今天是:2025年04月14日(星期一)
正在发生
2020年04月14日 | 我国电力发展与改革形势分析(2020)
2020-04-14 来源:能源研究俱乐部
2019年,我国经济运行总体平稳,发展质量稳步提升,GDP总量和人均水平升至新的历史节点。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,是实现第一个百年奋斗目标,为“十四五”良好开局打下更好基础的关键之年。我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变,但经济下行压力加大,加之新冠肺炎疫情冲击,国内外经济增长预期均有不同程度的下调,电力高质量发展内外环境更加复杂,机遇与挑战并存。本文结合近十年电力运行情况,多维度、立体解析我国电力供需态势、运行特点、改革进展、发展方向等内容,供参考。
我国电力发展与改革形势分析(2020)
郑徐光  王雪辰  赵君陶
(能源情报研究中心)
2019年,我国经济运行总体平稳、稳中有进。今年2月底国家统计局发布《2019年国民经济和社会发展统计公报》显示,初步核算,2019年国内生产总值990865亿元,比上年增长6.1%。按照年平均汇率折算,我国GDP总量达到14.4万亿美元,稳居世界第二,人均GDP突破10000美元。我国GDP总量和人均水平都达到了一个新的历史节点。
2019年,我国全社会用电量平稳增长,消费结构持续优化,以4.5%的电力消费增速支撑国民经济6.1%的增长。这一年,能源消费总量48.6亿吨标准煤,比上年增长3.3%,增速与上年持平,电力消费增速比上年回落了4个百分点。电力装机规突破20亿千瓦,电力生产供应能力持续提升,电源结构进一步优化,供电服务质量稳步提升,但电源装机、电网规模增长放缓。电力供需形势延续总体平衡态势。
2019年,电力行业节能减排深入推进。全国平均供电煤耗、线损率、污染物排放水平均稳步下降,煤电机组超低排放改造比例进一步提升,随着国内碳市场建设的深入推进,火电行业的碳管理压力加大。
2019年,电力体制改革取得新进展。第二轮输配电定价成本监审启动,市场交易电量比重进一步提高,电力辅助服务市场范围扩大,挖掘系统调峰潜力约6500万千瓦,电力现货市场建设试点全部进入结算试运行,增量配电业务改革试点扩大并启动第五批试点申报,持续优化电力营商环境,降低社会用电成本近千亿元。
展望2020年,我国将全面建成小康社会,实现第一个百年奋斗目标。当前,经济下行压力加大,加之新冠肺炎疫情冲击,国内外经济增长预期均有不同程度的下调,无疑会进一步降低用电增长预期,电力发展内外环境更加复杂。但综合来看,我国经济长期向好的基本面没有改变,电力行业高质量发展的势头仍将持续。
一、全社会用电量平稳增长,电力消费结构持续优化
(一)
全社会用电量同比增长4.5%,首次突破7万亿千瓦时
2019年,我国全社会用电量平稳增长。根据中国电力企业联合会(以下简称“中电联”)数据,2019年,全国全社会用电量7.23万亿千瓦时,同比增长4.5%、增速同比降低约4个百分点,是2015年以来最低增速。三大产业以及城乡居民生活用电量需求增速降低、2018年高基数等因素,共同导致全社会用电量增速回落。根据国家统计局数据,初步核算,2019年能源消费总量48.6亿吨标准煤,比上年增长3.3%。煤炭消费量增长1.0%,原油消费量增长6.8%,天然气消费量增长8.6%。天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的23.4%,上升1.3个百分点。
图1  2010~2019年全国全社会用电量及增速情况(单位:亿千瓦时,%)
注:2019年数据来自于中电联快报,其他来自中电联历年电力工业统计数据,增速系计算所得,如无特殊标注,下同
图2  2018、2019年全国全社会用电量季度增速
2019年,各季度全社会用电量增速分别为5.5%、4.5%、3.4%和4.7%。通过对比可以看出,2019年每个季度增速均低于2018年同期水平。
(二)
第三产业和居民用电拉动作用明显,电力消费结构继续优化
