今天是:2025年04月01日(星期二)
正在发生
2020年04月01日 | 复工强劲!湖北用电负荷超去年同期
2020-04-01 来源:电网头条
据国网湖北电力调控中心统计,3月31日20点33分,湖北用电最大负荷2306万千瓦,同比增加0.75%,为疫情发生以来首次同比正增长。
湖北省经信厅的数据表明,截至3月29日,湖北全省规模以上工业企业已有15146户开工,复工率为97.8%。3月31日,全省当日用电量4.66亿千瓦时,恢复到去年同期95%水平。同时,3月31日湖北用电最大负荷2306万千瓦,同比增加0.75%,为疫情发生以来首次同比正增长。
据了解,3月31日,湖北电网统调燃煤电厂电煤库存461.36万吨,可用天数43.7天,湖北电网统调水电厂静态蓄能值54.70亿千瓦时,同比增加18.76%。
FILTRAN公司的发展小趣事
对于固态非易失性精密电位器构成的温度测量电路,网友可能关心的问题以及相应的回答如下:
  1. 固态非易失性精密电位器的工作原理是什么?
    • 回答:固态非易失性精密电位器(如X9C102/103/104/503)包含有99个电阻单元的电阻阵列。滑动单元的位置由CS、U/D和INC三个输入端控制,并且这个位置可以被存储在一个非易失性存储器中,因此在下一次上电时可以被重新调用。
  2. 这种电位器在温度测量电路中的具体应用是怎样的?
    • 回答:非易失性数控电位器如X9312可以构成温度测量电路,作为记数式模数转换电路。通过电位器的电阻值变化来反映温度的变化,实现温度的测量。
  3. 电位器的精度和分辨率如何?
    • 回答:非易失性数控电位器的分辨率等于最大的电阻值被99除。例如,X9C503(50kΩ)的每个抽头间的阻值为505Ω。精密电位器的精度可达0.1%。
  4. 非易失性存储器中的数据可以保存多久?
    • 回答:所有的Xicor非易失性存储器都设计成并经过测试能够用于持久地保存数据的应用场合。滑动端位置数据可保存100年。
  5. 这种电路对温度变化的响应速度如何?
    • 回答:由于参考文章中没有直接提及电位器对温度变化的响应速度,因此无法给出确切的数值。但一般来说,电位器的阻值变化与温度有一定的线性关系,可以较快地反映温度的变化。
  6. 在实际应用中需要注意哪些问题?
    • 回答:在实际应用中,需要注意电位器的额定功率、标称阻值、允许误差等级等参数。此外,电位器在低温环境下使用时需说明,以便采用特制的耐低温油脂。同时,电位器的轴或滑柄长度应尽量短,以提高稳定性和减少晃动。
  7. 电路的稳定性如何?
    • 回答:由于非易失性数控电位器具有非易失性存储功能,因此电路在上电时可以重新调用之前保存的电位器位置数据,从而保证了电路的稳定性。此外,电位器本身也具有较好的稳定性和可靠性。
以上是对固态非易失性精密电位器构成的温度测量电路网友可能关心的问题及相应回答的归纳和总结。
ept Connectors公司的发展小趣事
进入上世纪80年代,EPT Connectors公司迎来了一次重要的技术突破。公司成功推出了DIN 41612连接器,这一产品凭借其高性能和可靠性迅速在市场上获得了认可。随后,EPT又相继推出了PC/104和PC/104-Plus、Hm2.0、AdvancedTCA和MicroTCA等产品组,进一步巩固了其在连接器领域的领先地位。这些产品的推出不仅提升了EPT的品牌影响力,也为公司带来了可观的收益。
ACCUTEK公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,ACCUTEK公司意识到要想在竞争激烈的电子行业中脱颖而出,必须不断进行技术创新和产品升级。公司加大了对研发的投入,引进了一批高素质的研发人才,并与多所高校和研究机构建立了合作关系。经过数年的努力,公司成功开发出了多款具有自主知识产权的高精度数控设备,这些产品在市场上获得了广泛好评,为公司的发展奠定了坚实基础。
