今天是:2025年05月25日(星期日)
正在发生
2020年05月25日 | 光伏防逆流系统设计及选型
2020-05-25 来源:来源:古瑞瓦特
在光伏发电系统中,根据光伏并网系统是否允许通过配电变压器向主电网馈电,一般分为可逆流光伏并网发电系统和不可逆流光伏并网发电系统。
正常光伏系统:将光伏直组件直流电转变成交流电并入电网;
带防逆流的光伏系统:光伏发的电仅供给就地负载使用,防止光伏系统发出的电送入电网。
▲PInv :逆变器的输出功率;PLoad :负载功率;
PGrid :余电上网功率
防逆流的作用就是PGrid的值限制为0。PINV -PLoad≤0
1、为什么要防逆流
防逆流产品的应用场景:
☆因手续不全、产权等原因无法并网的项目;
☆因无法申请并网或变压器容量受到限制的项目;
☆具备一定消纳能力自发自用项目
2、防逆流解决方案
古瑞瓦特根据应用环境的不同,开发了两种防逆流方案,一种是单机防逆流方案;第二种是多机防逆流方案。
01单机单相防逆流系统解决方案
★注意:使用智能电表情况下,当电表与逆变器通讯断开时,逆变器会按照设置的“防逆流失效后功率”限制此时允许到电网功率
单机防逆流也可以采用配套的CT进行防逆流设置,CT出厂线长为5m,需要考虑通讯线缆长度可否满足防逆流点至逆变器的距离,不够的情况下需要考虑延长。一般情况都建议直接采用电表进行防逆流。
02单机三相防逆流系统解决方案
a、按照电表100A最大电流计算,三相最大可接入69KW的负载,但必须考虑电网入户主线线缆线径与电表孔径压接问题;
b、电表孔径为8*8mm,适合接入线径为16平,最大接入为25平。可支持3K-6KTL3-S,8K-15KTL3-S,MID、30K-40KTL3-(N)S/SE,UE和HE老款机型不兼容。
03单机三相防逆流电表+CT互感器解决方案
CT的选择要点:
1)P负载≤P光伏,以光伏逆变器的最大输出电流来选择CT;
I光伏=N数量×Imax/台
2)P负载>P光伏,以负载最大电流来选型CT变比;
I负载=P负载÷380÷1.732
3)目前最小的CT变比为250/5A,虽然定义为100kw以下功率段,但实际计算得到:
Pmax=250*230*3=172.5KW
理论上讲如果光伏侧或者负载侧的功率在100~172.5KW以内均可以选择此CT。
04多机防逆流系统解决方案
针对较大的工商业项目,可采用多机防逆流箱方案。多台逆变器通过485接口串联,防逆流箱采集逆变器、电表以及线路电流,再通过路由器,连接到监控后台。通过远程操作,设置防逆流参数。这种方式适合于100kW以上的项目,要求逆变器有485接口,安装现场有以太网。
防逆流注意事项
01CT接入注意事项
1} 接入位置:3个CT和AC电压采样线需要放在负载和电网之间,实时检测并网接入点的功率,电表建议安装在电网的配电柜附近或单独电表箱中,CT和AC电压采样线放于配电柜中。
2} RS485接线:电表的RS485接口用于连接逆变器的RS485接口,注意事项如下:RS485线材建议选用双绞屏蔽线,屏蔽层两端接在逆变器和电表的GND引脚,并把逆变器GND引脚再接到大地,485屏蔽层要单点接地,走线和强电分开。
3} 电流互感器接线:电流互感器两面有P1、P2的丝印,用来区分方向,P1侧靠近电网,P2侧靠近逆变器和负载。
02电流检测设备的安装
电流互感器和防逆流电表,从理论上讲,在安装在用户侧上网电表的旁边,中间没有负载,这样才能100%检测有没有电流流向电网,在实际安装中,大部分厂房也是这样安装。但是由于工厂条件不一, 下面这些地方安装电表就不是很方便:
1)产权分界点在变压器的高压侧,计量电表为高压计量;2)光伏容量较少,但并网点负荷很大,电流很大,需要用很大的电流传感器;3)逆变器和并网点距离很远,铺设485电缆不方便。
特殊的防逆流案例
如下图所示的一个工业厂区,工业区有多栋厂房,工业区的计量电表安装在变压器的10kV的高压侧图3处,在A栋屋顶安装一个40kW的电站,因并网手续问题不能向电网送电,只能自用。
按照正常的流程,防逆流检测电表应该安装3在这个地方, 但是如果出现下面情况,防逆流检测电表可以安装在图示的1处或者2处,甚至可以不安装:
1、如果A栋负载绝大部分时间都大于40kW,只有极小数时间小于40kW,那么大部分时间光伏发的电都被消耗完了,只造成少量的电费损失,则防逆流检测电表可安装在图1处,即A栋的交流开关处。2、如果A栋负载绝大部分时间都小于40kW,而且业主愿意把用不完的电给别的厂房使用,则防逆流检测电表安装在图2处,即变压器低电侧处。3、如果任何时候负载消耗都大于40kW,那么可以不安装防逆流系统。
Asia Pacific Microsystems Inc公司的发展小趣事
APM公司由一群热衷于微电子技术的专家在亚太地区创立。初创时期,公司面临着资金紧张、市场竞争激烈以及技术瓶颈等多重挑战。然而,APM凭借其团队对技术的深刻理解和对市场的敏锐洞察,成功开发出一款具有竞争力的微控制器产品,迅速在市场中占据了一席之地。这款产品不仅性能稳定,而且价格适中,满足了当时市场对低成本、高性能微控制器的迫切需求。
Dalian Dlicap Corporation公司的发展小趣事
面对激烈的市场竞争和行业变革,达利凯普积极推进数字化转型和产业升级。公司引入了先进的生产设备和管理系统,实现了生产过程的自动化和智能化。同时,公司还加大了对新材料、新工艺的研发力度,不断提升产品的性能和品质。这些举措使达利凯普在激烈的市场竞争中保持了领先地位,也为公司的持续发展奠定了坚实基础。