2019年,各产业用电量稳步增长。分产业看,第一产业用电量780亿千瓦时,同比增长4.5%;第二产业用电量49362亿千瓦时,同比增长3.1%,其中,工业用电量48473亿千瓦时,同比增长2.9%;第三产业用电量11863亿千瓦时,同比增长9.5%;城乡居民生活用电量10250亿千瓦时,同比增长5.7%。
表1   2010~2019年分产业用电量(单位:亿千瓦时)
注:2018年3月,国家统计局《关于修订<三次产业划分规定(2012)>的通知》明确将“农、林、牧、渔服务业”调整到第三产业后,再更名为“农、林、牧、渔专业及辅助性活动”,电力行业按照最新的标准开展行业统计工作,为保证数据可比,2017年之后的数据已根据新标准重新分类
2019年,三个产业和城乡居民生活用电增速分别降低5.3、4.1、3.2、4.7个百分点。第二产业中四大高载能行业用电量比上年增长2.0%,其中,建材行业用电量增速为5.3%,黑色行业用电量增速为4.5%,化工行业用电量与上年持平,有色行业用电量降低0.5%;高技术及装备制造业、消费品制造业、其他制造业用电量增速相对平稳,用电量分别比上年增长4.2%、2.2%、6.3%。第三产业中的信息传输/软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、房地产业、批发和零售业、交通运输/仓储和邮政业用电量实现快速增长,用电量增速均在10%以上。
图3  2018、2019年分产业用电量情况(单位:亿千瓦时)
近年来,第二产业占全社会用电量比重持续下降,第三产业和城乡居民用电占比持续增加,且自2009年以来,第三产业用电增速持续高于居民生活用电增速。值得一提的是,2019年,第三产业和城乡居民生活用电分别拉动全社会用电量增长1.5和0.8个百分点,两者对全社会用电量增长的贡献率分别为33.1%和17.9%,合计达到51.0%,其中,第三产业贡献率比上年提高10.1个百分点。
2019年,东、中、西部和东北地区全社会用电量分别比上年增长3.6%、4.5%、6.2%、3.7%,增速较上一年分别回落3.3、5.1、4.7、3.2个百分点;用电量占全国比重分别为47.2%、18.7%、28.3%、5.8%,其中,西部同比提高1.4个百分点,东部、中部分别下降1.1、0.3个百分点。全国共有28个省份用电量实现正增长。
二、全国发电装机和发电量增速均放缓,清洁能源装机占比进一步提升
(一)
全国电力装机增速放缓,装机规模突破20亿千瓦
截至2019年底,全国全口径发电装机容量20.1亿千瓦,同比增长5.8%,增速较上年降低0.7个百分点。全国新增发电装机10173万千瓦,比2018年少投产2612万千瓦,但仍继续延续新增容量超过亿千瓦的趋势。
从装机总量看,近十年来,我国发电装机保持增长趋势。2010~2019年,我国发电装机累计容量从9.66亿千瓦增长到20.11千瓦,已连续七年稳居全球第一装机大国地位。
从装机增速看,自2015年之后,我国装机增速呈下降趋势。继2018年创出6.5%的十年新低之后,2019年再度“下探”——电力装机增速仅达到5.8%,低于GDP6.1%的增速,高于全社会用电增速1.3个百分点。
图7  2010~2019年全国电力装机及增速情况(单位:万千瓦,%)
从新增发电装机规模看,连续七年新增容量过亿千瓦。其中,2015年、2017年我国新增发电装机超过1.3亿千瓦,在十年新增装机排名中居前两位。受经济下行压力增大、电力供需形势变化等影响,2018、2019年我国新增装机规模连续下滑。2019年全国新增发电装机规模大幅减少,比上年少投产2612万千瓦,同比降低约20.4%。
图8  2010~2019年全国新增电力装机容量情况(单位:万千瓦)
(二)
发电装机绿色转型持续推进,非化石能源装机占比近41%
2019年,我国电源结构持续优化。截至2019年底,水电装机3.6亿千瓦、火电11.9亿千瓦(包括煤电10.4亿千瓦、气电9022万千瓦)、核电4874万千瓦、并网风电2.1亿千瓦(陆上风电2.04亿千瓦、海上风电593万千瓦)、并网太阳能发电2.0亿千瓦、生物质发电2254万千瓦。火电占比进一步降低,约59.2%,较上一年降低1个百分点,风电、光电、核电等非化石能源占比则进一步增加,占比近41%。从十年历史数据来看,非化石能源装机比重明显上升。风电、光电、水电、核电发电装机比重共上升了14.24个百分点。
