今天是:2025年04月15日(星期二)
正在发生
2020年04月15日 | Covid-9疫情对锂离子电池需求产生了重大影响
2020-04-15 来源:自然资源部
  据Mining.com网站报道,市场分析机构罗斯基尔公司(Roskill)最近完成的报告显示,2019年下半年中国电动汽车市场发展减缓,加上新冠病毒Covid-9疫情爆发,对锂离子电池需求产生了重大影响。
  根据罗斯基尔公司此前预测,2020年一季度,世界插入式混合电动汽车销售量同比下降了30%,相当于减少了5.5GWh电池容量需求。
  更糟糕的还在后面,如果封锁状况继续,主要市场混合动力电动车月销售量可能减少70%-80%。
  报告认为,此时恰逢许多汽车OEM厂商决定进入混合动力车市场的关键阶段。汽车制造厂已经计划推出系列新款电动车,尽管需要更高利润汽车比如豪华SUV来支持向电动汽车的转型。
  罗斯基尔公司在报告中指出,即便是短期,电动汽车销售中断也将产生长期影响,不仅仅影响对插入式电动车的投资,也将对中国和欧洲的监管产生影响。
  该公司认为,即使汽车作为锂离子电池的最大终端用户受到影响,但其他应用,比如储能系统,便携式电子产品,电力等也将支持电池生产商长期向好。
  为满足不断增长的需求,预计到2022年,包括特斯拉在内的公司将建成几个产能大于1GWh的项目。
Hirose公司的发展小趣事
对于单级PFC电路,网友可能还会有多种问题,以下是一些常见问题及其回答:
一、技术原理与特性
  1. 单级PFC电路的基本工作原理是什么?
    • 回答:单级PFC电路通过共用一个开关管和一套PWM控制电路,同时实现功率因数校正(PFC)和对输出电压的调节。它通常由升压型PFC级和DC-DC变换器组合而成,两部分电路共用一个开关,通过控制开关的通断,电路同时完成对AC输入电流的整形和对输出电压的调节。
  2. 单级PFC电路相比两级PFC电路有哪些优缺点?
    • 回答:优点包括电路结构简单、成本较低、效率较高(在某些设计下)。缺点则在于PFC和对输入电流谐波抑制的效果可能不如两级PFC电路,且在某些应用中可能面临安规问题。
二、设计与应用
  1. 如何设计单级PFC电路以满足特定的功率因数要求?
    • 回答:设计单级PFC电路以满足特定功率因数要求时,需要考虑电感的选择、开关管的选型、控制电路的设计以及反馈机制等因素。通过精确控制开关管的通断时间和占空比,可以实现对输入电流的整形,从而改善功率因数。此外,还可以采用有源钳位和软开关技术来进一步提高效率并降低开关损耗。
  2. 单级PFC电路在哪些应用场景中较为常见?
    • 回答:单级PFC电路因其结构简单、成本较低而广泛应用于各种需要功率因数校正的电子设备中,如LED驱动电源、电源适配器、开关电源等。特别是在对成本有一定要求的场合,单级PFC电路更具竞争力。
三、故障与调试
  1. 单级PFC电路在调试过程中可能会遇到哪些常见问题?
    • 回答:在调试单级PFC电路时,可能会遇到次级去电流检测电阻过大、光耦供电电阻过大、比较器电流反馈电容过大等问题。这些问题可能导致PFC电路无法正常工作或性能下降。解决方法包括调整相关电阻和电容的数值、检查电路连接是否正确、更换损坏的元件等。
  2. 如何诊断和解决单级PFC电路中的故障?
    • 回答:诊断和解决单级PFC电路中的故障时,首先需要检查电路中的保险丝是否熔断、MOS管是否损坏或过热、反馈控制元件是否失效以及负载是否存在故障等。通过逐一排查这些可能的问题点,可以定位故障原因并采取相应的修复措施。在检修过程中,需要注意安全操作规范,避免触碰高压部位并断开电源。
四、性能优化
  1. 如何优化单级PFC电路的性能?
    • 回答:优化单级PFC电路的性能可以从多个方面入手,包括优化电感的设计以减小损耗、选择合适的开关管和二极管以降低导通压降和反向恢复时间、改进控制算法以提高控制精度和响应速度等。此外,还可以采用有源钳位和软开关技术来进一步降低开关损耗并提高整体效率。
  2. 单级PFC电路的效率如何提升?
