今天是:2025年04月08日(星期二)
正在发生
2020年04月08日 | 山东省内直接交易九成电量完成签约
2020-04-08 来源:中国能源报
日前,山东省2020年年度电力直接交易组织完成,90家售电公司、5家电力用户、48家发电企业全部通过山东电力交易平台参与交易并签约成功,成交电量达1051.5亿千瓦时。加上前期已成交的600亿千瓦时市场平衡电量,目前已累计达成省内电力直接交易电量1651.5亿千瓦时,完成全年计划1800亿千瓦时的90%。
近期,山东电力交易中心结合疫情防控和复工复产要求,创新开启电力交易服务新模式,快速适应电力市场发展新要求,结合现货不间断结算试运行工作,制,同时及时应对电力交易组织新变化,完成“市场平衡电量”测算及分解,完善交易平台功能,调整年度交易组织方式,积极衔接省内外市场及电力现货市场。
此外,3月26日-30日,山东电力交易中心组织开展年内首次发电权交易,共达成发电权交易电量44.84亿千瓦时,完成年度交易计划的64.06%,实现了今年省内发电权交易“开门红”。
据悉,此次发电权交易分为高效环保机组替代在役高耗能机组、地方公用关停机组两种类型,全部采用线上交易组织。共有9台高效环保机组与22台在役高耗能机组、12台地方公用关停机组完成了数据申报及确认工作。经过调度机构安全校核后,分别达成有约束交易电量40.3亿千瓦时、4.54亿千瓦时,总额为44.84亿千瓦时的交易,预计可节约标煤23.7万吨,减排二氧化碳61.6万吨,减排二氧化硫596吨。
  (鲁迅)
Gespac Inc公司的发展小趣事
对于快速充电IC(bq2002)电路,网友可能还会有多种问题,以下是一些常见问题及其回答:
一、电路设计相关问题
  1. BQ2002的BAT引脚如何正确接入电池电压?
    • 回答:BQ2002的BAT引脚用于接收电池电压的取样信号。通常,电池电压会经过一个电阻分压网络后接入BAT引脚,以确保BQ2002能够正确检测电池电压。电阻分压网络的输入电阻不应小于200kΩ,以避免对电池电压造成过大影响。
  2. 如何设置BQ2002的充电速率?
    • 回答:BQ2002的充电速率可以通过TM引脚进行设置。当TM引脚接地时,充电速率为1C(即电池容量的1倍)。此外,根据数据手册,TM引脚的不同电平还可能对应不同的充电速率,如C/2或2C,但具体设置需参考具体的数据手册或应用指南。
  3. BQ2002的CC引脚如何控制充电电流?
    • 回答:BQ2002的CC引脚用于控制充电电流的开关,而不是直接调节充电电流的大小。CC引脚有两种状态:高阻态和接地态。当CC引脚为高阻态时,充电电流可以流动;当CC引脚接地时,充电电流被抑制。充电电流的大小通常由外部恒流源(如LM317等)的电阻设置决定,与CC引脚的状态无关。
二、功能实现与调试问题
  1. 为什么BQ2002没有进入快速充电模式?
    • 回答:BQ2002没有进入快速充电模式可能由多种原因造成,如电池电压或温度不符合快速充电条件、TS引脚电压不在正常范围内、或外部电路设计问题等。建议检查电池电压和温度是否满足快速充电条件,同时检查TS引脚电压是否介于0.25VCC和0.4VCC之间(或1.25V和2.0V之间),并确认外部电路设计无误。
  2. BQ2002在充电过程中突然停止充电怎么办?
    • 回答:BQ2002在充电过程中突然停止充电可能是由于电池过热、电池电压过高或外部电路故障等原因造成的。建议检查电池温度是否过高,电池电压是否超出BQ2002的承受范围,并检查外部电路是否有短路或断路等故障。如果问题依旧存在,可能需要更换BQ2002芯片或重新设计外部电路。
  3. 如何调整BQ2002的充电截止电压?