表2   2010~2019年全国电力装机结构(单位:万千瓦)
从发电量看,2019年,全国全口径发电量为7.33万亿千瓦时,比上年增长4.7%,与2018年相比下降了3.7个百分点,增速有所放缓。全国非化石能源发电量2.39万亿千瓦时,比上年增长10.4%,占全国发电量的比重为32.6%,比上年提高1.7个百分点,其中,水电、核电、并网风电和并网太阳能分别比上年增长5.7%、18.2%、10.9%和26.5%,非化石能源电力供应能力持续增强。全国全口径火电发电量5.05万亿千瓦时,比上年增长2.4%;其中,煤电发电量4.56万亿千瓦时,比上年增长1.7%。
图9   2018~2019年全国发电量及增速情况(单位:万亿千瓦时,%)
从装机增速看,2019年,火电装机同比增长4.1%,较2018年高出1.1个百分点。风电装机同比增长14%,较2018年增速高出1.6个百分点。光伏发电、核电装机虽仍以17.4%、9.1%的速度增长,但较上一年增速大幅下降,分别减少16.3、15.6个百分点。水电装机同比增长1.1%,较2018年降低1.4个百分点。
图10   2018~2019年不同电源发电装机增速情况
从电源结构看,十年来我国传统化石能源发电装机比重持续下降、新能源装机比重明显上升。2019年火电装机比重较2010年下降了14.24个百分点,风电、光电、水电、核电发电装机比重共上升了14.24个百分点,发电装机结构进一步优化。
(三)
风电新增装机持续增长,光电、核电、水电新增规模大幅降低
2019年,非化石能源继续保持新增发电装机的主体地位。全年全国新增发电装机容量10173万千瓦,同比降低约20.4%,其中,新增非化石能源发电装机容量6389万千瓦,占新增发电装机总容量的62.8%。
分类型看,2019年,火电(包括煤电、气电、生物质发电)新增装机占全部新增装机的40.2%,太阳能发电新增装机占比26.4%,风电新增装机占比25.3%,水电新增装机占比为4.1%,核电新增装机占比4%。以风电、太阳能发电为代表的新能源发电合计占比超过51%,连续三年成为新增发电装机的最大主力。
图14  2019年各类发电新增装机结构
从各类电源新增装机规模看,2019年,新增火电装机4092万千瓦,连续四年下降,同比下降288万千瓦,降幅较上一年进一步扩大。新增并网风电和太阳能发电装机容量分别为2574万千瓦和2681万千瓦,分别比上一年多投产447万千瓦和少投产1844万千瓦。新增水电和核电装机分别417万、409万千瓦,不足上一年新增规模的一半。
表3   2010~2019年各类发电新增装机情况(单位:万千瓦)
2019年,全国风电新增并网装机2574万千瓦,其中陆上风电新增装机2376万千瓦、海上风电新增装机198万千瓦。2019年我国再次成为海上风电新增装机最多的国家,较第二位的英国多出22万千瓦。
近两年,我国风电快速发展,新增装机增速分别为23.6%、21%,连续两年增速超过21%,风电发展走出“十三五”初期的低迷态势,重返高速增长。推动风电新增装机持续增长的重要原因之一是风电平价预期。从风电新增装机布局上看,中东部和南方地区新增装机占比约45%,“三北”地区占55%,风电开发布局进一步优化。
自2015年起,我国光电装机规模快速扩大。2017、2018年我国光电新增装机容量分别为5341万千瓦、4525万千瓦,均超过火电新增装机容量。然而,2019年新增装机仅2681万千瓦,同比下降40.8%。2019年5月,我国启动光伏发电竞价项目申报,7月公布全国首批竞价配置光伏补贴项目,为项目建设留下的时间略短。如果从建设工期看,2019年半年的项目建设时间约建成2018年全年新增规模的一半,产业发展则基本保持稳定。
图15  2010~2019年海上风电装机和新增装机情况(单位:万千瓦)
图16  2010~2019年风光发电新增装机情况(单位:万千瓦)
