今天是:2025年02月07日(星期五)
2020年02月07日 | 国网河北电力为12家定点医院实施双电源供电
2020-02-07 来源:国家电网报
2月5日19时,河北省保定市曲阳县医院第二回保障电源工程顺利送电。国网河北省电力有限公司供电区域内省市两级54家收治定点医疗机构全部实现双电源供电。
按照供电要求,河北省内的54家疫情定点救治机构中,有12家医院不属于三级甲等及以上医院范围内的重要客户,仅配备了不间断电源。新型冠状病毒感染肺炎疫情发生后,国网河北电力第一时间梳理定点医疗机构、大型医院、隔离点等重要客户信息,将供电区域内由河北省卫生健康委员会指定的、已收治确诊病例的10家医疗机构定为特级重要客户,将各地市确定的44家定点收治医院作为 “Ⅰ+”级重要客户。2月1日,该公司主动升级保电措施,明确特级、“Ⅰ+”级重要客户必须实现双电源供电,对12家不具备双电源供电的医院实施双电源完善工程。
国网河北电力建立24小时协调联动机制,第一时间组织员工现场勘查,主动协调客户优化施工方案,连夜调配物资及施工力量,“两小时一督办”推进前期各项工作。自接到建设任务到项目全部完工送电,国网河北电力历时94个小时,累计出动参建人员500余人,以及车辆120余台次、大型机械40余台次,新建、改造架空线路2610米、电缆6400米,新增配变容量400千伏安。
1. FPGA 编译后的. POF 和. SOF 文件 能否转换为 VHDL 或VERILOG ? 或者 XILINX 编译后的.JED 文件能否能否转换为 VHDL 或VERILOG ? 我想这个问题 如果能反推, 理论上应该可行的. 比如 单片机的. HEX 文件通过反汇编能够等到源文件, F ...… 查看全部问答> |
ispLEVER的时钟约束项hold是否与xilinx的同样处理 ispLEVER的教程中,都没有指出电子表格中的时钟约束 hold应该怎么处理,都是空白.问:1/ispLEVER的时钟约束项hold是否与xilinx的同样处理,或者不需要添加hold约束值,2/既然ispLEVER的时钟约束有hold项,那必然在某各场合有使用它的必要,请教什么时候用h ...… 查看全部问答> |
怎么通过OPEN AT用C语言编写GPRS拨号连接到服务器的程序? 怎么通过OPEN AT用C语言编写GPRS拨号连接到服务器的程序?如题 我是个新手,很多问题都不知道,比如GPRS的通信机制。 是不是首先初始化GPRS,然后怎么办 用什么WIP函数呢? 请高人指点 ,谢谢诶… 查看全部问答> |
帮忙解决vhdl:quartus7.2 在运行if..genarate遇到的问题 本人在quartus7.2运行如下vhdl代码: library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity shift is generic (len:integer); port(a,clk:in std_logic; &n ...… 查看全部问答> |
error C2061: syntax error : identifier 'IAuthenticate'(数据库) C:\\Program Files\\Windows CE Tools\\wce500\\xg2410sdk\\include\\ARMV4I\\oledb.h(13773) : error C2061: syntax error : identifier \'IAuthenticate\' 如何解决这个错误呀,… 查看全部问答> |
用单片机PWM输出来交替驱动两个LED,因为不想用DA。其中一个led要求点亮的电压为2.4V,另一个为1.5V,怎样获得这两个稳定的电压呢?只用三极管行不行?刚入门,不知道怎么做,请大家指导一下,谢谢… 查看全部问答> |
我想在textbox获得焦点时,自动打开输入法 我在textbox的getfocus事件中时这样写的: inputMethod.setIME(true); inputPanel1.Enabled = true; inputMethod 是callInputMethod的一个实例 public class callInputMethod ...… 查看全部问答> |
在STM32F103C8T6,系统时钟72M,SPI时钟18M void SetupSPI(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; SPI_I2S_DeInit(SPI2);//Reset SPI2 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_ ...… 查看全部问答> |
