今天是:2025年07月30日(星期三)
正在发生
2019年07月30日 | 多能互补综合能源系统设计及优化
2019-07-30 来源:综合能源技术
2017年10月,国家电网发布了《关于在各省公司开展综合能源服务业务的意见》,指出开展综合能源服务业务的重要意义,并提出了开展综合能源服务业务的总体要求。其中,提供多元化分布式能源服务,构建终端一体化多能互补的能源供应体系是综合能源服务业务的重点任务。
多能互补综合能源系统(以下简称综合能源系统)的核心是分布式能源及围绕其开展的区域能源供应,是一种将公共冷、热、电、燃气乃至水务整合在一起的形式[1]。综合能源系统一方面通过实现多能源协同优化和互补提高可再生能源的利用率;另一方面通过实现能源梯级利用,提高能源的综合利用水平。然而,由于综合能源系统是一种有较多变量,特性复杂、随机性强,多时间尺度的非线性系统,其规划问题较传统能源规划问题更为复杂。
国内外学者对综合能源系统的规划问题展开了研究,获得了丰富的研究成果。本文针对综合能源系统设计与优化问题的研究现状进行了梳理,同时在对既有研究进行综述的基础上,对未来综合能源系统规划问题提出了展望。
1、综合能源系统结构
综合能源系统集成多种能源输入输出以及多种能源转换设备,能够通过信息通信将电力系统、供气系统、供热系统和供冷系统建立对应耦合关系,其典型结构如图1所示。
2 、综合能源系统初步设计
综合能源系统的配置牵涉到确定系统部件的类型和大小问题,系统配置是影响联供系统节能经济性的核心因素[2]。设计过程需要充分考虑单个设备的效率,系统的运行策略,用户的冷热电需求等多个因素。此外,一个设计完善的综合能源系统还须在经济性及环境效益之间作出平衡。在综合能源系统的设计初期,设计人员通常会先选择系统的主要设备及容量,再选择与之匹配系统的运行策略。
2.1负荷预测与分析
冷热电负荷预测根据电力负荷、经济、社会、气象等历史数据,寻求电力负荷与各种相关因素之间的内在联系,从而对未来的负荷进行科学预测[3]。负荷预测是综合能源系统规划初期进行方案比较的基础,其准确度直接影响系统的配置。讨论初投资、年运行费用、回收年限等问题均建立在相对准确的全年负荷预测的基础上。
几种常见的负荷预测方法[3]包括基于建筑结构的经典计算方法、基于建筑结构的简约计算方法、基于软件模拟的逐时负荷因子法、基于历史数据的逐时能源负荷分摊比例法。目前应用比较成熟的是基于软件模拟的逐时负荷因子法和基于历史数据的逐时能源负荷分摊比例法。吴金顺[4]使用DeST软件计算了窗墙比、玻璃类型、墙的传热系数等多个因素对冷负荷的影响规律,并使用最小二乘法得到了冷负荷关于不同因素变化的具体关系式。王国弟等[5]结合了上海某能源中心项目的情况,采用空调负荷计算软件HDY-SMAD和DeST软件对功能区域的设计日空调冷热负荷及全年空调冷热负荷进行了预测。郑卫东[6]使用DeST软件对北京地区某办公楼和五星级宾馆进行了冷、热、电负荷动态模拟,并对其全年逐时、逐月和典型日的负荷及热电比变化规律进行了分析和总结。杨木和[7]基于对建筑冷热电负荷调查研究的基础,采用日本三联供设计手册中的相关数据,使用逐时能源负荷分摊比例的方法,以宾馆建筑为研究对象,模拟了该宾馆的全年逐时冷热电负荷。
在负荷分析方面,梁哲诚等[8]通过对商场、写字楼和酒店三种不同用途商业建筑的冷、热、电负荷进行调研和测试,绘制得到典型日负荷曲线和全年延时负荷曲线,并对其负荷大小、变化范围、变化规律以及变化同步性进行了分析。分析结果表明,在建筑负荷特性的基础上设计的综合能源系统与常规系统相比更具节能效益和经济效益。
2.2系统配置