2019年,核电新增装机较上年减半。2019年核电新增装机409万千瓦,较上年同期少投产475万千瓦,同比减少53.8%。2019年,我国新核电项目陆续开闸,成功打破三年来的“零核准”记录,释放出核电重启的信号。2019年内获核准的山东荣成、福建漳州1-2号机组、广东太平岭1-2号机组均采用中国自主知识产权的三代核电技术,其中,山东荣成采用“国和一号”技术,福建漳州和广东太平岭工程采用“华龙一号”技术,而且福建漳州一号机组已于2019年10月开工建设。
图17   2010~2019年核电装机和新增装机情况(单位:万千瓦)
2015年以来,火电新增装机继续呈逐渐缩减之势,但装机量仍占重头。火电装机全年新增4092万千瓦,较上年同期少投产288万千瓦,同比下降6.6%。其中,新增煤电、气电装机容量分别为2989万千瓦和629万千瓦,分别比上年少投产67万千瓦和255万千瓦。
2019年,生物质发电新增装机473万千瓦,累计装机达到2254万千瓦,同比增长26.6%;全年生物质发电量1111亿千瓦时,同比增长20.4%,继续保持稳步增长势头。累计装机排名前五位的省份是山东、广东、浙江、江苏和安徽。
2019年,水电新增装机417万千瓦,较上年少投产442万千瓦,同比下降51.4%。事实上,自2013年以来,我国水电新增装机整体呈下降趋势,2019年更是达到十年最低点。《水电发展“十三五”规划》要求,2020年我国水电总装机容量达到3.8亿千瓦,目前还有约2400万千瓦的差距。目前在建大中型水电工程总装机1亿千瓦,按照项目投产发电预期目标,难以完成“十三五”发展任务。
图18  2010~2019年火电装机和新增装机情况(单位:万千瓦)
图19   2017~2019年生物质发电装机及增速情况(单位:万千瓦,%)
图20   2010~2019年水电装机和新增装机情况(单位:万千瓦)
三、电力供需形势保持总体平衡,火电设备平均利用小时数同比下降
2019年,全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为3825小时,同比减少54小时。其中,水电设备平均利用小时为3726小时,同比增加119小时;火电设备平均利用小时为4293小时,同比减少85小时。
从全国发电设备平均利用小时来看,除2011和2018年发电设备平均利用小时数略有回升外,近十年总体呈下滑之势。自2015年开始,全国发电设备平均利用小时数开始跌进4000小时以内。随着供给侧结构性改革效果的显现,2018年平均利用小时数略微回升,电力供需形势由总体宽松转为总体平衡。2019年电力供需形势继续延续总体平衡态势。
分电源看,2019年全国火电设备平均利用小时为4293小时,同比减少85小时。分析原因,主要受全社会用电量增速放缓、清洁能源消纳比重逐步提升等多重因素影响。随着我国火电产业结构布局优化,我国火电设备平均利用小时数将趋于稳定。火电利用小时数较高的地区是内蒙古、河北、海南、湖北、安徽等地,作为火电装机大省的山东、江苏、广东、河南、浙江等地火电利用小时数排名靠后。如果火电,特别是煤电的平均利用小时数长期保持在4000小时左右,需要重新审视煤电的经济性,有效指导煤电投资。
表4   2010~2019年发电设备利用小时数(单位:小时)
2019年水电设备平均利用小时数有大幅提升,为3726小时,比上年提高119小时,为十年内最高值。据国家能源局数据,2019年全国主要流域弃水电量约300亿千瓦时,同比减少278亿千瓦时,水能利用率96%,同比提高4个百分点,弃水状况明显缓解。水电消纳形势好转主要得益于西南水电外送通道(如滇西北直流、川渝第三通道)建成投产,以及云南、四川等水电大省本地消纳能力增加。此外,严控小水电政策也对缓解水电消纳矛盾起到一定作用。
2019年核电平均利用小时7394小时,同比降低149小时。究其原因,2019年6月新并网的广东台山核电厂2号机组(3278小时)、阳江核电厂6号机组(3509小时)和2019年前三季度一直处于修理状态的三门核电厂2号机组(787小时)拉低了核电设备的平均利用小时。近十年来,核电利用小时呈现波动态势,2015年出现明显下降,2016年再次大幅下降,2018年大幅回升。2019年4月,国家发展改革委公布《关于三代核电首批项目试行上网电价的通知》,提出了对三代核电机组发电量保障和电价保障的要求,体现了国家政策层面对三代核电消纳的支持。