    • 回答:提升单级PFC电路的效率可以通过多种方法实现,包括优化电路拓扑结构、选用高效率的开关管和二极管、降低电路中的寄生参数和损耗、采用先进的控制算法等。此外,合理设计散热系统以确保开关管和其他关键元件在正常工作温度下运行也是提高效率的重要手段之一。
ERGOBAHCO公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大,ERGOBAHCO公司逐渐意识到品质与创新对于品牌的重要性。公司投入大量资金引进先进的生产设备和技术,并建立了严格的质量管理体系。同时,ERGOBAHCO公司还鼓励员工进行创新研发,不断推出具有市场竞争力的新产品。这些举措使得ERGOBAHCO公司的产品逐渐在行业内树立了良好的口碑,品牌知名度也随之提升。
BALLUFF公司的发展小趣事
作为一家世界领先的传感器制造商,BALLUFF公司始终坚持全球化战略与本土化发展的结合。在全球60多个国家设有代表处,并在38个国家拥有销售、生产和开发的子公司。同时,公司在德国、美国、瑞典、巴西、匈牙利、中国和日本等地建立了自动化产业和能源产业生产基地。这种全球化布局使得BALLUFF能够更好地服务全球客户,满足不同地区的市场需求。同时,公司也注重本土化发展,通过深入了解当地市场和客户需求,不断推出符合当地市场需求的产品和服务。
这五个故事展示了BALLUFF公司在电子行业中的发展历程和取得的成就。从初创时期的机械修理厂到如今的全球传感器制造领军企业,BALLUFF凭借其技术创新、产品质量和市场拓展能力,不断在电子行业中取得突破和进展。同时,公司也积极适应市场变化,不断调整战略和业务模式,以适应全球化趋势和客户需求的变化。
Hexawave公司的发展小趣事
E-Switch公司的发展小趣事
在E-Switch的发展历程中,品质一直是公司最为重视的方面之一。公司始终坚持严格的质量管理体系,从原材料采购到生产流程控制,再到产品出厂检验,每一个环节都严格把关。正是这种对品质的执着追求,让E-Switch的产品在市场上赢得了良好的口碑。
E-T-A Circuit Breakers公司的发展小趣事
1961年,E-T-A公司推出了其第一款电子式保险丝,这一创新引领了电气保护设备的新时代。这款电子式保险丝采用了可编程技术,可以根据电路需求进行精确的保护和控制。它的出现大大提高了电气系统的安全性和可靠性,并为E-T-A公司在电路保护领域奠定了坚实的基础。
菜鸟问个问题??急
我用的单片机是mc9s12dg128,现在在调最小系统,情况是: 1、板子只焊了主芯片、电源部分、复位电路部分。电源部分正常,主芯片是新的,没有向里面下载过程序 2、复位电路的输出信号reset应该在没有按按键时是高电平,但是实际上测是低电平(未按 ...…
让你的电脑漂亮起来!为你的磁盘装上一见漂亮的衣裳吧!
http://download.eeworld.net/source/2310249(软件地址)这个软件安装好了以后,不单单是现在表面所看到的!图片地址(http://home.51.com/wutuanfeng/photo/item/100133258.html)在这些文件夹里面还是一样的效果背景图也是变化万千的!文件夹的 ...…
应用程序调用 wince5.0的 nandflash驱动 错误
使用 CreateFile 但始终都不成功,应用中代码如下                 hFunction = CreateFile( TEXT(\"DSK1:\"),                 GENERIC_ ...…
keil文件不能编译
我现在下载的是keil uv3,安装成功后,能够输入程序,但是编译不起来,在编译的时候会出现提示框:uVision3-Path undefined,\'tOOLS.INI\' does contain a tool path ,you have selecteed a device  where no toolchain has been install ...…
各位请看图片..
请问怎么实现按红键便会发出一段30多秒的对话?…
关于传真通讯过程问题
各位有玩过传真芯片没 传真通讯过程中发送端要发送TCF,是1.5s的“0”串 是1.5s的0x00么 另外 接收端怎样确定正确接收TCF 是判断接收的是不是1.5s的0x00么 各位指点下 谢谢…
单片机初学者问题,高人指点,急,在线等。谢谢了!!!!!!!!!!!
本人初学者,下载了平凡的单片机的电子书。本人初学,望高手指点,不要笑话。谢谢了。 问题如下: #include “reg51.h” sbit P1_0=P1^0; void main() { P1_1=0; } 这个是让接在p1.0脚上的led发光。既然都给p1_1赋了0,就是让p1.0脚发光 ...…
STM32中到底有没有内部基准?
见stm32CDE中文版数据手册33页5.3.4。 贴不了图啊。。。。…
自动喂狗狗装置
狗狗日常饮水是不能少的,不过很多粗心的主人也许会忘,并且狗狗喜欢新鲜的水,这就意味着需要随时添加。  这套自动狗狗喂水系统有两个传感器,一个靠近顶部,一个是底部,负责控制什么时候加水,什么时候停止加水   …
iar ewarm 6.10.1破解版
iar ewarm 6.10.1破解版资源由iar ewarm 6.10.1 官方原版文件加注册机组合而成, 安装原本文件之后运行注册机注册一下…
