今天是:2025年03月18日(星期二)
正在发生
2020年03月18日 | 电力物联网大势所趋,映翰通或成重要“先行者”?
2020-03-18 来源:物联网智库
随着物联网、人工智能等技术的不断发展,电网智能化成为大势所趋,在电力监测领域或引发一场巨大变革。而以智能化配电网线路状态监测系统深耕近十年的映翰通无疑在该领域具有丰富的经验。
要问现代社会人们最怕什么?恐怕非“停电”莫属!没有电,工厂里轰鸣的机器一个个都成了动弹不得的“哑巴”;办公室里高速运转的电脑一台台都成了愚笨至极的“傻瓜”;人们闲暇时更是没法吹着空调追着剧,手里剥着小龙虾……
2012年4月,深圳市主城区以及罗湖、福田、龙岗等地就曾罕见地遭遇了两个小时左右的停电。这是深圳至少十年来最大范围的停电,事故相当严重。受此次断电影响,深圳城区道路红绿灯瘫痪,交通混乱;广深和谐号暂停运行近一个小时,D7009次等19辆列车出现3-70分钟晚点,火车站内旅客躁动不安;一些市民被困电梯,很多小区陷入黑暗。
据专业人士分析,深圳市此次停电原因在于配电网设备老化导致故障。电网包括输电网和配电网,因为历史原因,中国配电网建设相对薄弱,随着用电负荷不断加大,故障几率也不断增加,人们日常遭遇的停电大部分都是由于配电网故障所引起。
配电网线路结构复杂,分支众多,一旦发生故障,特别是小电流接地故障,通常只能先通过变电站试拉闸确定故障出线,再通过对故障线路分段试拉确定故障区段,最后通过人工巡线查找线路故障发生的具体位置。这一过程费时费力,如果遇到线路穿山越岭、交通不便,单纯依靠人工巡线不仅强度大、成本高、效率低,而且难以应对各种突发事故。
因此,如何降低故障率、缩短停电时间、增强电网可靠性成为配电网现阶段重要的发展方向。随着物联网、人工智能等技术的不断发展,电网智能化成为大势所趋,在电力监测领域或引发一场巨大变革。而以智能化配电网线路状态监测系统深耕近十年的映翰通无疑在该领域具有丰富的经验。
物联网技术或成电力监测领域核心解决方案
与其他工业项目相比,电力系统更加复杂且庞大。
以配电网为例,配电网是指从输电网或地区发电厂接受电能,通过配电设施就地分配或按电压逐级分配给居民小区、工厂、医院、商业楼等地的电力网。配电网的电压等级多,网络结构相当复杂。其中,一般将电压等级10-35kV(我国主要为10kV)的配电网称为中压配电网。中压配电网的规模庞大、网架结构复杂,接地故障、复杂故障多发,是制约供电可靠性提升的重要因素之一。
国内中压配电网普遍采用中性点小电流接地方式(称为小电流接地系统),该方式允许在接地故障发生后带故障运行,无需立即停电,因此供电可靠性较好。但是,小电流接地系统也存在复杂故障多发、故障定位困难等问题。特别是中压架空线路,故障发生频率较高,各种复杂故障占总故障比例可高达80%以上,其中单相接地故障占比很高。
在中学物理中我们学过,三相电发生单相接地故障时,线路中会产生零序电流。因此,测量零序电流也就成为排查线路故障的重要方法。但是,小电流接地系统发生单相接地故障时,零序电流的故障信号具有频率高、幅值微弱、持续时间短等特点,导致难以精确检测和测量,特别是架空线路中更是难以实施零序电流的测量,这些技术困难导致小电流接地系统单相接地故障检测和定位问题长期得不到解决,被公认为行业难题。
正是由于这些问题的存在,随着电网规模的日益扩大,我们亟须找到一种能够准确进行故障诊断、事故后数据分析、保护动作行为评价等功能完善的电网故障信息综合分析系统,这也就催生了故障录波的产生。
理论分析表明,当接地故障发生时,故障线路的故障点前后暂态录波信号的幅值、极性、形状均存在显著差异。因此,我们可以通过相电压变化等方式触发故障录波,并通过分析故障发生时刻故障点前后波形的差异,来确定故障线路及位置。
我们可以发现,在故障录波系统的整个运行过程中,一定少不了传感器、物联网、大数据等技术的支持。而随着这些技术的不断发展,这一系统也有望变得更智能、更高效。
事实确是如此,作为国内较早自主研发制造物联网通信设备产品企业之一,映翰通于2011年率先开始研究将暂态录波技术应用于配网监测领域,如今已形成一套完善的智能化配电网线路状态监测系统。
映翰通智能配电网线路状态监测系统解析
2012年,映翰通推出第一代基于暂态录波技术的智能配电网线路状态监测系统。该系统包括安装在线路上的采集单元、安装在杆塔或线路上的汇集单元,以及部署于云端或集成在配电自动化主站中的大数据智能分析平台等三部分。整个系统能够提供故障检测与定位、线路工况识别、故障类型分析、供电质量监测、故障预测及分析、电网运维数据支撑等众多功能。
