今天是:2024年09月27日(星期五)
2019年09月27日 | 西门子为Glitre Energi Nett建设支持电力物联网应用的数字化变电站
2019-09-27 来源:中国电业
中国储能网讯:西门子将携手挪威配电系统运营商Glitre Energi Nett建设一座数字化变电站,在电网中针对物联网(IoT)分析和应用进行试点。Siprotec保护和控制装置及Sicam自动化装置已经具备物联网接入功能,将通过开放式标准通信协议OPC UA的PubSub模式连接到西门子基于云的开放式物联网操作系统MindSphere。Siprotec仪表板云应用将使以前不可访问的数据完全可用,并且首次在无需进行任何工程投入的情况下助力实现电网数据的云端处理。
该解决方案符合最严格的网络信息安全要求,可实现基于证书的端到端身份验证和加密。这将有助于进一步针对电网提高可靠性、优化效率并提升安全性。
由于电动汽车的日益增多以及相应充电基础设施的扩建,挪威电网的复杂性正越来越高。而对于电网运营商来说,其目标是优化资产和整个电网的使用,并在满足监管要求的同时以可持续的方式满足日益增长的需求。针对该电网物联网试点项目,西门子与Glitre Energi Nett正在开展密切合作,致力于改进数据获取与分析,通过及早发现现场问题和风险,提高电网的可靠性和可用性,通过状态监测降低维护成本,并在户外低温条件下扩大变电站额定容量。
西门子的供货范围包括Sicam SCC可视化系统、Sicam A8000控制器和Siprotec 5保护和控制装置。此外,无线微型传感器将收集关键电力部件的温度数据。变电站自动化系统利用IEC 61850站点网络和OPC UA PubSub通信协议,与基于MindSphere的物联网应用Siprotec仪表板连接。另外,西门子还负责该解决方案的集成以及安装和调试。
“通过将电网资产联网,并在一个中心位置对数据进行整合、可视化和分析,西门子将帮助配电系统运营商提升数据访问和分析能力。”西门子智能基础设施集团数字电网事业部首席执行官Robert Klaffus表示,“我们将携手客户Glitre Energi Nett,在保证项目交付的同时以灵活的方法开发更多用例,这是依靠MindSphere这样具有多种分析功能的平台来处理数据所带来的另一优势:随时间推移为解决方案带来超出预期之外的价值,譬如通过监控开关振动情况来进行预防性维护。”
“Glitre Energi Nett一直在寻求新的解决方案以优化我们的运营和资产管理。”Glitre Energi Nett输电项目与维护业务项目经理Jan Helmen表示,“我们非常兴奋可以与西门子基于MindSphere开展合作,这一合作将在先进的物联网解决方案方面带给我们宝贵经验。”
没法贴,在这里口述一下, STC11F02E单片机(和51兼容),用P1_0脚输出,后接10K电阻,在后面是三极管3904(反向用)的基极,在后面接在RK1-L2-3V的一个控制脚上(set), 现在我想问的是我单片机输出高电平为什么只有0.7V左右,如果把电阻去掉就 ...… 查看全部问答> |
最近在编一个数字解调器,要用到数字低通滤波器,我找了一个核,但是在使用MegaWizard plug进行设置之后,元件的图形发生了变化,就是16个输入在图形上只显示了4个,中间的12个都用省略号代替了。不知道有没有人遇到过类似的情况没啊?我Google找过 ...… 查看全部问答> |
大家好。 我现在在开发一个SDIO设备,想实现为一个SDIO设备,而不是SD memory。 当我把它插到运行Windows XP的PC上时,Windows把它认成了一个磁盘。当我 试图查看该磁盘的属性时,没有任何属性显示出来。 我猜想应该是设备的硬件或者固件有问题 ...… 查看全部问答> |
STM32的CAN通信时,RX方没有接收到数据,TX端却显示数据发送 在调试CAN通信,发现出现一个问题,详细描述如下为了调试方便,我把CAN总线上的节点简化到只有2个节点,一个收一个发。(1)当接收端滤波器设置为全接收,则可以接收到发送端数据,发送端显示发送成功。(2)当接收端滤波器设置了过滤条件,则 ...… 查看全部问答> |
本人想用MSP430F149的SPI方式驱动74HC595,SPI方式中只能提供一个UCLK时钟信号,但74HC595要求有两个时钟信号:移位时钟和存储时钟,而且这两个时钟不能并联,最好移位时钟超前存储时钟一个时钟周期。请问各位大侠,此问题该如何解决?谢谢!!… 查看全部问答> |
使用 stvd 实验 uart1 时 出现下面的错误 #error cgstm8 stm8s_clk.c:685 CLK_GetFlagStatus() PANIC! GENPUSH… 查看全部问答> |
#include #include Uint16 sendchar; Uint16 recechar; void sci_init() { EALLOW; GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO28=1; GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO29=1;//设置GPIO28/29为通信端口 EDIS; ...… 查看全部问答> |
