今天是:2025年03月12日(星期三)
正在发生
2020年03月12日 | 中国首条清洁能源外送特高压通道换流站:海拔3400米施工正酣
2020-03-12 来源:中新网
3月,海拔3400米的青海省海南藏族自治州共和县塔拉滩还没有一丝春意,漫天风沙将这里笼罩在一片灰蒙蒙中,不远处日月山上依旧覆盖着冰雪。
“梁平先体温36.6摄氏度,人脸识别正确,一切正常,可以进入现场。”
图为中国首条清洁能源外送特高压通道换流站GIS厂房。 曹仕奇 摄
一大早,塔拉滩上的青海海南±800千伏换流站GIS厂房外,即将进场施工作业的人员在通过人脸识别系统辨识和测温登记后,佩戴温度标签进入施工区域。
青海海南±800千伏换流站外,这条云间蜿蜒的线路是中国乃至全世界首条专为清洁能源外送而建设的特高压通道,工程途径青海、甘肃、陕西、河南4省,线路全长1562.872公里,总投资约226亿元人民币。
“为从源头防控疫情,减少人员与外部接触,我们在GIS厂房交、直流侧分别设置独立人员通道,通过测温和人脸识别系统,精确管控人员出入。”施工项目部经理吴建平说。
在疫情防控的特殊时期,换流站施工加强细节管控,施工现场除了加强人员管控外还设置多处防疫物品领用点,组织专人多批次开展消杀工作,同时从环保角度出发,现场规范配置工友临时之家、固定式和移动式垃圾车、移动卫生间等辅助设施。
GIS设备安装是换流站施工的关键环节,为确保GIS设备对接施工满足环境洁净度要求,现场采取“七级防尘”措施,安装技术人员进入现场必须穿全套防尘服和鞋套,并辅以风淋室、雾化炮等设备来除尘降尘,确保对接环境洁净度达到百万级。
青海海南±800千伏换流站GIS厂房长780米,是目前中国国内单体结构最长的钢结构厂房。走进GIS厂房内,大型行吊正将一件件GIS母线筒和断路器等设备调运至对接作业点,现场螺栓紧固、已完成组装设备抽真空注气等工作有条不紊的进行,现场一片热火朝天的施工景象。
据吴建平介绍,本站的GIS设备长760米,精准安装难度非常大,除了对安装洁净度的要求极高外,GIS全部设备安装精度都必须精准控制在2毫米之内。工程自复工以来,已完成20个设备单元的对接,累计完成684个设备单元的对接,安装比率达到29.1%。
由于青海海南塔拉地区昼夜温差大、风沙大,加之母线设备长两项因素的叠加,导致施工中轴线膨胀位移较大,增加了施工难度。
为保证安装精度,现场施工人员集思广益,采用全站仪和激光投线仪边安装边测量,确保对接轴线精度,消除温差、加工误差导致的安装累计误差,使安装成型设备满足规范要求。
“虽然受疫情影响,但是工程6月30日投运的既定目标没有变,要严格管控工程质量、进度,争分夺秒抢抓工期,打赢疫情防控阻击战,保质保量完成建设任务。”吴建平说,这也是工程全体参建人员的共同心声。
目前,青海海南±800千伏换流站全站构架吊装完成100%,支架安装完成95%,现场GIS设备安装、站用电系统设备安装等工作正在有序组织中。(完)
DALLAS公司的发展小趣事
Dallas公司一直将技术研发作为公司发展的核心驱动力。公司投入大量资源用于半导体领域的技术研发,不断探索新的技术方向和产品应用。这种持续的技术研发投入使得Dallas公司能够不断推出具有创新性和竞争力的产品,保持了在市场中的领先地位。
GeneSiC公司的发展小趣事
Dallas公司非常重视与全球客户的合作关系。公司积极与全球各地的客户建立联系,了解他们的需求和反馈,为他们提供定制化的产品和服务。这种紧密的合作关系不仅为Dallas公司带来了稳定的订单和收入来源,也促进了公司产品的不断改进和创新。
Cermetek Microelectronics公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Cermetek Microelectronics公司也积极履行社会责任。公司注重环保和可持续发展,采用环保材料和生产工艺,减少对环境的影响。此外,公司还积极参与社会公益事业,为社会做出贡献。这种负责任的态度不仅赢得了社会各界的认可,也为公司的长远发展注入了正能量。
这五个故事展示了Cermetek Microelectronics公司在电子行业中的发展历程和取得的成就。通过技术积累、品质管理、持续创新、国际化战略和社会责任等方面的努力,公司逐渐在微电子领域树立起了自己的品牌形象和市场地位。