以故障检测与定位过程为例,其整个系统的工作原理如下:
“端”侧实现故障检测。通过将故障指示器安装至配电线路的各个角落,从而能够实时采集线路电流、对地电场等信息,并能通过内置的工况分类算法实现对线路扰动、异常、故障的识别,然后根据工况类别来差异化处理。
“云”侧实现故障定位。通过将AI技术主要应用于平台端的智能大数据综合分析系统,实现线路故障区段精准定位、线路工况识别、线路故障分类以及未来将要实现的故障预测等。最终,平台还会把故障定位结果以短信和手机APP消息推送的方式发送给线路运检人员,帮助他们快速查找到故障点。
与传统人工模式相比,智能配电网线路状态监测系统通过在配电网线路布满传感结点,能够快速有效获取电流、场强、温度等信息并及时上传系统,之后再利用AI及大数据综合分析技术,实时掌握线路状态,不仅能够大幅缩短巡线时间、降低巡线劳动强度,还有效解决了结构性缺员矛盾、变粗放型模式为精益性管理模式,更可对可能出现的停电事故进行预警,有效预测线路缺陷和隐患,更好保障电网“健康高效”运行。
作为领先的智能配电网线路状态监测系统可谓亮点多多。首先,该系统高精度时间同步传感器性能优异,能够实时可靠的获得高精度、高质量的线路状态信息;其次,基于多年来积累的海量数据,该系统利用神经网络技术训练的小电流接地故障识别模型准确率高。
映翰通最初的目的是想结合传感器、无线通信等技术,尝试用物联网的思维解决小电流接地系统故障难题。经过多年的不断发展,如今的智能配电网线路状态监测系统已经发展至第三代,不但解决了配电网故障定位问题,还实现了配电网的主动运维以及规模化应用。
毫无疑问,该系统正成为电力系统应用物联网技术实现智能化的重要案例,其实用价值也获得电网公司的认可,并于2016年形成了该产品的技术规范沿用至今。截至目前,在全国已有数万套该系统装置正在运行。
众所周知,电力物联网也是近年来电力领域应用物联网技术的关键举措,二者之间也在不约而同形成协同效应。
未来,当各种高性能传感器应用于电力系统各个环节,运行人员将能够实时掌握电网运行数据,与AI技术深度融合,电网将变得更高效、更智慧。当然,映翰通也并非止步于此,其在电力领域还有更多尝试与助力。
如今,在电力行业中,映翰通已经在发电、输变电、配电和用电的全产业链环节,满足智能电网业务需求,除智能配电网线路状态监测系统外,映翰通工业无线路由器、工业交换机、工业无线数据终端,边缘计算网关等通信产品广泛应用于光伏发电、风电、输电线监测、配网自动化、智能表计、新能源充电桩等行业。如嵌入了电网专用加密芯片的工业无线数据终端就广泛应用于配电自动化终端中,为电力主站与现场设备之间的双向数据交互和控制提供了安全可靠的无线通道。
结语
当然,物联网技术在未来还将越来越深层次地为传统电网赋能,逐渐应用于电力系统的各个环节,不断提升电网的感知能力、互动水平和运行效率。
早在2016年,国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部就曾联合印发《推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》和《中国制造2025-能源装备实施方案》,指出在网络建设方面,以智能电网为基础,与热力管网、天然气管网、交通网络等多种类型网络互联互通协同控制;将智能制造和智能运维贯穿至煤、电、油、气、核电、新能源、燃料电池、储能装备、电网等15个领域。而美国电科院更早于2012年就启动了智能电网大数据研究项目,研究在输配电上的大数据应用。
可以预见,在未来的相当长一段时间,智能化改造将成为一项非常重要的基础建设,而处于风口之上的物联网企业也将为电力行业带来不可估量的价值。
GSR Technology Ltd公司的发展小趣事
在快速发展的同时,GSR Technology Ltd始终关注可持续发展和社会责任。公司积极推动绿色生产,采用环保材料和工艺,减少对环境的影响。同时,公司积极参与公益事业,为贫困地区提供技术支持和教育援助。此外,公司还加强知识产权保护,维护行业健康发展。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
请注意,以上故事均为虚构内容,旨在展示一个类似公司在电子行业中的可能发展路径。实际情况可能因公司具体策略、市场环境等因素而有所不同。
Bce Sud公司的发展小趣事
