bin的源代码可以将其适应我的网卡吗?如果可以, 我该怎么做呢。 谢谢了… 查看全部问答> |
STM32的启动方式了解 但是对其的调试方式和储存介质一直糊涂 目前知道 调试可以在 片内的FLASH 和 RAM来进行,不知我用FSMC外挂的SRAM 可以不? 我将一段代码COPY到外部SRAM ,然后跳过去,没好使,不知是跳的问题 还是跳过去不能运行? ...… 查看全部问答> |
我按调试后,电脑把程序输入msp430f149里面,然后进度条读完时突然说Mon Jan 24 15:57:38 2005: MSP430.DLL version 1.15 Mon Jan 24 15:57:38 2005: Device : MSP430F149 Mon Jan 24 15:57:51 2005: Loaded module Mon Jan 24 15:57:51 2005: T ...… 查看全部问答> |