由于综合能源系统向用户直接供能,当用户负荷需求变化时,存在用户负荷的热(冷)电比与系统热(冷)电比保持不一致的问题。从满足负荷需求的角度考虑,有四种常用的系统配置方法[9]即采用补电子系统集成方法、采用补热子系统集成方法、电-热转换集成方法以及采用蓄能手段的集成方法。当热电比相对较小或用户电负荷大于原动机功率时,可以采用并网补充电能或使用可再生能源补充电能。当综合能源系统的供热容量不能满足需求时,则采用补热子系统供热。此外,当用户热(冷)电比大于系统输出比时,可以采用电-热转换,将热需求转换为电需求。当用户需求存在峰谷差时,将蓄能手段引入综合能源系统,可有效缓解非同步引起的供需矛盾,提高系统变工况调节能力。
根据公共电网接入方式的不同可分为三种配置模式:孤岛运行模式、并网不上网模式、并网上网模式。孤岛运行模式下,综合能源系统处于独立运行模式,与公共电网之间不架设连接线路,适用于具有丰富风能或太阳能等可再生能源地区,可为公共电力网络尚未覆盖完全的偏远地区提供多种能量保证。第二种为并网不上网模式,即发电全部自用,不足时从公共电网购买,已被广泛应用于大型工业园区、新型住宅区以及医院等人流量较高的场所,是最为典型的冷热电多联供系统应用模式。第三种为并网上网模式,不仅可从电网购电,也可将富余电力出售给电网以获取收益。此种模式对电能质量、稳定性及安全性要求高,且控制系统设计也较为复杂,实际电网建设中尚未得到应用[10]。
2.3综合能源系统设备
综合能源系统较传统供能系统利用的能源种类、供能形式多样,可满足冷热电等多种用能需求,因此设备种类也更为多样化。
2.3.1原动机
原动机或发电单元是综合能源系统的核心部件之一。为了实现多能系统所设计的性能指标,须谨慎选择原动机的类型及容量。Al‐Sulaiman[11]详细讨论了分布式冷热电联供系统中各种类型的原动机的使用特点,并给出了典型的使用案例。在设计的前期阶段为原动机选型提供前期参考。
常见的原动机类型有燃气内燃机,燃气轮机,微型燃气轮机,燃料电池,光伏电池、风力发电机等。
内燃机将燃料与空气注入气缸混合压缩,点火引其爆炸,产生的高温高压燃气膨胀推动活塞做功,通过气缸连杆和曲轴等驱动发电机发电。内燃机发电效率较高,功率范围广,适应性能好,结构紧凑、体积小、重量轻,启动速度快,操作方便、维护简单、大修周期间隔长[12]。
燃气轮机及微型燃气轮机由压气机、透平,加热工质的设备(燃烧室)控制系统和其他辅助设备等组成,压气机为燃烧室提供高压空气,燃料在燃烧室内燃烧释放出热量加热空气,产生高温高压气体在透平中膨胀做功,将热能转化为机械能。目前燃气轮机技术成熟,商业化应用广,效率高,体积小,质量轻,摩擦部件小、振动小、噪声低、污染少。
燃料电池将燃料中的化学能通过化学反应直接转化为电能,不经过燃烧过程,不受卡诺循环效应的限制,效率高;没有机械传动部件,没有噪声。目前国内燃料电池主要用于传统发电,在冷热电联供系统中尚未大规模使用[10]。
光伏电池将太阳光照转化为直流电能,无污染,不受资源分布地域的限制,可在用户侧就近发电;缺点是受到气象条件限制,能量输出不稳定。光伏电池适用于光照资源充足、传统电网接入困难的偏远地区。
风力发电机将风能转化为电能,优点是能源清洁、环境效益好,缺点是噪声大,对风场选址要求高,发电不稳定。适用于风能资源丰富、人口稀疏的地区。
2.3.2制冷设备及供暖设备
吸收式制冷机通过烟气或热水驱动,采用溴化锂或氨水等制冷工质制冷,是余热利用常用的制冷设备。表1根据工质、驱动热源、利用方式和用途对吸收式制冷机进行分类[13]。
余热锅炉利用工业过程产生的余热及可燃物质燃烧后产生的热量将水加热,用于工业利用或采暖。分为一般型和补燃型,一般型余热锅炉与热交换器类似,不存在燃烧过程。