面对市场的不断变化和消费者需求的日益多样化,Bce Sud始终坚持创新驱动的发展理念。公司不断推出新产品,从半导体芯片拓展到传感器、集成电路等领域,产品线日益丰富。这些创新产品不仅提升了公司的市场竞争力,也为消费者带来了更多选择。
佰鸿(BrtLed)公司的发展小趣事
随着业务规模的不断扩大,佰鸿意识到提升产能效率的重要性。于是,公司在1990年转投资中国大陆兴建东莞高步厂,现有土地面积和厂房面积均达到相当规模,员工数量也增至数千人。这一举措极大地提升了佰鸿的生产能力,使其能够更好地满足市场需求,同时也为公司后续的发展提供了有力的支持。
Base Two (2) Systems公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展壮大,Base Two (2) Systems开始实施国际化战略。公司积极拓展海外市场,与多个国家和地区的合作伙伴建立了合作关系。同时,公司还在海外设立了研发中心和生产基地,以便更好地服务全球客户。这一国际化战略的实施,使得公司的业务范围更加广泛,也为公司的未来发展打开了新的篇章。
这五个故事展示了Base Two (2) Systems在电子行业中的发展历程和取得的成就。通过技术创新、市场扩张、研发投入、品质管理和国际化战略的实施,公司逐渐发展成为电子行业中的佼佼者,为行业的发展做出了积极的贡献。
谷峰(GOFORD)公司的发展小趣事
面对电子行业快速变化的市场环境和日益激烈的竞争态势,GStek始终保持清醒的头脑和敏锐的洞察力。公司密切关注行业动态和技术发展趋势,及时调整战略方向和产品布局。同时,GStek还注重内部管理和团队建设,不断提升员工的综合素质和专业技能。这些努力使得GStek能够在复杂多变的市场环境中保持稳健的发展态势,为实现其成为全球主要电源管理IC设计公司的愿景而不断努力。
European Crystal Org公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,ECO开始积极寻求国际合作。公司与国际知名电子制造商建立了战略合作关系,共同研发和推广新产品。这些合作不仅为ECO带来了更多的订单和收入,还提升了公司的国际知名度。同时,ECO还积极参加国际电子展会和论坛,展示公司的技术实力和产品优势。
MSP430系列单片机简介
MSP430系列单片机简介…
交流并网逆变器,是不是先要用建交流小信号模型?
本信息来自合作QQ群:电子工程师技术交流(12425841) 群主在坛子ID:Kata   交流并网逆变器,是不是先要用建交流小信号模型,然后用matlab仿真,然后才是主回路拓扑结构 功率器件的选择,DSP算法的实现啊? …
ARM中如何把常量数组放在代码段?
现在有个很大的常量数组const int testdata[1000],为了节约内存,想把他放在代码段里面。 请问需要怎么申明?以前在单片机里面字节加个code前缀就可以了,ARM里是怎么实现的? RO数据区就是代码段吗?…
谢谢!急需
arduino的编程c代码给我弄几篇…
关于802.11模块
现在市面上有没有802.11的通讯模块卖?…
WinCE Bluetooth 问题 求解 感谢
各位先进好 跟各位先进请教几个问题 小弟最近在研究嵌入式系统的蓝牙装置 使用的cpu是 s3c2443 , OS是 WinCE Platform Builder 5.0 我想建构一个bluetooth的AP 查了一下 MSDN 却对于有些感到不解 MSDN 将嵌入式系统的蓝牙区分为Bluetooth OS Des ...…
RC充电计算方法
      RC充电计算方法 转载:http://hi.baidu.com/cumtsun/blog/item/b8ee5f16561cae4e20a4e93c.html 例1:如图所示的是一个单片机的上电复位电路,电源电压Ucc=5V,电容器    ...…
请问版主:STM8S903的芯片能不能进行IO口的模拟?
                                 我现在想用903的PA3 和 PF4来模拟I2C的SCL 和 SDA 。这样可以么?怎么实现模拟的呀?谢啦!…
FPGA
普通的IO信号在PCB上对应的fpga脚为全局时钟
     各位大侠,晶振的时钟为main_clk,将该时钟分频后得到AD的时钟AD_clk,但是在实际的电路图中,我AD_clk连接在了fpga的全局时钟对应的脚上面个,综合的时候报错,好像是普通的IO信号时不能连在全局时钟上面的,现在肿么办 ...…