图21  2010~2019年不同电源发电设备利用小时变动情况
据国家能源局数据,2019年,全国包括水电、风电、光伏发电、生物质发电等在内的可再生能源利用水平不断提高,弃水、弃风、弃光状况明显缓解。2019年全国风电弃风电量169亿千瓦时,同比减少108亿千瓦时,全国平均弃风率为4%,同比下降3个百分点,继续实现弃风电量和弃风率的“双降”。大部分弃风限电严重地区形势好转,目前,全国弃风率超过5%的省(区、市)仅剩新疆、甘肃、内蒙古三个地区,风电并网消纳工作取得明显成效。2019年全国弃光电量46亿千瓦时,全国平均弃光率2%,同比下降1个百分点。光伏消纳问题主要出现在青海、西藏、新疆、甘肃等地区。其中,青海受新能源装机大幅增加、负荷下降等因素影响,弃光率上升至7.2%,同比上升2.5个百分点。局部地区弃风、弃光问题仍需重视。新能源消纳形势好转后,新增并网装机快速增加,全国新能源消纳压力仍巨大。即使今年的清洁能源消纳三年行动计划目标任务实现,清洁能源消纳工作也不容松懈。
按照2019年5月国家发展改革委、国家能源局联合印发的《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》要求,自2020年1月1日起,对消纳责任权重全面进行监测评价和正式考核。事实上,国家能源局发布的《2018年度全国可再生能源电力发展监测评价报告》显示,截至2018年,全国已有11个省(区、市)率先达到2020年非水电可再生能源电力最低消纳权重,19个省(区、市)尚未完成,其中京津冀、黑龙江、甘肃和青海的非水电可再生能源电力消纳比重较2020年最低消纳权重仍有较大差距。
四、全国电网规模增长放缓,供电服务质量稳步提升
据中电联数据,2019年全国新增220千伏及以上变电设备容量23042万千伏安,比上年多投产828万千伏安,同比增长3.7%;全国新增220千伏及以上输电线路回路长度3.4万千米,比上年少投产7070千米,同比减少17.2%;新增直流换流容量2200万千瓦,比上年减少1000万千瓦,同比下降31.3%。
截至2019年底,全国220千伏及以上变电设备容量达到426392万千伏安,同比增长为5.7%;全国220千伏及以上输电线路回路长度达到75.48万千米,同比增长4.1%;全国跨区、跨省送电量达到5405亿千瓦时和14440亿千瓦时,分别比上年增长12.2%和11.4%。与2009年数值相比,变电容量增加了2.42倍,线路长度增加了1.89倍。
从近两年增速来看,电网规模增长放缓。2019年全国220千伏及以上变电设备容量、输电线路回路长度分别同比增长5.7%、4.1%,相较于2018年的增速分别下降了0.45、2.9个百分点。但新增规模基本保持近几年平均水平,变电设备增量超过2亿千伏安,输电线路回路长度增长保持在3.3万千米以上。
特高压建设方面,2019年,全国共有张北—雄安、驻马店—南阳、青海—河南、陕北—湖北、雅中—江西等5条特高压线路开工建设。2018年开工的乌东德电站送电广东广西特高压线路、北京西—石家庄1000千伏交流特高压目前正在建设中。截至2020年3月,我国共有25条在运特高压线路、7条在建特高压线路以及7条待核准特高压线路。
图22   2010~2019年220千伏及以上变电设备容量情况(单位:万千伏安,%)
图23   2010~2019年220千伏及以上线路回路长度情况(单位:千米,%)
图24  截至2020年3月我国特高压建设现状
2019年,全国供电可靠性稳步提升。国家能源局数据显示,2019年上半年,全国平均供电可靠率为99.8546%,同比升高0.02个百分点;系统平均停电时间6.32小时/户,同比减少0.08小时/户,系统平均停电频率1.42次/户,同比减少0.01次/户。其中,城市平均供电可靠率为99.9539%,系统平均停电时间2.00小时/户,系统平均停电频率0.48次/户;农村平均供电可靠率为99.8182%,系统平均停电时间7.90小时/户,系统平均停电频率1.76次/户。
2019年,电力营商环境持续优化。2019年,我国营商环境排名跃升至全球第31位,“获得电力”指标是其中重要内容,我国这一指标也从2018年的全球第14位上升至第12位。