    • 回答:BQ2002的充电截止电压通常是通过外部电路设计来调整的。具体方法可能因电路设计而异,但一般可以通过调整与BAT引脚相连的分压电阻的阻值来改变BQ2002检测到的电池电压值,从而调整充电截止电压。需要注意的是,在调整充电截止电压时,应确保电池不会因过充而损坏。
三、其他常见问题
  1. BQ2002支持哪些类型的电池?
    • 回答:BQ2002通常支持多种类型的可充电电池,如镍氢电池、锂离子电池等。但具体支持的电池类型可能因BQ2002的版本或制造商而有所不同。因此,在使用BQ2002进行电池充电时,应参考具体的数据手册或应用指南以了解支持的电池类型。
  2. BQ2002的功耗如何?
    • 回答:BQ2002的功耗通常较低,但具体功耗值可能因工作条件(如输入电压、输出电流、环境温度等)的不同而有所变化。在设计电路时,应充分考虑BQ2002的功耗对系统整体性能的影响,并采取相应的措施来降低功耗。
以上是针对快速充电IC(bq2002)电路的一些常见问题及其回答。需要注意的是,由于BQ2002的具体应用可能因电路设计、电池类型等因素而有所不同,因此在实际应用中应参考具体的数据手册或应用指南以获取准确的信息。
兆易创新(GigaDevice)公司的发展小趣事
对于热电偶隔离缓冲放大电路,网友可能会有多种问题,以下是一些常见问题及其回答:
一、技术问题
  1. 什么是热电偶隔离缓冲放大电路?
    • 回答:热电偶隔离缓冲放大电路是一种专门用于热电偶信号处理的电路,它能够将热电偶产生的微弱电压信号进行放大,并通过隔离技术消除干扰信号,确保信号的准确性和稳定性。这种电路通常包括放大器和隔离器两部分,放大器用于增强信号,而隔离器则用于隔离输入和输出之间的电气连接,防止噪声和干扰的传递。
  2. 为什么需要热电偶信号的隔离和缓冲?
    • 回答:热电偶信号通常非常微弱,且易受到环境噪声和电磁干扰的影响。隔离可以切断输入和输出之间的直接电气连接,防止噪声和干扰信号进入测量系统,提高测量的准确性和可靠性。缓冲则可以减小负载对热电偶信号的影响,保护热电偶免受损坏,并稳定信号输出。
  3. 如何选择适合的热电偶隔离缓冲放大电路?
    • 回答:选择适合的热电偶隔离缓冲放大电路时,需要考虑多个因素,包括热电偶的类型、测量范围、精度要求、工作环境等。此外,还需要关注电路的输入阻抗、输出阻抗、增益稳定性、噪声水平等性能指标,以确保电路能够满足实际应用的需求。
二、实际应用问题
  1. 热电偶隔离缓冲放大电路在工业现场的应用有哪些?
    • 回答:热电偶隔离缓冲放大电路在工业现场有广泛的应用,如温度测量、温度控制、热处理过程监控等。它们可以用于测量各种高温、低温环境下的温度,并通过与控制器、记录仪等设备配合使用,实现对温度的精确控制和记录。
  2. 如何安装和调试热电偶隔离缓冲放大电路?
    • 回答:安装和调试热电偶隔离缓冲放大电路时,需要按照产品说明书的要求进行操作。一般来说,需要先将热电偶与电路的输入端正确连接,然后调整电路的增益、零点等参数,使输出信号符合实际应用的需求。在调试过程中,需要注意观察电路的输出信号是否稳定、准确,并检查是否有噪声和干扰信号的存在。
  3. 热电偶隔离缓冲放大电路的维护和保养有哪些注意事项?
    • 回答:热电偶隔离缓冲放大电路的维护和保养非常重要,可以延长电路的使用寿命并保证其性能稳定。在使用过程中,需要定期检查电路的接线是否牢固、元器件是否损坏、输出信号是否准确等。如果发现异常情况,应及时处理并更换损坏的元器件。此外,还需要注意保持电路的清洁和干燥,避免灰尘和水分进入电路内部导致故障。
三、其他问题
  1. 热电偶隔离缓冲放大电路的成本如何?
    • 回答:热电偶隔离缓冲放大电路的成本因产品型号、性能指标和生产厂家等因素而异。一般来说,高精度、高稳定性的电路成本会相对较高。在选择电路时,需要根据实际需求和预算进行综合考虑。
  2. 热电偶隔离缓冲放大电路的发展趋势是什么?