热泵是一种利用低品位热资源,既可供热又可制冷的高效节能的空调技术。冬季时可通过热泵机组将室外热量输送进室内供热,夏季时可将室内热量输送到室外降温。根据热源不同可将热泵分为空气源热泵、地下水源热泵、土壤源热泵、双源热泵等。热泵适用于具备常年恒温冷热源的地区。
2.4设备容量选择
当原动机及供热、供冷设备的类型确定后,需要合理选择设备的容量,以最大化设备容量的利用率,这需要考虑到多个影响因素,包括:用户的冷热电负荷需求、选用的原动机特性、一年中电价与能源价格的波动等等,处理该问题可使用最大矩形面积法。这种方法源于数学中计算积分的方法,即将所研究的函数值作为矩形的高度来计算一系列矩形的面积。在综合能源系统的初步规划阶段,在已知时间-负载曲线为前提的条件下,可以使用最大矩形面积法来估计设备的容量以及运行的时间。Sanaye等[14]使用最大矩形法(MRM)估算了不同场景下综合能源系统的燃机容量。郑卫东[6]在已知日常运行负荷的前提下,使用最大矩形法得到了不同运行策略下原动机的容量配置。邹丹等[15]以苏州某CBD区域建筑为例,根据相同类型的建筑实测数据获得了建筑冷热电8760 h逐时负荷曲线,使用最大面积法确定三联供系统的最佳容量。分析结果表明使用最大面积法确定的设备容量具有较好的一次能源利用效率和经济性。
2.5运行策略
综合能源系统的运行策略将直接影响系统的性能。Kavvadias等[16]总结了几种最常用的运行策略:
1)以热定电:系统首先满足用户的热需求,发出的电提供给用户,如果电量不足或剩余,则从电网补充或上网售电
2)以电定热:系统首先保证满足用户的电需求,所发出的热量提供给用户以满足热需求,如果热量不足,则采用锅炉补燃,如果热量过剩则废弃或采用一个蓄热罐储存。
3)持续运行:系统在预定时间内持续运行,不考虑能源需求的变化,这种运行策略适用于原动机不能够灵活调节功率的情况,如果系统所生产的能源能满足覆盖用户的需求,则余电长期上网,反之,则长期从电网购电。
4)调峰运行:系统仅在负荷高峰期间运行,以降低用能高峰期间从电网购得的电能。
康书硕等[17]从热电输出和燃料消耗量方面比较了以燃气轮机作为原动机的联供系统“以热定电”和“以电定热”两种常用运行模式下的性能差异。该研究通过Aspen Plus软件实现系统性能的计算,研究结果表明当实际热电输出等于终端的热电需求时,其最佳热电比HPR为1.75;当1HPR1.75,“以热定电”为最佳的运行方式;1.75HPR2.5时,“以电定热”为最佳的系统运行方式。
3、综合能源系统评价
对综合能源系统进行准确有效的评价是进行系统改进优化的重要依据,对综合能源系统的评价研究主要从热力学、经济性、环保性以及综合评价这4个方面进行[18]。
3.1热力学性能评价(略)
3.2经济性评价(略)
3.3环境效益评价(略)
3.4多指标综合评价(略)
4、综合能源系统优化
在进行初步设计以后,须对系统进行优化。对系统优化能够显著提升设备利用效率、系统经济性及环境效益。优化变量通常包括原动机的类型、容量,系统的运行策略等。
通常从运行现场采集得到的数据一般更准确、真实,基于这些数据进行优化也更为可靠,但获得实际运行数据需要花费大量的时间并需要高昂的运行费用作为支撑,并且只能对具体的某个系统进行研究。使用瞬态仿真方法对系统进行优化,效率高,费用低,系统运行条件(包括原动机类型、容量、当地气候等)更改简便,因此目前大部分现有研究均采用计算机仿真对多能系统进行优化。常用的优化算法有混合整数线性规划法、混合整数非线性规划法、随机优化法、遗传算法等。
4.1设备容量优化
MRM方法在确定综合能源系统时简单便捷,但只考虑了用户的负荷需求,并没有考虑到设备成本、运行费用等因素,因此需要对多能联供系统作进一步优化。