五、全国电力投资延续下降态势,电源投资有所回升
(一)
电力总投资降至8000亿元以下,连续三年下降
国家能源局数据显示,2019年全国电源基本建设投资完成3139亿元,电网基本建设投资完成4856亿元,两项合计投资达到7995亿元,连续三年缩减,回落至8000亿元以下,同比降低99亿元,但降幅有所收窄。这是电力投资自2015年连续四年超过8000亿元后,重返8000亿以下。
表5   2010~2019年全国电力投资情况(单位:亿元)
从近十年数据来看,2012年电力投资7393亿元为近十年最低,2016年8839亿元为近十年最高,之后逐步回落。
图25  2010~2019年全国电力投资总量及增速情况(单位:亿元,%)
(二)
电力投资结构动态调整,电源投资占比同比有所提高
2019年全国电源基本建设投资占电力投资的比重为39.3%,较上一年增加5.7个百分点;电网基本建设投资占电力投资的比重为60.7%,较上一年降低5.7个百分点。近十年来,网源投资结构出现较大变化。在“十二五”前三年,电网投资略低于电源投资,占比基本相当;自2014年起,电网投资持续超过电源投资,并在2018年超过电源投资近1倍,达到历史峰值,2019年二者的差距略有缩小。
图26   2018年与2019年网源投资比重对比
图27  2010~2019年电网电源投资情况(单位:亿元)
(三)
电网投资同比降低9.6%,配网投资占比持续提升
2019年全国电网基本建设投资完成4856亿元,同比降低9.6%,较去年降低517亿元,成为“十三五”前四年最低投资额。其中,110千伏及以下电网投资占电网投资的比重为63.3%,比上年提高5.9个百分点。电力供需形势、输配电价改革、特高压建设进程、农网升级改造及配网建设等是影响电网投资增速的重要因素。
从企业投资角度看,2019年,国网实际完成电网投资4473亿元,其中,农村电网改造投资资金1590亿元,约占35.3%;南网农村电网改造投资资金超80亿元。
(四)
水电投资大幅上扬,火电、核电投资持续下降
2019年,电源基本建设投资完成3139亿元,同比增长12.6%,扭转了“十三五”前四年投资下滑的态势,而且非化石能源投资大幅上涨。其中,水电投资814亿元,同比增长16.3%;火电投资630亿元,在2018年降低9.4%的情况下,同比降幅进一步扩大,达20%,这与煤电投资回报下降和严控新增煤电投资政策关系较大;核电投资335亿元,同比降低25%,投资持续下降。
Esterline Power Systems公司的发展小趣事
Esterline Power Systems公司在其早期阶段就致力于研发创新技术,以满足航空和国防行业对高性能电源系统的需求。一次关键的技术突破发生在公司对一种新型高效能电源控制器的研发上。面对市场上已有的产品性能瓶颈,公司的研发团队经过数月的深入研究与实验,成功开发出了具有更高效率和更稳定性能的电源控制器。这一创新不仅赢得了客户的认可,也为公司赢得了市场份额,奠定了在电源系统领域的领先地位。
Herrmann Kg公司的发展小趣事
Herrmann Kg凭借其卓越的产品质量和专业的服务,赢得了全球众多领先客户的信赖。例如,CUSTOMCELLS®作为一家全球领先的客户专用锂电池开发商,在生产过程中采用了Herrmann Kg的超声波焊接系统,有效降低了废品率,提高了生产效率。这种深度合作不仅展示了Herrmann Kg在电池制造领域的专业能力,也进一步巩固了其在全球市场中的地位。通过不断满足客户的特定需求,Herrmann Kg在电子及其他相关行业中树立了良好的口碑。
CUI公司的发展小趣事
在全球化的背景下,电子行业中的CUI技术也呈现出国际合作与竞争并存的局面。一些国内企业通过与国际知名企业的技术合作,引进先进的CUI生产线和工艺,提高了自身的技术水平和市场竞争力。同时,国际市场的竞争也促使国内企业不断创新,寻求差异化的发展道路。
Data Delay Devices公司的发展小趣事
在DDD公司的发展历程中,技术创新一直是其核心竞争力。公司不断投入研发资金,引进高端人才,推动产品升级换代。特别是在模拟和数字延迟线技术方面,DDD公司取得了多项重要突破。这些技术创新不仅提高了产品的性能和质量,也为公司赢得了更多客户的信任和认可。