    • 回答:随着工业自动化和智能化的发展,热电偶隔离缓冲放大电路也在不断向高精度、高稳定性、高集成度方向发展。未来,这种电路可能会采用更先进的集成电路技术和信号处理技术,提高测量精度和抗干扰能力,并降低成本和功耗。同时,随着物联网技术的发展,热电偶隔离缓冲放大电路也可能会与无线通信技术相结合,实现远程监控和智能控制等功能。
维峰电子(WCON)公司的发展小趣事
随着科技的不断进步和市场需求的变化,维峰电子始终将技术创新作为公司发展的核心驱动力。公司投入大量资金和人力,在研发方面取得了显著成果。近年来,公司成功申请并获得了多项国家专利,包括外观设计专利、发明专利和实用新型专利等。这些专利的获得不仅提升了公司的技术竞争力,也为客户提供了更加优质的产品和服务。
EZchip Technologies Ltd公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟和市场的认可,EZchip开始寻求更广阔的市场空间。公司通过与全球知名通信设备制造商建立合作关系,将其产品应用于各类网络设备和解决方案中。同时,EZchip还积极参与国际标准制定和行业交流活动,不断提升品牌影响力。通过市场拓展和合作,EZchip的产品逐渐覆盖了全球多个国家和地区,成为了网络通信行业的重要参与者。
Dino-Lite公司的发展小趣事
Dino-Lite公司一直将产品质量视为企业的生命线。公司建立了严格的质量管理体系和检测流程,确保每一台出厂的产品都符合高标准的质量要求。同时,公司还注重售后服务体系的完善和优化,为客户提供及时、专业的技术支持和解决方案。
正是这种对品质的执着追求和对客户的真诚服务,让Dino-Lite公司赢得了客户的信赖和支持。许多客户都成为了公司的忠实粉丝和长期合作伙伴。
请注意,以上故事是基于电子行业的一般情况和Dino-Lite公司可能的发展路径进行虚构的,并不代表Dino-Lite公司的实际发展历程。如需了解更多关于Dino-Lite公司的具体信息和发展故事,建议查阅相关新闻报道、公司官网或行业分析报告。
Grayhill公司的发展小趣事
在科研和实验领域,W723扩展输出电流稳压电路可用于模拟各种电源环境,为实验提供稳定的电压和电流。
汽车业薪酬大比拼——转载
郭谦来了,李峰走了;蔡速平来了,童志远走了……几乎每个月,我们都可以看到各个汽车企业的人事变动,由此汽车行业成为人事变动最为频繁的行业之一。 事实上,汽车人才的匮乏逐渐成为制约行业快速发展的最大瓶颈,一方面是市场的高度需求,另一方 ...…
基站及基站内部实拍真图
每次路过家里那个基站,总忍不住一探究竟,但是“有电危险”,被重重铁丝网包裹的东西,让人很难接近,于是和老公就猜想,里面是多么多么豪华的配置,宛如宫殿一般,重金早就的狭小空间,也忍不住想爬到最高处看看远处的风景。 今天闲逛,在C11 ...…
请教关于CF卡Wince启动文件
我们用一种仪器是x86主板,wince5.0系统下的,是用CF启动直接进入程序。我估计CF卡是以USB-HD方式制作的。我查了一下CF卡上文件,有Documents and setting文件夹、OTA文件夹,VNC文件夹和NK.bin文件、Bootcepc等,但我没发现研博的Wince启动方法中 ...…
使用混合信号示波器调试数字电路的技巧——挺实用,转来分享
看到一篇文章介绍使用泰克MSO2000、MSO3000和MSO4000系列混合信号示波器调试数字电路中的一些小技巧,觉得很有帮助,想跟大家共享! [ 本帖最后由 特利科技 于 2010-8-18 14:33 编辑 ]…
STM32FSMC的多主访问的问题已经解决
问题描述:使用FSMC访问外部存储器时,如果CPU与DMA同时向外部存储器发出请求,将会产生存储器访问错误。 这个问题已经在新版本的芯片中得到解决,请联系就近的代理商了解详情。…
2812 c中嵌入 汇编有错误,请 大哥们指点米经
我在c中嵌入了这样的汇编程序他居然说有错误: #define   EALLOW     asm(\\"eallow\\" 然后就用这个宏定义的EALLOW, 提示的错误是:标号 EALLOW 已经被定义过了, 然后我就屏蔽了这个宏定义,直接用&nbs ...…
MAX232输出乱码,跪求解决
我采用的USB转串口,MAX232接法完全按照使用手册里面接的,然后MAX232的7、8脚分别与串口相连,9、10脚作为TTL/COM电平输入输出,问题是:当把9和10脚接一起时,发什么就接收什么,这很正常,但是,当将两者断开时(正常情况下,此时应接受不到数据 ...…
请教大家一个问题
想做一个基于51的电压采集显示电路,A/D 采用ADC0808, 要求是:1.输入的电压是线性变化的,0-12V可调的.  变化的时间大概是0.2s。                2.将在这0.2S内 ...…