郑卫东[6]使用基于MRM的遗传算法优化方法对综合能源系统进行优化,优化变量为原动机容量、电制冷比系数、太阳能发电面积占比。流程如图2所示。
优化结果表明,多能互补系统的全年综合指标相比传统分供系统有了显著提高。高峻[32]以联供系统净年值最大作为优化目标,建立联供系统设备优化模型,对分别配置两种额定发电功率的燃气内燃机发电机组的联供系统进行经济性比选,确定设备的最优容量。何桂雄等[33]应用解析法,结合各负荷区间出现的频数统计,得到不同容量匹配方案下设备年等效满负荷运行时数及相应收益,通过比较净现值确定燃气三联供和热泵设备的最优容量匹配方案,并结合案例进行了验证。黄子硕等[34]提出了计算系统综合能效的量纲表达式以辨析各影响因素与综合能效间的关系,并展示了如何通过综合能效分析确定系统配置方案。卫志农等[35]以投资及运行成本最小化为优化目标,引入了条件风险价值作为风险亮度的指标,建立了基于投资理论中考虑到风险量度的虚拟电厂容量优化配置模型,研究了风险偏好、环境成本自然资源及负荷对虚拟电厂容量配置的影响。该文献还以美国德州某地区的风、光、电价及负荷数据为实例进行了模拟,模拟结果验证了模型的正确性,为投资商在规划建设时解决多能源容量配置问题提供了依据。
4.2运行策略优化
王成山[36]按电、烟气、蒸汽、水和空气5种能量传递形式进行分类,采用集中母线的方式搭建基本框架,对各个设备进行建模,建立了冷热电联供系微网系统日前动态经济调度的0-1混合整数线性规划模型,通过调节系统中各设备运行方式和工作状态,实现系统经济运行。任洪波等[37]对基于光伏电池、燃料电池和蓄电池的住宅能源系统为研究对象,使用混合整数线性规划理论构建运行优化数学模型。模型以年运行费用最小化作为目标函数,以能源供需平衡和设备容量为约束条件,使用LINGO进行建模求解得到年运行费用最小的运行策略。孙可[38]对针对工厂综合能源系统提出一种考虑冰蓄冷空调多种工作模式的多能协同优化模型,以综合日运行费用最低为优化目标建立优化模型,根据工厂设备工作模式的不同,提供更加准确的优化策略。钱虹[39]建立了一个在调度周期内完成功能设备出力组合的优化运行策略的数学模型,优化目标为调度周期内供能机组总出力与各时段负荷需求差值,通过matlab编程对混合整数规划进行求解,算法为遗传算法,从而获得调度周期内最经济的运行方式。
4.3设备容量与运行策略协同优化
张杰[40]以年费用最小为目标函数,对典型三联供系统建立了混合整数非线性规划计算模型,并使用LINGO软件用分支界定法结合顺序线性规划得到不同地区不同建筑最优的系统配置和运行策略。林怡[41]对微型燃机和地下水源热泵组成的复合供能系统,以年总费用和天然气年节能率为优化目标,对系统在经济最优、以热定电和节能最优3种运行策略下的优化配置和运行规律进行了研究。赵峰[42]设计了一种三级协同整体优化方法,第一级以年一次能源利用率最高为目标求解最优设备选型问题,第二级以二氧化碳排放最少为目标求解最优设备容量问题;第三级以年运行成本最低为目标,求解最优运行参数问题。荆有印等[43]基于生命周期法,以传统系统为参照对象,建立了能源、环境和经济效益的多目标优化模型,对联供系统的设备容量和运行策略进行了优化。研究还以北京市某综合办公楼为例,分析了不同目标函数下的最优配置方案和运行策略。刘星月等[44]设计了一种能够综合利用太阳能光伏光热且同时能满足冷热电需要的联供系统,使用判断矩阵法将能源、环境、经济评价三个指标综合成一个综合评估指标,就以热定电和以电定热两种运行方式下各制定了三种运行控制策略,分别对系统进行容量配置和控制策略的优化。