Global Power Technologies Group公司的发展小趣事
选择合适的电阻、电容和三极管等元件,确保电路的稳定性和可靠性。
功得(CONQUER)公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,功得公司也积极履行社会责任。他们关注环保问题,采用环保材料和工艺生产产品;关注员工福利,为员工提供良好的工作环境和福利待遇;关注社会公益事业,积极参与各种慈善活动。这些举措使得功得公司在社会上树立了良好的形象,也为公司的长远发展提供了有力保障。
Discrete Semiconductor Industries公司的发展小趣事
“创新动力”是Discrete Semiconductor Industries公司中一家以创新驱动发展的典范。该公司注重研发投入,积极引进和培养科技人才,建立了完善的研发体系。通过不断的技术创新和产品升级,创新动力不断推出具有市场竞争力的新产品。同时,公司还积极探索新的应用领域和市场机会,不断拓展业务范围。这种创新驱动的发展战略使得创新动力在激烈的市场竞争中保持了强劲的发展势头。
Anderson Power公司的发展小趣事
“全球晶联”是Discrete Semiconductor Industries公司中一家注重国际化合作的代表。该公司积极与国际知名企业开展技术合作和市场拓展,通过引进先进的技术和管理经验,不断提升自身的竞争力。同时,全球晶联还积极开拓国际市场,参加各种国际展览和交流活动,加强与国际客户的沟通和合作。这种国际化合作的发展模式使得全球晶联在国际市场上取得了显著的成绩,成为了全球半导体行业的重要参与者之一。
TI 系列DSP功能比较与运用
DSP的内部指令周期较高,外部晶振的主频不够,因此DSP大多数片内均有PLL。但每个系列不尽相同。 1)TMS320C2000系列: TMS320C20x:PLL可以÷2,×1,×2和×4,因此外部时钟可以为5MHz-40MHz。 TMS320F240:PLL可以÷2,×1,×1.5,×2,×2.5,×3, ...…
MOS管作为电源开关如何使用?
MOS管作为电源开关,控制给集成电路供电。漏极接电源,源极接到负载的VDD,通过栅极来控制。这样应用可以吗? 好像一般的应用是电源先接到负载的VDD,负载(我这儿的负载是集成电路)的低再接到MOS管的漏极,MOS管的源极接地。当然还是通过栅极加电 ...…
有关wince下的用CreateFile获取串口句柄
1.通过查看WINCE的句柄,得到com1与com2的信息如下: [HKEY_LOCALMACHINE/drivers/BuildIn/Serial] (Default): (value not set) Dll: com165550.Dll Tsp: Unimodem.dll IoBase: 2926575616 Irq: 19 IoLen: 36 DeviceArrayIndex: 0 ...…
nand flash分区问题
我在看关于nand flash的代码,其中一部分如下: static struct mtd_partition partition_info[] = {         {                 name:            &n ...…
请问在PB6中如何生成usbser.dll库?
我用PB6+VS2005做CE系统. 发现有一个问题. 在common.bib中 ; @CESYSGEN IF CE_MODULES_USBSER    usbser.dll     $(_FLATRELEASEDIR)\\usbser.dll              &nb ...…
模拟器中没有加入mfc后遇到的问题。
LINK : fatal error LNK1104: cannot open file \'mfcs42d.lib\' 我的这个lib是在C:\\WINCE500\\OTHERS\\MFC\\LIB\\X86的路径下,我把此路经包含进tools-options后,仍然有错, 请问这是为什么? 如果我在PB下生成的emulator中没有加入mfc,是 ...…
有没有windows XP Embedded ?
有没有windows XP Embedded ? 有没有相关的学习资料和开发板卖?价格大概多少? 强烈要求把wince作为一个主论坛!…
香板,帮忙确认一下STM8L-Discovery无法连接调试
新购买的10pcs STM8L Discovery无法使用在板的STLink连接调试。 操作系统试过Windows 7 专业版、Windows XP,一共5台计算机都无法调试,但有台计算机使用Windows 7家庭版可以连上调试。 在出问题的计算机上软件使用过STVD 4.2、STVP3.22都无 ...…
LM3S811精简版开发板游戏程序需求
分析看了下这块板子,只有D2,L3~L8共7个指示灯程序可控,便想着使用这7个指示灯做个游戏程序。 这样的开发板不增加外设的情况下最适合玩打地鼠吧,L3~L8对应电脑按键QAZWSX吧,通过虚拟的232串口与开发板连接。 初步目标是每2秒随机出一只地鼠, ...…
电子工程师应该掌握的20个模拟电路,非常经典,值得下载!!
电子工程师应该掌握的20个模拟电路 非常经典,值得下载!!…