Data Device Corporation公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,DDC开始积极开拓国际市场。通过参加国际展会、与海外客户建立合作关系等方式,DDC逐渐在国际市场上树立了良好的品牌形象。同时,DDC还针对不同国家和地区的市场需求,推出了定制化的产品解决方案。这些举措使得DDC在国际市场上的影响力逐渐增强,为公司的发展注入了新的动力。
Faraday Technology公司的发展小趣事
Harris公司的发展小趣事
Hammond公司的故事始于1916年,当时它仅仅是一个位于加拿大安大略省圭尔夫的后院车间。1917年,OS Hammond and Son正式成立,并在接下来的几年里开始制造电子管收音机、电池充电器等电子产品。这一时期,Hammond逐步积累了技术和市场经验,为后续的快速发展奠定了基础。随着广播和通讯行业的兴起,Hammond敏锐地捕捉到了市场机遇,开始专注于为这些行业提供关键组件。
变频器发生短路的原因及其解决方法
变压器短路事故情况 其事故主要表现形式为:       1) 外部多次短路冲击,线圈变形逐渐严重,最终绝缘击穿损坏居多;       2) 外部短时内频繁受短路冲击而损坏;       3) 长时 ...…
台湾清云科技大学TMS320C54X中文课件
台湾清云科技大学TMS320C54X中文课件…
具体谈谈中国LED和国外LED封装的差异之六------------LED核心技术性能的差异!!!
LED器的性能核心指标主要表现在如下六方面 1亮度或流明值;2光衰;3失效率;4光效;5一致性;6光学分布特性 2、光衰 一般研究认为,光衰与芯片关联度不大,与封装材料与工艺关联度最大。影响光衰的封装材料主要有固晶底胶、荧光胶、外封胶等,影响 ...…
AIGaN/GaN H EMT功率放大器设计
在小信号 参数不适于微波功率放大器的设计而大信号 参数不易获得的情况下,利用ADS软件,采用负载牵引法和输入端共轭匹配, 成功的设计出A1GaN/GaN HEMT微波功率放大器。为了解决晶体管端口出现负阻的问题,设计了输入输出端并联电阻和反馈网络两 ...…
关于我的e2world的生活臆断
准确的来讲,在“eeworld”里,我就是一位freshman,因为刚进来不久。看到这里面有这么多高手,还能下载那么多难能可贵的资料,我甚是欣喜.在这个电子行业里, 我还是一只菜鸟(或许菜鸟都谈不上)。想想自己都已经大三了,虽然对嵌入式系统很是感 ...…
使用STC12C5410AD产生可调占空比PWM问题
//使用stc12c5410ad输出PWM波形,系统时钟用27MHz,输出的PWM固定频率是8.7kHz,可调占空比 #include\"stc12c5410ad.h\"#define uchar unsigned char#define uint unsigned intuchar table[]={0xac,0x80,0x03,0x03,0x80,0xac};//占空比 void main ...…
upsd内部sram数据保存问题
如题,PC2脚接一电池,掉电情况下电池的电压下降得比较快(芯片功耗很大),当电压下降到低于2v时,就会丢数据了。哪位大哥了解的说一下啊…
做一个运放,把0832的电流输出转化为电压输出
各位,我想做一个运放,把0832的电流输出转化为电压输出,谁能提供点资料,我做了几个都不理想,用的是op07…
基于WEB平台的GPRS、CDMA无线LED信息发布系统
一、概述 由于传统的LED 显示屏的信息输入只能通过数据线与电脑直接连接来进行,因此对于传统LED显示屏来说不能满足远程信息实时发布的需要,因而不能构建大规模的联网式LED 屏信息发布系统。由厦门宇能科技有限公司开发的基于WEB平台 ...…
c8051f 串口通讯 键盘 lcd DDS控制产生方波三角波 ......
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:55 编辑 c8051f 串口通讯 键盘 lcd DDS控制产生方波三角波 ......  …