曾飞[45]建立了以燃气轮机容量为优化变量,多目标评价指标为目标函数的系统最优运行策略模型,利用南方地区某宾馆日逐时负荷进行算例分析,采用模式搜索算法求解得到基于负荷特征的系统最优容量配置及其对应的运行策略。
微网优化方面,巴林[10]给出了燃气轮机、风机光伏、燃料电池以及蓄能装置的数学模型,以系统经济性为优化目标,对冷热电多联供系统进行优化配置与优化运行研究。研究运用粒子群算法求解,得到三种运行方案下系统的配置结果。王锐[46]对含多种可再生能源的热电联供型微网应用机会约束规划理论建立经济运行优化模型,提出一种基于随机模拟技术的粒子群优化算法求解模型。根据不同的原动机配置对运行方案进行优化。
以上研究基本涵盖了各种结构的综合能源系统的规划及优化问题,多数研究还结合案例验证了优化方法的有效性。
5 、结论与展望
多能互补综合能源系统由于具备经济、环保、高效等优点,在发达国家已经得到成熟的应用,然而由于技术障碍、政策限制等原因,在我国尚处于萌芽阶段。随着技术进步及国家鼓励性政策的密集落地,多能互补综合能源系统将迎来巨大的发展空间。
本文从负荷预测、系统配置、设备种类及容量、运行策略、系统评价、系统优化的角度梳理了已有的综合能源系统设计及优化研究。总体而言,国内外学者就综合能源系统进行了大量研究并获得了丰富的成果。但国内已经建成的综合能源项目数量较少,且落地的项目由于各种原因没有实现预计的供能目标,缺乏试验数据为已有研究提供补充与支撑,也缺乏一致的评价标准来比较系统的优劣,这对综合能源系统的推广构成了阻碍。随着综合能源服务业务的开展,亟待一套完整、客观的评价体系为综合能源项目的规划与评价提供参考。
来源:综合能源技术
叶琪超、楼可炜、张宝/文  浙江电科院
天钰(FITIPOWER)公司的发展小趣事
台湾富晶(FORTUNE)公司的发展故事
故事一:初创与先驱之路
富晶电子股份有限公司(Fortune Semiconductor Corp.),中文简称富晶,成立于1995年,总部位于台湾新北市淡水区。作为亚洲最早切入模拟IC设计的先驱之一,富晶自创立之初便专注于电路设计与整合技术。在那个数字科技刚刚起步的时代,富晶凭借其前瞻性的视野和深厚的技术积累,迅速在模拟IC设计领域崭露头角。公司不仅精通电路设计,还擅长将先进的SOC/SIP技术应用于实际产品中,为消费电子、电源管理、家用电器等多个领域提供了高性能的IC解决方案。
故事二:性价比优势与市场拓展
随着消费性电子产品的价格逐渐亲民,富晶的产品因其优良的电路设计和品质,在电源管理IC和电池管理IC等模拟IC领域展现出了强大的性价比竞争力。在过去十年中,富晶成功帮助众多制造商提升了消费性电子产品的价值,推动了手机、笔记本电脑、数码相机等产品的普及。制造商们选择富晶的IC产品,不仅因为其稳定的质量和卓越的性价比,还因为富晶能够持续稳定地供货,满足了市场对高效、可靠电子元件的迫切需求。
故事三:技术创新与产品升级
富晶始终将技术创新视为企业发展的核心动力。公司不断投入研发资源,致力于开发更加先进、高效的IC产品。通过不断优化电路设计、提升制造工艺,富晶成功推出了一系列具有行业领先水平的产品,如FS98O24、FS8855等电源管理IC和电池管理IC。这些产品不仅性能卓越,而且功耗更低、体积更小,满足了市场对电子产品轻薄化、绿色化的需求。
故事四:贴近市场与客户需求
自成立以来,富晶始终秉持着贴近市场、满足客户需求的服务理念。公司密切关注市场动态和客户需求变化,及时调整产品策略和服务模式。通过与客户建立紧密的合作关系,富晶能够深入了解客户的实际需求,为客户提供定制化的解决方案。这种贴近市场的服务模式不仅赢得了客户的信赖和支持,也为富晶在激烈的市场竞争中赢得了宝贵的市场份额。
故事五:全球化布局与未来发展
