今天是:2025年03月25日(星期二)
2020年03月25日 | 1-2月份全国电网工程完成投资138亿元 同比下降43.5%
2020-03-25 来源:电网头条
1-2月份,全社会用电量同比下降,第一产业和城乡居民用电正增长;工业和制造业用电量负增长;四大高载能行业合计用电量同比下降,下降幅度小于工业;发电装机容量平稳增长,发电量同比下降;除太阳能发电外,其他类型发电设备利用小时均同比降低;全国跨区送出电量同比增长;全国基建新增装机容量同比减少;电源和电网完成投资同比下降。
一、全社会用电量同比下降,第一产业和城乡居民用电正增长
1-2月份,全国全社会用电量10203亿千瓦时,同比下降7.8%,增速比上年同期回落12.2个百分点。
分产业看1,1-2月份,第一产业用电量114亿千瓦时,同比增长3.9%,增速比上年同期回落4.0个百分点,占全社会用电量的比重为1.1%;第二产业用电量6221亿千瓦时,同比下降12.0%,增速比上年同期回落13.2个百分点,占全社会用电量的比重为61.0%;第三产业用电量1928亿千瓦时,同比下降3.1%,增速比上年同期回落13.6个百分点,占全社会用电量的比重为18.9%;城乡居民生活用电量1940亿千瓦时,同比增长2.4%,增速比上年同期回落8.7个百分点,占全社会用电量的比重为19.0%。
2019、2020年分月全社会用电量及其增速
分省份看,1-2月份,18个省份全社会用电量增速高于全国平均水平。依次为:云南(6.6%)、内蒙古(5.4%)、新疆(4.9%)、甘肃(4.9%)、黑龙江(2.4%)、吉林(1.3%)、青海(1.3%)、宁夏(0.1%)、辽宁(-1.1%)、广西(-1.9%)、西藏(-2.3%)、四川(-2.6%)、北京(-3.3%)、山西(-4.1%)、海南(-4.9%)、贵州(-5.5%)、湖南(-6.7%)和河北(-7.6%)。
二、工业和制造业用电量负增长
1-2月份,全国工业用电量25963亿千瓦时,同比下降11.4%,增速比上年同期回落12.4个百分点。
1-2月份,全国制造业用电量34606亿千瓦时,同比下降10.5%,增速比上年同期回落11.3个百分点。
2019、2020年分月制造业日均用电量
三、四大高载能行业合计用电量同比下降,下降幅度小于工业
1-2月份,化学原料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和有色金属冶炼四大高载能行业用电量4合计2753亿千瓦时,同比下降5.8%,增速比上年同期回落8.0个百分点。其中,化工行业用电量653亿千瓦时,同比下降7.8%,增速比上年同期回落10.2个百分点;建材行业用电量358亿千瓦时,同比下降18.4%,增速比上年同期回落20.8个百分点;黑色金属冶炼行业用电量824亿千瓦时,同比下降2.7%,增速比上年同期回落5.5个百分点;有色金属冶炼行业918亿千瓦时,同比下降1.2%,增速比上年同期回落2.5个百分点。
2019、2020年重点行业分月用电量情况
四、发电装机容量平稳增长,发电量同比下降
截至2月底,全国6000千瓦及以上电厂装机容量19.1亿千瓦,同比增长5.8%,增速比上年同期提高0.2个百分点。水电3.1亿千瓦,其中,常规水电2.8亿千瓦;火电11.9亿千瓦,其中,燃煤发电10.4亿千瓦、燃气发电9053万千瓦;核电4877万千瓦;并网风电2.1亿千瓦;并网太阳能发电1.5亿千瓦。1-2月份,全国规模以上电厂发电量10267亿千瓦时,同比下降8.2%,增速比上年同期回落11.1个百分点。
1-2月份,全国规模以上电厂水电发电量1214亿千瓦时,同比下降11.9%,增速比上年同期回落18.5个百分点。全国水电发电量前三位的省份为四川(333亿千瓦时)、云南(219亿千瓦时)和湖北(148亿千瓦时),其合计水电发电量占全国水电发电量的57.6%,同比分别下降12.6%、28.1%和1.7%。
1-2月份,全国规模以上电厂火电发电量7807亿千瓦时,同比下降8.9%,增速比上年同期回落10.6个百分点。分省份看,全国共有10个省份火电发电量同比增加,其中,增速超过10%的省份有云南(57.9%)、西藏(55.4%)和广西(16.2%);在21个火电发电量增速为负的省份中,浙江(-33.1%)、湖北(-23.9%)、江苏(-22.5%)和安徽(-20.3%)同比下降超过20%,湖南(-19.8%)、河南(-19.1%)、重庆(-18.6%)、青海(-17.3%)、贵州(-17.3%)、江西(-15.7%)、上海(-13.0%)、山东(-10.6%)和北京(-10.4%)同比下降超过10%。
1-2月份,全国核电发电量473亿千瓦时,同比下降2.2%,增速比上年同期回落25.2个百分点。
1-2月份,全国6000千瓦及以上风电厂发电量659亿千瓦时,同比增长0.9%,增速比上年同期回落1.5个百分点。
五、除太阳能发电外,其他类型发电设备利用小时均同比降低
1-2月份,全国发电设备累计平均利用小时530小时,比上年同期降低81小时。