承兴(CX)公司的发展小趣事
2017年,承兴公司做出了一个大胆的决定——收购由“漫威之父”斯坦·李创立的POW!娱乐公司。这一收购不仅使承兴在泛娱乐产业获得了重要的IP资源,也为其未来的发展注入了新的动力。承兴开始将电子技术与泛娱乐产业相结合,推出了一系列具有创新性和竞争力的产品。
Bel Power Solutions公司的发展小趣事
Bel Power Solutions的创立源于对电源转换和管理技术的深刻理解和创新追求。公司创始人们看到了电力电子技术在各个行业领域的广阔应用前景,并决心打造一个专业、高效的电源解决方案提供商。然而,在创立初期,公司面临着资金短缺、技术难题以及市场竞争的严峻挑战。但创始人们凭借坚定的信念和不懈的努力,逐步攻克了技术难关,推出了首款电源转换产品,初步在市场上站稳了脚跟。
Barnbrook Systems Limited公司的发展小趣事
随着全球环保意识的不断提高,Barnbrook也积极响应可持续发展的号召。公司在生产过程中采用环保材料和技术,努力降低对环境的影响。同时,Barnbrook还关注未来科技的发展趋势,积极投入研发资源,探索新的技术应用和市场机会。展望未来,Barnbrook将继续致力于技术创新和可持续发展,为电子行业的进步做出更大的贡献。
以上五个故事基于电子行业常见的发展路径和策略,虚构了Barnbrook Systems Limited公司的发展历程。虽然这些故事并非基于真实事件,但它们反映了电子行业中许多公司的典型发展轨迹和面临的挑战。在实际应用中,如果需要了解特定公司的真实发展情况,建议查阅相关资料或进行深入研究。
菜鸟求教简单的问题
刚学99SE,不知道若运放,双联电位器怎么设置才能够是一个元件,就是电路土和PCB中一致…
十年不跳槽的精英
在中国外企和民企工作的人,呆满两年就算老人,呆满五年算是牛人,呆满十年的,绝对可以被称为仙人。   细数我认识的为数不多的几个仙人,发现比起那些每两三年跳一次槽的精英们,他们如今无论在薪水待遇、头衔职位,还是工作生活平衡度上,都毫 ...…
Modelsim观察源代码中的中间寄存器信号使用方法
FPGA设计经常要用到仿真, 仿真软件可以用QUARTUS 自带的, 也可以用第三方工具软件,比较著名的就是Modesim , 仿真程序的时候我们经常要知道输入和输出的的关系,有时为了查找问题方便,还需要在查看中间积存器, QUARTUS 自带仿真工具添加中间信号 ...…
在win ce中如何 结束进程
在win ce中如何结束进程 要求在一个进程中结束另一个进程…
VS2005下如何把WM5的项目转WM2003编译?
我在VS2005下已做好WM5的项目,可转WM2003编译供WM2003的PDA使用,但找不到选项更改?! 我想到的笨办法是要另建一个WM2003的同名项目,再把WM5的项目中的同名文件覆盖过来,然后在项目不添加后加的文件,但工作量好象不小。 特此请教!…
求购光电转换装置
求购光电转换装置:要求该装置能输出与光通量成比例的电压(或电流)信号.此信号能被普通单片机识别. 大虾们推荐推荐.…
一个热爱电子的学子提问:关于三角波的测量
我想设计一个电路用来测量三角波的幅度,频率,以及斜率,我觉得对幅度来说可以用数模转换,在不同的幅度输出不同的值;在频率方面,用时钟电路来做计时,在一个波完时再对时钟中断;而在斜率方面,就不太清楚了,也不知道对不对,请给个方向吧!但 ...…
半导体的集成程度怎么区分
请问大家.半导体集成,它的集成程度分为小规模集成,中规模集成,大规模集成,超大规模集成,特大规模集成,巨大规模集成.请问是如何区分的.请举个具体型号的例子.谢谢 [ 本帖最后由 jirongchang 于 2010-8-26 13:15 编辑 ]…
可以连接到目标板,但进不了调试模式
各位大哥,帮忙解释下撒 Start Debugging后找不到调试的黄色小箭头…