随着全球化进程的加速推进,富晶也加快了其全球化布局的步伐。公司不仅在国内市场取得了显著的成绩,还积极拓展海外市场,与众多国际知名企业建立了长期稳定的合作关系。同时,富晶还注重与国际先进技术的交流与合作,不断提升自身的技术水平和创新能力。展望未来,富晶将继续秉承“创新、卓越、共赢”的发展理念,致力于成为全球领先的模拟IC设计企业,为电子行业的繁荣发展贡献更多的力量。
Fong Ya Enterprise Co Ltd公司的发展小趣事
Fong Ya Enterprise Co., Ltd在电子行业中的发展故事
故事一:初创与基础奠定
Fong Ya Enterprise Co., Ltd(以下简称“丰雅企业”)成立于某个时期(具体年份可能因资料限制而未知),自那时起便致力于电子元件领域,特别是电阻器的研发与生产。初期,公司面临着市场竞争激烈、技术壁垒高等挑战,但凭借对电子技术的深刻理解和对市场需求的敏锐洞察,丰雅企业逐步确立了自身的产品定位,即专注于高品质、高性能的电阻器产品。通过不断优化生产工艺和提升产品质量,丰雅企业在电子行业逐渐站稳了脚跟。
故事二:技术创新与产品研发
随着电子行业的快速发展,丰雅企业深刻认识到技术创新的重要性。公司加大了对研发的投入,引进了一批高素质的技术人才,并建立了完善的研发体系。通过不断的技术创新,丰雅企业成功开发出了一系列具有自主知识产权的新型电阻器产品,这些产品不仅性能优越,而且满足了市场对电子元器件日益多样化的需求。同时,公司还积极与国内外知名高校和科研机构开展合作,共同推动电子元件技术的进步。
故事三:市场拓展与国际化战略
在稳固国内市场的同时,丰雅企业积极实施国际化战略,将目光投向了更广阔的国际市场。公司参加了多个国际性的电子展会,与全球各地的客户建立了良好的合作关系。通过提供优质的产品和服务,丰雅企业在国际市场上赢得了良好的口碑和信誉。此外,公司还根据不同国家和地区的市场特点,制定了差异化的营销策略,进一步扩大了市场份额。
故事四:供应链管理优化
为了提高生产效率和降低成本,丰雅企业不断优化供应链管理。公司与多家优质供应商建立了长期稳定的合作关系,确保原材料的质量和供应的稳定性。同时,公司还引入了先进的供应链管理系统,实现了对生产、采购、库存等各个环节的精细化管理。通过优化供应链管理,丰雅企业不仅提高了生产效率,还降低了运营成本,为企业的可持续发展奠定了坚实的基础。
故事五:品牌建设与企业文化
在多年的发展过程中,丰雅企业始终注重品牌建设和企业文化建设。公司坚持“质量第一、客户至上”的经营理念,致力于为客户提供优质的产品和服务。同时,公司还注重培养员工的创新精神和团队协作精神,营造了积极向上的企业文化氛围。通过品牌建设和企业文化的推动,丰雅企业在电子行业中的知名度和影响力不断提升,为企业的长远发展注入了强大的动力。
需要注意的是,由于具体年份和详细数据的限制,以上故事在描述时可能存在一定的概括性。然而,这些故事都基于丰雅企业在电子行业中的实际发展情况而构建,旨在展现其在技术创新、市场拓展、供应链管理和品牌建设等方面的努力和成就。
CANOPUS公司的发展小趣事
随着电子技术的飞速发展,CANOPUS开始探索将传统鼓制作技艺与现代电子技术相结合。公司不断投入研发,推出了一系列具有创新性的电子鼓产品。这些产品不仅保留了传统鼓的音质和手感,还加入了现代电子元素,使得演奏更加多样化和便捷。
台湾三礼(3L)公司的发展小趣事
在技术创新方面,三礼公司一直保持着领先地位。2009年,公司成功完成了UPI、DPI压模型电感量产布线及自制粉料能力,并获得了Texas Instrument认证。同时,公司重新发布了愿景并重新定义了3L,将持续改善、精益生产、以客为尊作为公司的三个核心L。随后,公司成立了精实中心,进一步推进精益生产的自动化配置,实现了生产效率的大幅提升和不良品及库存的减少。