2005年以来历年1-2月份利用小时情况
分类型看,1-2月份,全国水电设备平均利用小时为380小时,比上年同期降低53小时。在水电装机容量排前10的省份中,青海、湖南和广东分别增加52、26和20小时,广西、云南、浙江、四川、福建、贵州和湖北同比分别降低187、142、100、71、54、8和1小时;全国火电设备平均利用小时为633小时(其中,燃煤发电和燃气发电设备平均利用小时分别为648和400小时),比上年同期降低97小时。分省份看,全国共有19个省份火电设备利用小时超过全国平均水平,其中甘肃超过900小时,新疆和内蒙古超过800小时,而西藏和浙江仅为63和386小时。与上年同期相比,全国仅有5个省份火电利用小时同比增加,其中云南和广西分别增加214和98小时,在25个省份火电利用小时同比降低的省份中,湖北和安徽降低超过200小时,分别降低287和214小时,浙江、江苏、青海、湖南、河北、重庆、江西、贵州、河南、山东、上海和陕西降低超过100小时;核电设备平均利用小时970小时,比上年同期降低69小时;全国并网风电设备平均利用小时313小时,比上年同期降低38小时;全国太阳能发电设备平均利用小时167小时,比上年同期增加3小时。
1-2月份风电装机较多省份风电装机容量
六、全国跨区送出电量同比增长
1-2月份,全国跨区送电完成697亿千瓦时,同比增长1.9%。其中,华北送华中(特高压)9亿千瓦时,同比下降22.1%;华北送华东72亿千瓦时,同比增长5.3%;东北送华北62亿千瓦时,同比增长16.1%;华中送华东32亿千瓦时,同比增长4.0%;华中送南方30亿千瓦时,同比增长3.8%;西北送华北和华中合计182亿千瓦时,同比下降7.4%;西南送华东68亿千瓦时,同比下降32.3%。
1-2月份,全国各省送出电量合计1746亿千瓦时,同比下降9.2%。其中,内蒙古送出电量293亿千瓦时,同比增长3.5%;山西送出电量173亿千瓦时,同比增长0.4%;宁夏送出电量131亿千瓦时,同比增长7.1%;新疆送出电量124亿千瓦时,同比增长31.2%;安徽送出电量103亿千瓦时,同比下降1.3%;四川送出电量102亿千瓦时,同比下降27.1%;甘肃送出电量97亿千瓦时,同比下降17.0%;云南送出电量97亿千瓦时,同比下降49.0%;陕西送出电量97亿千瓦时,同比下降3.0%;湖北送出电量89亿千瓦时,同比增长9.3%;河北送出电量85亿千瓦时,同比增长3.2%。
七、全国基建新增装机容量同比减少
1-2月份,全国基建新增发电生产能力790万千瓦,比上年同期少投产399万千瓦。其中,水电62万千瓦、火电5517万千瓦(其中燃煤334万千瓦、燃气97万千瓦)、风电99万千瓦、太阳能发电107万千瓦,核电没有新投产的机组。火电、核电、风电和太阳能发电比上年同期少投产31、125、42和241万千瓦,水电比上年同期多投产35万千瓦。
八、电源和电网完成投资同比下降
1-2月份,全国主要发电企业电源工程完成投资217亿元,同比下降10.9%。其中,水电65亿元,同比下降40.9%;火电34亿元,同比下降22.3%;核电29亿元,同比下降40.4%;风电80亿元,同比增长140.9%。水电、核电、风电等清洁能源完成投资占电源完成投资的88.5%,比上年同期提高3.1个百分点。
1-2月份,全国电网工程完成投资138亿元,同比下降43.5%。
1、从2018年5月份开始,三次产业划分按照《国家统计局关于修订<三次产业划分规定(2012)>的通知》(国统设管函〔2018〕74号)调整,为保证数据可比,同期数据根据新标准重新进行了分类。
2、工业用电量数据不包含湖北省。
3、制造业用电量数据不包含湖北省。
4、四大高载能行业用电量数据不包含湖北省。
5、本年新增火电装机统计口径包含应急调峰储备电源。
对于中国人来说,姗姗来迟的3G时代究竟是如何的欣欣向荣,现在我们还只能忐忑不安地憧憬着。但是,在这山雨欲来的时刻,3G的IP承载网对于运营商来说,都已经是“风满楼”的状态,几乎触手可及了。 不管是中 ...… 查看全部问答> |
请问各位大侠,本人有一个很棘手的问题请教。我在wince下用openssl命令想要生成一个ca.crt文件,命令如下: \"X509 -req -in \\\"\\\\wince_192.168.6.200_own.csr\\\" -out \\\"\\\\wince_192.168.6.200_ca.crt\\\" -signkey \\\"\\\\wince_192.1 ...… 查看全部问答> |
今天遇到一个奇怪的问题:用QuartusII仿真的时候,波形图总是不会出现时钟,就只有电平而已,但是程序确定无误是设定了时钟类型的,仿真的时候也设定了,但就是仿真不了!到底是什么问题呢??… 查看全部问答> |
昨晚我花了不少时间,做了一系列关于开销的测试。 我们可以得出一个我们很关心的结论: 那就是,相比于平常的直接调用变量和函数。 采用指针,乃至通过结构体引用,相比而言,多出来的 时间开销并不是十分大,大多数情况下,不足以成为影响效率 ...… 查看全部问答> |