Anatech Electronics Inc公司的发展小趣事
企业文化是企业的灵魂和核心竞争力之一。DDD公司一直注重企业文化的建设和发展。公司倡导“创新、协作、务实、进取”的企业精神,鼓励员工勇于创新、敢于担当、追求卓越。同时,DDD公司还注重员工培训和福利待遇的改善,为员工提供了广阔的发展空间和良好的工作环境。这种积极向上的企业文化氛围使得DDD公司成为了一个充满活力和凝聚力的团队。
Cellergy公司的发展小趣事
Cellergy公司一直注重创新研发,不断推出新产品以满足市场需求。在一次重要的科技展览会上,Cellergy公司展示了一款全新的超级电容器。这款电容器采用了先进的材料和工艺,具有更高的能量密度和更长的使用寿命。这一创新产品引起了广泛关注,为Cellergy公司赢得了众多客户的青睐。
请问幅频均衡是什么意思?
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:03 编辑 如题。求各位大大指条明路。  …
STM32通过USB向上位机发送数据 上位机无法接收到
我的STM32 是利用ST官方的Mass_Storage修改的端点1是IN  端点2是OUT  这两个端点都是批量传输端点 安装驱动后  我用Bus Hound 5向其发送数据 STM32能顺利接收void EP2_OUT_Callback(void){  PMAToUserBufferCopy(Bulk_Data_ ...…
sysgen编译出错
Error: Module TouchKit.dll built for ARM, kernel built for I386 Fatal error hit, exiting... makeimg: FATAL ERROR: Command returned non-zero exit code 1 (dec). makeimg: FATAL ERROR: Command returned non-zero exit code 1 (dec). ...…
关于CreateDIBSection方法,我一次执行成功后,第二次执行失败了
在使用CreateDIBSection后我按msdn上说明的deleteobject由CreateDIBSection创建的HBITMAP对象,然后再一次执行该方法,再执行到CreateDIBSection时,程序退出,没有任何异常表现,有谁碰到过吗?…
现在买STM32的话,都是那个版本?
不幸买到Z版本了,不支持EWARM 5.20的说(http://www.st.com/stonline/products/literature/tn/14898.pdf)。马上又要买几片作为样片(STM32F103C8T6),了解一下现在的都是哪个版本?…
在stm32中怎么定义可位寻址空间的一个位。。。
                                 C51中sbit是对应可位寻址空间的一个位,这样对寄存器操作很方便,在stm32中,怎么定义类似的呢?请高手指点。。。…
iPhone 4S采用A5处理器程序曝光【国外媒体报道】
iPhone 4S采用A5处理器程序曝光【国外媒体报道】     北京时间10月19日消息,据国外媒体报道,从事半导体晶片和微电子系统反向还原工程及分析的Chipworks产品经理吉姆-莫里森(Jim Morrison)今天确认,iPhon ...…
一种在CodeWarrior平台下任意定位RAM运行代码的方法
实现目标   在 CW 平台,编写一段能在 RAM 中运行的代码,并且代码的定位是自由的。   硬件平台:MC9S12HY64 软件平台:CodeWarrior V5.0   实现方法    要实现与代码定位无关的代码需要设置 CW 的编译选项 ...…
我想考研,圆我的名校梦,但也想搞单片机,我到底该何去何从呢?
考研,上个名校,因为本科好烂的学校; 单片机,对电子很是着迷,想加入这个行业; 大三了,该决定走哪条路了,各位老将们,给个建议吧。…