Hirose公司的发展小趣事
随着汽车电子市场的快速发展,三礼公司敏锐地捕捉到了这一市场的巨大潜力。2011年,公司成功开发了超薄型模压电感,并完成了全厂70%以上的精益生产配置。同年,公司还取得了车载规范TS16949认证,成为世界第一客户的主要供货商。这一成就不仅彰显了公司在电感领域的技术实力,也为公司进一步拓展车载市场奠定了坚实基础。
Anixter Inc公司的发展小趣事
有用过转接卡的吗?pcmcia转串口 在超级终端中输入的字符混乱
使用的是华塑的pcmcia转串口卡,XP系统自带超级端连mini2440 波特率:115200 数据位:8 奇偶校验:无 停止位:1 数据流控制:无 在设置中的\"本地回显键入的字符\",没有勾选. 可以连上mini2440,之前刷的是\"缺省Linux系统\",在超级终端中能 ...…
在调AD的时候都要注意什么问题啊?
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:01 编辑 我是新手,最近调了个AD574,感觉时序都没问题,可出来的数就是不变。不知道AD这块还要注意点什么啊?  …
向大家请教一下!
#define TRANDATA_TOGSM_TIMES 0350h #define UP_3mA 0352h #define UP_10mA 035Eh ;这是一个6个字长的数组,放置峰值大于10mA的数量 ;该数组占据的地址空间为35E/360/362/364/366/368 #define Rain_Counter_Day 0400 ...…
生产厂家规范的-- LED驱动电源测试报告范例
replyreload += \',\' + 1365593;这份报告是基于一个8W LED驱动电源临时做的一个基本范例,是考虑有公司商业机密的问题,略作修改: 1.不对版权负责,只供参考. 2.不对内容负责,不做解释.每家公司各不相同,难于解释不同.敬请谅解. Timson,如果您要 ...…
[转贴]实施DDR 2 / mddr布局的tms320dm35x dmsoc 大家可以参考一下!很有用!!
摘要:         该tms320dm35x数字媒体系统芯片(dmsoc)装置。该方法来指定接口时序的DDR 2 / mddr接口是完全不同的,比以前的设备。         前一种方法指定计时装置在数据表规格 ...…
为什么单片机可以得到广泛应用
(1)51单片机是神马时间进入市场的?答:51单片机是上个世纪70年代发展80年代被广泛应用的单片机。 (2)同时期还有其他的竞争产品吗?答:有还有Zliog公司的z80单片机,但是不久就由于公司的策略原因退出了市场(网上说的)。 (3)下面说只要题目,现在 ...…
关于ISE中的约束语句
今天看到一个例子,该例子中用了下面这些语句 (* KEEP = \"TRUE\" *),貌似是用来防止wire型被综合掉 ?? (* INIT = \"0\" *),初始化一个寄存器的值为0 ?? (* ASYNC_REG = \"TRUE\" *)    ?? 请问这些语句是什么语句?有什么用 ...…
ad测量通过串口发出的程序,只能发出FF
我用AD采样,然后想通过串口发出,结果只能得到FF。大家帮我看看那里出现了问题,谢谢 #include  \"msp430g2553.h\" #define uchar unsigned char long temp; void uart_init(void) {         BCSCTL1 = CAL ...…
